1445 connectés
  Silence
  [TUNING-PC] Mettre un néon sur Baybus ?
n°618947
Dkiller
Posté le 13-10-2002 à 20:27:29  profilanswer
C'est possible de mettre un néon sur un Baybus en 5-7-12v ?
Pour infos je voudrait mettre deux cold cathode de 10cm
Message édité par Dkiller le 13-10-2002 à 20:37:15
n°620793
Dkiller
Posté le 16-10-2002 à 19:07:27  profilanswer
[:z-bob]
n°621034
246tNt
Resistance is futile
Posté le 16-10-2002 à 23:16:04  profilanswer
Non
Ca s'allimente en 12V un pount c tout.
Au fait le neon marche pas au 12V mais avec uen tension plus grande fournie par l'"inverseur" ( le petit bout de circuit entre le 12V et le neon ). et tu peut pas changer comme ca la tension d'alim
n°621048
Poisonkill​er
c normaaaaal .....
Posté le 16-10-2002 à 23:45:39  profilanswer
moi g un néon de tuning voiture et bin .... ca marche toujours si tu l'alimente en 7V (pas en 5V) mais tu me dira c pa un cold cathode non plus...
n°621062
246tNt
Posté le 17-10-2002 à 00:52:51  profilanswer
En effet, il est possible que ca marche parce que l'inverseur alimenté en 7V arrivera p/e quand même a produire une tension suffisante pour provoquer l'allumage du neon.
Mais je suis pas sur que ce soit tres bon pour l'inverseur et/ou que ca varie fortement l'intensité du neon
n°621698
Dkiller
Posté le 17-10-2002 à 20:19:47  profilanswer
Ben en fait je viens de tester sur mon baybus et sa marche impec même en 5v mais la un truc bizarre se produit:
Le néon s'illumine que d'une seule partie en 5v et lorsque je monte le voltage a 12v il s'illumine progréssivement jusqu'a son maximum
n°621833
Wilfried28​28
Posté le 17-10-2002 à 21:35:19  profilanswer
moi no tunning  :D
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
  Silence
Under volter un neon?Ventilation boitier (très intéréssant) et c'est du tuning de boitier!!
neon de scanner ? starter ou pas?Boitier Neon light Seasonic PFC Besoin infos...
Mettre un adapt 80/120 sur un AX7...Comment mettre un S2 en 7V ???
neon cold uv + ballast acheter sur openjl !!!![Pompes WC]C est plus efficace de la mettre dans ou hors du reservoir?
Brancher Neon et fan ??ya un sens pour mettre le waterblock InnovaCOOL rev3 ?
Plus de sujets relatifs à : [TUNING-PC] Mettre un néon sur Baybus ?
