Auteur | Sujet : [Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10 |
lempicko | Reprise du message précédent :
--------------- Sauvez un arbre, mangez un castor - http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=920162 |
Publicité | Posté le 27-02-2010 à 20:22:01 |
lempicko |
Zanskar03 |
rosco | Ce qui est équivalent à en diminuer la tension moyenne... |
Zanskar03 |
Message édité par Zanskar03 le 09-03-2010 à 18:33:00 |
Publicité | Posté le 09-03-2010 à 19:19:09 |
couilleshot Les bouboules et la boubouche |
--------------- :o :o :o |
Cizia |
--------------- « Quand ils vous diront que je suis mort, ne pleurez pas trop, je serai en train d’écouter le chant des oiseaux » ~ Roberto Succo |
hido45 | OK merci |
lempicko |
rosco | Le fil supplémentaire est un signal haché qui commande un transistor permettant d'alimenter ou non les bobinages et uniquement eux, sans toucher au reste. Dans le cas d'un hachage sur un ventilo 3 fils en hachant le 12 V, le hachage interrompt périodiquement l'alimentation de TOUT le ventilo, y compris le capteur à effet Hall qui gère le synchronisme pour les bobinages et bien sûr c'est moins bien car la tachy est impactée (on limite la casse en ayant une fréquence de hachage faible contrairement à du 4 fils où on peut grimper + haut pour éviter le bruit de commutation qui engendre des vibrations audibles dans le ventilo), on allume-éteint sans cesse les composants (avec possibilité d'être dans une plage de tension moyenne pour laquelle ils sont hors spécs) et ça peut déformer encore + les allures de courant-tension, déjà que c'est pas fameux en temps normal. Le 4 fils permet aussi de moins perdre en couple grâce à la + haute fréquence et donc de descendre à + bas régime. Message cité 1 fois Message édité par rosco le 09-03-2010 à 20:56:11 |
hido45 |
lempicko |
lempicko |
rosco | Schéma de principe pour avoir tout ça directement (drive est le signal de hachage) : Message édité par rosco le 09-03-2010 à 21:58:33 |
cobrasse . | Respect Rosco,
--------------- "La musique, c'est du bruit qui pense." [Victor Hugo] |
lempicko |
rosco | Le signal MLI est juste un signal de commande, il n'y a pas de puissance disponible là dessus. |
Zanskar03 |
AlexMagnus J'have fnu sans être gud ! | Question sur deux ventilos, pour mon boitier...
--------------- J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire |
Cizia |
Message édité par Cizia le 10-03-2010 à 15:51:38 --------------- « Quand ils vous diront que je suis mort, ne pleurez pas trop, je serai en train d’écouter le chant des oiseaux » ~ Roberto Succo |
AlexMagnus J'have fnu sans être gud ! | Je viens de voir, mais nan, j'en aurais plusieurs à prendre d'un coup... --------------- J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire |
Cizia |
bl38 | Quelqu'un a testé le nouveau design des slipstream 140 mm sur cadre 120 mm actuellement en vente chez caseking ? ils semblent plus silencieux, sans doute car ils ont renforcé le cadre pour limiter les vibrations parasites ... --------------- http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png |
Fssabbagh Satsui no Hado | http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 14143.html
Cham0_27 | Salut à tous , grace a mon pére j'ai trouvé une marque de ventilo pour les proféssionel à la base c'est fait pour refroidir les transformateur ( mais les gros lol ) vous pouvez méme commander |
cobrasse . | Merci bien, ça peut servir .
Fssabbagh Satsui no Hado | lol on a ces machins chez nous aussi mais pas dans nos pc ^^ |
MEI |DarthPingoo(tm)| |
--------------- | AMD Ryzen 7 7700X 8C/16T @ 4.5-5.4GHz - 64GB DDR5-6000 30-40-40 1T - AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB @ 2680MHz/20Gbps | |
moustacko | Sauf que quand t'as un emplacement 120 mm, bah en général t'as l'ouverture qui va avec, |
Zanskar03 |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
[Topic Unique] Sunbeam Tuniq Tower 120 LFB | Achat d'un WC conseil |
[Topic Unique] Coolink Silentator | Besoin d'aide choix achat materiel pour overclocking ! |
[BDD] µATX petit mais costaud: scores 3DMark | [Topic Unique] Thermaltake Big water 780e[MAJ Tests Dispo !] |
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10 |
