1508 connectés
  SQL/NoSQL
  appeler d´une base de donnee
n°1596579
raoul11
Posté le 07-08-2007 à 11:23:20  profilanswer
salut , je travaille avec Wamp et j´ai cree un tableau ( nom[....], prenom[jacques, paul,Pierre], E-mail[...]) et j´aimerais appele un nom precis par exemple paul et je ne sais comment faire ou bien quelle fonction utiliser . je serais ravi d´avoir une solution.
n°1596605
durkheim
Posté le 07-08-2007 à 11:50:11  profilanswer
Tu veux dire, en sql?
C'est ça que tu veux?
Select * from table where prenom='paul';
n°1596611
raoul11
Posté le 07-08-2007 à 11:58:47  profilanswer
j´ai essayer avec $res =  mysql_query('SELECT * from zutun where name="paul"'); et cela ne fonctionne pas
n°1596642
durkheim
Posté le 07-08-2007 à 13:19:14  profilanswer
- Ca suppose que tu aies une table appellée zutun
- Ca suppose que dans ta colonne name , une valeur au moins soit 'paul'
Si ces deux conditions sont remplies, alors monrte plutot le reste du code php, nottamment la partie où tu traites les données retournées.
n°1596650
raoul11
Posté le 07-08-2007 à 13:26:00  profilanswer
$link=mysql_connect('localhost','root','');
$db="dest123"
$sql="insert into zutun( name, aufgabe,empfanger) values('$user','$aufgabe','$empfanger')";
mysql_query($sql);
$result = mysql_query('SELECT name FROM zutun where name ="Paul"');
echo $result;
ceci s´affiche : Resource id #5
n°1596658
raoul11
Posté le 07-08-2007 à 13:47:07  profilanswer
Danke Schon
n°1596670
raoul11
Posté le 07-08-2007 à 14:03:23  profilanswer
et si l´on veut obtenir la seule valeur (paul) et non Array ( [0] => paul [name] => paul )
n°1596687
raoul11
Posté le 07-08-2007 à 14:20:20  profilanswer
cela m´a aide d´un grand aide.
n°1596694
durkheim
Posté le 07-08-2007 à 14:27:52  profilanswer
Tu fais
echo $donnees[0];
ou
echo $donnees['paul'];
Les deux devraient marcher d'après la trace que tu as postée.
n°1596703
raoul11
Posté le 07-08-2007 à 14:40:06  profilanswer
j´ai deja le resultat voulu merci de votre aide
  SQL/NoSQL
insertion donnée dans champs cles etrangèreTrigger sur la base et non sur une table [resolu]
Remplacer une chaine par une autre dans une base SQLGestion des données dans une base en Client/Serveur
[VB 2005] Utilisation de Base de donnée MySQLmodifier un enregistrement d'une base de donnees en asp
Besoin d'expliquer le fonctionnement d'1 base de données a 1 clientUn logiciel pour administrer une base de donnée MySQL ?
appeler une information d'une base de donnée
Plus de sujets relatifs à : appeler d´une base de donnee
