3054 connectés
  SQL/NoSQL
  Question simple sur DELETE, LIMIT et ORDER BY
n°1767023
Kyle_Katar​n
Posté le 30-07-2008 à 22:14:15  profilanswer
Bonjour
J'ai un petit problème dans l'administration de la base de SUMo (http://www.kcsoftwares.com/?sumo) et pour faire simple je vais résumer comme suivant :
J'ai une table à 2 colonnes : Nom (Char[100]) et Tps (date)
Cette table possède 1000 enregistrements.
Je cherche à faire une requête qui supprime les 50 enregistrement les plus anciens.
Peux on faire mieux que DELETE FROM Table WHERE nom IN (SELECT nom FROM Table ORDER BY Tps DESC LIMIT 50) ? (et encore j'ai pas testé....)
Merci d'avance !
n°1767130
infoman64
JE SUIS LA POUR TOI MON AMI
Posté le 31-07-2008 à 09:08:30  profilanswer
ben normalement ca devrais marche mais dans ta table tu as pas une colonne pour la cle primaire , comme ca tu fait le Desc sur ta cle
et normalement ca devrait marcher
n°1767135
anapajari
s/travail/glanding on hfr/gs;
Posté le 31-07-2008 à 09:32:15  profilanswer
A l'instinct je dirais que c'est du MySQL et donc que tu peux utiliser ce genre de syntaxe:
Code :
  1. DELETE FROM TABLE ORDER BY nom DESC LIMIT 50
Software and cathedrals are much the same - first we build them, then we pray.
n°1767184
mrbebert
Posté le 31-07-2008 à 11:20:32  profilanswer
"ORDER BY nom DESC", ca va pas plutôt supprimer les 50 plus récents ? :whistle:
n°1767402
infoman64
Posté le 31-07-2008 à 17:36:10  profilanswer
il faut pas trier par le nom
disons les enregistrement suivant et qu'on supprime les 2 plus anciens
Code :
  1. id nom
  2. 1 fred
  3. 2 albert
  4. 3 francois
  5. 4 robert
sinon on trie par DESC nom , on va avoir
Code :
  1. robert
  2. fred
  3. francois
  4. albert
et on supprimera alors  robert et fred, alors que robert vient d'arriver
par contre si tu as une cle , pour tes utilisateurs, tu fait (ou meme la date
Code :
  1. DELETE FROM TABLE ORDER BY id(ou date) LIMIT 50
la ca te supprimera les bons
n°1767403
MagicBuzz
Posté le 31-07-2008 à 17:37:36  profilanswer
ça va surtout supprimer les 50 du bas de l'alphabet, sans information de chronologie.
mais sinon, euh...
delete from table order by tmp limit 50
non ?
n°1767443
Kyle_Katar​n
Posté le 31-07-2008 à 19:10:51  profilanswer
OK je ne savais pas qu'ORDER BY marchait avec DELETE.
Je vais tester !
n°1767449
MagicBuzz
Posté le 31-07-2008 à 19:18:53  profilanswer
avec mysql, oui.
en sql, non.
(oracle par exemple, produit carrément une erreur)
Message édité par MagicBuzz le 31-07-2008 à 19:19:12
n°1767451
Kyle_Katar​n
Posté le 31-07-2008 à 19:24:45  profilanswer
OK merci
Je suis en MySQL
  SQL/NoSQL
Question fonction mail()[ORACLE] Question création table
Question YaccQuestion XSD/XML
[VB6] Question, "Le grand livre visual basic 6"Question code dispo sur VBfrance ou autres
question à propos de la compilation[JavaScript]Question au sujet de l'augmentation d'un objet
[Javascript] Problème simple de syntaxe !question simple, difference entre deux classes CSS
Plus de sujets relatifs à : Question simple sur DELETE, LIMIT et ORDER BY
