- [HELP] problème avec TBird L1 reliés + MSI KT3: no boot si coeff. < 9
- changer le voltage de la ram sur une a7v333? besoin d'une reponse ...
- O/C Tbird 1GHZ
- Remplacer le ventilateur de l'aqua 690 par un silencieux? Lequel?
- utilité du Support de protection en cuivre pour AMD?
- 8500/8500LE Est-ce la meme ram sur les build by ATI?
- synchro verticale ????
- Détails sur les voltages de Mobo
- overkloking P 3 800 mhz
- Global Win King Kong 2 ??? Inutile ? Utile ?
- difference entre alim 400W et une 300W !!
- Est ce que kk1 a deja acheter sur www.synthetikart.com ???
- Sens de l'air
- Modifier le voltage du Northwood en reliant les pins
- Ou acheter de la pate thermique a Montgallet ?
- topic de ebola-appuyer par les modérateurs
- avec un vulcano 7+ fo de la pâte thermique??
- Quelle bruit ça fait une pompe EHEIM ?
- WaterCooling : quel débit de pompe?
- baisse de 5 degré
- Où acheter un kit complet de WaterCooling sur Paris
- CHIEFTEC Boitier + ventilo Zalman 6500Bcu ??
- Comment on modd sa suma 4200 SE ?
- Leadtek 4600 en oc?
- ThermalRight AX7 suce ou aspire ???
- info EPox 8k5a2+
- combien d'emplacement 5 inch 1/4 utiliser vous or graveur & lecteurDVD
- Conseil?
- Condensation?
- FSB a +170 comment vous faite :)
- Gigabyte VA-7VRXP bonne pour l'overclock?
- mieux vaut que je prenne 1 CPu de 2.0A ou 1.8A?
- Usiner son bloc
- XP1600 ou 1800???
- Alors vous utilisez quoi comme ventilo pour refroidir vos tours?????
- [cg] commande annule et attente de virement
- 65°C pour athlon xp 1800+
- changement ventilo sur même rad
- p4 1.8a= grosse merde
- J'hesite entre plusieurs cartes graphiques....
- possibilités d'overcloking de 256Mo Samsung DDR2700
- couple drivers/log d'o/c pour SUMA TI4200SE ..
- Ma copine est assez coincée comment l'overclocker ?
- ecs k7s6a + 1800+ elix 256ram = 133/166/33
- Régulation de vitesse de ventilo
- Les possesseurs de mobos ASUS pour Paikatre, une kestion???
- quel ventillo prendre a la place du ventillo fourni avec le p4 1.6A?
- test de carte video
- question sur sonde thermique CPU !!!
- [Montage barbare]C possible ?
- voltage silent viking
- Refroidissement au GPL ?
- mod gf3 ti500?
- Petit comparatif d alims :)
- Matériaux utilisable dans les WaterBlock
- ventilo enermax de 80 sur aqua 690
- 1600+ @ ???
- Question bête sur alim ventilos
- SVP !! recherche bios d'une powercoler radeon 8500 ar2l-b3
- percé un rectancle dans la tour avec une scie saureuse...
- Quels ventilos pour un XP 2000+ ???
- guide complet water coolling
- acheter 1 xp 0.13 ou 0.18???
- Overclocker un Toshiba Portege CT materiellement/par logiciel
- Hello tout le monde voila j'aurais besoin de conseil pourmon overclock
- Athlon 650 slot A non o/c, température du proc = 74°C c'est normal ?
- Ventilo qui siffle :(
- antec 630
- Montage d'un Ventilo 80 sur mon aqua 690!!!
- reservoir et vase d'expansion
- ou trouver la doc sur les morgan???
- comment regler le "VIO" 3,3v dans le bios Abit??
- ca vo combien????
- Boitier Plexiglas : venez voir la conception du boitier en cours!
- [ Pompe Centrifuge EHEIM ] Où Acheter A Bon Prix Sur Le Net ?
- [SONDAGE] : Température après adapatation d'un S2... : Résultats P.2
- Adaptateurs 80->92 et 80->120
- faire du 14.5V à partir d'une alim AT
- augmentation FSB : c'est pas bon pour le dur?
- o/c abit VA6 + p3 533 B, ya une couille dans le potage
- O/C sur Athlon XP1800+
- Avis pour config silencieuse
- watercool : radia maxxpert, où le trouver ??
- PIV 1.8GHZ températures maxi !!!
- la ddr 2100 hunday ca tien 200 !!
- comment obtenir facilement du 5V avec un adaptateur molex ?
- Où acheter des Silent Block en ligne SVP
- haut voltage dangereux pour proc?
- est ce ke une 512 mo samsung rev C tien 200 cas 2 aussi ??
- Voltage et Duron 1200
- alim & watercooling ...
- 3/5, 4/5 chui pomé
- Newbie en Overclock
- comment avoir HOST CLOCK + PCI CLOCK avec ma KT7A ?
- arctic silver: date limite de consommation
- easytune III
- best ventirad silencieux pr Tbird <= 40??
- Alim Antec SX1030 + qqes Papst 8412NGL/NGML : help !!!
- ou trouver la démo de ut 2003?
- [Adapter] radiateur socket A --> radiateur chipset?
- commande noiseblocker en allemagne: mode d'emploi?
- maximum pour 1800+???
- Poncer son dissipateur?
- [8kha+] Changement du coeff memoire
- Condensation : Solutions
- Qui veux commander des pinces pour modder la mobo ss soudures ?
- taisol aqua 690
- Que pesnez vous de ce produit ?? ( ventilo AGP + PCI ) + Questions
- Amd Athlon 2100 couplé volcano 7 = 68°c au repos !!!!!!
- je viens d'overclocker mon 1600 ixe pai ! il tourne a 1710 mhz et ....
- Que pensez vous de ce futur watercooling?
- Temperature XP2100+
- ou trouver des ventilos de 12 pour pas cher ? ===> RAB ???
- radiateur radeon 8500
- Pâte thermique
- Boitier WC - Factory - 01 - Fixation Ventil/Rad
- Température la plus basse
- [ PRIX ] WaterCool + WaterCool Disque dur
- Températures données par Sandra
- mini modif alim ttgi----->max efffet
- BlowHole -> 80mm ou 120mm ??
- Température cpu ?
- Est-ce quun comparatif de nos watercooling serai la bienvenue?????
- 8k3a ?? c de la merde c pas possible :'(
- Voltage Mod pentium III
- alim pour 80? a peu pres, quoi de bon ? (et silencieux aussi )
- FSB à 145 et erreur!!!...... pb d'IRQ ou koi?
- Voltage enermax
- ca chauffe ! ca chauffe help !
- [Topic unique] Abit SR7-8X : future bombe !?!
- Jai fais mon adaptateur 80>92....c grave si???.....
- [Référence] Proco Athlon XP 1800+
- refroidissement athlon XP 1800+
- Question sur un choix de DDR
- antec tri led ca le fait avec un 6035??
- Relier les ponts L1, ca marche pour overclocker les durons 1,2 GHz?
- j'hesite entre 2 alims
- AX7 et k7s5a ca passe?
- quel avantage d'avoir un fsb tres haut?
- Les dimensions des baies 5.25 et 3.5 ?
- Ca y est g reçu mon volcano 9 : Ne l'achetez pas !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Température 2200+ ... 70°
- [CG cloturée] Ventilateurs chez AllCorp. [Coli US reçu]
- Kit watercooling avec un socket 423
- ddr samsung 256 mo pc2100 trop fort !
- Comment refroidir son disque dur -> AVI inside version 2 !!
- Mon P4 1.8@2.4 a fait pschhhhht...
- Changer de ventilo sur l'aqua 690
- chercher adapt ventilo 80 > 120
- mais qu'est ce qui fait ce bruit ???
- ptit pb avec ma ati radeon 7500!! une soluce?
- Alim qui ne souffle presque pas ???
- ou trouver des dissipateur pour memoire de carte graphique
- bon bin il fait super cho
- Dégagement calorifique des cartes graphs ?
- epox 8kha+ vs elite k7s6a
- quel prog pour tester stab proco et ram?
- un programme d'OC sous windows
- recherche s2
- Impossible de passer 150 de fsb ?
- OVERCLOCKING....newbies
- question température
- Athlon xp1800+ CM epox o/c @1680Mhz = 51°
- Mon cel 400@600 empeche mon ventilo de se mettre en route
- Nouveau site extra! venez voir
- [P4] ---> Pkoi aucun ventilo ne fait mieux que le BOX ?
- Autre méthode que le BIOS pour overcloké
- C quoi la plaque sur les ventirads intel ?
- Peinture de façade
- MSI KT3 Ultra ARU --> les paliers de changement de ratios
- Ou trouver un néon a 12/15 volt
- peltier
- Wc - Pgeo - Marguerite - !!enfin pret!!
- Augmenter virtuellement la vitesse d'un ventillo
- Silence et efficacité pour le P4 : comparatif des ventillos + rad !!!!
- [CG] Corsair- Dispatch en Cours
- comment relier les ponts dun duron 800?
- alim & ventil : noiseblocker VS enermax
- Qu'est ce que vous pensez du Innovatek Innovacool
- Conseils à un intelien qui passe chez AMD please
- Leadtek Ti 4200 ... o/c allez-y
- j'me mets au watercooling, mais j'sais pas vraiment quoi acheter...
- Open Jl fait il de la vente directe?
- nostalgie poweer AMD slot A ninja freespeed
- temp d'un athlon thunderbird 900 en slot a ?
- Ch'tite question
- l'artic silver 3 est t'elle mieux que la 2?
- [WC]Achat d'un Black Ice + WB P4
- topic boitier: sx1035 VS Enermax FS710
- Reliage des ponts L1 --> quel crayon ?
- quest ce qui se passe si jamais le ventirad se detache du cpu ?
- Vos expériences sur l'isolation phonique du PS ?
- Temperature pour o/c Atlhon XP 1800+
- Overclocking duron 1.2 avec K7S5A.
- fixation radiateur svp
- burncpu
- oc un Celeron 1.2 G à 1.6G
- Une config à base XP pour l'o/c : que choisir??
- je suis une truffe pourquoi?
- pc silencieu et frais help
- Ma recette contre le bruit......
- geforce 3 ti 200 leadtek tro chaude???
- KITs Silence LDLC
- ATTENTION SOULSURFER1 ARNAQUEUR !!!
- SONDAGE des taux de reussite des o/C de P IV NorthwOOd
- un tutu sur mon kayak ?
- Se servir de la protection des P4 la nuit ? [SILENCE]
- Mod pour changer le coeff multiplicateur K7S5A, c possible...
- Quelles sont les mobo qui gèrent la sonde interne des XP ?
- kit air cooling radeon 8500
- Mon waterblock dans mon pieux pour refroidir mes testicouilles. photos
- Help MON PIV ne veux rien entendre !!!
- Quelle température aujourd'hui ??
- Probleme pour o/c un Duron 800 sur KT133A
- temperature max pr athlon 1800+
- Help peltier !
- j'ai une mobo de merde ok .... mais le 1500+ il est bien kan meme :p
- overclok puis underclok = incidence sur le proc????
- pate thermique silicone
- Heresie totale: Underclocking!!
- [Help] Pb d'o/c avec ma Leadtek ti4200 64Mo My Vivo-540Mhz ->plantage
- overclocking ati 3d rage pro je vous en suplie!!!!!!!!
- maxi jet
- P4B533-V (chipset i845G)----> Ze topic
- aidez a overclocker msi ms 6378
- Quel ventilo performant en 12v et tres silencieux en 7v ?
- qui est sur une 8k3a et un 1900xp ?
- Gros proc avec linux ou Cygwin, viendez voir...
- Overcloking Gforce ti4200 tres faible ???
- Overclocker un Athlon
- Geforce 3 ti 500 vs Geforce 4 ti 4200....
- Nouveau bios pour P4B533-E le 1007
- P3 800mhz help
- Boitier avec vapochill en lian li????
- Réalisation d'un BayBus avec Régulateur de tension
- silence cpu: silent viking VS super silent 2000
- [Pub] Vous habituez de cette section???
- ati 3d rage pro lol
- HELP - pb o/c p4 2.0a
- Bruit des disques durs
- ou trouver des neons pour pc a pas cher, destination la suisse...
- celeron 1.7ghz et o/c
- Passage Epox 8K7A+ -> 8K3A "overclock en baisse" Help
- Un prog pour régler la vitesse de ses ventilos ?
- foto de wc et de mods...
- des jolis stylo taisol
- probleme de reglage ddr surabit at7
- quel est le peltier le plus puissant en 12V
- vo mieux privilégier FSB ou les CAS Latency de la ram ?
- Le logitiel Memtest ?
- Mod VDDR sur abit BD7?
- question au malade de l o/c
- Coment savoir la marque de la ram de ma 4200 leadtek sans démonter
- MSI GeForce4 Ti 4200 qui ne s'o/c pas haut: y a-t-il une solution?
- Voltage AGP ... ?
- P'tite question de ventilos ...
- Akasa ou Gedicoustic ??
- Le rad de ma cg est vraiment pouri ...
- ca va cramer ou po???
- changement de ventirad de cg
- CG de PC1066 ?
- Avec le p4 passer de win98 vers xp pro bon plan ?
- 3D mark 2001 un record a battre un peu plus de 17000 points
- Aqua 690
- Vous connaissez ce ventilo ?
- OC jusqu'a combien pr une GeForce 4 TI 4200 MSI ?
- Montage / démontage d'un rad pour carte graphique (Zalman, ...)
- personne n'a le volcano 9????
- Comment connaitre la frequence limite de la mem d'une Geforce2 mx?
- aidez moi!!!!
- soft de Temperature
- choix d'un waterblock
- Pkoi y'a pas 2 ports AGP sur les CM ?
- O/C DE OUF !!!!!!
- overclocking geforce2 mx tout court --plz--
- WC dans l'ordre...
- ptit prob pour o/c un duron 800
- Peut faire confience a coolCPU ?
- Tuyaux WC & question sur les Eheim
- [Ventilos] : comment faire des interrupteurs marche/arrêt?
- logiciel pour overclocker son Proc!!
- GF2 TI vs GF4 MX 4x0 ......
- quelques ptit question d'un nouveau =)
- [Prêt] need dremel ou scie à cloche sur Paris : ) venez upper
- Athlon XP 1700 ... 77°
- [BAREBONE] regardez moi ça, Shuttle SS51G inside
- qui croire ? (monitoring temperature pIV 1.8@2.25)
- spacer et duron, petit problem
- radeon 8500 low profile et o/c ???
- Ou metre mon 80x80 autre part qua lavant de ma tour vu quil ser a rien
- Lecteur DVD façade noire ?
- Probleme avec Asus P4B533 et P4 1.8ghz
- remplaçage pate thermike noname => artic silver3 sur leadtek 4400
- CPU a -10°C. pour moin chere que le watercooling!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!
- Overclocking limite masi pourquoi donc ?
- Est-ce que la pâte thermique perds ses propriétés avec le temps ?
- vous croyez que je vais gagnez bcp entre un pal 6035 et un volcano 9
- P4 1.8ghz overclocké a 2.4 ghz : quel voltage ??
- duron 700@735 j'ai honte aidez moi à faire mieux
- pilotage ventilos par logiciel
- overclocker athlon 1800+ +a7v333 + geforce II mx 400
- STICKERS NON OFFICIELS, pour les collectionneurs !!!
- Cherche Fanbus
- Kel puissance d'alim ??
- sondes thermiques : étanches ou pas (senfu/ digital doc 2)
- A quoi sert les cable rond
- Question bête
- overcloker une geforce 3 ti 200 abit
- Logiciels
- SONDAGES SUR LES CARTE GRAPHIQUE !!(meilleurs o/c qui ?)
- ultra media et watercooling
- => Soft pour connaître le nbre de fps ??
- comment o/c une suma platinium geforce 2 mx 400
- NForce2 = FSB 333MHZ ?
- DDR inside ;)
- Abit - SA7 qui connait ?
- Type de cooling ... ?
- Heu juste besoin d avis
- ça existe l'équivalent du S2 en 92*92 ou 120*120 ???
- Vcore min de l'Athlon1800+
- TEMPERATURE DE VOS GF4
- pourquoi ce message ?
- OVERCLOCKER UN CELERON 2 566!!!
- #*$!? de Mad Onion
- o/c P4 1.6A : P4S533 ou MSI 645E Max ou Abit SR7-8X ???
- [Commande groupée] UltraMR II
- Garantie P4
- Question aux posseseur du ax7
- mettre le fsb a 133
- c'est ma geforce qui fait le plus de bruit !
- [Test]Ax478 pour P4
- Overcloker debutant :)
- Overclocker pIII 866 temperature
- S2 + adaptateur 60->80
- Onglet Overcloking disparut
- PAS533 ET PCI en o/c
- Encre conductrice : où et à combien ?
- Chaud Chaud XP 1700+
- mon xp 1900 ne monte plus qu a 141 mgz !!
- qui veu bien m aider
- pb silent viking et tbird 1400
- est ce que kkun a reussi a avoir un pc silencieux avec de l'air????
- y a t'il un frigoriste dans la salle ?
- Y'a t'il des magasins dans la rue montgallet..
- ATI radeon 7500 Head sync collé !!!
- overclocker un Athlon sans refroidissement ??
- aide sur l'overclocking
- P4 qui chauffe beaucoup trop :(
- oc par CPUCOOL
- Overclocking d'un P4 1.8ghz a 2ghz: faut il modifier le voltage ou non
- pb de dd, il marche trés bien en slave mais pas en master
- MSI KT3 et "voltage mod": comment faire?
- Pb avec un dd ibm sur une acienne carte mere (deux an d'age)
- il y a t'il un boitier tt fait qui soit efficace contre le bruit?
- OC d'une Asus 8200 Deluxe
- P'tain c'est quoi ce truc ???
- multitainer
- ventilos 6V en série : ça marche ?
- [Crash]Vidage de la memoire ???
- La meilleure serie des XP 2000+ pour l O/C ?
- C est quoi "CPU command decode" dans le bios ?
- Désolé MARC
- P4 1.6A Philippines SL668
- Comment O/C un P4 Hewlett Packard Vectra VL420SF
- Un wb de 50*50 ca peut refroidir un PII 350 ?
- Cherche fix pour water-cooling
- reelle besoin de pate ?
- Grille 60 mm???
- je cherche ca qq sais ou je peu trouver ?
- Temperature inquitante ou pas ?
- Ventilo 80*80 silencieux ?
- Pate thermique!
- Ventilo?
- Topic Ventilateurs
- SDRAM PC 100 o/c à 133 ?? POSSIBLE ?
- Efficacité des plaques en cuivre Thermaltake ?
- Dimensions des trous autours du socket a please ?
- Possibilités d'overcloking des I845E ou I845G pour P4 1.6 ou 1.8A
- o/c d'une gf3 t1 200 128 mo leadteck combien pour vous???????
- donnez moi quelque solution a mes prob. d'oc
- Impossible d'overclocker sur une MSI K7T266 Pro2-RU ?
- Mettre un S2 sur une G4 LEADTEK 4400 ?
- Kel carte prendre et o/c.....
- montage silent viking
- dans quel sens monter un spacer [besoin reponse rapide]
- Pour un XP 1800 vous pensez koi des thermaltake
- Demande d'aide pour le réglage du bios de la P4B533
- T°C d un XP1600
- resistance pour abaisser le voltage des ventilos
- Les freeze et reboot kan on o/c
- Ya mieu que speedfan??
- cai bien komme skore a 3dmark ?
- Elite K7S5AL et bios O/C EDIT ki a un GF4 avek cette karte ?
- dans quel sens on monte un ventillo de tour
- Qui connait ce rad?
- Une alim si elle est mal ventile...
- ST6 RAID
- Jai un ventilo de 120x120....je le met ou???? :)
- metre un enermax sur cpu
- [oc] athlon xp 1800+@.... [encore besoin de vous]
- Benchmark GF4 ti 4200
- Overclocking p4b : achat pour bientot, maider svp !
- Asus P4B533-E - rapport 3:4 au dela de 133 Mhz de FSB ?
- Débloquer xp 2100+ palomino
- 38°C pour un WC est ce que c est bcp
- demarage PC & WC
- ou trouver un wb p4
- faut- il augmenter le voltage quand on o/c ??
- LE BRUIT GRRRRRRRRRRR
- Overclocker un athlon...
- wc une ti 4400 , mais laquelle ?
- OVerclocking RDRAM - PC800 à PC1066
- Recherche du plus gros RAD AMD possible!!
- ça chauffe !!!! C normal ???
- Résultats de la substitution du ventilo d'origine d'un Aqua 690 par S2
- soft températures : lequel croire ???
- Overklocker un Athlon 1200
- Kel soft pour voir la temp de la CG?
- problème de chauffe
- Le plastique a bulle: les foto dévoilées 19/7/2002
- Nbr de proc intel cramé
- P4 2.4 Vs P4 2.4B
- [HS]Decu par Ldlc====> S2
- logiciel d'overclock
- Steping pour P4 1,8 ?
- 2 ventilos de boitier ? Lequel mettre où ?
- watercase=glaciere electric!!!!!!!
- [DDR 300 ou 333 dans carte mere 266] Possible?
- Votre avis sur la modif d'un AQUA690 avec un S2, Avec ou Sans adapt??
- Mon proc????
- WB : test, tofs et autre (suivant affinités :) )
- Raid 0 Vs Serial Ata Est-ce que sa vaut la pleine d'attendre?
- collection d'été....
- comment on sait pour savoir si ...
- overclok sur msi 6167
- Concours PiFast ! [50M, 500M décimales et course aux 1G!]
- [Xp 1600+] 4 h00 à plus de 110 °
- Air Cooling pour AMD 1.2Ghz
- radiateur pour le chipset mobo ?
- Help Pentium II
- Pentium III 500 bridé dans le bios ?! Help !
- /!\/!\/!\ Abit KX7 333 /!\/!\/!\
- Mon Pc est unique en son genre
- Ma GeForce 3 Ti 200 de chez Asus est équipée de ram 3.6 ns alors que..
- Overcloking ATI 7500 Built By ATI!
- problème, sonde de °
- Combien de temps ca dure le crayon ???
- quelqu un a deja changer le rad du chipset carte mere ?
- Gros probleme (je crois) avec geforce4ti 4200 128meg ASUS
- Finalement : Intel 850e + RDRAM pc 800 ou intel 845G + ddr 3200
- ca prendra 3sec, petite question DDR
- Ojourdui c mortel
- Pour réduire le bruit de son PC
- Mettre un ventilateur d'alim en 5v ou 7v, risqué ?
- Asus P4B533-V ou Asus P4T533-C ? je compte overcloker !
- C'est pas bizarre ça? PAS DE 3DMARK 2002....
- ou savoir la t° actuelle de mon oridnateur?
- overclocking P4 qui marche po
- o/c impossible en changeant le coef???
- Vcore modif
- Conseil pour ventilo socket 423
- Nouvelle technologie ?
- Coude Horizontal pour Port AGP
- [GF2Mx]refroidissement ?
- Ventilo pour P4
- Quel programme télécharger pour overclocker ma raedon 8500 ??
- Une KT7-Raid ca monte a combien ?
- OC d'un iBook, c'est possible ?
- ventillateur PAPST
- Probleme RAM avec KR7a ! help !!!!!!
- Conseil d'achat radiateur performant
- question stupide mais je dois savoir rapidement :)
- TB 1.33 ponts relies d'origine qui veut pas changer de coef ...
- Fsb et disque SCSI
- POUR LESTEMP C ICI toute mobo confondu
- Ca intéresse quelqu un une glaciere et un radia de volvo pour watercoo
- températures sur : ASUS A7V333 avec XP2000+ vos conseils svp ! A laid
- malgres mon overclocking j'ai tj les meme point a 3dmark2001...
- Recherche d'o/cker d'XP 1800 sur MSI KT3-Ultra
- CG chez PC mods
- Bugs grafiks et points de couleur...mais c koi donk??? :-(
- T-bird 1400 qui ne tourne qu'à 150...
- Problème de ram et de CAS
- ptite question consernant un syst watercooling
- ki a deja utilisé de l'arctic silver collante ?
- 3dfx forever... Voodoo3 2000@3000 ??
- en ponçant la base de l'aqua 690 j'ai fait tomber les pate de fixation
- Dimensions Fix plexi pour P4 478 ? (bon plan d'achat ?)
- Une feature sur mon paicai ke vou avez meme pas
- Filtre a air : mieux en alu ou en plastique....ou autre????
- Relier les ponts L1 sur un Athlon XP 1800+
- pouvez vous maider a choisir mes composant de water cooling??
- Solution ventilo pour geforce 4 TI4400 Leadtek???
- j en ai assez d avoir une temperature aussi elevé !!
- [DDR inside] de la 333mhz Noname VS de la 266mhz de marque
- mon ordi a pas mal de pb! aidez moi!!
- meilleur reglage pour la Radeon 7500?
- [Spécial Noob] Avis à tous ceux qui voudrait poster une question...
- p4 en feu !!
