1169 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  quel ventilo pour radiateur custom WC?
n°2480986
BLinK08
Posté le 09-11-2017 à 15:12:35  profilanswer
Hello tout le monde !
J'ai acheté tout le materiel pour faire mon premier custom WC sur un IN WIN 303 blanc. il ne me reste plus que le choix des ventilo.
J'ai prévu sur ce boitier de mettre 3 ventilo en intake sur la partie basse du boitier et un rad Hwlab 360GTS Xflow sur la partie haute avec 3 ventilo.
Par soucis d'uniformité je voudrais prendre le même modèle pour les ventilo en Intake et les ventilo sur le radiateur.
Le but est d'avoir une configuration plutôt silencieuse que performante.
Quel ventilo prendriez vous ? Je galère vraiment pour faire mon choix....
D'après ce que j'ai vu :
Les gentle typhoon sont quasiment introuvables.
Les noctua NF12 sont pas mal mais esthétiquement ils sont horrible.
Les Ek Vardar et noisblocker Eloop sont performants mais bruyants.
Les Bequiet Shadow Wings 3 je n'arrive pas a trouver des tests/avis concrets sur un custom loop.
Avez vous des conseils ? :(
Edit : D'après ce que j'ai lu sur la fiche du radiateur : "Now optimized for sub-800 rpm ultra-stealth fans"
Message édité par BLinK08 le 09-11-2017 à 15:17:20
n°2480989
luttymiix
Posté le 09-11-2017 à 15:39:56  profilanswer
Ekwb vardar evo 120er. J'ai ça ça tourne nickel. Le bruit du moteur est audible si tu colles ton oreille au ventilos. A partir de 10cm c'est inaudible. Ne tournent pas en dessous de 25% donc c'est juste parfait
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2480992
BLinK08
Posté le 09-11-2017 à 16:29:53  profilanswer
ok merci pour la réponse :)
n°2481004
luttymiix
Posté le 09-11-2017 à 18:26:10  profilanswer
Sinon concernant les SW3 ils sont inaudibles mais ça brasse moins. Tu as les NB-Eloop qui sont chers mais parfaits et sinon regardes chez Noiseblocker d'autres references ou encore les Noctua Industrial
n°2481052
albertdici​95
Posté le 09-11-2017 à 23:45:46  profilanswer
+1, en te méfiant des ventilos pas rapide. Pour ton rad,il te faut un ventilo à 1000tr/min en nominal donc il te faut t'orienter plus vers des engins à 1500tr/min max et un bon réhobus pour régler finement sinon ça va bruiter.
On ne sait pas ce que tu veux refroidir donc on va avoir du mal à te donner le flux qu'il te faut. Si tu dois dissiper 400W il va te falloir un bon flux. Si tu dois sortir 200W tu peux limiter les CFM donc prendre plus silencieux...
n°2481069
KaneZe
Posté le 10-11-2017 à 08:32:18  profilanswer
évite les ventilos ronds surtout, comme me l'a précisé poisson rouge, ca génère des pertes au niveau flux, donc certains be quiet et noctua, malgré leur performance, ne sont pas super adapté à moins d'avoir envie de bidouiller de quoi colmater ces "fuites".
n°2481071
BLinK08
Posté le 10-11-2017 à 09:26:25  profilanswer
merci pour vos réponses :)
Voilà la config :
inwin303
P8Z77-V
I7 3770k
EVGA 1070 Sc
1ssd 1TO
C'est vraiment un loop simple donc je ne pense pas avoir besoin de plus qu'un 360. En se basant sur la charte de HWLAB il peut dissiper 1200w :
http://reho.st/self/dce7ed532a20a69fad8c0a260d6c839978a96182.jpg
Pour info c'est une machine pour faire 99% du jeux.
Je vais peut être upgrade vers coffee lake mais je me tâte a attendre cannonlake vu le peu de difference de perf en jeux.
Je veut une config orienté silence plutôt que performance donc l'overclocking ne sera que très léger.
Pour le reobus je n'ai pas de slot en façade donc ça va pas être possible :(
je pensait mettre la pompe sur le slot CPU_FAN et le régler a 50% voir même 60% en constant sans variations et les ventilo les mettre tous dans les slots CHA_FAN les faire varier entre 800 (idle) et 1000rpm (load).
Le montage va beacoup ressembler à celui-ci:
https://i.imgur.com/FhmUIR1.jpg
Sauf que dans mon cas il n'y aura que le Xflow au dessus :)
Pour le tubing ce sera du soft et le routage :
pompe -> GPU -> CPU -> RAD -> pomp.
j'ai déjà commandé les pièces il ne me manque plus que les ventilo et les embouts (que je cherche activement sur la categorie achat vente :) )
Pour le moment voici le matos WC que j'ai commandé :
cpu block EK supremacy MX
gpu block EK transparent avec backplate silver
Radiateur Hardware labs black ice nemesis 360GTS Xflow
combo pump res EK-XRES 140 Revo D5 PWM
Tuyau EK duraclear 10/16
Liquide EK-Cryofuel Bleu Marine UV
Message édité par BLinK08 le 10-11-2017 à 09:42:38
n°2481075
Winpoks
Posté le 10-11-2017 à 10:50:18  profilanswer
Les chiffres de HW sont un peu exagérés (et surtout il n'y a aucune condition posé pour déterminer ce chiffre). :D
Message édité par Winpoks le 10-11-2017 à 10:50:48
n°2481083
BLinK08
Posté le 10-11-2017 à 11:46:25  profilanswer
ca me semblait élevé aussi mais au fond n'y connaissant pas grand chose je me suis dit "why not?" :D
dans tous les cas je pense que ça restera suffisant :P je pense que je vais avoir 400w à dissiper
n°2481100
albertdici​95
Posté le 10-11-2017 à 15:59:25  profilanswer
1200W sur un 360mm ?!? Oui certainement avec une turbine de turboréac pour ventiler. Par contre, le bruit...
n°2481103
BLinK08
Posté le 10-11-2017 à 16:14:11  profilanswer
Ca me fait penser à la video de Linus tech tips :
https://www.youtube.com/embed/EM2G5vLGcQQ
n°2481124
albertdici​95
Posté le 10-11-2017 à 20:30:41  profilanswer
:love:  Quand je vous disais que bien ventiler son boitier apporte un max de perf!  :pt1cable: Ces mecs sont déjantés mais qu'est ce que ça doit être terrible à faire!
n°2481127
Winpoks
Posté le 10-11-2017 à 20:39:06  profilanswer
T'as vu qu'il y avait plus de ventilation pour l'entrée d'air ? :o
n°2481134
albertdici​95
Posté le 10-11-2017 à 22:07:08  profilanswer
Lol! A oui, mais t'as vu le capot ne tient pas avec ses aimants pourris!
n°2481142
ElysiumFR
Posté le 10-11-2017 à 22:44:26  profilanswer
+1 pour les ek vardar, c'est pas si bruyant !
n°2481148
Winpoks
Posté le 10-11-2017 à 23:27:18  profilanswer
Ils ont améliorés le bruit à basse vitesse ? J'avais un bruit de roulement sur les F4 ER.
n°2481149
luttymiix
Posté le 10-11-2017 à 23:33:22  profilanswer
Jai un tres tred leger bruit a basse vitezse comme jai dit plus hait mais il fzut coller son orzille a moins de 10 cm pour le percevoir. Et dieu sais que je suis sensible.
Jai des evo er
n°2481150
Winpoks
Posté le 10-11-2017 à 23:42:21  profilanswer
Ça doit être pareil alors. Le changement est sans doute que le mode arrêté.  :jap:
Enfin, j'en prendrai peut-être un pour voir un jour quand je passerai une commande où ils sont disponibles.
n°2481212
julien5929
Posté le 11-11-2017 à 13:33:51  profilanswer
Sur le même sujet et si ça peut aider au passage...je pense monter ceux-ci sur un rad 240 https://shop.hardware.fr/fiche/AR201709040062.html
j'ai lu pas mal d'avis positif sur les tests.
Message édité par julien5929 le 11-11-2017 à 13:34:59
n°2481215
blackkaise​r
Borat pour steam
Posté le 11-11-2017 à 13:53:15  profilanswer
Sur aquatuning ta des be quiet pas mal , j’en ai acheté 2 en 140 à moins de 5e !
n°2481221
albertdici​95
Posté le 11-11-2017 à 14:24:21  profilanswer
Alternat fourni aussi quantité de ventilo en différentes taille pour pas chère.
n°2481231
ElysiumFR
Posté le 11-11-2017 à 15:50:54  profilanswer
Si t'as le budget les ek vardar EVO ont un nouveau roulement fdb, le top quoi
n°2481242
BLinK08
Posté le 11-11-2017 à 17:05:30  profilanswer
je sais pas encore mais ils en parle bien des nouveaux EK
n°2481244
albertdici​95
Posté le 11-11-2017 à 17:10:42  profilanswer
Autant pour moi, Alternate.fr ne fait pas ce type de ventilo... mais plein d'autres...
Message édité par albertdici95 le 11-11-2017 à 17:11:02
n°2481531
BLinK08
Posté le 14-11-2017 à 09:32:42  profilanswer
je vais attendre ma paye et commander les ventilo... je vais rester sur les EK Vardar je pense :)
Deja un partie du matos recu !!
http://reho.st/medium/self/ea2809cfeb464e9995d69fb837ada927399f7d2d.jpg
Il ne me manque plus que le boitier qui devrait arriver dans les prochaines 48h, le waterblock GPU et les ventilo :)
[PROJET/CONSEILS] Watercooling custom Corsair 460XWC Evolv Shift
Artic accelero xtreme 3 : plus de controle ventiloConductonaut entre IHS et WC ?
Avis : Custom AIO ?Quel ventirad ou kit WC pour un i7 4790k?
Conseil pour ventilo sur rad 240Embout pour WC maison
Custom loop - questions (pour grosse machine de guerre)watercool AIO ou Watercool custom j'hésite
Plus de sujets relatifs à : quel ventilo pour radiateur custom WC?
