- [PHP] Prise de tête avec les expressions régulières
- D-Base
- Truc tout con
- cherche analyseur de log !
- Base de données en ligne ?
- [Access][VBA] Encore un pbm... listbox à plusieurs colonnes...
- [Oracle] Paddé des records.
- requete sql qui prend le moins de temps ?
- héritage ou déclaration d'objet ?
- discusions entre postes ---> net send!
- [php]une erreur que je ne comprend pas[reglé]
- Envoyer un document Word par email via VBA (solution de remplacement)
- [VB] Problème avec la lecture d'un fichier
- (HTML/JS aussi)Recuperation de valeur contenu entre les TAG
- faire un editeur HTML en Javascript..pistes??
- [PHP] Connexion à MySQL
- BESOIN D'UNE REPONSE SVP!!!
- [XML] XML ou non
- [HTML/JS/DOM]Algo casse tête ( Trouvé :) )
- Question de newb'...
- Regexp: Savez pourquoi?
- [pda] os
- effacement disque dur
- memcmp ??
- XML -> String et chemins de fichiers
- [PHP] PB avec safe_mode et shell_exec
- Symboles fléchés
- Récupérer la plus grande chaine ?
- [VBA] Passer un tableau en parametre de fonction ?
- Autre forum que phpbb & hfr .. ?
- Rechercher mot en ignorant les balises html
- [swing] JCombobox dans une JTable
- programme de type crococlip
- [VB][PB] Défilement entre Combobox et DBGrid
- Quel forum en PHP gratuit ?
- postionnement
- [Dec C++] Impossibilité de compiler un programme
- [C++] quel livre pour débuter ?
- où trouver la librairie fthread.h pour la mandrake?
- Question sur les retours de fonction
- Enregistrement d'image jpg/png/gif
- Cookies
- Recupération d'un numéro de Code a Barre dans une chaine EBCDIC
- [RESOLU] Insertion d'une page php dans une page jsp
- Upload d'un dossier entier
- [Eclipse] C'est pas con l'idée de la clé USB...
- ip du serveur
- [CSS] Problème d'impression tableau
- Dessiner un gadget dans un Graphics2D
- formule de calcul Excel
- [DELPHI] Création d'une chaine de connection à une BD ?
- Type de données indéfini
- [HTML/ Flash] Lire en Live un fichier depuis une page HTML, ou Flash ?
- getline, problème de template ??
- [DirectShow] problème lorsque je détruit mon graphe
- Actualisation d'une gallerie d'image automatiquement chaque semaine
- Ligne pointillée
- Stocker une structure de données...
- Numerov Cooley
- Quel langage pour faire ça ?
- intervalle
- Les magic quotes : bien/pabien ?
- [oublie] syntaxe d'un "if"
- Limitation dans le nombre de variables de sessions avec easyphp ?
- [HTML] Cellule tableau, insérer une image et du texte
- programmation gba
- [ORACLE] comment rajouter un utilsateur ?
- impresion d'une page html
- [VBA] Demande d'information
- Canvas3D dans un Swing JPanel
- choisir la carte réseau du socket en Java
- Page généré en jsp
- [Swing] encapsulation et empilement
- Insérer un java script ds un site web
- Source des pages
- portage vers linux
- debugueur de visual C++ et application directX
- insertion de java ds un site web
- Framset? Help
- problème de socket client --> bloquantes ou pas
- Obtenir une image a partir d'une rotation d'une autre... [RESOLU]
- protocole SOAP lite installation
- aide svp merci!!!
- Recherche bêta testeur / développeur
- Problème avec header et les sessions
- quel compilo freeware JAVA me préconiseriez vous ?
- Référencement de site
- [Swing] désactivé une cellule dans une JTable
- convertir lien en tableau
- changer la JRE par défaut sans désinstallation !
- generer les diagrammes uml a partir du code
- empecher le download
- [Delphi 7] Récupérer tous les messages arrvant au niveau d'un Tbutton
- [html] input file traitée comme un input text ?
- [VB] Fonctions binaires ?
- [PHP] Convertir une ip en un INT...
- [MySQL] Récupérer la liste des tables
- utilisation d'une classe abstraite
- [SQL] "outer join" et "sum", "min": requête problematique
- Existe-t-il qqch comme EasyPHP qui marche avec PostGres ? (pas MySQL)
- [JS] comment modifier le titre d'une fenetre JS (alert, confirm,...)
- administration SGBD (web) livres?
- [Swing] Comment s'appelle ce composant ?
- PHP & COM
- [Impression] Page Web sur imprimante noir & blanc
- type de caractère en c
- [C++] probleme dans la validation du choix d'un menu
- Utiliser la généricité sans imposer un JRE compatible 1.5
- [openGL] un menu qui apparait en appuyant sur Echap
- utilité de pragma once avec Visual C++
- [DELPHI] Comment effacer tous les éléments d'une table ?
- [VB] Créer des labels dynamiquement
- PB XWindow XFillPolygon
- Connaître le nombre d'éléments d'un tableau
- Probleme apache et script cgi : impossible d'excuter du cgi
- Nombre de fichiers dans un dossier
- [CPP] Ca compile mais ca marche pas ... pb de gros n00b
- pb d'emploie du type HDC sous VC++6.0
- [PHP] Inclure un fichier cgi apres execution de celui-ci
- Livres PHP
- bug de ASP - SQL serveur ?? tabulations et espaces aléatoires...
- [MS-SQL] Comment faire le Limit [offset] du MySQL
- [VB] passer un array en parametre ???
- multiples grep
- datagrid éditable ?
- problème de \
- [HTML] Comment on fait une tabulation en code HTML ??
- VB+ WMI problème list
- Gestion de fichier des repertoires
- [mysql] relation n:m comment kon fait?
- Erreur Automation
- sur click copy and paste entre 2. fichiers .doc
- [CSS] Spécifier une taille minimum à un div
- [ACCESS] requetes et sous requetes
- [asp.net] récupérer la valeur depuis Dropdownlist
- [javascript] menu deroulant REPONDU
- comment installer mandrake avec xp?
- manipuler un pointeur de structure ( question de noob dsl )
- [XML] stocker les preferences de mon appli
- Comment mettre des photos en miniature sur une page
- [ADA]Définir un sous-type avec des bornes spéciales
- [DELPHI] Requete SQL ? [RESOLU]
- [PHP] Marrant ca : session_start() => Failed to init. storage module
- [SQL-CRYSTAL REPORT]
- Intall JEDIT
- VB macro word : code : sur un click ouvrir un autre document word
- Pb avec le fichier VBA6.dll sur Excel
- Envoi de message à Lotus Notes à partir d'un formulaire Access
- Arrondi en delphi
- JTable et addRow()
- Comment mettre un compteur de visite sur un site fait au bloc note ??
- J2ee ou .net
- [C#]{résolu] Resizer une image dans pictureBox => pb taille > 256 px
- [HTML] Hauteur d'une ligne dans un tableau
- [vb6] lancer un programme
- Conversion d'une chaine de caractères en identificateur de variable
- Excel Property Range( cell1, cell2).select
- [gros volume inside] Enlever les balises xml et sauver en ascii
- Problème d'affichage d'une variable
- PHP-arondir un nombre
- algo schematique
- quel objet choisir pour mon besoin?
- frames sous front page
- [SQL Server] Minus
- requête SQL qui ne passe pas sous Acces mais sous Oracle et MSSQL
- [publipostage word OLE] : problème étrange
- Format MAX
- [EXCEL][VBA] condition sautée ?
- [postgreSQL] migration script origine oracle ?
- PHP&Mysql : problème de retour à la ligne (bibliothèque JS Overblib)
- Shell AIX 4.3 (pas de support Tableau), decoupage de nom de fichier ?
- classer du valeur d'un attribut
- Lecture d'un fichier Texte et affectation dans variables ksh
- [access][visual basic] liste de case à cocher dynamique
- [Biblio Links] Latex
- HTML / base de données
- visual basic et Excel
- [VB] Integrer un programme externe à une fenetre VB
- (Débutant) taille tableau caractère
- execution de commande
- Mot de passe sur lien
- Realloc() après un free()
- placer une boite de dialogue
- Fonction "inverse" de date : Wed, 14 jan -> 2004-01-14
- [delphi 6]Status imprimante via API windows...
- Limites d'Uploads sur Online
- Envoyer vers une page selon le choix dans une boite de dialogue
- Peut-on lire/écrire dans la base de registre ?
- [VBA][Excel]definir la selection dans une macro [resolu]
- template IF
- [VC++ 6] Ecrire du texte sur plusieurs lignes
- Mon 2nd site est-il mieux
- Je ne peux inserer une donnee dans une table Access avec ADO (Win XP)
- Recherche prog Ti89 maths sur les limites niveau EcoGestion 1ere année
- Détecter si l'OS est Win ou linux...
- Une doc correcte sur la libusb ???
- Enregistrer des données dans un fichier texte ?
- Base de données <-> XML
- [JDBC] problème d'encodage de caractères.
- Arrêter/démarrer un service windows ?
- Sybase,
- Qu'est ce qu'une librairie ?
- Telecharger un repertoire entier sur MON pc
- Faisez attention aux CRT
- Comment passer un ' ds une variable lors d'une requete sql
- Couleurs des liens dans une page web
- [PHP] Exécuter le Code d'un Fichier Extérieur dans une Page PHP ?
- ajouter des composants dans le code
- [DELPHI] TRanférer des données d'une BD à une autre !
- constructeur
- Cherche script qui affiche l'espace serveur restant
- Call to undefined function: mysql_connect()
- fonction mysql_num_fields prob
- table lockee sous serveur sql 2000
- Question de débutant .... comment remplacer les ' ?
- probleme en VHDL
- formulaire et fonctions
- pb pour se connecter de asp à mysql
- [C/Unix] Date de création d'un processus
- [DELPHI]Rave et code barre
- Gestion des champs en auto-incrémentation avec PEAR
- JDO
- Les analyseurs dynamiques & de couverture
- [VB] Communication avec un module I2C
- Problème de "!" dans un mail envoyé en php
- ajouter tableau
- syntaxe de tri pour créer un jar
- php sur un mac????
- actualiser le tri dans un tableau sous excel
- fopen() sur un repertoire protégé
- Pb d'accès à un Webservice
- programme de cao de shema
- Tableau de données
- [C#] Différence entre une structure et une classe ?
- Générateur de code API windows
- problème avec des threads sous vb.net
- Redimensionner un tableau de pointeurs
- InsertAtCaret + Mozilla...
- [C] getch(); avec dev C++ ?
- Faire un tableau dans un JTEXTAREA ??
- les nombres complexes en pascal
- limiter le nombre de decimales ?
- Pas de port série :( (Java Comm)
- Petite question toute conne ....
- [Pascal] Demande 2 fois le caractère sinon ca plante. (ouf Résolu)
- Différence: thread - query ?
- [Oreilly] Quels bon bouquins prendre pour Java et XML
- [PHP] date en "date" vers -> j F Y
- [PHP] Comment fonctionnent les systemes de tracking d'urls ?
- [batch]petit problème
- [scheme] somme des elements d'une liste, qu'est ce qui va pas??
- [PostgreSQL] problème d'optimisation insertion
- [CSS] Centrer du texte uniquement dans la troisième colonne du tableau
- liste des collections vba excel
- Problème avec un delete[]
- A la recherche d'un script php de liste de dvd sous EasyPHP1.7
- Test d'entrée de formulaire
- un objet peut-il connaitre sa référence ?
- [HTML] format des liens
- ouvrir 2 adresses différents à partir d'un clic ?
- Générateur de site
- Quelles différences entre fread() et fgets() ?
- ajout (+1) dans la base de donnée
- [HTML] input de type file
- [java swing] probleme de taille avec un JTextField
- nouveau compilo palm...
- [VB] Récupérer la résolution d'une image
- [HTML] Site et Tableaux
- Afficher un fichier txt dans page HTML avec mise à jour automatique ..
- Question de width d'image ie/momo
- [Projet fou] Faire une appli de conf audio P2P
- IORs => concrètement en français ?
- Générer le code binaire, par le récursif
- Une commande sql "rollback" en asp ?
- Passage d'un objet
- Interet du XML par rapport à une BDD
- vertical-align: bottom
- [FLASH] Pb avec 2 simples boutons
- [C#] Inserer un controle HTML dans une WINDOWS FORM
- Faire une selection avec des DBcombo
- [j2me] Outils pour commencer ?
- DLL et instances...
- [BIDE] Question con : utilité des call en VBScript
- SELECT sur plusieurs tables
- [Python - Resolu - Soluce Inside] Serveur http, recuperation d'url
- comment renommer un fichier uploadé sans perdre son extension?
- .lib à inclure pour threads sous VC++
- Datasnap et l'application n-tiers
- JvHtmlParser
- que dois je comprendre ?
- concat sql sous oracle
- mise en forme mise a jour
- HTML : input type=file et valeur par défaut
- [XML] Manipulation de fichiers XML
- script perl pour irssi
- [VB] Fonction recursive pour répertoires
- Kylix 3 Open C++ : Problème de compilation, voilà le log
- Avantages de mysql_pconnect...
- designer - data environment ???
- [C++]Probleme avec EXECV(P) sous Windows
- Comment savoir qd la souris passe sur et quitte un contrôle?
- [SQL Server] - Le serveur#1 backupe serveur#2
- Importer des donnees access sous VB
- Intérêt d'apprendre Delphi?
- lecture/recherche dans un fichier exe
- [XML/XSL]génération d'un XML a partir d'un XML par XSL probleme
- flagèle moi j'aime ça
- mais c l'halu!!
- visual studio .NET.... combien de CDs ?
- Erreur dans mon examen de TP, fonction PGCD
- [win32] Les api ont-elles beaucoup changé en 6 ans ?
- Une page html qui se lance directement d'un cd?
- liaison avec EXCEL!
- Comment passer d'un code caractère numérique comme "é" à "é"
- [VB6] Utilisation TreeView ?
- Ca y est ! Je me suis mis à eclipse [:dawa]
- un ptit peu d'aide pour noob
- [HS]Bonne année à tous + UnlimitedParty
- [Access] Créer une application autonome
- [Algorithmique] Abres tournois gauchistes
- redigirer ce qu'on obtient dans un fichier texte
- [VB] ListBox sans ascenseur ?
- boite dialogue mfc
- fichier de données .ttx, comment mettre plusieurs valeurs?
- [DELPHI] Logiciels pour gérer les notes des enseignants.
- [SQL Server] Ressources lock bloquées par d'autres processus
- [KSH] Connaitre le nombre de valeurs dans une liste ??
- [C] operations en ANSI ?
- Jukebox
- [VB] suppression d'un fichier sur DD
- application graphique en C#
- Question sur Textarea
- [C++] pb avec un return d une fonction dans une class
- [VB][Access] Téléchargement PowerAMC?
- De l'utilité des "Set truc=Nothing"
- creation de tube nommés sous UNIX
- vb instances simultanées
- [ASP.NET] Authentification par formulaire
- [C++] Utilisation de Scheme au sein d'une application C++
- str_replace avec les mois de l'année.
- Couche métier et service
- EST t ' il possible de dessiner dans un JTEXTAREa ??
- Convertir un projet java en C#
- c'est koi websphere?
- Aide pour l'écriture d'une requete SQL
- Mon hébergeur utilise PHPSuExec mais je ne comprend rien à ce truc.
- [ALGO] Infos sur l'algo de Hirschberg
- [PHP] deux requetes SQL ?
- [PERL] Librairies de monitoring unix?
- Code C compilé sous Visual c++ 6 : prob de perfs...
- Rectification de paire d'image stéréoscopique
- Pour un site web : faire changer l'image quand on passe la souris
- Cherche un webring en php
- .net + Windows NT
- pb de connection JAVA / MySQL
- Domaines en info
- Limite de téléchargement....
- [PostgreSQL] - Recup l'id du dernier enregistrement dans ma fct
- [Scripting Windows] Enregistrer une saisie clavier Sous W2K ??!!!
- Mozilla ne sait pas gérer les float / clear ?
- Impression sous Excel via VB
- Javascript : Prob avec les roll-overs
- [Java] Tester le bouton annuler de showInputDialog ??
- [html] integrer un gif
- [HTML/JS] choix couleur perso et bandeau publicitaire
- [XSLT]Invalid XPath Expression
- [Swing] Attendre la fin d'un repaint() pour continuer l'execution...
- [action-script / XML] texte dynamique dans flash, parceur XML et pos
- [Topic Unique] Développer en .Net gratuitement
- NetworkInterface : il ne trouve pas toutes mes interfaces rezo
- Jeux en réseau? ServerSocket et ClientSocket?
- [HTML/JS] charger la partie centrale d'un site (en tableau)
- Problême de concept - Comment gerer des catégories ?
- [VB] insert dans une table access
- Histoire de cookies...
- Formulaire HTML
- le dtd est mort ? qu'existe il en remplacement?
- [Perl] Générer des pages html via template...
- cherche cours ou exemple sur les TAbcontrol
- utilisation de generique pour un autre generique
- [WML] Comment empecher une mise en cache ?
- [SH] Contenu variable different de l'affichage
- System.out.println
- requete SQL
- Lecture de fichier au format DVD
- Identificateur de fichier
- C#, DOT NET, et web service...
- [XSLT/XPath] Sélection de la liste d'attributs sans doublons
- Windows : timer - coordonnées / Borland Windows <==> Linux
- Quelqu'un connait nu programme qui génère des paquets ?
- [Resolu] JLabel: setBackground ?
- [windows 2000 server] gerer les DNS avec une appli ASP
- ASP/VBScript
- [JS] Besoins d'un peu d'aide
- rhaaaaa requete à la con! :/
- XHTML1.1 Centrer un tableau
- HS n° 22 de Login 100 % Perl
- [HTML] formulaire de modif avec liste déroulante
- modifier mot de passe
- Oracle insertion de caractère spéciaux
- [PHP] Probleme avec $_GET....
- Réferencement - Dublin Code
- ASP - ADSI Impossible d'ajouter un User, erreur 80005008
- Socket standard win32/unix avec Borland c++ builder 6
- Shell
- [PHP] Créer un cookie dans un repertoire et l'utiliser ailleurs
- [PHP] Pb de logique ds script de DERNIERE VISITE
- constructeurs et droits d'acces
- Aider moi a mettre ces fonts en blanc
- Poster un formulaire vers 2 destinations.
- [Python]intercepter l'appui sur une touche
- Comment tester l appartenance d une variable a un type ??
- [PHP] Scrip pour upper ne marche pas?
- Quelle structure de base adopter ? Gestion d'événements.
- l'utilisation des LINKS .. help !
- Equivalent d'une hashtable en C
- Besoin d'aide
- url rewriting --> problème (avec mon serveur).
- [PHP]Enlever popup ulimit ?
- Problème : Utilisation sous Unix de fichiers écrits sous Windows
- pause jusqu'a pression sur une touche
- Probleme de Charset sous Windows et pas sous Unix
- [Swing] Jdialog et boutons "precedent" "suivant"
- aider moi a faire ma requete Sql Svp
- Iframe ... conseil ?
- fonction
- mise a jour image
- [Sql] Problème sur croisement de tables
- Des renseignements sur le métier de DBA
- [HTML/JS] banière publicitaire ki change tt les 10s
- [ACCESS] [PB] Format non reconnu
- Ouverture de word par lien html sous Firebird
- Comment recuperer l'adresse MAC ?
- récupération de la session de windows sur internet explorer ??
- [access] Liste déroulante et requête [Résolu]
- [résolu] Streaming avec FLASH
- Lingo 3D
- Cree un fichier .BAT avec une condition
- [CSS] Switcher feuille de style
- [MFC] Tooltips sur plusieurs lignes...
- encore et encore du code pour la maitrise du truc
- probleme avec des classes
- Remplir un tableau de nombres flottants avec une certaine valeur
- [VB6] Forme des form (jeux de mot de haut niveau je sais :D )
- Tester l'existence d'un répertoire [REGLE !!!]
- [PHP]Autoriser l'accés à un fichier pendant un temps précis ?
- Ecrire fichier dans %systemroot%
- [Delphi] Gestion mémoire bizarre
- De la vitesse des langages...
- [C] Comment ouvrir une deuxieme console ?
- gestion du retour a la ligne dans une variable???
- PhP et chmod 777, help ???
- [VB]traiter une chaîne avec des 0 au début de la chaîne ?
- Bug avec les formulaires (POST), PHP et XHTML strict.
- Script qui change l'image a chaque visite?
- [Delphi] Appeler un composant dynamiquement dans le code
- noobie en VB: retour a la ligne + placement de texte autour du résulat
- persistance des variables et fonctions en javascript ...
- [VB] Excel et RichTextBox
- [PHP] Connaître la taille d'un répertoire sur un serveur en local...
- [VB] - methode popupmenu -> appli qui se ferme pas. PQ?
- [VB-6] Question paramétrage slider
- Form2
- Probleme de polynomes
- compteur de requète
- Executer une macro a partir d'une autre
- [PostgreSQL] - Aucun langage disponible...
- timegettime
- [PHP] Pour faire une mosaique photo
- Moteur physique ?
- Recherche d'hebergement
- Y'a t'il une instruction pour arreter l'execution d'un script ?
- arret de l'ordinateur
- Motivé pour faire un MMORPG ??
- [PHP] Récupération de valeurs de checkboxes pour formulaire POST
- programation
- voici mon premier code....
- [PHP] include et class : petite question
- indexer des zones de texte?
- Screen.mousePointer
- Aimeriez-vous que syl soit TT&Ban de cette section ?
- Aimeriez-vous qu'os2 soit TT&Ban de cette section ?
- Comment récupère t on la valeur de la date système?
- [Mugen] Formats de fichiers... ???
- [Résolu][JS] : SetTimeOut avec Mozilla ne marche pas ?
- Un tirage du LOTO sans 2 fois le même numéro !
- [ASP+SQL SERVER] Affichage de la structure d'une BDD (Résolu)
- Comment conserver juste une partie d un double ???
- Meilleure solution pour se connecter à MySQL avec C# .NET
- [VBA Excel] Je suis nul en VBA aidez-moi svp
- [.NET] [MySQL] se connecter a une base mysql [INFO INSIDE]
- inclure sa librairie
- XSQL pages et la pagination.
- [PHP]Mailto avec fichier joint
- antp change de domaine...
- [VB.net] Ouvrir un fichier Excel a un endroit spécifié.
- [HTML/js] faire un pre-chargement d'image
- [PB'S]Easy PHP & PHP Nuke
- Perl !? comment a aime
- Débutant : Compilation des sources d'une application
