Auteur | Sujet : BlaBla@SQL |
Publicité | Posté le 13-02-2014 à 13:51:42 |
koskoz They see me trollin they hatin | Ok, je pars là-dessus, par contre il ne me semble pas que ce soit 3NF sachant qu'une des deux colonnes sera à NULL. --------------- |
Volkhen | Question aux experts : avez vous des conseils de lecture pour tout ce qui concerne le design de bdd permettant de faire un versioning des données. Le but serait de pouvoir avoir plusieurs branches et de pouvoir appliquer des changements faits sur une branche vers d'autres branches.
--------------- Main/Alt1/Alt2/Alt3 |
LeRiton |
Volkhen |
joce Architecte / Développeur principal"BugHunter" | Y a encore des vieux cons comme moi qui trainent sur ce forum ? Message édité par joce le 12-06-2014 à 01:03:03 |
skeye | Définis "comme toi". --------------- Can't buy what I want because it's free - |
joce Architecte / Développeur principal"BugHunter" | Qui sont arrivé y a longtemps sur ce forum, et qui prennent un gros coup de vieux en réalisant que c'était y a plus de 10 ans (tu rentres dans cette catégorie ) Message cité 1 fois Message édité par joce le 12-06-2014 à 08:17:30 |
Publicité | Posté le 12-06-2014 à 08:26:33 |
TheCreator zwiiiii and then shbrouk tak |
--------------- La superstition c'est comme ceux qui réparent les fauteuils, il faut que le bois qu'ils rajoutent soit à peu près comme l'autre bois sinon ça se voit trop. |
joce Architecte / Développeur principal"BugHunter" | Ah tient au fait, je vais créer un ch'ti topic, mais j'aurais besoin de betatesteur (tout de suite maintenant) pour la nouvelle version du soft sur lequel je travaille Le site du soft en question : http://www.codizy.com Edit : topic créé : http://forum.hardware.fr/hfr/Progr [...] 2180_1.htm Message cité 1 fois Message édité par joce le 12-06-2014 à 09:09:39 |
skeye |
skeye |
rufo Pas me confondre avec Lycos! |
--------------- Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta |
TotalRecall | Bonjour les warriorz, j'ai une question con (enfin, je soupçonne surtout que ça vient du code que j'ai récupéré).
Ma question est : à quoi sert selon vous le "+ 0" ? Comme le gars qui a commis ça en a mis un peu partout, je me dis que peut être il y a une subtilité... Merci Message édité par TotalRecall le 24-03-2015 à 16:23:19 --------------- Réalisation amplis classe D / T Topic .Net - C# @ Prog |
joce Architecte / Développeur principal"BugHunter" | je connais pas SQL Server, mais c'est peut être pour caster la date en int (et donc virer le '-') Ex avec MySQL
Message édité par joce le 24-03-2015 à 16:08:42 --------------- Protèges carnets personnalisés & accessoires pour bébé |
TotalRecall | joce, Dans mon cas y a pas ce genre de magouille sur le type, d'autant que le +0 a lieu avant le convert qui te sortira toujours un char(8) avec le format "112", et en entrée c'est toujours un datetime (selon moi le +xxx en SQL Server ne fait pas ce qu'il fait avec mysql, il préserve le type). Message édité par TotalRecall le 24-03-2015 à 16:25:08 --------------- Réalisation amplis classe D / T Topic .Net - C# @ Prog |
Oliiii | Je confirme, ça sert a rien.
kao98 ... | Avec une "vraie" jointure, ça donne quoi ?
--------------- Kao ..98 - Uplay (R6S) : kao98.7.62x39 - Origin (BF4, BF1) : kntkao98 |
Le truc c'est que si ta jointure sur op renvoie plusieurs lignes et idem pour os / osp, ca va dupliquer toutes les lignes et fausser les compteurs de tout le monde. Donc tu ne pourras pas les calculer dans une seule requête, sauf à faire une sous requête. Message cité 2 fois Message édité par joce le 18-05-2015 à 10:38:45 --------------- Protèges carnets personnalisés & accessoires pour bébé |
kao98 ... |
tomsoft |
skeye |
kao98 ... |
chrispc T'es tendue Natasha ! | Bonjour !
Message cité 1 fois Message édité par chrispc le 18-05-2015 à 18:04:41 --------------- L'écoconception n'est pas négociable - Topic habitats de demain : https://tinyurl.com/y5h2mjx7 |
joce Architecte / Développeur principal"BugHunter" | c'est pas plutôt
que tu veux faire ? Message édité par joce le 18-05-2015 à 18:19:57 --------------- Protèges carnets personnalisés & accessoires pour bébé |
chrispc T'es tendue Natasha ! | Il semblerait que ça fonctionne déjà beaucoup mieux ^^
skeye |
[edi] Ah ben non, mal lu le bout de code...mais c'est vilain quand même, les requêtes préparées c'est pas pour les chiens. Message cité 1 fois Message édité par skeye le 18-05-2015 à 19:08:11 --------------- Can't buy what I want because it's free - |
chrispc T'es tendue Natasha ! | Bonjour, me revoilà de nouveau pour une question de table de jointure dont je ne me dépêtre pas...
Message édité par chrispc le 24-05-2015 à 16:27:59 --------------- L'écoconception n'est pas négociable - Topic habitats de demain : https://tinyurl.com/y5h2mjx7 |
skeye | c'est pas clair, et tu mélanges php et sql dans tes questions...c'est blabla@SQL ici, tu devrais peut-être plutôt créer un topic à part. --------------- Can't buy what I want because it's free - |
chrispc T'es tendue Natasha ! | Ma question porte plutôt sur la partie SQL du problème la jointure. --------------- L'écoconception n'est pas négociable - Topic habitats de demain : https://tinyurl.com/y5h2mjx7 |
skeye |
ta requête devrait fonctionner, si je lis bien. Même si la jointure s'écrirait de manière plus moderne en
Message édité par skeye le 24-05-2015 à 17:30:41 --------------- Can't buy what I want because it's free - |
chrispc T'es tendue Natasha ! | Merci, pour la requête SQL plus dans l'air du temps =) --------------- L'écoconception n'est pas négociable - Topic habitats de demain : https://tinyurl.com/y5h2mjx7 |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
Requete SQL de selection complexe | [SQL SERVER] Ajout d'une colonne en PS...mais inutilisable |
[ODBC] DSN pour se connecter à une base SQL | [PDO/SQL] Aide selection et classement (JOIN ??) |
Problème conditions requete SQL | SQL/PHP BDD de réservation de chambres |
Jointure 'LIKE' SQL => BO | table SQL Ajouter une colonne au lieu de creer une nouvelle table |
Requête SQL complexe | |
Plus de sujets relatifs à : BlaBla@SQL |
