378 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  187  188  189  190  191  192
Page Suivante
[Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10
n°2177563
MaSsAcReuR
Posté le 14-12-2011 à 14:08:04  profilanswer
A en lire le dernier test de la première page, le NoiseBlocker MF12-S3HS semble être la référence, car pour une nuisance correcte, on a un débit d'air maximal, non ?
Mais alors pourquoi tout le monde ne se rue pas dessus ?
n°2177566
Math466
Posté le 14-12-2011 à 14:21:04  profilanswer
Parce qu'il descend très difficilement sous 700rpm, vitesse à laquelle on entend quand même le bruit de l'air, sauf s'il souffle en extraction sans grille. Il est aussi moyennement adapté à un usage à l'horizontale, et son cadre particulier le rend parfois difficile à fixer sur un radiateur...
Bref, pour du silence il y a d'autres modèles chez Noiseblocker (M12-S2 ou autre), pour une fixation plus facile sur rad il y a la gamme PL (toujours chez NB)... reste que ce M12-S3HS est un bon ventilateur pour qui recherche des performances de ventilation élevées, sans trop de bruit.
Pour ceux qui recherchent le silence absolu, il est malheureusement inadapté, du fait de sa limite basse trop élevée [:spamafote]
Message édité par Math466 le 14-12-2011 à 14:22:36
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2177705
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 14-12-2011 à 22:26:44  profilanswer
grincheuu a écrit :
10/15% je pensais que c’était les grilles  en "fil de fer".
je pense aussi que la perte est variable en fonction du type de ventilateurs, mais aussi on fonction de la distance qui sépare la grille du ventilateur (les histoires de jupes de je ne sais plus quel sujet).
d'ailleur pensez vous qu'une jupe longue (type morceau de tube pvc de 10cm) soit plus efficace qu'une courte (type cadre d'un ventilateur 2.5cm)
ce que je pense : jusqu’à une certaine longueur, le flux est encore "turbulent" à cause du brassage des pales du ventilateurs, puis au bout d'une certaine distance, le flux d'air se calme (régime laminaire), reste à savoir a quelle distance.
Testoc a posté le lien de l'article sur le topic des ventilateurs silencieux : http://www.cooling-masters.com/articles-9-0.html
Page 6 :
La profondeur classique des jupes se situe entre 4 et 8 cm environ.
Message édité par bibir le 14-12-2011 à 22:29:42
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2177714
Rosco
Posté le 14-12-2011 à 22:43:43  profilanswer
On peut diminuer la profondeur. Là, c'était du temps des BM notamment, donc avec une grande différence de taille entre le ventilo et le radiateur, ce qui impose d'augmenter cette profondeur pour prendre tout en compte correctement. Une jupe de 2-3 cm est largement suffisante maintenant puisque la largeur des rads est celle des ventilos généralement et ça suffit pour limiter les nuisances sonores et homogénéiser la ventilation. Un cadre de ventilo vide auquel on a cassé les pattes est très bien adapté à ce genre de montages. Une jupe "longue" représente une pdc + élevée qui ne fait rien d'autre que réduire le débit inutilement et prendre de la place.
Cooling-Masters
n°2177722
bibir
Posté le 14-12-2011 à 23:00:41  profilanswer
Le débit réduit par la perte de charge d'un conduit lisse plus long de 2 cm ???  :heink:
Par contre, un cadre de ventilateur n'est pas lisse étant donnée la présence de chanfreins.
Message édité par bibir le 14-12-2011 à 23:02:33
n°2177726
Rosco
Posté le 14-12-2011 à 23:03:41  profilanswer
Il parle de 10 cm...
Cooling-Masters
n°2177729
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 14-12-2011 à 23:22:00  profilanswer
Page 6 :
merci  :jap:  tres bon article, tout ce que je cherchais enfait.
bon par contre je l'irai pas forcement autant dans l'optimisation (surtout que je ne cherche pas a agrandir la zone de refroidissement, mais plutôt éviter les turbulences du ventilateur
La culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié.
n°2177730
bibir
Posté le 14-12-2011 à 23:22:06  profilanswer
Qui parle de 10 cm ?  :??:
Message édité par bibir le 14-12-2011 à 23:22:54
n°2177731
Rosco
Posté le 14-12-2011 à 23:23:09  profilanswer
Bah grincheuu auquel tu répondais.
Cooling-Masters
n°2177732
bibir
Posté le 14-12-2011 à 23:27:22  profilanswer
OK. Oui bon 10 cm c'est peut-être un peu long. :D
Et que penses-tu de deux ventilateurs directement en série (sans obstacle), espacés de seulement 2 cm et tournant à faibles RPM ?
Un sur le panneau latéral de boîtier par exemple, un second en push sur le radiateur de type top-flow (et un troisième en pull).
Message édité par bibir le 14-12-2011 à 23:30:45
n°2177733
Rosco
Posté le 14-12-2011 à 23:30:41  profilanswer
C'est mieux que collés l'un à l'autre directement.
Cooling-Masters
n°2177734
bibir
Posté le 14-12-2011 à 23:34:59  profilanswer
Oui je me doute.  :jap:
Car j'ai fait ce petit montage sur mon boîtier pour abaisser les températures de mon CPU qui a perdu 3 ou 4°.  :p
Je me demandais s'il ne valait pas mieux de ne laisser qu'un seul ventilateur sur le panneau latéral avec une jupe de 5 cm jusqu'au rad (NH-C14): la zone d'ombre au niveau des ailettes créée par le du rotor serait supprimée, mais pour que cela soit cohérent, un faudrait également décoller le ventilateur en pull.  :pt1cable:
Message édité par bibir le 14-12-2011 à 23:36:41
n°2177738
Rosco
Posté le 14-12-2011 à 23:38:38  profilanswer
Ou alors tu vires celui du panneau et tu mets une jupe entre le rad et le panneau pour aller puiser l'air extérieur directement, ça enlève les nuisances d'un ventilo.
Cooling-Masters
n°2177739
bibir
Posté le 14-12-2011 à 23:41:26  profilanswer
Ils tournent à 500 RPM maxi donc bon...
Quitte à supprimer un ventilateur, autant optimiser pour souffler sur un maximum d'ailettes, non ?
Page Suivante
[Topic Unique] Sunbeam Tuniq Tower 120 LFBAchat d'un WC conseil
[Topic Unique] Coolink SilentatorBesoin d'aide choix achat materiel pour overclocking !
[BDD] µATX petit mais costaud: scores 3DMark[Topic Unique] Thermaltake Big water 780e[MAJ Tests Dispo !]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10
Hit-Parade
