1682 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  33  34  35  36  37  38
[Topic Unique] Scythe Mugen 2/Mugen II Copper/Yasya
n°1851753
wolfflyter
Posté le 17-02-2009 à 12:19:39  profilanswer
Consomation ou température ? :o
Si température........:o
Et les performances ?   :??:
該反思的是,往往有幫助
n°1851754
pvhk
lord Vader
Posté le 17-02-2009 à 12:20:00  profilanswer
bierman
hs on: t'as une idée de la conso globale de ta cfg, çà doit faire pas mal qd même? hs off
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°1851764
Posté le 17-02-2009 à 12:51:08  answer
C'est la carte mère qui pompe bien, dans les 45 Watts si mes souvenirs des tests que j'ai lus sont bons :/
Sinon le CPU doit avoisiner les 125 Watts, les CGs dans les 75 chacune, 3xDD ~= 25, 4x1Go ~= 25, 8 ventilos sous-voltés + rhéobus ~= 30, D7 :d :o ~= 5, DVD ~= 10 (quand utilisé ç.à.d. rarement :o)
45+125+75+75+25+25+30+5+10= 415 tout à fond [:loom the gloom]
Dans les 500 Watts à la prise dans ces conditions compte-tenu du rendement de 83% de ma PCP&C
Wolff. > les performances, autant que je n'aurais jamais besoin :jap:...
EDIT: pour répondre à ta question, consommation, 50 Watts gagnés au moins ;)
Pour les températures j'ai déjà dit que ça chauffait pas ou presque pas ^^
Message édité par Profil supprimé le 17-02-2009 à 13:00:09
n°1851766
pvhk
lord Vader
Posté le 17-02-2009 à 12:58:47  profilanswer
c'est du théorique mais merci qd même, j'aurais bien aimé la conso à la prise mais on a pas tous un wattmetre sous la main!  :jap:
n°1851768
Posté le 17-02-2009 à 13:02:53  answer
Là en écrivant, ça doit pas dépasser 100 Watts je pense :d
Mais ça peut monter d'un coup alors [:derivatoire]
EDIT: http://img11.imageshack.us/img11/5905/500wattspsuqa9.png
Message édité par Profil supprimé le 17-02-2009 à 13:28:30
n°1851849
Posté le 17-02-2009 à 14:59:55  answer
http://images1.hiboox.com/images/0809/7a34b52573b770a7144755fa01d312ce.jpg
case ouvert, t° ambiant 25°, ventilo 2500rpm...
cet oc est viable en 24h/24, je vais voir si j arrive a stabiliser a 3.9ghz...
par contre la t° des vrm des la cm m inquiete un peu... :(
Message édité par Profil supprimé le 17-02-2009 à 15:13:04
n°1852207
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 18-02-2009 à 11:07:23  profilanswer
ça doit faire un de ces boucans :pt1cable:  :lol:
Messatsu !
n°1852209
Posté le 18-02-2009 à 11:10:25  answer
AH NON ON S'ENTEND ENCORE JE TROUVE [:gaga hurle]
n°1852218
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 18-02-2009 à 11:20:10  profilanswer
tu me rappelles la guerre des mondes
-regardez les oiseaux !!!!!!!!
Messatsu !
n°1852267
Posté le 18-02-2009 à 12:29:03  answer
je crois que j ai trouve la limite du cpu, pour 3.9ghz il lui faut 1.55v, le cpu passe a 73°/74°, par contre l etage d alim arrive a 80°...
reglage de la config 24/24:
http://images2.hiboox.com/images/0809/d8f8122d458750b228a076b91b2cb7d0.jpg
le vcore pour 70mhz de moins... :ouch:
j arrive pas a aller chatouiller cizia a 3.970ghz... :whistle:
Message édité par Profil supprimé le 18-02-2009 à 12:31:46
Posté le 18-02-2009 à 12:29:03  profilanswer
n°1852275
wolfflyter
Posté le 18-02-2009 à 12:58:09  profilanswer
dave3810
Cpu different, mobo différente , système de dissipation différent ça
fait beaucoup de différences.
ça monte a combien @3.8 vcore 1.45 (charge) avec Intel burn test
ou Occt2a je ne connais pas le logiciel cpu stress et n'ai pas d'idée
sur la mise en température.
Message édité par wolfflyter le 18-02-2009 à 12:58:57
該反思的是,往往有幫助
n°1852277
Posté le 18-02-2009 à 12:58:49  answer
En tous cas, tu as battu mon Q9550
C'était ton but (Post à retrouver)
Bravo :o
:d!
wolfflyter > CSMT tout comme Prime ont toujours fait monter un peu + qu'OCCT ;)
Message édité par Profil supprimé le 18-02-2009 à 12:59:45
n°1852490
Posté le 18-02-2009 à 19:48:12  answer
+1, ca stresse verifie la stabilite plus que occt v2, chauffe un poil plus, demande plus de vcore...
Message édité par Profil supprimé le 18-02-2009 à 23:52:47
n°1852493
wolfflyter
Posté le 18-02-2009 à 19:51:30  profilanswer
Ok je comprends , je comprends que je ne peux pas avoir de
comparaison pour cause de non informations sur cpu stress.
Donc chocolat mais c'est pas grave, reste Intel Burn test.
該反思的是,往往有幫助
n°1852649
Posté le 19-02-2009 à 12:14:37  answer
http://images4.hiboox.com/vignettes/0809/cbfedb39ff5c99c0e9d2066bf510ac3f.png
http://images4.hiboox.com/vignettes/0809/6fc48a1c1949c5ba35d97debd7a8afc1.png
http://images1.hiboox.com/vignettes/0809/73ace829ebc99fd10570af1d522b56d2.png
http://images0.hiboox.com/vignettes/0809/db6165f80686c51542f21e32ce9cb477.png
http://images2.hiboox.com/vignettes/0809/e33fc312847fe600e376998b94bf4f5b.png
t° ambiant 25°, ventilo 2200rpm, boitier ouvert...
Message édité par Profil supprimé le 19-02-2009 à 12:14:58
n°1852652
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 19-02-2009 à 12:18:34  profilanswer
ok donc c'est limite mais ça passe. Après faut voir boîtier fermé :)
Messatsu !
n°1852665
Posté le 19-02-2009 à 13:11:37  answer
Tu le passes toi ce test :??:
Comme ça, pour savoir :o
:d!
n°1852672
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 19-02-2009 à 13:25:06  profilanswer
il va encore que les comme les conditions sont différentes ça serait pas représentatif : à moins d'avoir la même pièce, le même boîtier, le même cpu, les mêmes ventilos, le même rheobus, le même HDD, la même CG ça le fait pas [:alvas]
Messatsu !
n°1852675
Posté le 19-02-2009 à 13:32:58  answer
C'est Wolff. einh :o
Mais bon, je suis curieux de savoir pour son Q6600 @3.9 :d!
ô_O
Message édité par Profil supprimé le 19-02-2009 à 13:33:29
n°1852679
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 19-02-2009 à 13:36:10  profilanswer
c'est un cas très spécial en effet [:rotflmao]
au hasard : IFX-14+Papst 100cfm :lol:
Messatsu !
n°1852694
Cizia
Posté le 19-02-2009 à 14:30:37  profilanswer
exemple....  :D
"the power of Inferno Fire eXtinguisher"
http://img210.imageshack.us/img210/7696/tempsquad3915mhzag0.th.jpg
ps: j'ai edité.. image shack ma fait un coup de calgon.  :D
Message édité par Cizia le 19-02-2009 à 14:34:50
“ je n’ai jamais joué, j’ai vécu ”  ~ Alain Delon
n°1852696
Posté le 19-02-2009 à 14:32:58  answer
On voit rien :o
n°1852705
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 19-02-2009 à 14:45:27  profilanswer
mais si on voit bien : tu clic sur l'image et ça donne ça
http://img210.imageshack.us/img210/7696/tempsquad3915mhzag0.jpg
Messatsu !
n°1852709
wolfflyter
Posté le 19-02-2009 à 14:57:00  profilanswer
Depuis quelques temps , depuis que j'ai installé de la Gskill PI 8500 2 X 2 Go,
je tourne a 3.8 ghz  :o
Intel burn test passe sur ma config TAT aussi :o
j'en sors a 81 / 85 degrès en fonction de l'ambiante.
Alors cuit cuit les oiseaux....... :D
Intel burn pas essayé a 3.9 mais comme j'ai pas
changé de vcore y a pas de raison   :whistle:
je te donnerai les screens.
該反思的是,往往有幫助
n°1852712
wolfflyter
Posté le 19-02-2009 à 14:58:24  profilanswer
Cizia a écrit :
exemple....  :D
http://img210.imageshack.us/img210 [...] ag0.th.jpg
Comment ils sous estimes les montages ......c'est fou  :D
該反思的是,往往有幫助
n°1852714
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 19-02-2009 à 15:04:31  profilanswer
ça m'étonne que ton pc ne reboot pas :whistle:
Messatsu !
n°1852716
wolfflyter
Posté le 19-02-2009 à 15:06:55  profilanswer
je vois pas le rapport avec la choucroute :o
該反思的是,往往有幫助
n°1852717
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 19-02-2009 à 15:09:29  profilanswer
[:prozac]
Messatsu !
n°1852721
Posté le 19-02-2009 à 15:15:13  answer
et sous occt, intelboulecaisse m interesse pas?
quelles t°, quelle t° ambiante, vitesse du ventilo, case ouvert/ferme?
je pense que c est la limite du cpu c est tout, si je test avec occt les 3.9ghz passent, mais pas avec cpustress...
en plus cizia a surface le rad aussi, moi je n ai surface que le cpu...
Message édité par Profil supprimé le 19-02-2009 à 15:16:54
n°1852734
wolfflyter
Posté le 19-02-2009 à 15:43:15  profilanswer
Cizia c'est donné les moyens d'obtenir de bonnes température avec
son Oc ce qui me parait tout a fait logique.
Oc c'est bien , contenir la température avec c'est mieux.
Qu'en pense tu ?
該反思的是,往往有幫助
n°1852736
Cizia
Posté le 19-02-2009 à 15:49:33  profilanswer
hi le wolf...   :D
and dave...  :D
et tout le monde tiens...  :D
dave: pas aussi pour ma part. j'ai surfacé que le rad. quad j'ai était lâche...   :D
Message édité par Cizia le 19-02-2009 à 16:00:00
n°1852768
Kyosh1ro
Posté le 19-02-2009 à 18:10:08  profilanswer
Au risque de passer pour un Noob, quand vous parlez de surfacer un CPU/Rad, vous parlez bien de ponçage...? :)
Si quelqu'un pouvait me faire un petit topo rapide sur la méthode à employer ce serait sympa... :jap:
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°1852776
ol1v1er
Posté le 19-02-2009 à 18:27:01  profilanswer
n°1852779
wolfflyter
Posté le 19-02-2009 à 18:30:10  profilanswer
Avant tout il faut savoir si c'est necessaire ou pas de " poncer " soit le cpu soit l'embase du dissipateur.
Tu peux vérifier de plusieurs manières.
http://i44.servimg.com/u/f44/11/44/89/88/th/hr01-p14.jpghttp://i44.servimg.com/u/f44/11/44/89/88/th/ifx_em11.jpgcolorisé :D
http://i44.servimg.com/u/f44/11/44/89/88/th/regle_11.jpg
Ne pas oublier
http://i22.servimg.com/u/f22/11/44/89/88/th/deform10.jpghttp://i27.servimg.com/u/f27/11/44/89/88/th/dies210.pnghttp://i44.servimg.com/u/f44/11/44/89/88/th/loquet10.jpg
該反思的是,往往有幫助
n°1852817
Posté le 19-02-2009 à 19:56:41  answer
Ne pas oublier
Ce type m'étonnera toujours [:dipterolyse]
:d!
Message édité par Profil supprimé le 19-02-2009 à 19:58:01
n°1852832
wolfflyter
Posté le 19-02-2009 à 20:26:39  profilanswer
http://i54.servimg.com/u/f54/11/44/89/88/th/wilden10.jpg  Ah Vi  :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°1852836
Kyosh1ro
Posté le 19-02-2009 à 20:33:39  profilanswer
oK merci, bon bah je vais garder tout ça de côté pour i7 alors... :D
n°1852841
Posté le 19-02-2009 à 20:44:00  answer
Qu'en pense tu ?
tu me gaves il y a pas moyen d avoir un avis sans que tu changes de discour en milieu de route, je t ai demande tes t°...
moi je me suis pas donne les moyens?! :??:
j ai pas le cpu a cizia, pour la meme tension il passe 3.8ghz alors que le siens 3.9ghz, d ailleur mis a part le proco et ventirad, je devrais avoir une meilleure cm donc c est bien le cpu qui veus pas dans ces conditions......
mais bon pour 36e80 c est vraiment le meilleur ventirad qu il y a sur le marche, perso je suis satisfait...
@cizia: moi c est le contraire, pas ose touche encore la base du mugen...
Message édité par Profil supprimé le 19-02-2009 à 21:04:56
n°1852849
wolfflyter
Posté le 19-02-2009 à 21:04:03  profilanswer
Je te gave , Ok
je n'avais pas compris que c'est a moi que tu demandais des températures.
Température ambiante c'est pas la votre en tout cas pas a cette période
de l'année.
Test et essai a 15 degrès ou 22 a part dans une chambre frigorifique j'ai pas
moyen :D
Tu pense quoi alors ?
該反思的是,往往有幫助
n°1852850
Posté le 19-02-2009 à 21:08:31  answer
tu as quelle t° chez toi, perso il fait 22°/25° chez moi, si j ouvre la fenetre de la chambre la t° des cores chute de 5°/7°, j ai +/- 15°/18° dehors...
je t ai demande tes t° dans tes conditions sous occt?
en tout cas il y a bien une difference entre les deux logiciel cpustress/occt, meme si le resultat est le meme...
Message édité par Profil supprimé le 19-02-2009 à 21:09:48
n°1852858
Cizia
Posté le 19-02-2009 à 21:34:12  profilanswer
il a pecho un mugen 2 le wolf?....... :D
ça m'étonnerais ca ...  :d
donc pourquoi vouloir ces temps dave?... ou j'ai loupé un truc.
il a une temps ambiante bien plus élevé que nous et un thermalright.
[Topic Unique] Thermaltake RamOrb : refroidir la RAM ![Topic Unique]Thermaltake TMG IA1 : la performance selon Thermaltake
[Topic Unique] Thermolab BaramGigabyte 3D Galaxy II - température
oVERCLOCKING E8400 + ASUS MAXIMUS II FORMULA[Topic Unique] Powercolor 4870 PCS+ Silencieuse S2
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Scythe Mugen 2/Mugen II Copper/Yasya
