1134 connectés
DDR inside ;)
n°562130
psyknot
Mental Distorsion
Posté le 24-07-2002 à 01:23:28  profilanswer
Bonsoir,
g commande une carte mere MSI i845E et de la DDR no name PC 2700 dernierement , mais je viens de m' apercevoir sur le site du constructeur kelle ne supporte ke la pc 1600 et la 2100 , donc est ce ke la 2700 tournera simplement a la frequence de la 2100 ou sera t - elle incompatible ?
n°562132
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 24-07-2002 à 01:26:12  profilanswer
ça va roxxxer sans pb, avec un peu de chance tu pourras meme utiliser un ratio pour faire tourner ta ram en desynkro
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°562133
XTinX
Amicalement votre
Posté le 24-07-2002 à 01:26:47  profilanswer
Non je crois pas, si tu mets la ram synchro avec le proco et que tu mets le fsb a 166, ca fait de la ddr a 2700 !
n°562135
psyknot
Mental Distorsion
Posté le 24-07-2002 à 01:30:43  profilanswer
euh en fait je compte po overcloake (du moins pas maintenant ;) ) , donc mon fsb restera a 100 .
Donc si j' ai bien compris je pourrai faire fonctionner la ddr 2700 en desynchro a partir du bios ?
n°562136
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 24-07-2002 à 01:32:56  profilanswer
ui à 177 je pense
n°562141
psyknot
Mental Distorsion
Posté le 24-07-2002 à 01:40:11  profilanswer
177 la frequence de la ram ? autrement dit 2*177 soit 354 Mhz sur une carte mere ki supporte en theorie le 266 max ?
Une ptite explication serait la bienvenue ;)
n°562143
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 24-07-2002 à 01:44:24  profilanswer
nop je me suis trompé j'étais parti sur le fait ke ton p4 était à 18*133... donc ratio mem 4/3 donc 177...
n°562147
psyknot
Mental Distorsion
Posté le 24-07-2002 à 01:50:34  profilanswer
oula t assez sommaire ds tes explications  :D
Tu pourras m' expliker plus "clairement" , language newbie koi :)
n°562148
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 24-07-2002 à 01:53:14  profilanswer
donc on recommence :
ton proco est à 18*100...
en général tu peux desynkro ta ram de 4/3 donc 4*100/3 = 133
Donc si tu mets proco à 2.4ghz soit 18*133... ta ram passe a 177
n°562200
Fraaargh
Powered by Toy Dolls & Catch22
Posté le 24-07-2002 à 10:16:47  profilanswer
Ent out cas au moins tu pourra l'utiliser en 2100 avec tous les settings memoire (CAS, RAS delay...) a fond dans le bios. C'est deja ca !
[DDR 300 ou 333 dans carte mere 266] Possible?qui a testé la DDR PC3200 vendu à Univak ?
ca prendra 3sec, petite question DDR[DDR inside] de la 333mhz Noname VS de la 266mhz de marque
A combien ca monte 512Mo DDR muskin pc 2100 ????GeForce 1 DDR @165/360
DDR No nameLa première photo de l'Innovacool rev 4 !!! MAJ 13/07 argent inside
[CG] DDR Mushkin - Va falloir penser au retour des barettes foireusesgeforce DDR / winXP /nvmax / help, yarive po !!! / foto inside
Plus de sujets relatifs à : DDR inside ;)
