1602 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  187  188  189  190  191  192
[Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10
n°1744147
tQku1
Posté le 07-05-2008 à 16:11:16  profilanswer
Reste a voir le service fournis ... Je crois savoir que celui de Grosbill ne casse pas 3 pattes a un canard :/
Message édité par tQku1 le 07-05-2008 à 16:11:25
n°1744155
ema nymton
Posté le 07-05-2008 à 16:20:43  profilanswer
Service pour quoi un WB ?, tu as vu la tete d'un MCW60 ou d'un GTX, que pourait il lui arriver  :lol:
n°1744179
tQku1
Posté le 07-05-2008 à 17:10:48  profilanswer
Quant on parle de service, ca inclut tout un tas de choses concernant le contact vendeur/acheteur ;)
Ca implique le SAV, la disponibilité en cas de problème, ou encore le temps de réaction lors de litiges ;)
n°1744187
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 07-05-2008 à 17:17:36  profilanswer
Ema Nymton>Et combien de frais de port ?
Et puis bon, Grosbill, quoi :-/
Message édité par MacIntoc le 07-05-2008 à 17:17:50
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°1744355
Cloporte84​12
T vraiment pas géné!
Posté le 07-05-2008 à 22:47:18  profilanswer
Salut a tous
 je souhaiterai mettre 3 ventilo de 120 sur mon rad de 360
Je ne trouve pas de ventilo avec une armature en metal,allu et avec des leds mais cela n'existe plus :??:  :??:  .J'ai vu sur un MOD le cool Mate mais il ne sont plus en vente  :pfff:
Les ventilos avec armature plastique c'est pas trés bon collé entre le rad et le boitier ?  :??:  :??:
Après la femme, la plus belle chose existant sur terre, c'est le PC!!
n°1744518
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 08-05-2008 à 12:32:26  profilanswer
si tu veux un ventilo à led performant :
Zalman ZMF3 led ou ...
Thermaltake Thunderblade
Le Coolermaster (cf le comparo)
Antec Tricool mais je le blaire pas celui-là mais ce n'est que mon avis
Messatsu !
n°1744545
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 08-05-2008 à 13:07:06  profilanswer
drap
feedback achats/ventes
n°1745070
le_6tron
Posté le 09-05-2008 à 17:58:23  profilanswer
Thermaltake Thunderblade en 120mm à fuir si on est amateur de silence :D et je pèse mes mots, j'en ai eu deux :whistle:
Gal.HFR
n°1745108
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 09-05-2008 à 19:08:00  profilanswer
Messatsu !
n°1745914
Flotibus
Posté le 12-05-2008 à 11:20:14  profilanswer
Bonjour
je voudrais acheter des ventilo de boitiers 120 mm et mon choix va se porter sur les slipstreams 1200rpm que fssabbagh m'a conseillé sur un autre post. Mais j'hésite encore pour le ventirad d'un vieux athlon 3500+ (socket939) :
Scythe Ninja + rev B ou noctua NH-U12P (je crois qu'il existe un adaptateur pour le s939)
Plusieurs critères me font hésiter :
La différence de prix .....
mais surtout la possibilité d'évolution car je change de cm et proc l'année prochaine et le ventirad devra être monté dans la nouvelle config.
Que me conseillez vous ?
J'ai le même problème avec la carte graphique ... actuellement une geforce 6800GT :
Zalman Vf 900 ou vf 1000 ? Quelle compatibilité avec une 8800Gt pour le 900 ?
Merci et à bientôt
F
n°1745971
Hakim_A
Posté le 12-05-2008 à 12:52:30  profilanswer
Esqu'il existe des ventilo 120X38 a part le Ultra Kaze?
Si oui lequel est le meilleur pour un Ultra120Extreme.
n°1746005
MacIntoc
Posté le 12-05-2008 à 14:05:59  profilanswer
Je penses qu'on peut difficilement trouver mieux :
http://www.cyber69pro.com/consult_ [...] od=9600006
n°1746099
David7578
Posté le 12-05-2008 à 18:48:43  profilanswer
Tu en as acheté de ceux là?
J'en prendrais bien 6 si je suis sûr qu'il s'agit de la bonne rèf... 109R1212H1011
n°1746132
MacIntoc
Posté le 12-05-2008 à 20:27:17  profilanswer
Nan, mais c'est pasque j'ai un ventilo intégré à mon rad (BTF-90) et que je cherches un version plus puissante encore (@4800 RPM).
Mais bon, il concentre déjà les points fort des 2 ventilo les plus puissant du comparatif (la pression statique de l'Ultra Kaze 3000 et le débit du SlipStream SH). Bien évidemment, il faudra que tu le régule si tu veux qu'il fasse pas de bruit.
Message édité par MacIntoc le 12-05-2008 à 20:36:02
n°1746146
Hakim_A
Posté le 12-05-2008 à 21:18:03  profilanswer
Il me faut un comme ça mais où le trouver?
n°1746222
MacIntoc
Posté le 13-05-2008 à 09:48:04  profilanswer
Comme quoi ? Le Sanyo @4800RPM ?
n°1746223
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 13-05-2008 à 09:48:53  profilanswer
Ca doit être des vrais avions de chasse et même si on les fouts en 5V ils feront toujours trop de bruit.
Messatsu !
n°1746241
MacIntoc
Posté le 13-05-2008 à 10:39:13  profilanswer
Ceux @4800RPM ? Normalement non, la tension de démarrage devrait être beaucoup plus basse. Donc la plage de tension beaucoup plus élevé.
n°1746264
David7578
Posté le 13-05-2008 à 12:00:18  profilanswer
Le sanyo est proche de 50CFM et 27dB en sous voltage. donc à réserver pour le rad, bien enfoui dans la tour.
Mais c'est sa perf au mini.
A 40dB il est a 110CFM
au max il doit être à 115CFM pour 42db, ça soufle donc très fort, d'où l'utilité en refroidisseur de CPU...
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=170224
maintenant il faut voir si ce test peu être de confiance.
PS: si on a deux ventilos sur un thermalright P120 E, est il possible d'avoir un sanyo en extraction d'un côté et un zalman en soufflant de l'autre?
L'idée serait de sous-volter au plus bas le sanyo et d'avoir le zalman a la plus grande vitesse possible imperceptible.
En cas d'OC ou de grosse chaleur, si on passe les deux à fond, le zalman ne risque t il pas de ralentir le sanyo?
Ou le sanyo d'aspirer trop fort le zalman?
Message édité par David7578 le 13-05-2008 à 12:15:08
n°1746268
MacIntoc
Posté le 13-05-2008 à 12:19:51  profilanswer
Surtout la pression statique qui aide pour les rads.
n°1746291
David7578
Posté le 13-05-2008 à 13:50:56  profilanswer
mon idée était donc de savoir si un ventilo moins puissant (et moins bruyant) pouvait aider ou non un gros costaud (mais bruyant...) ou alors si en fait ça gênait pas plus qu'autre chose...
n°1746380
MacIntoc
Posté le 13-05-2008 à 17:39:42  profilanswer
Mettre des ventilos en série augmente effectivement la pression statique. Mais le ventilo en pull doit débiter un peu plus que le ventilo en push, le ventilo en push devant généré une pression statique plus élevé que le ventilo en pull.
Le problème, c'est que le Sanyo enterre la plupart des ventilos, non seulement en terme de pression statique, mais également en débit (excepté peut-être les SlipStream). Donc ton Sanyo serait énormément bridé.
Pour déterminer ça, il faudrait la courbe de pression en fonction du débit et la courbe de débit en fonction de la rotation de chaque ventilos. Et à part Sanyo et Delta, aucun fabricant n'est aussi loquace sur ses ventilo (y a également Noctua mais ses graphiques ne sont pas assez précis pour être lisible).
Message édité par MacIntoc le 13-05-2008 à 17:44:10
n°1746458
David7578
Posté le 13-05-2008 à 19:45:19  profilanswer
Ok, ça explique pourquoi logiquement on a tendance à utiliser le même ventilo pour le push et le pull. Ca simplifie les choses, surtout quand on fait varier la vitesse par la suite. Donc deux sanyo en limite de démarrage, 2.
n°1746852
vulcain35
Posté le 14-05-2008 à 19:18:15  profilanswer
bonjour ,voila j ai un geminII et il ne faut 2 ventilo  en 120 perf et silencieux  .
je voudrais changer ceux de mon boitier cooler master centurion cac to5 un en facade 80 et l autre en extration d air je ne sais pas quoi prendre pouvez vous m aidez merci .
n°1746864
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 14-05-2008 à 19:37:25  profilanswer
Scythe Ultra Kaze 1000trs
Messatsu !
n°1746895
vulcain35
Posté le 14-05-2008 à 20:32:08  profilanswer
Caractéristiques techniques des Ultra Kaze 120mm :
DFS123812L-1000 : 1000rpm pour 19.81dBA et 44.44 CFM
DFS123812L-2000 : 2000rpm pour 32.91dBA et 87.63 CFM
DFS123812L-3000 : 3000rpm pour 45.90dBA et 133.6 CFM
Dimention : 120*120*38  .   pas tres silencieux  et ou les trouver ?
n°1746897
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 14-05-2008 à 20:33:48  profilanswer
la version 1000rpm suffira :
Ici pour les péchos :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 93_fr.html
Messatsu !
n°1747055
MacIntoc
Posté le 15-05-2008 à 08:08:31  profilanswer
Tant qu'a faire, autant prendre un 2000 et le réguler, ça permet d'avoir de la réserve de puissance en cas de besoin.
Pour le boitier, des SlipStream M devrait suffire (si tu les régule, prend plutôt des H).
n°1747116
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 15-05-2008 à 12:11:48  profilanswer
quelqu'un peux filmer un slipstream en action qu'on voit son bruit réel svp ?
Message édité par Fssabbagh le 15-05-2008 à 12:12:06
Messatsu !
n°1747150
MacIntoc
Posté le 15-05-2008 à 14:07:09  profilanswer
Dans un boitier ou hors boitier ?
n°1747179
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 15-05-2008 à 16:12:24  profilanswer
Comme tu veux, comme ça t'arrange en fait
Messatsu !
n°1747182
MacIntoc
Posté le 15-05-2008 à 16:18:45  profilanswer
k
n°1747513
davidd6
Posté le 16-05-2008 à 16:24:06  profilanswer
j'ai acheté 3 ventilo ultra kaze
pas aussi performant que le test je trouve
j'ai gagner 1-2° par rapport a mon noctua 12f :s
n°1747519
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 16-05-2008 à 17:08:11  profilanswer
et que penses tu du bruit stp ?
une petite vidéo peut-être ? :D
Messatsu !
n°1747557
davidd6
Posté le 16-05-2008 à 19:17:50  profilanswer
tres silencieux a 1000 on les entend pas, sof si on met loreille dessus
n°1747558
davidd6
Posté le 16-05-2008 à 19:22:20  profilanswer
si quelqun veu m'en echanger 1 ou 2 contre un noctua 12P ou un slip stream je suis partant pour teste d'autre :)
n°1747563
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 16-05-2008 à 19:45:10  profilanswer
:love:
Messatsu !
n°1748372
lt daga
Lt Daga :o
Posté le 18-05-2008 à 22:04:05  profilanswer
Bonsoir j'aimerais savoir si pour un ventilo boitier il y en a seulement pour l'aspi et vice versa ou pas. Et que me conseillez vous comme ventilo boitier silencieux et si possible réglabe en 80 mm ?
Désolé si les questions ont déja été posé mais merci de me répondre  :)
Message édité par lt daga le 18-05-2008 à 22:04:45
Learn from the mistakes of others. You won't live long enough to make all of them yourself.
n°1748375
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 18-05-2008 à 22:32:14  profilanswer
en 80mm un Noctua NFR8 fera bien l'affaire réglable en mode LNA pour le passer de 1800trs à 1200trs. J'en avais pris 2 pour mon autre pc :un vrai régal
Messatsu !
n°1748382
lt daga
Lt Daga :o
Posté le 18-05-2008 à 22:43:43  profilanswer
Comment on le "passe" en LNA, tapé dans google et c'est low noise adpater si je en me trompe ?
n°1748445
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 19-05-2008 à 08:29:42  profilanswer
[Topic Unique] Sunbeam Tuniq Tower 120 LFBAchat d'un WC conseil
[Topic Unique] Coolink SilentatorBesoin d'aide choix achat materiel pour overclocking !
[BDD] µATX petit mais costaud: scores 3DMark[Topic Unique] Thermaltake Big water 780e[MAJ Tests Dispo !]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10
