1757 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Base de données de client sur logiciel libre
n°1597384
rufo
Pas me confondre avec Lycos!
Posté le 08-08-2007 à 17:50:54  profilanswer
http://fr.wikipedia.org/wiki/Light [...] s_Protocol
Vers le bas, t'as une liste de serveurs ldap (openLDAP est libre).
n°1597386
samo2705
Posté le 08-08-2007 à 17:54:59  profilanswer
C'est fou quand même de ne pas pouvoir faire une liste de contact partage avec outlook je verifie ca qd meme
n°1597388
gzii
court-circuit
Posté le 08-08-2007 à 17:57:58  profilanswer
Je n'y connais rien en LDAP, mais on  peut facilement greffer une utilisation "métier" des données contenues ? (gestion de contacts par boites, lier la éventuellement à la compta, aux prospections, stats, ...)
Il me semblait que c'était surtout pour l'authentification.
n°1597391
rufo
Posté le 08-08-2007 à 17:59:49  profilanswer
ben, c'est ce qu'on disait au début. Pour de compta prospection, stats, vaut mieux se tourner vers de la CRM. Encore une fois, tout dépend du besoin final de la boîte...
n°1597392
samo2705
Posté le 08-08-2007 à 18:01:02  profilanswer
En tout cas tout le monde aura accès à ces contacts au sein de lentreprise.
Vraiment besoin de créer un serveur pour ca? Etonnant qu'on ne puisse pas partager de contact  avec outlook
Outlook contact manager ne permet pas ca?
Message édité par samo2705 le 08-08-2007 à 18:03:39
n°1597393
gzii
court-circuit
Posté le 08-08-2007 à 18:06:34  profilanswer
CRM c'est un bien grand mot  :D
Un SGBD et une/des appli(s).
n°1597405
samo2705
Posté le 08-08-2007 à 18:27:33  profilanswer
MagicBuzz a écrit :
Depuis Outlook tu peux effectivement importer/exporter des contacts au format CSV par exemple, qui se relis facilement avec Word.
Le seul hic, c'est que faut que vous centralisiez votre base de contacts outlook (en l'absence de serveur Exchange, Outlook travaille dans sa propre base de contacts et elle n'est pas partagée).
Il faut donc installer un serveur LDAP, auquel tous les Outlook pourront se connecter.
Concrètement sous quel format seront repertories les contacts sur le serveur LDAP (format outlook?)
n°1597415
MagicBuzz
Posté le 08-08-2007 à 18:41:24  profilanswer
LDAP c'est une sorte de base de données.
Les données n'ont dont pas de "format", elles sont justes stockées de façon à ce que leur intégrité ne soit pas altérée et que ton application cliente puisse y retrouver ses petits.
Le nom courant de "LDAP", c'est "annuaire". Je pense que ça parle de soit-même.
n°1597483
casimimir
Posté le 08-08-2007 à 22:55:58  profilanswer
en plus tu dois certainement trouver sur le net tout ce qui te permettra de creer ton schema ldap et certainement des interfaces web pour acceder a tes objets et les modifier.
a un moment donné je m'occupait d'une messagerie en postifx qui se reposait sur du ldap, et donc les clients oe n'avait aucun soucis a accéder aux contacts via ce moyen.
je n'ai pas bien cerné ton projet, mais si il s'agit juste de partager des contacts pour oe ou un autre logiciel de messagerie, openldap est ton ami
n°1597541
rufo
Posté le 09-08-2007 à 09:08:12  profilanswer
C'est ce que j'ai mis dans mon post en haut de cette page : http://fr.wikipedia.org/wiki/Light [...] s_Protocol
openLdap
et pour l'interface web, LdapMyAdmin (installer wamp avant) ;)
 Page :   1  2
Page Suivante
logiciel vb 6.0 faire le parsing d'un fichier xml sur serveurappeler d´une base de donnee
un logiciel en vb 6.0 le parsing de fichier xml existe sur un serveurAffichage des données dans une position bien défini
Trigger sur la base et non sur une table [resolu]Remplacer une chaine par une autre dans une base SQL
Probleme Webservice serialisation AXIS --> Client .Net C#obtenir @ IP client à partir de web service
Gestion des données dans une base en Client/Serveur
Plus de sujets relatifs à : Base de données de client sur logiciel libre
