580 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  ..  293  294  295  296  297  298
[TopiK UniK] Canon EOS 40D -- Firmware 1.0.8 dispo :)
n°1882044
Posté le 19-08-2007 à 14:45:33  answer
skf, c'est à voir pour ton 300 L IS....mais pas avant fin octobre pour moi  :)
Fin du HS  :D
Posté le 19-08-2007 à 14:45:33  profilanswer
n°1882093
stancw
Parle à Monkey ...
Posté le 19-08-2007 à 15:07:51  profilanswer
Viseur amelioré ? dans quelle mesure ?
n°1882098
Posté le 19-08-2007 à 15:09:55  answer
Pas en FF par contre.
Message édité par Profil supprimé le 19-08-2007 à 15:10:07
n°1882105
stancw
Parle à Monkey ...
Posté le 19-08-2007 à 15:13:38  profilanswer
Tu veux dire pas un viseur 100% ? celui du 30D est un 95% non ?
donc on peut esperer du 98% ? ..
Message édité par stancw le 19-08-2007 à 15:34:41
n°1882109
Posté le 19-08-2007 à 15:18:15  answer
AMA, ça restera du 95-97%.
Le 5DMKII restera en FF (comme le 5D actuel)
peut-être du 100% aussi sur le 3D  :??:
n°1882113
the wood c​utter
Pas le temps de changer d'imag
Posté le 19-08-2007 à 15:20:56  profilanswer
Franchement c'est quand meme pas mal du tout. A voir si l'AF peut rivaliser avec un nikon ou pas
Le coup de l'iso dans le viseur, enfin ! Je me demande si je vais pas passer chez canon moi
n°1882130
mahieu
S+Ko
Posté le 19-08-2007 à 15:25:50  profilanswer
double clic a écrit :
bref, si on récapitule, pour ceux qui ne lisent pas l'anglais:
- Digic III
- Antipoussière
- Live View comme sur le MkIII
- Plus grand écran
- Rafale améliorée
- Capteur repris du 400D mais amélioré (meilleure gestion du bruit, RAW 14 bits, récupérations des hautes lumières comme sur le MkIII)
- Viseur amélioré
- Le positionnement des capteurs AF ne change pas, mais tous les points AF sont en croix !! Comme avant, la précision du central est encore meilleure pour les objos ouvrant à 2.8 ou plus, et l'AF est censé etre 30% plus rapide que sur 30D
- Mesure de lumière inchangée, mais trois nouveaux modes d'exposition personnalisés
- ISO Auto meme dans les modes semi-manuels
- ISO affiché en permanence dans le viseur et sur le petit LCD
- Plusieurs verres de visée seraient livrés en standard ?! Le verre standard + un verre quadrillé + un verre pour faciliter la map manuelle
Ca me paraît pas mal tout ça :o Pas une révolution, mais une bonne évolution, avec pas mal de points noirs corrigés.
 comme dirait clic clic, au cas où et pour ceux qui speakent le brit, le leak d'amazon, les specs du 40D:
 Product Features
    * 10.1-megapixel CMOS sensor captures enough detail for photo-quality poster-size prints
    * Large 3.0-inch LCD display with enhanced Live View and broadened color gamut
    * 6.5 frame-per-second continuous shooting capability (for bursts of up to 75 Large/Fine JPEGs or 17 RAW images)
    * sRAW mode; 35-zone metering system; integrated Self-Cleaning Sensor Unit
    * Powered by BP-511A, BP-511, or BP-512 lithium-ion battery pack; stores images on CF cards
Technical Details
    * Resolution: Approximately 10.1 million effective pixels (total pixels: approximately 10.5 million)
    * Recording pixels: 3888 x 2592
    * Sensor type: CMOS sensor, with primary R-G-B filtration
    * Sensor size: 22.2 x 14.8 millimeters
    * Pixel size: 5.7 microns square
    * Lens focal length factor: 1.6x
    * Sensor dust removal: EOS Integrated Cleaning System; active removal of dust by vibrating front low-pass filter; automatic removal of dust spots, in Canon Digital Photo Professional software (v. 3.1 or higher)
    * Maximum frames per second: 6.5 frames per second (fps) at full resolution
    * Maximum number of frames / burst: JPEG: 75; RAW: 17
    * Shutter speeds: 30 seconds to 1/8000, plus Bulb (1/3 or 1/2-step increments)
    * Flash sync speed: Up to 1/250, with EX-series Speedlites
    * Anticipated shutter durability: 100,000 exposures, based on Canon test methods
    * Computer interface: USB 2.0 (Hi-speed)
    * Image recording storage media: CompactFlash (CF) cards (type I or II, including Microdrives)
    * Card compatibility: "FAT32" compatible--OK for cards over 2GB
    * Image format options: JPEG (choice of "Fine" or "Normal" compression); RAW (Canon .CR2 RAW file format); RAW + JPEG (any JPEG file size available; JPEG file written as separate file)
    * Analog to digital conversion: 14 bits per channel (16,382 separate tones from brightest to darkest, for each channel)
    * Resolution options: "Large"--3888 x 2592 (approximately 10.1 million pixels); "Medium"--2816 x 1880 (approximately 5.3 million pixels); "Small"--1936 x 1288 (approximately 2.5 million pixels)
    * File numbering: sRGB color space: IMG_0001.JPG or IMG_0001.CR2; Adobe 1998 RGB color space: first character is always underscore (_)
    * Folders: Automatically created for image storage; new folder can be user-created with "Manual Reset" function; folders cannot be freely selected on memory card by the photographer
    * Highlight tone priority: Expands tonal range of bright highlights by about one stop; ISO range limited to 200 to 1600; activated by C.Fn II-3-1
    * Data verification: "Original Image Data" can be appended to each image via Custom Function IV-6-1; requires optional Canon Original Data Security Kit OSK-E3 to check authenticity
    * Live View viewing options: Camera's LCD monitor; computer monitor, via USB; computer monitor, via wireless transmitter WFT-E3A
    * Manual focus: Viewed on LCD monitor, with option to magnify focus area 5x or 10x
    * Autofocus: Possible--C.Fn III-6-1 active, press AF On button; mirror drops down temporarily while AF On button is pressed, allowing AF to function
    * Silent mode Live View shoot: Mode 1: First shutter curtain remains open; shooting up to 6.5 fps possible; Mode 2: Quieter option; 2nd shutter curtain doesn't close until user's finger is taken off shutter button
    * Accessory wireless transmitter: Canon WFT-E3A (optional, dedicated wireless transmitter)
    * Attachment to camera: Attaches to base of camera; totally integrated with EOS 40D's design
    * Wireless transfer methods: 802.11b or 802.11g; link speed: approximately 11 megabits/second (802.11b) or 54 megabits/second (802.11g)
    * Connection method: Infrastructure or Ad Hoc (802.11g functions in Ad Hoc mode)
    * Maximum wireless distance: Approximately 490 feet (150 meters), if "receiver" has its own antenna (depends on environment)
    * Wireless channels: 11 (in North American market)
    * Ethernet (wired) transfer: Yes; Ethernet 100Base-TX (maximum distance approximately 1,000 feet); link speed: approximately 100 megabits/second
    * Transfer options: 1. FTP mode (images sent to folder on host computer); 2. PTP mode (remote control of camera possible from computer); 3. HTTP mode (view camera's files using web browser; remote firing of camera possible)
    * Security options: Encryption: WEP or TKIP/AES; authentication: open system, WPA-PSK, or WPA2-PSK
    * USB "host" capability: Plug compatible USB devices into WFT-E2A, for use with the EOS 40D; GPS devices (write GPS time, coordinates, and altitude info into each file's EXIF info); external hard drive (connect compact external USB hard drive, and write files directly from camera to the hard drive as if it's an additional memory card)
    * LCD monitor: 3.0-inch (diagonal) TFT color; approximately 100% coverage; approximately 230,000 pixels on monitor; approximately 140 degrees viewing angle
    * LCD monitor brightness: Adjustable in 7 levels (via Menu)
    * Video-out: Yes (to standard TV monitor); NTSC or PAL, selectable on Menu
    * Number of AF points: Nine, all cross-type AF points
    * Center AF point: Unique hybrid cross-type AF point; world's first high-precision AF point with both horizontal and vertical high-precision; additional standard precision, cross-type sensors for lenses from f2.8 to f5.6
    * AF point selection: 1. Manual AF point selection via 9-way multi-controller on back of camera; 2. automatic AF point selection
    * AF activation: Shutter button, or new AF On button at back of camera
    * AF modes: One-Shot AF (for stationary subjects); AI Servo AF (for tracking moving subjects); AI Focus AF (auto selection of One-Shot or AI Servo AF)
    * AF sensor: Entirely new Canon CMOS AF sensor
    * AF sensitivity range: EV -0.5 to 18 (at 73 degrees F / 23 degrees C, ISO 100)
    * Shutter speeds: 30 seconds to 1/8000 second, plus Bulb (1/3 or 1/2-step increments); x-sync at 1/250
    * ISO range: 100 to 1600, in 1/3-step or full-stop increments; ISO can be expanded to 3200 via C.Fn I-3-1
    * Auto ISO: Can be set in any exposure mode, including P, Tv, Av, and M; ISO usually based at 400; typical auto range is 100 to 800, depending on conditions; manual exposure mode: auto ISO fixed at 400
    * Exposure modes: Manual, Aperture-priority (Av), Shutter-priority (Tv), Program AE
    * Full-auto modes: Green Zone, Portrait, Landscape, Close-up, Action, Night Portrait, Flash Off
    * Metering: 35-zone metering sensor; Evaluative metering (linked to all AF points); Center-weighted metering; Partial metering; Spot metering at center of picture (approximately 3.5% of picture area)
    * Metering range: EV 0 to 20 (all patterns, at normal temperatures)
    * Exposure compensation: Possible in P, Tv, Av, and A-DEP exposure modes; +/- up to two stops, in 1/2 or 1/3-stop increments (via Quick Control Dial)
    * Autoexposure bracketing: Possible in P, Tv, Av, M, and A-DEP exposure modes; +/- up to two stops, in 1/2 or 1/3-stop increments
    * Compatible flashes: All Canon EX-series Speedlites, including new Speedlite 580EX II
    * Camera menu sets flash: Yes (580EX II only, as of August 2007)
    * E-TTL II flash metering: Flash metering not linked to active AF point; distance from compatible EF lenses now used; entire metering area can be averaged using Custom Function 14-1
    * Modeling flash: 1-second burst of flash possible at 70Hz when depth-of-field preview button is pressed (580EX/EX II, 550EX, 420EX, MR-14EX, MT-24EX, and Speedlite transmitter only)
    * Wireless E-TTL: Fully compatible, including ratio setting over six-stop range
    * Flash exposure compensation: Up to +/- 2 stops can be set on camera body (can also be set on compatible Speedlites)
    * Built-in flash: Covers lenses as wide as 17mm (27mm equivalent); Guide Number 43 (feet)/13 (meters), ISO 100
    * Viewfinder focus screen: New interchangeable "Ef" series focusing screens; standard screen: Ef-A--precision matte screen very similar to EOS 30D; optional Ef-D screen--precision matte with grid lines; optional Ef-S screen--Super precision matte (superior manual focusing with fast lenses, f1.8 to f2.8)
    * Viewfinder display: Similar to EOS 30D; new: ISO is always displayed; new: B/W shooting mode icon; new: maximum burst available now two digits
    * Dioptric adjustment: User-set from -3.0 to +1.0 (range can be extended using optional Canon dioptric Lens E, plus rubber frame Eb)
    * Mirror lock-up: Possible via Custom Function III-6-1
    * Eyepiece shutter: None (cover is provided on included strap)
    * Color space: Standard sRGB or Adobe 1998 RGB (separate setting on Menu)
    * White Balance: Auto; Pre-set (Daylight, Shade, Cloudy, Tungsten, Fluorescent, Flash); color temperature (set by user from 2500K to 10,000K in 100K increments); custom (shoot white object or 18% gray card, base WB on that neutral object)
    * White Balance correction: Fine-tuning of overall color, in any white balance mode; amber–blue correction, in 9 steps; magenta–green correction, in 9 steps; set on graph on LCD monitor, using 9-way controller; both types of correction can be combined
    * White Balance bracketing: Three separate files written with a single click of the shutter; can be varied in the amber–blue direction, or the magenta–green direction; can be adjusted up to +/- 15 mireds (equivalent to 3 steps on the 9-step adjust scale); can be combined with standard auto exposure bracketing (9 files written to CF card)
    * Picture style: Extensive range of settings for user to tailor color, contrast, sharpness, etc. to their preference; same characteristics as previous EOS SLRs with Picture Style control
    * Black and white recording: Set via monochrome setting within Picture Styles menu
    * Computer connection: USB 2.0 Hi-speed, via small "B"-type USB connection
    * Remote control: N3-type push-in terminal (same as EOS 20D, EOS-1D Mark II, etc.)
    * Video-out: Single-pin mini-jack
    * Direct Printing compatibility: PictBridge printing to compatible Canon and other brand printers
    * Compatible images: JPEG, RAW, or sRAW, if they comply with DCF protocol
    * Preview effects on camera's LCD: Printing effects can be previewed (includes brightness, levels, contrast, color saturation, color tone, and color balance--face brightener and red-eye correction cannot be viewed)
    * Connection to printer: Via USB cable included with camera
    * DPOF image marking: Compatible; images can be "tagged" while reviewing on LCD monitor
    * Battery: BP-511A, BP-511, or BP-512 (rechargeable lithium-ion, same as EOS 30D) (BP-511/BP-512: 1100mAh; BP-511A: 1390mAh)
    * Shooting capacity: Approximately 1100 shots (at 68 degrees F / 20 degrees C); approximately 800 shots (at 32 degrees F / 0 degrees C)
    * Charger unit: Canon CB-5L or CG-580 (also can be charged with compact power adapter CA-PS400)
    * AC adapter: AC adapter kit ACK-E2 (optional; consists of adapter AC-E2, and "dummy battery" DR-400)
    * Battery grip (optional): Battery grip BG-E2N or BG-E2
    * Date/time back-up battery: CR2016 lithium battery--coin-type; user-replaceable (estimated life 5 years)
    * Body exterior material: Magnesium alloy top, front, and rear covers
    * Chassis material: Polycarbonate and stainless steel
    * Lens mount: EF lens mount; metal; compatible lenses: all Canon lenses for EOS cameras
    * Compatible with EF-S lenses: Yes
    * Custom functions: 24 custom functions, in four distinct categories; 9 entirely new custom functions
    * Operating temperature range: 32 degrees to 104 degrees F, at 85% or lower humidity (0 degrees to 40 degrees C)
    * Dimensions (W x H x D): 5.7 x 4.2 x 2.9 inches (145.5 x 108 x 73.5 millimeters), very slightly larger than EOS 30D
    * Weight (without battery or CF card): 26.1 ounces (740 grams), approximately 1.4 ounces (40 grams) heavier than EOS 30D
"Il n'y a pas d'hommes infidèles, il n'y a que des épouses sans talent"
n°1882136
Posté le 19-08-2007 à 15:28:55  answer
mouais, a part le viseur, y'a aucune evolution qui m'interesse :spamafote:
n°1882140
Posté le 19-08-2007 à 15:31:14  answer
Moi ils auraient juste ajouté la tropi et l'antipoussière sur le 30, ça me suffisait.
n°1882147
Posté le 19-08-2007 à 15:33:47  answer
et ca me fera toujours rire
il vaut mieux ameliorer la sensibilité des points AF que de mieux les positioner [:rofl]
'con comme un ingenieur'
Message édité par Profil supprimé le 19-08-2007 à 15:35:36
n°1882149
Posté le 19-08-2007 à 15:35:04  answer
J'en aurai préféré dans les angles :/
n°1882157
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 19-08-2007 à 15:40:38  profilanswer
- Digic III
- Antipoussière
- Plus grand écran
- Rafale améliorée
- Viseur amélioré
+ semi tropi
+ viseur à x.95 au lieu de x.90
+ correction des bugs avec perte des images dans le buffer si ouverture de la trapper CF
+ rafale à 6.5fps
bref, c'est pas mal effectivement :jap:
Metro-PoleRéseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°1882164
double cli​c
Modérateur
Parallel line
Posté le 19-08-2007 à 15:47:55  profilanswer
Oxygen3 a écrit :
+ semi tropi
+ rafale à 6.5fps
le viseur et la rafale j'ai dit, même si j'ai pas donné les chiffres :o la perte des images du buffer c'était pas déjà corrigé sur le 30D ? ou alors c'est peut-être sur le 400D, je sais plus :/
Oh, ce n'est pas qu'une question de moyens...
n°1882172
skf670
www.weynantsphoto.com
Posté le 19-08-2007 à 15:51:49  profilanswer
Bon et quelle gueule il a alors ?
[  w  e  y  n  a  n  t  s   p  h  o  t  o  ]     [  f   a  c  e  b  o  o  k  ]
n°1882176
Posté le 19-08-2007 à 15:54:08  answer
Celle d'un 30D  :o
n°1882179
skf670
Posté le 19-08-2007 à 15:54:59  profilanswer
 Donc d'un 20D.  :o
n°1882183
double cli​c
Modérateur
Parallel line
Posté le 19-08-2007 à 15:55:55  profilanswer
non, pas vraiment :o si les photos n'étaient pas des fakes, les commandes sont déportées, elles sont en dessous de l'écran au lieu d'être à gauche... ça va pas être très pratique ça d'ailleurs, non ?
n°1882184
Posté le 19-08-2007 à 15:56:10  answer
skf670 a écrit :
 Donc d'un 20D.  :o
Voir d'un 10D  :o
n°1882191
KrX
All your base are belong to us
Posté le 19-08-2007 à 15:59:56  profilanswer
[:alizean]
possédant un 350D il y a énormément de choses qui s'amélioreraient et je suis assez alléché par ce 40D (déjà que j'ai failli craqué pour le 400D à sa sortie)
par contre il y a beaucoup de rumeurs en ce moment ce 40D, un 5D mk II (ça fait 2 ans que le premier est sorti donc ça devrait pas tarder maintenant) et un 450D au printemps qui reprendrait une bonne partie de ce 40D... il faudra garder la tête sur les épaules avant d'acheter le premier boitier qui sortira...
n°1882197
double cli​c
Modérateur
Parallel line
Posté le 19-08-2007 à 16:05:29  profilanswer
ben euh, oui et non quand même. quand la sortie d'un nouveau modèle est imminente, comme pour le 40D, alors là ça vaut peut-être le coup d'attendre, mais par exemple ne pas acheter un 400D parce que le 450D va sortir en mars prochain, ça me paraît un peu abusé :o de toute manière, ton matos finira toujours par être dépassé un jour ou l'autre, alors bon, faut bien finir par se décider :D
n°1882198
kambaz
Posté le 19-08-2007 à 16:05:36  profilanswer
que ce soit nikon ou canon on aura pas de revolution sur les prochains boitiers. les gammes sont bien defini et ils ne peuvent (ne veulent) pas tuer le haut de gamme.
on l'a bien vu avec le d80 nikon qui a heriter de la mesure d'expo du d50 et non celle du d200. sinon il ne resté presque plus rien au d200
seul les "petits" concurrents (pentax olympus sony etc" tentent des révolution ou grosse evolution pour ce démarqué.
pour ma part si toute la fiche publié sur amazon est bonne je changerai volontier mon 400d. alors que j'hesitai entre le 30d et meme passez chez pentax.
reste à voir le prix reel... compte tenu du prix du d200 qui fait tjs de l'ombre je suis curieux de voir ca
n°1882199
Posté le 19-08-2007 à 16:05:45  answer
Oxygen3 a écrit :
+ semi tropi
+ rafale à 6.5fps
Si la "semi" tropi est efficace, pourquoi pas, ca m'éviterai de mettre plus dans un 1D  :)
C'est tout ce dont j'ai besoin, la tropicalisation !
n°1882200
fanOu
Une femme Barbara Gould
Posté le 19-08-2007 à 16:07:13  profilanswer
accessoirement j'aimerai bien qu'il garde les memes accus que le 30D comme ca on pourra trouver des compatibles (batteries et grip) à pas cher tout de suite, ce qui m'arrangerai beaucoup
ah et puis je le voudrai pour début novembre au plus tard
merci  :o
Message édité par fanOu le 19-08-2007 à 16:08:25
Depuis le temps que mes copines et moi sommes nues dans la boue, on se refait une beauté ! Mais pour patienter, c'est ici >> ICI <<
n°1882202
fanOu
Posté le 19-08-2007 à 16:08:04  profilanswer
ca veut dire quoi semi tropi ? c'est du marketing tout ca non ?
soit c'est tropicalisé, soit ca l'est pas  [:spamafote]
n°1882204
Posté le 19-08-2007 à 16:08:31  answer
A priori, les accus devrait être les mêmes
n°1882205
Posté le 19-08-2007 à 16:09:15  answer
C'est pour ça que j'ai pris le 1v
n°1882206
mahieu
S+Ko
Posté le 19-08-2007 à 16:09:34  profilanswer
Oxygen3 a écrit :
+ semi tropi
+ rafale à 6.5fps
semi-tropi ça ne veut rien dire. Et leur charabia non plus dailleurs. Dire qu'il est plus résistant que le 30D ça ne les engage pas à grand-chose....
Bref en gros ils ont séré les visses plus fort et donc le vent passe moins entre deux plaques vissées entre elles....
n°1882215
KrX
Posté le 19-08-2007 à 16:14:52  profilanswer
ce que je voulais dire c'est que :
  • pour une catégorie de personne, si un 450D sort un poil plus tard et est presque aussi bon que le 40D ça serait dommage de craquer trop tôt et de dépenser 1,5x plus cher
  • et pour une autre catégorie, un 5D amélioré pourrait les faire se décider à passer au 24x36, et si ils ont craqué pour le 40D 4 mois plus tôt, ça leur ferait une perte d'argent supplémentaire
Antisocial, tu perds ton sang froid Tu masques ton visage en lisant ton journal Repense a toutes ces années de service Antisocial, bientôt les années de sévices Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus 4Ñ 7¡ $Ø Ç!ÂL
n°1882218
mahieu
S+Ko
Posté le 19-08-2007 à 16:17:28  profilanswer
KrX a écrit :
HS: Krx, ton avatar: le film aurait pu être bon: dommage qu'il ait une morale de merde.... [:axelkoala]
Fin du HS
Message édité par mahieu le 19-08-2007 à 16:18:19
n°1882226
Posté le 19-08-2007 à 16:22:33  answer
merci  :o
tu le veux pas en livrée rôôôs aussi ?
et livré par brad pitt en marcel ?
n°1882227
stancw
Parle à Monkey ...
Posté le 19-08-2007 à 16:23:10  profilanswer
ça fait peur à personne le 10Mp ? parcequ'netre le D7D (10Mp) et le D5D (6Mp) apparement y'en a qui preferais le 6Mp qui est mieux traiter que le 10Mp ..
Alors peut-etre que le DIGIC III fait des miracle ou qu'il n'y arien à craindre .. ?
n°1882233
double cli​c
Modérateur
Parallel line
Posté le 19-08-2007 à 16:26:31  profilanswer
c'est le capteur du 400D, revu et corrigé. faudra voir ce que ça donne en pratique, mais ça ne peut pas être si terrible [:mrbrelle]
n°1882234
kambaz
Posté le 19-08-2007 à 16:27:40  profilanswer
et pour une autre categorie le 40d est parfait !
autant je suis ok pour le 450d qui devrai recup des trup interesant mais pas avant un an a mon avis
et pour le 5d mKII je craint que le prix soit tjs un frein non negligeable pour beaucoup
bref attendre c'est bien mais a trop attendre on achete rien car y'a tjs une nouvelle annonce qui te ferre attendre
n°1882238
fanOu
Posté le 19-08-2007 à 16:28:55  profilanswer
han  :love:  :love:
n°1882242
Posté le 19-08-2007 à 16:29:56  answer
fanOu a écrit :
han  :love:  :love:
c'est peut etre le seul truc vrai de tout le fil :D
n°1882244
fanOu
Posté le 19-08-2007 à 16:30:36  profilanswer
au pire je me contenterai de Guillaume Canet ou Matt Damon  :D
n°1882248
Posté le 19-08-2007 à 16:32:46  answer
ou de bricoco en kilt
ou de poogz avec votre gremlins
n°1882250
fanOu
Posté le 19-08-2007 à 16:33:26  profilanswer
oui enfin, je sais que j'en ai marre du 350D car il est trop petit (on m'a dit que j'avais de grandes mains  [:androids974] ) le viseur est nul, et quand on monte dans les iso c'est pas des plus terribles.
Bref rien que pour la prise en main j'aurai changé pour un 30D si le 40D n'etait pas annoncé. Par contre meme si le 5D à l'air super je le trouve encore trop cher et je préfére attendre 3-4 ans de plus pour avoir un FF abordable  :)
n°1882255
double cli​c
Modérateur
Parallel line
Posté le 19-08-2007 à 16:35:00  profilanswer
les gammes restent bien définies : quand le 400D est sorti, il n'a pas enterré le 30D, et y a pas de raison que ça soit différent avec le 450D et le 40D. pour le remplaçant du 5D, l'intérêt ça va surtout être de faire baisser les prix du 5D en occase, mais faut pas non plus s'attendre à ce qu'il perde 500 euros, ça restera quand même une classe de prix bien différente. passer à un boitier à plus de 2000 euros, ce n'est pas une décision qui se fait du jour au lendemain (ou en tout cas, ça ne devrait pas :o), et si on a cette idée derrière la tête bah on va pas aller acheter un 40D [:mrbrelle] puis au pire, ça se revendra très facilement sans trop perdre...
n°1882256
Posté le 19-08-2007 à 16:35:39  answer
Entierement d'accord
n°1882257
fanOu
Posté le 19-08-2007 à 16:35:55  profilanswer
bricoco il est marié, et il s'est reproduit. Je veux pas les valises avec le mec  [:lex]
Et le petit gremlins il me semble me souvenir d'une photo ou tu as un regard plus que bienveillant et attendri sur lui  :o
Bouchon de convertisseur grand angle Canon WC DC52canon eos 400d (reprise)
canon eos 400dcanon EOS 350D ou 400D ???
Quel objectif pour Canon EOS 400D?Canon avec ecran amovible cassé
canon FTB et FDJ'ai acheté un Canon 5D, mais y'a rien sur le LCD ????
Plus de sujets relatifs à : [TopiK UniK] Canon EOS 40D -- Firmware 1.0.8 dispo :)
Hit-Parade
