3946 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  32  33  34  35  36  37  38
[Topic Unique] Scythe Mugen 2/Mugen II Copper/Yasya
n°1984819
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 18-02-2010 à 22:59:43  profilanswer
embar_go a écrit :
Juste pour info j'ai commandé le Mugen 2 LGA1156 Conversion Kit directement sur le site constructeur, j'aurais également pu dire le Site Scythe :D , Vendredi 12 et je l'ai reçu ce jour, Mercredi 17 donc ça reste relativement raisonnable en terme de délais et coût (6,95Euros).
Euh...je vois pas comment commander depuis le site Scythe. [:clooney11]
n°1984984
embar_go
Posté le 19-02-2010 à 14:04:25  profilanswer
Sur la page d'accueil de leur site, site Européen (http://www.scythe-eu.com/en) tu vas dans l'onglet "support" puis "request", tu renseignes la fiche et dans "Problem description" tu expliques que tu veux leur acheter un kit, ils vont t'envoyer un mail te demandant de fournir une facture ainsi que leur compte Paypal pour le règlement. Dans mon cas ils ont été très réactif.
Message édité par embar_go le 19-02-2010 à 14:07:11
Feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5359_1.htm
n°1985808
Allohai
Posté le 20-02-2010 à 22:51:15  profilanswer
Bonsoir à tous.
J'ai problème de temp. cpu avec un Mugen II.
Sur une P5Q deluxe-Q9550 (E0)-Antec P183-Arctic Silver 5 et 1.33 de Vcore.
Tamb. : 17~19°
En Idle, CoreTemp m'indique 50°-44°-44°-44° , RealTemp & Everest aussi.
En burn, les cores sont à 68°-62°-63°-62°.
J'ai du limité l'OC à 3.2Ghz ( 400*8 ) strap 266.
Je termine en précisant avoir essayé auparavent, avec de la pate OCZ Freeze - les temp. étaient identiques.
Une dernière précision, les fan du boitier ont été remplacé par un NF-P12 pour l'arrière et le Slip stream du Mugen II. Le rad est donc fanless ( enfin presque, vu le positionnement des fan du boitier )
Qu'en pensez-vous ?
n°1985838
wolfflyter
Posté le 21-02-2010 à 00:38:01  profilanswer
j'en penserai que c'est pas le Mugen II qui limite ton OC a la lecture de tes températures.
Strap 266 avec ton cpu c'est pas l'idéal pour la monté du fsb.
該反思的是,往往有幫助
n°1986046
Allohai
Posté le 21-02-2010 à 16:49:21  profilanswer
Merci de ta réponse wolfflyter. Mon problème se situe au niveau des températures qui me semblent élevées, au repos.
Tu as raison pour le strap, c'est un facteur limitant, mais du aux températures, je me suis ravisé pour l'OC et j'ai essayé de grapiller des perf, en redescendant au strap 266.
J'ai une hypothèse, qui est à confirmer: les rad de la CM ne communiqueraient-ils pas leur chaleur au Mugen ?
NB: la PLL est à 1.58
n°1986050
wolfflyter
Posté le 21-02-2010 à 17:08:39  profilanswer
Non,
c'est pas un cpu avec les cores a 68 degrès qui limite ton oc (et encore moins la valeur idle).
Je pense que tu devrais revoir les setting de ton oc.
regarde sur le topic de ta carte mère.
該反思的是,往往有幫助
n°1986117
Allohai
Posté le 21-02-2010 à 19:09:35  profilanswer
Je ne souhaite pas étaler mon problème vers un topic sur l'oc.
Ce qui m'intrigue c'est d'avoir les cores à 40 en idle, sachant qu'en mettant 1.22 de Vcore pour 3ghz, je vais perdre 2 ou 3 deg.
J'aurais aimé avoir des retour d'exp. sur l'association d'un Mugen II sur une P5Q deluxe.
Merci encore pour ton soutien, wolfflyter.
n°1986129
wolfflyter
Posté le 21-02-2010 à 19:38:15  profilanswer
L'ennui c'est que tu n'as pas de probleme mais un désir qui ne correspond pas a une gestion PWM.
該反思的是,往往有幫助
n°1986138
Allohai
Posté le 21-02-2010 à 19:52:10  profilanswer
Autant pour moi.
Je m'excuse alors pour la perte de temps occasionnée.
Bonne continuation et longue vie au forum.
Salutations
n°1986140
wolfflyter
Posté le 21-02-2010 à 20:04:32  profilanswer
Allohai a écrit :
Autant pour moi.
Salutations
je ne vois pas le rapport , as tu regardé si dans ton Bios la gestion QFan_Cpu n'etait pas en position silence ?
Désactive le Qfan Cpu et regarde si la température baisse en idle (ventilateur a fond meme si cpu pas chargé).
該反思的是,往往有幫助
n°1986392
gaffal
Posté le 22-02-2010 à 16:10:50  profilanswer
Sinon allohai, sans rien changer
 fait un burn pour mesurer tes temp
 couche delicatement ta tour afin que le mungen soit vertical
 et reessaye un burn pour voir...
n°1988981
sonic007
Posté le 02-03-2010 à 12:01:26  profilanswer
Salut à vous,
Bon ça y est j'ai monté le Mungen, plutôt satisfait au niveau perfs. Y-a juste un truc, à quelques reprises le PC a refusé de booter, avec un message BIOS : erreur CPU_Fan, puis ensuite il boot (cela ne le fait pas tout le temps), CM : P7P55D.
OCCT passé sans problème.
Vous avez une idée  :??:
Message édité par sonic007 le 02-03-2010 à 12:02:24
n°1988985
guigs23
Posté le 02-03-2010 à 12:05:00  profilanswer
Oui le ventilateur tourne trop lentement du coup il est pas détecter. Suffit de désactiver l'alerte dans le bios.
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
n°1988992
sonic007
Posté le 02-03-2010 à 12:29:56  profilanswer
Merci pour ta réponse,
Où ce trouve cette option, Menu Power puis Harware Monitor et après  :??:  parce-que cela ne le fait pas à tous les coups.
n°1989626
miragef1
Ultima ratio regnum
Posté le 04-03-2010 à 11:51:35  profilanswer
Salut salut,
dites moi, vous pensez quoi de mes temps ?
Mugen II, push/pull, silver 5
I7 920 @ 4.2ghz, 1.26v sous occt (1.287v bios)
En idle :
Core 1 : 47
Core 2 : 46
Core 3 : 46
Core 4 : 44
En full occt : (max)
Core 1 : 78 (pic à 80)
Core 2 : 78
Core 3 : 74
Core 4 : 75
Voilà ça me paraît quand même assez élevé ... La pâte a passé sa "période de rodage". J'ai essayé plusieurs manières d étaler et j'ai pas vraiment vu de changement ...
Là c'est une noisette au milieu étalée par la pose du rad
Vous en pensez quoi ?
Merci !
EDIT : le qpi est à 1.335v pour info
Message édité par miragef1 le 04-03-2010 à 11:54:08
n°1989627
cleyt64
On my way !
Posté le 04-03-2010 à 11:58:57  profilanswer
Tu trouve que c'est elevé pour 4.2ghz?
C'est deja bien non? A moins de chercher des records je vois pas pourquoi monter aussi haut en plus tu parle d'occt alors que tu 'es pas sur de monter aussi haut en utilisation normale !
n°1989633
miragef1
Ultima ratio regnum
Posté le 04-03-2010 à 12:45:43  profilanswer
Oui c'est aussi ce que je pensais, je monterai jamais aussi haut en utilisation normale. Ca doit rester vers les 65°.
En h24 je reste vers les 4ghz, c'est vrai qu'au dessus ça sert par vraiment pour l'instant ...
Merci en tout cas ;)
n°1989828
gaffal
Posté le 04-03-2010 à 22:15:02  profilanswer
@miragef1
Je les trouve nickel tes temperatures
à surveiller cet eté !
n°1990223
Hipparchia
Posté le 06-03-2010 à 16:38:59  profilanswer
Replop,
Alors de mon côté, j'ai dû acheter la revB suite à mon erreur (socket 1156), mais finalement... Ca ne marche toujours pas.
En tout cas avec la CM GA-P55A-UD4.
Les deux parties métalliques qui doivent se fixer autours du processeur, ne tiennent pas.
Ce n'est même pas un soucis de place au niveau de la CG ou des barrettes de RAM, mais bien au niveau du système de fixation.
Je ne comprends pas très bien d'ailleurs... J'ai un concept du standard qui ne semble pas partagé par tous les constructeurs !
Je parle de ça sur le topic des CM P55 (j'ai en plus d'autres soucis, vraiment sur ma nouvelle config je les accumule)
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7355116
Quand je lis que certains y arrivent, cela pique ma curiosité.. Pour moi c'est totalement impossible ou alors j'ai raté quelque chose !
dll_75 a écrit :
il semblerait (source: forum support Scythe), que le Mugen 2 rev B ne soit pas compatible avec les CM Gigabyte P55 UD4 (1156), enfin plus particulierement la Backplate!
Quelqu'un a t'il ces 2 produits ou des infos sur ce probleme??
thx
Dakans a écrit :
j'ai une P55A-UD4 et le Mugen 2 Rev.B
effectivement ce n'est pas parfait, en plein milieu de la carte-mère il y a un rad et ce rad est tenue par 2 vis, et c'est une des tète de vis qui est dans le chemin empêchant la backplate de bien ce mettre a plat sur la carte-mère
idéalement il faudrait donner un coup de lime sur le bord de la backplate pour dégager l'espace pris par cette tette de vis
perso je ne l'ai pas fait, ça ne m'empêche pas d'utiliser l'ensemble
Message édité par Hipparchia le 06-03-2010 à 16:45:48
n°1990246
Dakans
pouet pouet
Posté le 06-03-2010 à 18:33:17  profilanswer
si je l'ai mis sans faire de bidouillage c'est que ce n'est pas "totalement impossible" :o
comment ça ?!
les 2 pattes en forme de \__/ ce fixent a la base du radiateur via 2 vis chacune, avant ça je conseille d'installer les pièces 10 et 11 au pattes dans les trou socket 1156 (c'est plus facile), sans ces pièces 10 et 11 sa ne tient pas :o
apres, retourner le rad pour avoir la base vers le haut, pauser la carte-mère dessus, mettre la backplate sur la carte-mère (/!\ 'tention au sens !)
faire passer les vis dans les trou LGA1156 de la backplate, les vis passeront la carte-mère sans problème si ont ne ce trompe pas de trou de la backplate
de là, ajuster la carte-mère au rad pour bien présenter les vis face a la fixation du rad
dans un 1er temps serrer les 4 vis sans exercer de force, une fois les 4 vis bien placer ont peut serrer le tout progrésivement
n°1990271
Hipparchia
Posté le 06-03-2010 à 20:14:44  profilanswer
Ben j'ai essayé dans les deux sens par acquis de conscience :
http://img714.imageshack.us/img714/8273/igp7295.th.jpghttp://img96.imageshack.us/img96/6474/igp7288.th.jpg
- les choses vertes sur les photos, c'est les deux vis (+1) qui loquent le CPU. La chose est démontée lors des photos.
Que ce soit dans un sans ou dans l'autre, cela gêne pour moi.
- Le rouge, c'est là où ça touche et empêche d'avoir les trous en face des ouvertures des deux pièces métalliques.
Dans un sens, ce sont les petits radiateurs (enfin les trucs carrés) et les choses qui ressemblent à des condo (ronds) qui bloquent
Dans l'autre sens, malgré que j'aie enlevé le loquet - donc deux vis, et du plastique qui déborde de ces vis, ce qui prend de la place) - la partie plastique autours de l'emplacement du processeur, bloque lui aussi.
Et encore, là je mets les deux pièces collées à la CM, pour gagner un peu de place, car normalement, je dois les retourner (pour que seules les extrémités -là où il y a les gros trous encadrés en violet pour les vis qui vont maintenir le tout à la CM - ne touchent cette dernière.).
J'ai mis les pièces pour montrer que ça ne colle pas au niveau de la CM, et si ça colle pas comme ça, ça ne me semble pas pouvoir marcher comme par magie si je les fixe au ventirad. LEs trous ne sont pas en face de ceux de la CM, quoi que je fasse.
Donc j'ai visiblement raté quelque chose, mais je ne vois pas.
Message édité par Hipparchia le 06-03-2010 à 20:16:17
n°1990279
Dakans
pouet pouet
Posté le 06-03-2010 à 20:43:59  profilanswer
je comprend, oui tu est a coter de la plaque
les patte ne ce positionneront pas là ou tu pense, les pattes ne touche pas la carte-mère ni même le socket
retire la protection du socket, ouvre le socket, met y ton CPU et referme le socket
installe les pattes sur la base du rad, partie chanfreiner des trou vers l'extérieur
 http://www.xsreviews.co.uk/images/Scythe-Mugen2/Small/Assembly-clip.JPG tu doit obtenir ça, mais ici c'est l'ancienne version, sur la Rev.B il a 2 pièces a rajouter a chaque extrémité des pattes
tu remarque aussi que la base du rad et les pattes sont +/- au même niveaux, déjà rien qu'avec ça tu comprend que les pattes ne vont pas être a coté du socket mais au dessus
et maintenant refait un test de compatibilité
Message édité par Dakans le 06-03-2010 à 20:48:15
n°1990283
Hipparchia
Posté le 06-03-2010 à 20:49:08  profilanswer
Ah ok, je vois, je m'étais arrêté sur une vision trop intellectuelle de la chose en effet.
Je comprends ce que tu veux dire : en fait la pression s'effectue entre la plaque arrière et le processeur / surface de contact du ventirad, via le système de vis longue qui se visse les nouvelles pièces de la Rev. B (qui ajoutent un pas de vis sur les deux \_____/ metalliques).
Il y a donc un espace entre les deux pièces métalliques et la CM.
Merci beaucoup, je croyais vraiment être maudit sur cette config  :o
Message édité par Hipparchia le 06-03-2010 à 20:51:22
n°1990284
Hipparchia
double validation
Message édité par Hipparchia le 06-03-2010 à 20:49:46
n°1993525
ryousuke
Posté le 18-03-2010 à 22:40:27  profilanswer
Salut, est-ce qu'on aurait une idée de la date de sortie du Yasya ?
n°1993532
moustacko
Posté le 18-03-2010 à 22:59:53  profilanswer
n°1993592
ryousuke
Posté le 19-03-2010 à 09:06:24  profilanswer
Ah ouais nan mais je voulais faire une commande sur matos.net, je me suis dit, je vais prendre un rad par la même occasion. Mais il n'y est pas chez eux.. Et comme d'habitude ils ont les nouveautés assez rapidement.. Merci en tout cas.
Message édité par ryousuke le 19-03-2010 à 09:06:45
n°1993764
cobrasse
Posté le 19-03-2010 à 20:28:56  profilanswer
:??: Docmicro est pourtant un excellent site, il fait parti des meilleurs que j'ai côtoyés (PC-look) est aussi très bon.
Message édité par cobrasse le 19-03-2010 à 20:29:17
"La musique, c'est du bruit qui pense." [Victor Hugo]
n°1993777
moustacko
Posté le 19-03-2010 à 20:54:31  profilanswer
Attendre qu'un (nouveau) produit Scythe soit dispo avant de passer une commande comprenant d'autre produits,
c'est généralement le meilleur moyen d'attendre loooongtemps... :d
n°1993975
ryousuke
Posté le 20-03-2010 à 17:03:43  profilanswer
Yea je sais que c'est une bonne boutique. En fait j'ai plusieurs produits a commander, dont certains uniquement chez matos. Et comme je veux pas passer 36 commandes bah..
Message édité par ryousuke le 23-03-2010 à 19:02:14
n°1996958
darkandy
Posté le 30-03-2010 à 20:20:42  profilanswer
Coucou, petite question je vais sûrement me prendre le Mugen 2, en remplacement de mon non moins excellent Ninja Rv.B, mais aussi un boitier Lian-Li,  PC-A05NB http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 12252.html, et j'ai une bonne vieille ABIT IX38 QuadGT (ça existe encore oui et fonctionne parfaitement :D ) : ma question est est ce que ça rentreras ^^"
Merci d'avance pour vos réponses. :jap:
EDIT : ah, et j'hésite encore entre le Mugen 2 et le Yasya ^^"
Message édité par darkandy le 30-03-2010 à 20:30:01
n°1996989
cobrasse
Posté le 30-03-2010 à 21:28:28  profilanswer
Pas de raisons que ça ne rentre pas ;) .
Par contre pas terrible du tout ce boitier avec l'alimentation qui crache l'air chaud dans le boitier :sweat:  :pfff: .
n°1997024
darkandy
Posté le 30-03-2010 à 23:31:50  profilanswer
Théoriquement non elle crache l'air chaud à l'extérieur.
Merci en tout cas pour la réponse rapide ;)
Sinon mugen 2 ou Yasya ? ^^
n°1997026
wolfflyter
Posté le 30-03-2010 à 23:39:20  profilanswer
Mugen II
 [:fading]
該反思的是,往往有幫助
n°1997029
darkandy
Posté le 30-03-2010 à 23:47:41  profilanswer
Oki, en plus il est bô
n°1997043
eric011
et vive la galère
Posté le 31-03-2010 à 01:44:33  profilanswer
quand je pense que j'ai mon MUGEN 2 qui attend dans son carton que je le monte sur mon phenom II *4 955 BE :lol:
mais faut tout démonter le PC alors ça attendra les vacances :D
Message édité par eric011 le 31-03-2010 à 01:45:01
n°1997077
jjacques52​9
Posté le 31-03-2010 à 11:04:23  profilanswer
T'as bien choisi ton avatar toi :o
Sinon quelqu'un saurait où trouver des clips pour fixer le ventilo au rad ? J'aimerai rajouter un 2ème ventilo sur le rad pour fonctionner en push/pull, j'ai déjà le ventilateur mais pas les clips. J'en ai trouvé sur pclook, mais avec les frais de port ca revient un peu cher... :/
n°1997083
embar_go
Posté le 31-03-2010 à 11:28:33  profilanswer
Bah tu en mets un par ventilo, c'est ce que j'avais fait et ça marche très bien comme ça.
n°1997086
ryousuke
Posté le 31-03-2010 à 11:38:01  profilanswer
Ca vibre pas un peu avec 1 seul ?
n°1997096
embar_go
Posté le 31-03-2010 à 12:04:39  profilanswer
Chez moi non, de toute façon tu n'as rien à perdre à essayer...
n°1997127
jjacques52​9
Posté le 31-03-2010 à 13:33:12  profilanswer
Pas con. Je vais essaier.
[Topic Unique] Thermaltake RamOrb : refroidir la RAM ![Topic Unique]Thermaltake TMG IA1 : la performance selon Thermaltake
[Topic Unique] Thermolab BaramGigabyte 3D Galaxy II - température
oVERCLOCKING E8400 + ASUS MAXIMUS II FORMULA[Topic Unique] Powercolor 4870 PCS+ Silencieuse S2
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Scythe Mugen 2/Mugen II Copper/Yasya
