590 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  293  294  295  296  297  298
Page Suivante
[TopiK UniK] Canon EOS 40D -- Firmware 1.0.8 dispo :)
n°4203659
TataLelene
Bizuthe
Posté le 07-05-2011 à 19:26:27  profilanswer
z6141 a écrit :
Bonsoir,
Voilà, mon 40D m'a laché ce soir.
En allumant l'appareil, impossible d'afficher l'écran LCD, j'ai tout essayé.
Les touches sous l'écran (info, visionnage...) ne répondent plus.
De plus, il fait toujours la MAP en AF mais dès que j'appuie sur le déclencheur à mis course,
l'écran de réglage affiche "Busy" et ça clignote. Plus possible de prendre une photo avec.
Certains réglages fontionnent comme la vitesse d'obtu, l'ouverture... sauf le réglage de la sensibilité ISO qui ne fonctionne plus.
Il s'agit bien d'un problème d'ordre électronique et non mécanique!
La dernière fois que je l'ai utilisé, tout à l'heure, c'était sous la pluie. Peut-être un rapport?
Pourtant il a pris pas mal de fois la flotte, j'ai jamais eu de soucis. Même mon ancien 30D qui n'était pas tropicalisé a tenu le choc sans problème. Enfin, ce n'est qu'une supposition.
Si un d'entre vous a un problème similaire, ou sait comment corriger ce problème, qu'il se manifeste! Pour info, il n'est plus sous garantie.
Voilà, merci d'avance.
Bon, j'ai eu le même problème, ou en tout cas très proche, récemment, sous un orage à Bibracte (au-dessus d'Autun, pas super-exotique comme destination, mais je m'égare). De mon côté il ne voulait plus fonctionner qu'en auto, ce qui m'a quand même permis de faire quelques photos (dont plusieurs avec le flash... No comment).
Après avoir enlevé batterie, carte et objo, laissé sécher toute la nuit, et remis une batterie toute fraîchement chargée ça allait mieux.
Je me suis doutée qu'il avait pris la pluie, la prochaine fois je serai plus prudente.
n°4256471
tyler1207
cowan, basagotia, lenosky...
Posté le 16-06-2011 à 14:38:15  profilanswer
au 40D + 100-400 LIS
Depuis mon iphone :p je mettrais l'image ce soir :
http://www.airliners.net/photo/Dou [...] 5bc1758433
n°4273821
It_Connexi​on
Posté le 27-06-2011 à 20:39:25  profilanswer
Bonsoir à toutes et tous,
je dois malheureusement me séparer de mon 40D ainsi que de mes objectifs :(
Si quelqu'un peut être interessé : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t17989574
Bonne soirée à toutes et tous
n°4300989
clements42
Posté le 20-07-2011 à 13:09:12  profilanswer
J'ai un soucis depuis quelques jours.
J'ai prêté mon 40D à quelqu'un le temps d'une rando, et depuis, le flash ne s'ouvre plus, avec l'erreur 05. Apparement pas de chute, rien d'anormal.
Y'a-t-il une solution pour ouvrir manuellement (mécaniquement) le flash afin de voir si rien de l'obstrue ?
Sinon, que faut-il faire ? (le boitier n'est plus sous garantie). Une réinstallation du firmware peut-elle résoudre le PB ? J'en doute...
Merci.  :jap:
n°4301675
Yoda_57
gagame, c'était mieux
Posté le 20-07-2011 à 16:38:04  profilanswer
Problème assez courant mais assez facile à régler  http://www.eos-numerique.com/forum [...] 00d-54700/
Photos|Photos sport méca|Old Drivers spirit |
n°4316651
cote_de_bo​euf
mmmh c'est bon
Posté le 01-08-2011 à 17:43:38  profilanswer
Salut
j'ai un problème avec un 40d....
je l'allume..
-plus accès au menu
-la carte cf n'est pas lu
-pas de mise au point (busy)
avez vous déjà vu ce problème
n°4417961
Simon McQu​een
Posté le 23-10-2011 à 23:50:58  profilanswer
Bonsoir,
J'ai un souci sur mon 40D également (décidément on enchaine les message).
Il me semble que j'avais lu un problème similaire avant d'acheter ce boitier à l'été 2010, sur ce topic mais j'arrive pas à retrouver vu le nombre de ...
Voila :
Quand j'allume le boitier. J'ai accès à toutes les fonctions, menus, mode scene etc, iso etc. visionage des photos..
Je peux appuyer à mi-course sur le déclencheur et ainsi obtenir une mise au point.
Seulement quand j'appuie à fond pour déclencher...sapristi ! le miroir à l'air de rester bloquer "en haut". et le boitier se coupe.
Obligé alors de d'éteindre le boitier, sortir la batterie, et lors de la fermeture de la trappe à batterie, clac, le miroir redescend.
Rebelote, si je rallume, accès à tout, AF mi course, si à fond même souci...
J'ai le firmware 1.1.1. Cet après midi on l'a réinstallé même souci.
Verdict SAV (ouverture du boitier ?) CANON ? comment s'y prend-on ?
Moyen de régler ça électroniquement par logiciel ?
Merci de votre aide car c'est la galère là... :)
n°4417976
-the_unfor​given-
Ohh Frak you too !!
Posté le 24-10-2011 à 01:01:00  profilanswer
été 2012 ?, c'était peut être moi, bien que ça à l'air main grave pour toi perso je te conseille de poster sur le forum de Eos, il y a un ancien technicien de CANON Labas qui répond souvent  :D
-the_unforgiven- a écrit :
Bon ben voila ... a mon tour d'avoir un 40d HS  [:gum]  ...  [:manust]  le miroir ne remonte pas  [:vyse] ... mais pas d'err99 :o
j'ai localisé l'origine du pb, il semblerai qu'il y a une 'cassure' au niveau du support du miroir ...faut changer toute la cage ou juste ce support ?
je vais p'tet tenter une réparation moi même  [:the mad]
Edit : bon ben en fait non :o ( http://www.eos-numerique.com/forum [...] 1970579126 )
Miroir qui ne monte plus et pas de message d'erreur: l'axe de la platine miroir est cassé.
L'échange de la platine miroir nécessite le démontage complet et la mise à plat de la cage reflex, dépose de l'obturateur pour avoir accès et la sortir pour remonter la pièce neuve.
C'est un gros job déjà pour un technicien confirme, que je ne suggèrerais pas à un particulier d'entreprendre.
De plus, le constructeur, dans la liste de pièces détachées de rechange n'a pas prévu de détailler la platine miroir seule (on ne peut commander cette pièce seule, n'étant pas référencée). En conséquence, c'est la cage reflex entière qui se change, impliquant des réglages nécessitant l'équipement (PC, banc de contrôle, logiciel dédié de maintenance, objectif étalon, mires...) dont le particulier ne dispose pas.
C'est quelque chose que je fais tous les jours à mon travail, mais je dispose de tout l'équipement nécessaire, et c'est un beau morceau de boulot, parce que beaucoup de démontage.
Edit 2 : j'ai comme l'impression que je vais avoir mal au cul :o
Message édité par -the_unforgiven- le 24-10-2011 à 01:01:23
ma réalité sur oo Flickr a Montréal.  et  mon site de merde pas a jour :p
n°4418342
Simon McQu​een
Posté le 24-10-2011 à 13:59:23  profilanswer
pfooouuuu
alors moi j'ai le msg d'erreur 99, mais pas toujours.
n°4463521
gnel42
Point trop n'en faut !!!
Posté le 28-11-2011 à 16:29:45  profilanswer
Mouru ?
Heureux, ..., Je suis heureux !
n°4463577
Yoda_57
Posté le 28-11-2011 à 16:50:24  profilanswer
n°4550091
bjone
Insert booze to continue
Posté le 08-02-2012 à 16:22:29  profilanswer
Tiens j'ai nettoyé mon dépoli et le verre des viseurs (faut dévisser le petit cache avec la griffe).
Pour ceux qui l'auraient pas, un lien pas chiant pour télécharger le service manual:
http://elektrotanya.com/canon_eos_ [...] nload.html
En fait j'ai l'impression que les débris qui peuvent se mettre sur le verre des viseurs, viens de l'abrasion de la griffe qui maintiens la cage du dépoli.
Message édité par bjone le 09-02-2012 à 12:56:52
Page Suivante
Bouchon de convertisseur grand angle Canon WC DC52canon eos 400d (reprise)
canon eos 400dcanon EOS 350D ou 400D ???
Quel objectif pour Canon EOS 400D?Canon avec ecran amovible cassé
canon FTB et FDJ'ai acheté un Canon 5D, mais y'a rien sur le LCD ????
Plus de sujets relatifs à : [TopiK UniK] Canon EOS 40D -- Firmware 1.0.8 dispo :)
Hit-Parade
