Auteur | Sujet : BlaBla@SQL |
Publicité | Posté le 27-05-2016 à 22:19:36 |
-the_unforgiven- frakkinn home : 1123.6536.5321 | merci messieurs J'ai bricolé un server http de base, il devrait etre capable de s'occuper d'afficher notre dashboard et de le mettre a jour. il me reste a present a trouver une solution pour utiliser la base mysql sans wamp. D'apres ce que j'ai compris, il faut absolument un serveur Mysql Message édité par -the_unforgiven- le 30-05-2016 à 19:44:54 --------------- FACEBOUKE , bordel a photos :o |
koskoz They see me trollin they hatin | Je dois synchroniser des données entre une BDD SQLite et une BDD PostgreSQL.
flo850 moi je | et avoir deux colonnes (user id+ timstamp) ce ne serait pas mieux ? --------------- |
skeye | La synchro va dans les deux sens, tu as des créations des deux cotés? --------------- Can't buy what I want because it's free - |
skeye |
-the_unforgiven- frakkinn home : 1123.6536.5321 | Y'a un moyen d'avoir une table memcached avec une espece d'autosave sur disque ? Message cité 1 fois Message édité par -the_unforgiven- le 13-06-2016 à 20:11:10 --------------- FACEBOUKE , bordel a photos :o |
eclaireur |
Publicité | Posté le 13-06-2016 à 21:07:40 |
flo850 moi je | Redis ? --------------- |
-the_unforgiven- frakkinn home : 1123.6536.5321 | j'utilise mysql 5.6.17, qui vient avec wamp Message cité 2 fois Message édité par -the_unforgiven- le 13-06-2016 à 21:19:24 --------------- FACEBOUKE , bordel a photos :o |
eclaireur |
kao98 ... |
--------------- Kao ..98 - Uplay (R6S) : kao98.7.62x39 - Origin (BF4, BF1) : kntkao98 |
-the_unforgiven- frakkinn home : 1123.6536.5321 | oui j'avais bien compris ca --------------- FACEBOUKE , bordel a photos :o |
kao98 ... |
tomsoft | Je viens de voir ma bourde : SUM(xxx+xxx), xxxx+xxxx suffit, SUM me fait un agrégat qui me ressort pas ce que je voulais
Dans mon exemple :
Edit : ne pas coder fatigué Message édité par tomsoft le 27-06-2016 à 11:29:39 |
skeye |
ici un truc du genre fonctionne :
Message cité 1 fois Message édité par skeye le 27-06-2016 à 11:27:46 --------------- Can't buy what I want because it's free - |
tomsoft |
Ydalb In Crêpes n' Cidre I Trust! |
J'étais en train de réfléchir à une solution pseudo booléenne avec un OU logique :
Message édité par Ydalb le 28-06-2016 à 08:33:53 --------------- :o |
tomsoft | Ca marche comme ca aussi oui, quid du plus efficient ? |
eclaireur | Hello,
Rasthor | Bonjour a tous. Je me remets a MySQL. C'est sympa, on peut faire des requêtes complexes. Mais j'aurais une question. J'ai ce genre de données:
Ou les trois avec GROUP BY col1,col2,col3:
Maintenant, j'aimerais trouver les results qui sont identiques sur les deux premiers colonnes, mais différents sur la troisieme? De sorte que je retrouve seulement:
Message édité par Rasthor le 24-08-2016 à 17:50:25 |
Farian | Bonjour !
--------------- On n'est jamais très fort pour ce calcul ! |
Rasthor | Ah ok, donc la on duplique la table. Pas bete. |
skeye | J'ai pas de mysql sous la main là, mais j'aurais fait un truc du genre :
tomsoft | J'ai une table "folle" sur mysql :
tomsoft |
TheCreator zwiiiii and then shbrouk tak |
--------------- La superstition c'est comme ceux qui réparent les fauteuils, il faut que le bois qu'ils rajoutent soit à peu près comme l'autre bois sinon ça se voit trop. |
masklinn í dag viðrar vel til loftárása |
--------------- Stick a parrot in a Call of Duty lobby, and you're gonna get a racist parrot. — Cody |
tomsoft |
j'avais une requête en cours sur cette table qui me la lockait en effet Message édité par tomsoft le 15-09-2016 à 10:59:56 |
Osx-Wind | truncate est plus rapide que delete non ?
Là il faisait un drop table, de ce que je sache mysql peut pas aller plus vite. Message édité par masklinn le 15-09-2016 à 18:15:51 --------------- Stick a parrot in a Call of Duty lobby, and you're gonna get a racist parrot. — Cody |
Osx-Wind | Nan pis en plus je dis de la merde, il veut faire sauter la table, le truncate était pas suffisant.. (J'avais lu delete dans ton post, mea culpa). |
drasche | Je suis en train de corriger/optimiser un job qui importe des données tous les jours de fichiers externes. Sauf qu'on a eu un incident et on se retrouve avec des trous parce que l'incident a duré longtemps, etc etc.
--------------- Whichever format the fan may want to listen is fine with us – vinyl, wax cylinders, shellac, 8-track, iPod, cloud storage, cranial implants – just as long as it’s loud and rockin' (Billy Gibbons, ZZ Top) |
Poly | Quel client lourd SQL utilisez-vous?
flo850 moi je | Heidisql
skeye |
skeye | (et toad pour les trucs un peu avancés sous oracle. ) --------------- Can't buy what I want because it's free - |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
Requete SQL de selection complexe | [SQL SERVER] Ajout d'une colonne en PS...mais inutilisable |
[ODBC] DSN pour se connecter à une base SQL | [PDO/SQL] Aide selection et classement (JOIN ??) |
Problème conditions requete SQL | SQL/PHP BDD de réservation de chambres |
Jointure 'LIKE' SQL => BO | table SQL Ajouter une colonne au lieu de creer une nouvelle table |
Requête SQL complexe | |
Plus de sujets relatifs à : BlaBla@SQL |
