2206 connectés
WC Custom
n°2525494
exoo
Acheteur compulsif
Posté le 11-10-2019 à 08:04:05  profilanswer
Salut à tous,
Mon core P5 ne se vendant pas je vais sauter le pas et installer ma config dedans. Aucun intérêt ou très peu au montage dans ce boital sans un WC custom à mon sens. Du coup c'est parti je tente l'aventure (bon j'en ai un déjà actuellement dans mon Silverstone Raven) et j'ai quelques questions dans l'immédiat:
- Le P5 est compatible avec les rads de 480, mais vu que j'en trouve pas d'occasion et que j'ai pas envie de craquer mon slip pour du neuf à 100 balles je me demandais si c'était possible (et fonctionnel) de claquer 2 rads de 240 sur l'emplacement du 480;
- globalement de quoi ai-je besoin ? RAd + WB CPU + réservoir + pompe ? Je ne pense pas watercooler la Cg dans l'immédiat (sauf si WB d'occasion à pas cher).
Merci  :jap:
---http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0---
n°2525497
Luiser
Posté le 11-10-2019 à 10:44:12  profilanswer
Hello c'est un beau boîtier qui mérite un WC c'est sur.
Pour le rad je pense que c'est mort avec les filetages ça fait plus qu'un rad de 480.
Apres si tu mets pas ta cg un 360 suffit large mais avec certaine cg ça passe.
Instagram : Luiser  Mods : White mod h200i // Du bois de l'eau // La petite boucle
n°2525498
Raphikkk
Posté le 11-10-2019 à 11:53:24  profilanswer
2 x 240 passent sur le P5 (ex: https://pcpartpicker.com/b/bxmqqs )
Evidemment sur ce genre de boitier, prends les Rads les plus épais possible (~60mm)
Oublie pas les fittings et le tubing ;)
Check chez barrow et bykski, c'est de la bonne qualité et c'est pas trop cher.
Perso j'achète sur ce site pour acheter certains éléments (genre fittings)pour monter des pc haut de gamme et tous les éléments pour les pc moyenne gamme (https://www.formulamod.com/)
Message édité par Raphikkk le 11-10-2019 à 11:55:38
n°2525501
exoo
Acheteur compulsif
Posté le 11-10-2019 à 13:29:21  profilanswer
Pourquoi ?
C'est à dire?
Ma CB vient de se cutter les veines en voyant le site
 :ouch:
n°2525502
Raphikkk
Posté le 11-10-2019 à 13:48:43  profilanswer
exoo a écrit :
Pourquoi ?
C'est à dire?
:ouch:
Plus un rad est épais plus il dissipe, sur un boitier comme le P5, t'es limité que par la surface de rad (480mm max) par contre toutes les épaisseurs de rads passe dans le P5 donc prends le rads le plus épais possible.
En plus du rads, WB, pompe rés, il te faut les embouts (fittings) et le tubings pour relier les éléments, et du liquide adapté évidemment.
Le watercooling custom c'est pas donné, si ton but c'est juste de refroidir ton CPU apacher, prends un AIO 240/280/360mm ça fera largement le taff ;)
Message édité par Raphikkk le 11-10-2019 à 13:49:30
n°2525526
exoo
Acheteur compulsif
Posté le 12-10-2019 à 08:56:14  profilanswer
Merci !
Tkt je suis en train de préparer un mix de matos récupérés sur LBC/ hfr et je vais tenter un joli custom à vil prix.
Enfin j'espère !
Premier WC custom petite questions :)WC custom low cost
Aide ajout éléments WC custom[workblog] WC custom In win 305 -1er water-
[Résolu] Problème first WC customquel ventilo pour radiateur custom WC?
Question pour les WC Customcustom WC rigide à base de bitspower
Montage WC Custom - QuestionnementPremier delid, conseils ?
Plus de sujets relatifs à : WC Custom
