1273 connectés
  Prendre 7V sur une alim, ca craint pour l'alim ??
n°623881
R-ocketman​974
Posté le 19-10-2002 à 21:32:39  profilanswer
je projette de me faire un baybus "12V/7V" avec tout mes ventilos branchés dessus... le vtl de l'alim, un 80mm, ceux du boitier coté proc, 2 vtls 60mm, et le vtl de la carte graphique, un 40mm... le tout en cooler master roulements a billes... est-ce que de faire tourner tout ca en 7V en prenant sur le +12V et le +5V de l'alim, c'est dangereux pour l'alim ?? Ou alors c'est sans risques ?
n°623903
IvanleFou
Posté le 19-10-2002 à 21:41:40  profilanswer
Ben disons que c pas bon pour l'alim. Mais ya des quantite de gars qui le font qd meme. Maintenant tu prends tes responsabilites...
Fait un petit montage tout con avec un regulateur et comme ca ton alim craint rien! :bounce:
n°623908
R-ocketman​974
Posté le 19-10-2002 à 21:45:17  profilanswer
avec un RIT ? comment ca ? explique toi... en fait c ke bon j'les aurait bien branché en 5V mais on dirait ke ca tire pas grand chose en 5V... en fait chui en train de me dire ke j'fou le vtl de l'alim et du cpu en dual speed (12V/7V, ou 12V/5V, ché po encore ca dépend des avis) et celui du boitier bah allumé ou eteint (en 12V/0V donc)... en fait j'veux savoir si un cgk760 (rectification, le vtl processeur c un taisol pas un cm) ca fonctionne quand même en 5V (ca tourne, mais ca refroidit ?)... et le vtl de la carte graphique ché po si j'le mets en dual speed ou pas... aidez moi j'me perds lol..
n°623916
IvanleFou
Posté le 19-10-2002 à 21:50:45  profilanswer
Ben tu prends le 12V de ton alim et tu fais du 7V avec un bete montage a regulateur. Y faut juste calculer la valeur de la resistance pour faire du 7V et puis mettre 2 condos. Et tu mets tous les ventilos de ton PC en 7V (a part peut etre le proc suivant ce que c et si tu OC ou pas).
n°623924
R-ocketman​974
Posté le 19-10-2002 à 21:56:35  profilanswer
mais en fait ok j'veux bien entendre ke ca craint le 7V, mais qui sur ce forum s'est déja claqué l'alim ? lol
n°623971
IvanleFou
Posté le 19-10-2002 à 22:42:32  profilanswer
ben faire du 7V entre le 12V et le 5V ca craint car tu renvois de l'energie dans le 5V alors que c'est pas fait pour ca. Bon maintenant les composants sur la plupart des alims sont aptes a accepter ces contraintes. Mais sur les alim de merde et si ton alim est surcharge le risque est non negligeable!
Limite Overclock : Proc où Alim??????Modif ventilo sur alim CWT 375W
je v me prendre un termalright slk800Question sur une alim après o/c
lequel des ces Fanbus prendre / Innovatek ,PC Mod ??[Alim] 300W : assez ou pas !?
Remplacement de ventilo alim aopen 300Wce boitier est il bien ? et l'alim ?
Plaque alim avec Trou ventilo 120 pour Chieftec/Antecventilo s4 et son alim.
Plus de sujets relatifs à : Prendre 7V sur une alim, ca craint pour l'alim ??
