- Epox 8K5A2+ ou 8K9AI ??
- [ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] ?¤¤ salon des habitués ¤¤?
- Qui a un AMD Athlon XP 2400+ en o/c ???
- Ovclk & Soltek La misere...
- Quel serait le meilleur ventillateur 8*8 pour changer mon 6*6 ????
- Besoin de vos avis pour un P4
- fo ke je m'y mette
- Avez vous eu des pb pr le mod aqua690 avec s2 sans adapt ?
- Stabilité o/c athlon 1800+
- J'ai mon p4 2.66 c1 :D
- est ce que je peux o/c mon celeron 1.1ghz en bus 133Mhz( cf config)
- overcloker mon p4 mé ji coné rien
- Base de connaissance des températures/voltages
- CPUCool .................gros problème..........
- Ventilo 60*60: Bruit aigu
- ou acheter des kits watercooling ?
- Coef >12.5 et Asus A7V
- comment oc une Geforce2 GTS
- jusqu'ou je peux monter ...
- kel prog pour changer le FSB sous WinXP..?
- DItes moi pourquoi ca freeze ??
- Alim bizarre
- reduire le bruit de l'uniT centrale
- Les composants CMS : accessibles pour des montages simples ?
- HELP y a-t-il un risque?
- ou trouver des PAPST 4412 FGL ?
- 1er watercooling
- KT4 ULTRA
- racks DD sur chieftec 1030
- prob de cm apres underclokage ?
- l'o/c ferait-il planter ce prog????
- mon xp 1800 est reconnu comme un mp ?
- Duron 600 cooled en passif avec rad d'Aqua 690, ca donne ?
- Duron 1.3
- je crois que mon 1800+ est hs
- j'oveclo mon xp1800+??
- O/C XP 0.13
- Bruit!!!!!!!
- faut il remplaçer le TAISOL ckg 760
- Fixation du ventilo sur SLK-800 pas terrible...
- Qq questions sur bios MSI KT3 ultra
- Asus A7X8X et overvolt capricieux
- besoins de conseils pour mon watercooling
- pourquoi, quand je change les timing's mémoires
- WaterWetter ???
- Newbie en WC et overclock demande aide svp !!!!
- Refroidir ma Radeo 8500 en wc
- TEMP : Aqua 690 + s2 vs VOLKANO
- p4 2.4b@3ghz : probleme de boot à froid...please help
- Avis sur processeur défectueux
- Besoin d'info sur Toast, logiciel pour burner
- Ecran en boitier plexi
- stabilite overclocking
- DDR noname
- athlon : kelkun a essayer ca ?
- difficile de dépasser un FSB de 150
- S/U/M/A/ inside changement de ventirad...
- Lcd : Howto et autres details....
- Mod P4 ?
- Avez-vous des erreurs de ram dans mem test 4 ??
- Savez-vous, les gars si le ZM 80HP peux être placer sur un Hercules..
- UN pur site ....
- impossible d'overclocker ... :-O help siouplé
- Quel Pentium 4 choisir ?
- Kelle config pour now ?
- Pate thermique
- ATI 9700 , le meilleur soft pour O/C
- OC GeForce2Ti
- adieu 1800+ bonjour xp2000
- Overclocker un xp 1800 @ 2000
- new carte graphique
- jusqu'a quelle frquence puis je espere monter avec mon athlon?
- Chipset i845 PE ? Asus P4 Pe ou Abit Be7 raid ?
- Vitre plexi sur Antec 1030,Enermax fs710...
- ou trouver le ZM-NB32J
- A propos de la lutte contre la poussière dans les boitiers !!!
- P4 1.5 GHZ socket 478 a + de 70 °C
- Potar..vous avez dit potar...
- Différences Thermaltake ?
- ds quel sens le ventilo du pal 8942????
- TI4200 : leadtek, suma ou abit ?
- Détonateurs 41.03 les changements?
- fsb max pour a7v266-e
- [Sondage] y'en a encore qui tournent avec un TBird 1.4 G ??
- FLASHER une SUMA 4200 128DDR VIVO avec un autre bios...
- tests de débits des pompes Eheim
- OC du FSB du K7 au dela de 166Mhz
- diff de temperature entre un 2000+ et 2200+ en 0.13
- Des nappes de movaises qualité ca peut pourrir l'o/c ?
- [P4] reference pour un northwood
- ya un potard +5v sur Alim Q-TECHNOLOGY?
- P4 C-1 dispo a montgallet?
- boitier TTGI TT-201AB [question inside]
- Ventilo pour Socket 7 ?
- probleme avec un ventilateur 12 cm
- Unreal Tournament 2003 fait pisser du sang aux meilleurs C.Vidéo
- Isolant akasa qu'est ce que ca vaut?
- Overclocking et risque niveau disque dur (Réponse de Seagate)
- question OC pitetre déja posée???
- a propos du fan matin de zalman
- Les détonateurs 41.03 qqn a testé?
- WC : tout caser dans un boitier lianli pc7
- J'ai besoin d'aide et de conseils : mon 1er WC
- Fan Mate ou Zalman 6000 Cu
- Noiseblocker 300W vs Enermax 350W
- qq petites questions , watercooling sur bicpu
- [ WC ] je sais RIEN la dessus !! qq'un m'explique ??
- problème pour sous volter
- Pb O/C celeron 366MHz
- montage termaltek sur geforce 4 ti200 se 128 mo SUMA
- *** Je refroidit mon xp2600+ avec une main ! ***
- Starting in WaterCooling ? Où acheter les différents composants ?
- Quel matière choisir pour son water-block
- refroidir ma geforce 3 ti 200 leadtek
- la meilleure 9700 pro .
- Montage en dérivation ?
- grille pour ventilateur
- p4 1.6 Willamette ??? [modif de coef?]
- [conseil needed] choix mobo AMD
- petite question sur les ventilo??
- g besoin de vos avis sur ventilos Volcano 7 ou 9
- [Consomation CPU] Question con :)
- kt333 ou attendre nforce 2???
- Boitier SuperFlower
- Ma Watercase / ! \ RTC / ! \
- VENTILO ?
- marche ou pas ?
- Je trouve pas de neon BLEU !
- J'ai moi aussi reussi a delock mon XP 1800+ vert !
- [O/C] 1x 512DDR samsung 2100/266 @=??
- xp2000+ 60°C en full load :/
- le P4 2.4A monte til plus haut en o/c ke le P4 2.4B?
- écran LCD sur port // Kel longueur de câble max sans pertes?
- Débloquer un athlon Xp en Mp ?
- ou trouver de 2700 à pas cher svp
- Ou trouver un WaterBlock ???
- Bios et coefficient multiplicateur.
- ATHLON XP1600 + Silent viking
- Nvidia refrsh fix et drivers detonators!!!
- Comment procéder pour oc une Suma Ti 4200SE ?
- Ecran bleu cause overcloking !
- DDR PC2100
- Overcloacker une geforce4mx 420??
- Les xp vert sont-ils plus overclockable?
- HDD, risques quand on O/C ???
- L'overclocking dépend-t-il de la carte mère?
- Kel logiciel utiliser pour avec un lcd
- serie de mon 1800+
- O/C celeron slot 366MHz
- augmenter le voltage de l'AGP ?
- que valent les changeurs de fsb sous win com cpu fsb ?
- posseseur de pc3200 corsair C
- reglages carte mere
- HR le relou loooool
- Ventilo INTEL
- P IV 2.5@3.3ghz + Watercooling
- Recherche info Pont [Athlon XP]
- Hr je propose un sondage a ton initiative au sujet de la moderation...
- petite modif sur ma machine avec un Zalman
- Y parait que HR est un modo facho ?
- Unlocké un xp2100+
- [COMMANDE GROUPEE] des WB , pgeo en BELGIQUE
- a tout ceux ki on un XP AGOIA4 vous monter a combieng !!!
- Please Help : Ventilo boitier
- [Thermaltake] - Silent Vicking Ultra : il ralentit jusqa sarréter...
- moyen de bloquer le fsb de la RAM ???
- Pour utilisateurs de Solidworks et demande aide Watercooling
- Refroidissement air passif d'un Duron 900
- Ventilo de chipset en panne
- [Air Cooling Pour Athlon XP] - Lequel vous ventile ?
- DC Fan Speed Controller Evercool : il sort quoi comme voltages ?
- voici comment configurer p4b533e et ddr 400 corsair
- Vtl de boitier : 60mm vs 80mm... la question...
- mon pc s'eteint tout seul !
- overclocker un p4 1.8@2.4 avec msi 6398 845 ultra aru ..!
- Caracs potars Enermax
- un ptit peu d'aide pour mon overclock
- Commande groupee chez openjl pr watercooling, venez nombreux !!!
- Diametre des WB ???
- un truc que je capte pas
- BlaBla@O/C
- BlaBla@OC
- voila pour le plaisir de vos yeux...
- Stabilité dun O/C
- Série de mon xp bien ou pas bien ?
- qui peut battre mon o/c de ma geforce4ti4200
- [Bios GF3], Temps d'accès memoire????
- Je cherche un soft pr overclocker mon ati
- Conception d'un Y sur FAN
- Juska cb vs o/c vs 2200+
- temp boitier??
- faut il être un pro pour venir ici ? n'y à t'il pas de place .....
- Si je flash le bios d'une D850GB ( intel PIV ) ...
- Prix de l'oc?
- [LCD] qui a fait le montage pour avoir un LCD en facade?
- photos ?
- nouveau waterblock qui tue tout.
- oc une abit kx7-333, vos reglages plz ?
- EPOX 8K5A 2+ et timming RAM
- NMB 3610NL, ça vaut quoi ?
- Powerstrip et disable support for drivers options...
- Confection d'un adap 80-60mm pour CGK760...
- c koi ca ?
- Ca vo le coup de changer le ventilo de la CG ( cf config)
- me disputez pas SVP Athlon 1800+ pauvre O/C 1622mhz 11.5*141.2 40°
- samsung 3200 ???
- Quel ventilo pour un XP2200+
- dois-je garder ma tour ?
- Un caisson d'isolation phonique, ça vous interesse ?
- Qu'en pensez vous ??
- o/c tout les test ok sauf complex matrix et maintenant ?
- Meilleur moyen pour brancher des fils nus sur une prise DD
- Comment y font ?
- choix entre 2 ventilrad, lequel je garde
- choix entre 2 ventirad le kel est le mieux
- Jacky-Pc : Je cherche un beau logo AMD pour ma tour
- Deto 40.72, comment changer les MHz ?
- l overcloking est il inutile ?
- Water cooling avec eau trés froide!!!
- Slk 800 et Abit KX7 333
- quel foret pour des trous de 6mm dans du plexi de 8mm
- Overcloking ou pas c assez Zarb !!!!!!!
- Ventilo en 220V
- Souvenirs : AMD K6-2 500
- Comment changer la tension d'un ventilo 12v->5v
- [CG] cai arrive!!! [CG] de ventilo nmb!!!
- vibration pompe
- connaissez vous ce boitier ? PA 810 :
- INFO-FORUM - Vers du nouveau !!
- [silence] 2000+ a 56 ° et pas si silencieux ...
- Où acheter du plexiglass ?
- Concrètement OCZ ca vaut quoi ?
- Vcore sur MSI 745 Ultra
- duree de vie d'un neon ?
- Une alternative au Zalman ZM80 (heatpipe pour carte graphique)
- DUREE DE VIE D'UN NEON ?
- demande d'infos
- [PUB] Vous pouvez visitez :D
- Question au nivo des L7 [Athlon XP ]
- jeux et o/c avec g2 gts pro
- Nouvo Taisol CGK760172 ( Jusqu'a XP 2600+ ) -> ca donne koi ?
- PIV 2.0A série SL5ZT je suis bien tombé ?
- ATHLON 1800+ AGOGA, j'ai du bol ou pas ????
- J'ai acheté un Volcano 7+ pour mon xp1800+
- bruit de pompe maxijet apres 1 heure
- Aidez moi à terminer o/c xp 2200+ et Epox 8k3a+ svp...
- Votre avis s'il vous plait....
- merci à Magic panda,Nicolas,Slyde,Ratur,Cloc kover,Amg, Nicogun, Robbb
- Question bete!!!
- Config silencieuse pour passerelle internet please help me
- O/C sur Soltek SL-85dr2
- Recherche de sdram pc166 cas 2-2-2 ou plus !!!
- GA 7VRXP
- L' O/C haaaaaa le bon vieu temps...
- relier 2 pattes du p4 pour en augmenter le voltage
- Quel mode IRDA surpporte la Abit KX7-333
- [Thermalright SLK800] Fixation ventilo pourrie ?!
- Nvmax + Deto 30.82
- alim./ refroidissement liquide
- comment overclocker mon pc
- Debloquer le coeff multiplicateur d'un xp2100+
- HHC-L61 (heat -pipe) et 2100+
- Au secours P4T533-C et PIV 2GHz
- Aux possesseurs de l'abit KX7-333
- alim 350 W Enermax
- Comment overclocké mon XP2000 par coeff avec ma KX7???
- Photo de refroidissement au LN2 ?
- fsb @ 145mhz = qeul fsb pci ??
- Overclock Duron... Specialistes...
- ça veut dire quoi ça?
- Sonde température dans HDD ??
- Comment on fait pour integrer un Black Ice Xtrem ...
- y a des mobo amd avec le pci bloqué a 33 ?
- où trouver du gédicoustic en RP
- [Edit] p4 2ghz > 2,66ghz @1,5v : problème de ram non détectée à 2,66 ?
- apres un OC raté, ordi ki demare plus
- duron morgan 1.3
- radeon 8500 qui sature
- lequel des ces Fanbus prendre / Innovatek ,PC Mod ??
- jvous gonfle, mais pouvez vous me conseiller un ventilo pour mon
- Quel Ventilateur pour overcloker mon p4 ??
- Plexiglass
- visserie des RAD ALPHA
- Enlever le ventilo sur une Geforce DDR (creative) ??
- mod p4 ^^ help quels pins ???????
- Kessi fo pour un bon WC
- -->Nettoyage d'un Watercooling<--
- temperature CPU max = ??? sur ATHLON 1800+
- un truc qui réveil
- prob de ratio
- Exploiter le port IRDA d'un carte-mère ?
- Un ventillo de cg pour une gf4ti...
- Waterblock Gt 3 vs les autres
- Tension de démarrage de Ventilateur ??
- VOUES ETES TROP FORT
- Pb de voltage
- Pas mal le nouveau Taisol!!!
- Les News noiseblocker en Bleu...
- quelle carte graphique prendre pour milleur perf et o/c?
- c'est la samba brezilienne !!!
- kel ventilo (pas trop breuyant hein) pour O/C mon xp1800
- je v me prendre un termalright slk800
- Boitier ??
- pb o/c: je n'arrive pas a augmenter le voltage-->plantage
- Overclocking Extrème de GEforce2 MX400
- besoin de votre aide pour mon bios! urgent
- Mon 1° Flashage rate !!!!!
- Rad Ax-7
- Stepping Athlon XP !!!
- OC GF3 Ti 200 ( Probleme Hard Ou Software )
- Nouveaux Noiseblocker bleus... ils sont bien ?
- Bon Ventilo Pas Cher
- R8500 @305/305 CL1 ?
- TAISOL pour P4
- Cpu Cool
- Prendre 7V sur une alim, ca craint pour l'alim ??
- sonde morte? heink
- Vous pensez quoi de mon "dual-plexi-bourrincooling"?
- hesitation pour coller des radiateurs sur ram graph...
- Quel boitier???
- mon nouveau rad, je vous le donne en mille.............
- topic douteux
- Limite Overclock : Proc où Alim??????
- Modif ventilo sur alim CWT 375W
- Eteindre imediatement le pc sans avoir a debrancher la prise !!
- Le topic des Geforce 4 ti4200 - Vive la Compétition... (MAJ)
- mais tu va tester des TT sur lui Hr oui ?!
- news!!!
- Mes freres o/ceur l'heure est grave...
- quel est la température maxi pour un duron 700?????
- ca y est je suis pret pour o/c !!!
- votre athlon xp........
- Abit kd7
- gf4ti4200+3dmark+oc=resultats bizarre
- est ce que cet athlon tb a un bon stepping??
- Papst 80x80 : où les acheter ?
- Question sur une alim après o/c
- [GF4 Cooling] Ca vaut quoi ce truc !?
- wb perfectionné?!
- Vs avez vu ce mod?
- Comment exploser un DDUR ?
- La WaterCase du pauvre (encore apeler "la boite a chaussure a eau")
- Question sur l'overclocking avec une K7S5A ?
- bios Suma 4200 128Vivo
- 3DFX Voodoo 5 6000 qui a cet carte ? ses perfs ??photo inside !!
- Moulage de block
- Comment savoir si un athlon xp est en 0.18 ou 0.13??
- quel matos pour overclocker un duron 700 ????
- Des avis sur le boitier CoolerMaster ATC410 ?
- Overclocker un Athlon 1400 sans risque.. Vous me conseillez quoi?
- [Alim] 300W : assez ou pas !?
- LM6: Va t'elle aimé les 100Mhz??
- ventilo de 80x80x10 ???
- Surchauffe d'un dudu 700
- Le cavalier magique !!! Tout le monde connait ???
- Plaque alim avec Trou ventilo 120 pour Chieftec/Antec
- est que c'est bien ça?
- qO/C GeForce 4 Ti4200 sans risque?
- [ Silence ] A la recherche d'un boitier adapté
- ce boitier est il bien ? et l'alim ?
- Alimenter Ventilateur dans WC
- O/C XP1600+ un peu d aide plizzz
- Impossible de booster mon proc, pourquoi ?????
- Es ce qu il existe une mod pour la K7S5A MAJ mod trouver !!!!
- Quel ventilo pour un Athlon 1GHz ?
- Ou acheter ca ...????
- Remplacement de ventilo alim aopen 300W
- il est bien ce ventilo ?
- Ventilos sur une BP6 ?
- Noiseblocker NB-EvolutionEQ
- o/c celeron 533
- est-ce que vos DD gratte par intermitence
- Test du EXOS ...
- ai-je une temperature normale ?
- Meilleur p4 rapport overclock/prix
- kel soft pour relever les perfs de sa machine
- Le choix de la pate thermique compte-t-il bcp??
- Asus P4PE Vs. ABIT BE-7 pour Overclock & Stabilité
- Voltage max sur abit at7 max ???
- En, fonction de ma config, que puis-je booster ?????
- Sa sert vraiment des rads sur la DDR de la carte graphique ???
- Question sur Athlon XP 2200+ et Abit KX7-333 RAID ....
- [Evercool EC-8025xxxx Aluminium] ca vaut quoi ?
- Quel ventilateur pour un Duron 1200 Mhz ?
- Gf 3 ti 200 Votre Avis SvP <<LE RETOUR >>
- XP 1900 et voltage ...
- le TEST ALIM silencieuse de Pentier
- Processeur 5.0 GHz à Noel , intoxe ou pas ?
- ca marcherait cet unlock pout Tbred?
- Pentium à 4309 MHz
- isolation phonique avec du liege ....
- Besoin conseil : ThermalRight AX7 ou volcano 9 ou 7 ?
- Logiciel pour tester la stabilité
- Ventilo ultra sliencieux pour Athlon 1.1Ghz ???
- Pleine Charge.
- Tension de ventilo
- Overclok Xp 1600+
- Blowhole latéral
- Overcloking P4 stepping C-1 - Le meilleur choix : FSB 400 ou FSB 533 ?
- combien peserait un waterblock en argent....
- 47° mon athlon 2000+ vs en pensez koi??
- Passer un ventilo en 9V?
- help d'ou vient le prbl ca veux plus s'oc
- Recensement de vos boitiers
- [TUNING-PC] Mettre un néon sur Baybus ?
- gedicoustic(ou autre) utile pour tour pourri+wc+alim s2???
- Les Néons de chez Norauto chauffent ils ?
- Mettre 4 ventilos sur un rad de WC
- Mon aéroglisseur rien qu'à moi
- chaintech 9sil2 (urgent)
- quelle geforce 4 ti 4600 acheter??
- bon ventilo pour mette en face du cpu (sur la paroi du boitier) ?
- Conseil pour un bon ventilo...
- Duron avec fbs de 133 ou + possible ou pas????
- Cooltech Kit Easy ? Qu'en pensez vous ?
- Magasin en Suisse pour watercooling
- freq bus pci et agp sur K7S5A.....
- AU SECOURS
- !! URGENT !! o/c ati radeon 7500
- [conseils]Ventilos 120mm 12V-5V?
- Juste une précision sur les pompes...
- grosse frayeur avec asus P4PE !!!
- gros probleme au secours!!!!
- Ce boitier c'est de la balle !
- o/c xp 1800+@1.8GHZ je peut allez plus loin ?
- Bon, je vais reposez ma question, vu quelle a disparue du forum...
- J ai trouvé un petit frigo a base de deux cellules peltier photo insid
- J'aimerais ovrcloker ma ram pc 2700!!!!!
- ne pas sous Nvmax 4
- [Rappel] un S2 c'est quoi et ca se trouve ou ??
- Comment découper cette grille ? Vos avis svp.....
- Indicateur vitesse ventillo (Volcano 9)
- P4B533 et P4 2.0GHz : quelqu'un peut m'aider à bien o/c ???
- quel cpu/fréquence maxi sur une ASUS P2B-F
- Alpha 8045 ou SLK800 ?
- La quête du silence par la tour, vous m'en direz des nouvelles !
- ma configuration et mafia!!!!!
- euh... raccourci clavier réglages supplémentaires gigabyte ?
- Powerstrip et Overclock sous windows...
- Lian li PC60 + noiseblocker 300w?
- kt400 le coeff multi est réglable à volonté sans relié le pon ou pin
- Pb de chauffe
- Faire taire cette vilaine gf2 qui fait du bruit
- comment sa marche
- Eheim 1046, est-ce suffisant?
- quelle water cooling...!!!
- qui peut m'expliquer en des termes simples l'o/c des cartes graphiques
- Carte PCI exotiques et hauts FSB?
- enermax chassis fan
- Xp1700+ Sur A7V133 rev1.04 --> Temp 57-61°C
- serie athlon xp
- Y'aurait po kelkun pour guider le pauvre debutant ke je suis...? :bic:
- Comprend pas....
- DATABAZE overclockers.com
- Boitier Chieftec DA-01SLD Dragon : avec ou sans blowhole ?
- 140 a CPUmark c bieng ??car la je commence a m inkieter !!!!
- Possible d'o/c un Amd k6-2 533MHz, avec sis540 socket7???
- fabrication d'un reservoir ...
- Vous tournez plus souvent boitier ouvert ou fermé ?
- WC : quel circuit est le meilleur ?
- Les Noiseblocker.
- P4 2,5 avec fsb 135: 3,4ghz, test ,photos!
- score de $%#$# @ 3dmark
- Alternative a SpeedFan ?
- Question Oc [ Hercules 8500 LE / Bios / ...] faisabilité ...
- ASUS A7V333 Bios 1013 => Overclock bus reduit!??????????
- Pb bizarre : plus de MHz -> moins de perfs :/
- overclocking d'un Xp -> conseil pour un newbie
- où trouver un ventilo S3?
- G force 2 MX 400
- Signification d'un écran bleu apres OC : "unmountable boot volume" ???
- comment bien refroidir ça 8500?
- nouveau ventilo intel , faites gaffe ! grosse daube !!
- position du RAD ?
- ratio
- Conseil bi pross !! plz
- c bon 2 ventilos PAPST 8412NGL pour ventiler une tour ?
- a votre avis il sote kand en france les derniers ventilo SANYO
- Actualisez vos drivers pour chipset intel !!!
- quel ventilo pour slk800
- upgrade config
- Infos : WB marqueritte PGEO achetez en 1 !!! c est trop le top !
- Tbred 2200+ ???
- o/c celeron 300A
- gros problème d'oc!!!!!!!avec un amd xp 2000+
- je comprend plus rien la..........
- ou trouver le brochage d un socket 478 ?
- Je voudrais une critique de mon systeme de refroidissement.
- besoin de votre lumiere urgent
- Le mod le plus cher
- pate thermique sous le proc?par la meme occaz t° 1700+??snormalca?
- impact du plexi comme cote de boitier?
- ventilo s4 et son alim.
- ou acheter des boitiers " space "
- MBP Elitegroup K7VTA3 V3.1
- Remplacement ventilo GF4
