1309 connectés
  Régulation de vitesse de ventilo
n°535029
246tNt
Resistance is futile
Posté le 29-06-2002 à 15:13:08  profilanswer
Voila, j'aimerai savoir si pour reguler la vitesse d'un fan style PAST 120 mm, il vaut mieux decouper son alimentation 12v en l'alimentant avec du PWM de rapport cyclique variable ou alors en faisant juste varier la tension a ses bornes ?
n°535083
Hr
Posté le 29-06-2002 à 16:28:14  profilanswer
 :heink:  :ouch:  :??:
n°535101
246tNt
Posté le 29-06-2002 à 16:54:50  profilanswer
Ben en gros j'envoie sur le ventilo :
12 V _      ________________________       _____________________
0 V  _  ____|                      |_______|
Et je fait varier le rapport temps a 12V temps a 0V. ( La freqence est assez rapide, de l'ordre de 1 kHz ).
PWM = Pulse Width Modulation
n°535108
LaBrigade
Posté le 29-06-2002 à 17:04:14  profilanswer
le pwm c mieux ta pas de perte de 0 à 12v c bon
alors qu'avec un lm ta des pertes max 11v
Message édité par LaBrigade le 29-06-2002 à 17:04:44
n°535119
246tNt
Posté le 29-06-2002 à 17:39:04  profilanswer
Ben  pour faire varier le voltage j'utilise pas de LM, c un ampli-op qui regule un transistor PNP de puissance et vu que il est alimenté en 15V, les perte je m'en fout un peu ( je suis a 13.2 max un truc comme ca ).
Mais tu confirme que le PWM ca marche sur les ventilo ? ( j'ai jamais essayé en fait ;) )
n°535122
LaBrigade
Posté le 29-06-2002 à 17:42:30  profilanswer
Oui ca marche
c meme ça qui est utiliser sur les mobo qui regule la vitesse des ventilos
n°535124
pgeo
Posté le 29-06-2002 à 17:45:47  profilanswer
le transi de puissance va quand m^m te bouffer de la tension met un LM 338 avec un potar/inter double qui te rétablis le 12 v si tu en as besoin
n°535126
246tNt
Posté le 29-06-2002 à 17:46:43  profilanswer
Cool ! En plus je trouve le PWM plus facile a generer, ca m'evite des convertisseur D/A pour pouvoir controler ca a partir du PC. Tu utiliserai quoi comme fréquence d'oscillation et comme transistor pour commuter ?
n°535133
LaBrigade
Posté le 29-06-2002 à 17:52:40  profilanswer
je vè pas me fouler :)
voici un link qui en parle
theorie: http://www.nokytech.net/dossier.php?lire=34&page=4
pratique: http://www.nokytech.net/dossier.php?lire=34&page=5
j'en avait fait 1 à l'iut mais faudrait que je retouvr mes cours les schema,etc... et là c tres bien expliquer
Message édité par LaBrigade le 29-06-2002 à 17:53:55
n°535135
246tNt
Posté le 29-06-2002 à 17:55:03  profilanswer
Cool
n°555715
sebkom
Come and get it !
Posté le 16-07-2002 à 15:36:01  profilanswer
Je voudrais mettre un interrupteur 3 positions ( OFF/LOW/FULL ) pour controler des ventilos 12V, est-ce qu'il suffit de mettre une resistance sur la position "LOW" pour que le ventilo tourne en 5V ?? Si oui quelle valeur ? on m'a parlé d'une 50 Ohms 2W mais mon vendeur m'a dit qu'une 2W serait trop grosse.
n°555774
246tNt
Posté le 16-07-2002 à 17:26:45  profilanswer
Si tu veut le mettre en OFF/5V/12V, le plus simple, c'est :
                                         ______
Molex | Rouge --------------------------|1  Sw |
      | Noir  ----------[- Fan +]-------|C  it |
Alim  | Noir     /----------------------|2__ch_|
      | Jaune --/
Le switch relie soit rien, soit 1 et C soit 2 et C.
n°555833
sebkom
Come and get it !
Posté le 16-07-2002 à 18:27:42  profilanswer
interessant ça ! merci !
n°568985
bolomatic
Posté le 01-08-2002 à 07:06:18  profilanswer
5V y a des ventilos qui tournent pas.... des fois.
Où trouver juste le ventilo pour chipset CG??arf tit question sur le ventilo volcano 6cu
[P4] ---> Pkoi aucun ventilo ne fait mieux que le BOX ?Ventilo CPU silencieux
ventilo !!cpu sans ventilo
Comment bracnher un ventilo ....Pb pour alimenter un ventilo
duron 750@900: besoin de ventilo supplémentaire??Volume d'air Vs Vitesse de rotation
Plus de sujets relatifs à : Régulation de vitesse de ventilo
