2742 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Premier WC custom petite questions :)
n°2524796
d1go94
tout vas bien
Posté le 28-09-2019 à 10:33:00  profilanswer
Salut à tous  !  :)
Je voudrai faire mon premier custom et voilà les question sont là  !  j'ai résolu la plus part d'entre elles  :D
Mais il en reste une importante  !  j'ai une gigabyte gv-n108tgaming oc-11gd et un  Ryzen 5 2600x  je voulais avoir votre avis pour le rad que je devrai prendre  >> j'ai un boitier  Cooler master Q300L  petit défis de place de ce coté là  :D
J'ai vus que certaine fois un conseil un  240mm pour les 2 ( CPUet GPU  )   un revendeur me dis que c'est limite quand même . Au final je me dis que je peux avoir un 240mm à l'avant  et rajouter un  120mm à l’arrière est ce que ça ferai le job ?
et budget oblige  je part sur du Bykski / barrow
merci  et bon week-end à tous :)
Message édité par d1go94 le 07-11-2019 à 10:49:31
n°2524828
tigre
Posté le 28-09-2019 à 15:55:56  profilanswer
mesure si tu peut passez du 280 à l'avant +éventuellement un 120 dérriére  il te faudra 280 de long par 140 de large et surtout 25(ventilateur)+30mm (radiateur 240par 30mm) soit 55 de profondeur
après voir une waterboard +pompe barrow ou un combi pompe+réservoir il faut voir la taille
n°2524834
d1go94
tout vas bien
Posté le 28-09-2019 à 16:36:08  profilanswer
Merci  :)
Oui je peux mettre un 280 x 140 mm à l'avant( j'ai 32 cm de libre ) et pour la profondeur ça passe jusqu’à 80mm facile  et à l’arrière ce serait plutôt juste mais un  120mm de  155 de haut passerai  , je veux tout faire un rigide  ça me paraît mieux dans un petit boitier pour bien gérer où passe  les tubes.
pour le réservoir  / pompe  je pensais prendre ça
https://fr.aliexpress.com/item/3290 [...] 6d9aHpRmfx
 ou celle là  :https://fr.aliexpress.com/item/32873505975.html?spm=a2g0w.12010612.8148356.4.3ea41e9dygYbFh
le fixer  au rad  avec un bracket comme celui  ci  https://fr.aliexpress.com/item/3281 [...] XqLm1&mp=1 mais bon c'est pour du  120 de large
Message édité par d1go94 le 28-09-2019 à 16:36:35
n°2524839
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 28-09-2019 à 17:07:09  profilanswer
Si tu veux gagner de la place, tu peux faire appelle à HCM (boite française)
fabrication de réservoir plat sur mesure, pouvant intégrer directement une pompe, le faire à la taille que tu veux etc..
https://hybridcooling-modding.fr/ho [...] sure-.html
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°2524845
lolo-1234
Posté le 28-09-2019 à 18:05:06  profilanswer
pour tes radiateur met le plus gros qui passe sinon sa vas être cour si tu peut passer un 50mmX280X140 ou plus n hésite pas sa n en seras que plus silencieux
pour le choix des ventilo fais gaf au montage et au modèle de ventilo en facade pour le bruit c est généralement ceux la les plus bruyant
n°2524930
d1go94
tout vas bien
Posté le 29-09-2019 à 18:59:34  profilanswer
J'ai décider de mettre de link la compo que j'ai choisis vous me donnerai votre avis si ça vous dit  :D
CPU BLOCK  : https://fr.aliexpress.com/item/4000 [...] MxHbb&mp=1
GPU BLOCK ( le seul trouvé pour ma CG )  : https://fr.aliexpress.com/item/3281 [...] MxHbb&mp=1
Rad  280 mm :  https://fr.aliexpress.com/item/3284 [...] MxHbb&mp=1
Rad 120 mm : https://fr.aliexpress.com/item/3282 [...] MxHbb&mp=1
Fitting : https://fr.aliexpress.com/item/4000 [...] MxHbb&mp=1
https://fr.aliexpress.com/item/3287 [...] MxHbb&mp=1
Pompe / réservoir : https://fr.aliexpress.com/item/3286 [...] MxHbb&mp=1
Tube  : https://fr.aliexpress.com/item/3303 [...] MxHbb&mp=1
fan  140mm   :  https://fr.aliexpress.com/item/3304 [...] MxHbb&mp=1
voilou  merki  :)
EDIT  :   rad  120 mm   :  https://www.amazon.fr/Alphacool-141 [...] ers&sr=1-1
rad  280mm   :  https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] 2XAJ&psc=1   ou   https://www.amazon.fr/Alphacool-Nex [...] ers&sr=1-1
Message édité par d1go94 le 29-09-2019 à 22:28:22
n°2524976
lolo-1234
Posté le 29-09-2019 à 22:22:01  profilanswer
les rad 30mm evite sa vas etre court ! tu va avoir du mal a clocké a fond ton gpu tu vas perde l avantage du water
sa Passe sa: :)
https://fr.aliexpress.com/item/4000 [...] 6ccd7e02ac gaf j me suis planté c est un 240  :o
90MM avec les ventilo sinon tu peut taper dans du 50 ou du 45mm c est un poil plus chere mais tu n auras pas de bruit de ventilo meme en clockan tous a fond :jap:
sinon les block cpu/gpu tu peut y aller j ai les mème sa roule
la pompe c est la même que la mienne aussi sa tourne sans problème mais elle est pas très puissante et l amorçage n est pas facile mais c est bon une fois amorcé je dépasse jamais 1000t/mn alors que sa peut monter bien plus
les ventilo on l air pas mal j me laisserais bien tenté j ai deux 1000t/mn a changer par des 1500 ou 2000T/mn il doivent exister en 120mm
 celui la est parfais :
https://www.ebay.fr/itm/264456911400
ou encore
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13242.html
ou celui ci sa dois passer en 45 un peut moin chere
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 10813.html
te trompe pas ton CPU ==)100W ton GPU==)200w une fois oc ! bon shopping  !
Message édité par lolo-1234 le 29-09-2019 à 22:57:47
n°2524979
d1go94
tout vas bien
Posté le 29-09-2019 à 23:42:28  profilanswer
sa Passe sa: :)
ou encore
Merci merci  :)
Je suis en train de regarder ça  aussi en 240mm   en  45
https://fr.aliexpress.com/item/3305 [...] 20907982.4
mais oui celui ci me plait bien  !  https://www.amazon.fr/Alphacool-141 [...] B007P05XL4 :D
Je peux te demander ce que tu utilise / conseil   comme liquide en même temps et combien de litre?  je pensais prendre  1L de liquide Alphacool   et un colorant 250ml EK  :bounce:  mais pas sure que ce soit assez  :??:
Message édité par d1go94 le 30-09-2019 à 00:16:06
n°2524981
lolo-1234
Posté le 30-09-2019 à 06:43:29  profilanswer
le 240 vas etre trop juste !
celui la devrais aller:
https://www.amazon.fr/Alphacool-141 [...] hardwfr-21
et la c est le mème mai moins chère a voir avec la livraison
pour l instant je tourne toujours a l eau du robinet sans autre additif (j ai un adoucisseur) j ai rincé le circuit une fois avec de l eau +alcool a bruler pour éliminer les premier dépôts ou éventuel germe mais attention l alcool sèche les plastique(les tube souple devienne dur au bout d un moment)
il faut eviter l eau du rebinet "normal" car le calcaire a tendance a ce déposer et l eau distillé c est l inverse elle est trop pure et a tendance a arracher un peut de métal et a terme sa peut faire aussi des paillettes(parfais pour rincer)
les bloc que tu a choisi sont nickelé pas de soucis de corrosion si tu prend des rads en cuivre no problème non plus l inconvenient des fluides pret a l emplois + aditif c est qu il on une durée de vie qui peut
etre limiter et peuvent se degrader(depots ou boues) ou encore tacher les tubes aprés c est toi qui vois pour ta machine
1litre sa passe tu peut compléter a l eau au pire si il t en manque mais normalement pas besoin
Message édité par lolo-1234 le 30-09-2019 à 07:16:42
n°2525024
d1go94
tout vas bien
Posté le 30-09-2019 à 21:22:07  profilanswer
heya  ! bonsoir  :)
Petite question  qui me taraude ! :D   sur la boucle c'est mieux/opti de faire  Rad 280 >> Rad  120 mm >> CPU >> GPU >> pompe/ réservoir  ou  de faire  Rad 280 >> CPU >>  Rad 120  >> GPU >>  pompe / réservoir
n°2525028
lolo-1234
Posté le 30-09-2019 à 22:38:41  profilanswer
Rad 280 >> CPU >>  Rad 120  >>  pompe / réservoir >> GPU
le deuximeme cas est mieux mais le cas ci dessus est pls safe pour la pompe
Rad 280>>  pompe / réservoir  >> CPU >>  Rad 120  >> GPU sa mrche aussi !
aprés si tu fais tourner fort la pompe les températures devienne plus homogène et l ordre des composant importe moins
yo ! bonne nuit je vais me coucher suis crevé ......... :sleep:  :sleep:  :sleep:
n°2526345
d1go94
tout vas bien
Posté le 30-10-2019 à 11:14:45  profilanswer
helloooooo   :hello:
Un grand merci à toi pour tes conseil   :jap:
Je viens de finir mon custom après une nuit de ronron  pour chasser les bulles le voilà tout beau  ( encore quelques bulles dans le réservoir mais  ça devrai partir avec le temps ) :heink:   et premier OC de la CG avec du silence et des temps de folis  ! plus jamais j'aurai une CG sous air  !
l
https://i.ibb.co/1fWLjsV/beau.jpg https://i.ibb.co/jgkZQLR/bench-oc.jpg
Message édité par d1go94 le 30-10-2019 à 15:29:50
n°2526362
tigre
Posté le 30-10-2019 à 17:03:58  profilanswer
c'est clair que quand tu essaye le watercooling sur une carte graphique tu te demande pourquoi tu l'as pas fait plus tot :D
n°2526364
lolo-1234
Posté le 30-10-2019 à 17:25:27  profilanswer
c est sur c est le jour et la nuit !  :love:
t a bien bosser ! sa le fais  :hello:  :)
tu a monté quoi comme rads finalement  ?
pour la pompe fais attention quelle puisse atteindre 100% par moment (a pleine charge) pour éviter que des poches d air s instal dans le haut du circuit (meme une fois amorcé)
j ai fais la modif récemment en réglant les ventilos j ai mis la pompe a font et je me suis aperçus que des bulle c étais reformé en point haut rien de grave
mais autant profiter de la totalité des rad H24  :)
Message édité par lolo-1234 le 30-10-2019 à 18:04:15
n°2526373
d1go94
tout vas bien
Posté le 30-10-2019 à 23:01:34  profilanswer
Mais  oui !!!   :D
n°2526374
d1go94
tout vas bien
Posté le 30-10-2019 à 23:11:58  profilanswer
J'ai prix le rad Alphacool en  280 et  45 d’épaisseur  que tu m'avais conseillé et un EK  120 classic SE   mais je planifie déjà pour ma vidange de mettre un  120 plus épais  ( 45 ) comme j'ai vu que j'avais encore de la marge  ^^
Pour la pompe finalement  j'ai pris celle là  https://fr.aliexpress.com/item/4000 [...] 6c37X8dBHe  . Je la trouve vraiment bien pour le prix !
Je me la garde en manuel  comme ça quand je suis en jeu je la met à fond > surtout que je test  l 'OC de ma CG pour l'instant  :whistle:
j'ai adoré faire mon tubbing  ! meilleur moment de tout mes montages pc , avec le remplissage/amorçage   :D et super content  d'avoir fais un custom dans ce boitier qui n'ai pas vraiment fais pour >  mais c'est fais pour ça le custom , non ?  :D
Message édité par d1go94 le 31-10-2019 à 22:27:48
n°2526384
lolo-1234
Posté le 31-10-2019 à 17:50:25  profilanswer
pas mal pour le rad t a bien fais t aurais regretté si t avais pris plus petit suis heureux pour toi quand on est passé sous flotte on comprend ta joie  :)
reste a bien regler tes OC tu devrais pas entendre les ventilo normalement dis nous comment ta réglé tout sa !!!
on veut des screen et des bench !!  :lol:
n°2526387
hadrien89
Posté le 31-10-2019 à 18:49:46  profilanswer
oui apres on l aurai vu sur le forum :oui je sais pas pourquoi les gens passe en watercooling sa pas de différence avec un  aircooling  etc... nombre de foi que jai vu sa
n°2526394
d1go94
tout vas bien
Posté le 01-11-2019 à 00:33:47  profilanswer
Oh oui ça bench  ! je fais que ça   :pt1cable:
Je commence à trouver le " sweet spot " sur ma CG 2012-25mhz avec  +105   sur le core  et  + 500 sur la mémoire
Elle prend trop bien la mémoire  !  :D    j'était pas très stable  sur le core à  +110/+500 j'avais des petit crash de soft / jeux  mais la +105/+500  ça passe nickel   3Dmark est passé et  1heure de Mafia  3 ( jeu qui crash le plus sur tout ceux que j'ai test )  passe bien aussi  . Donc pas trop mal pour l'instant   :sol: :whistle:
https://i.ibb.co/gWykyKp/bench-oc-1.jpg
aller faut faire dodo  :sleep:  :sleep:  :sleep: bonne nuit   :wahoo:
n°2526408
lolo-1234
Posté le 01-11-2019 à 12:37:45  profilanswer
http://www.noelshack.com/2019-44-5-1572608167-cpuz.png suis en 1080P
a cette heure la je dormais  :)
Message édité par lolo-1234 le 01-11-2019 à 12:38:44
n°2526411
d1go94
tout vas bien
Posté le 01-11-2019 à 14:13:19  profilanswer
ahah  oui j'ai pas beaucoup dormis   :whistle:
https://i.ibb.co/pKYg9kM/render-1.jpg
Pour les temp en jeux je monte max  57 °C ~~ sur le CPU et  45° C ~~ GPU
Message édité par d1go94 le 01-11-2019 à 14:24:28
n°2526413
lolo-1234
Posté le 01-11-2019 à 14:49:53  profilanswer
c est pas mal ! le contact du bloc gpu et a peut de chose prêt comme le miens mème si tu monte des rad plus gros sa devrais plafonner vers les 40° en pleine charge GPU (rapport surface/w/rendement) tu peut avoir un poil mieux en insérant le rad gpu entre le GPU et le CPU mais sa vas 57° c est acceptable et au niveau tubbing c est plus hard !! :)
par contre c est bizarre 5.2ghz max pour 86W CPU ?
Message édité par lolo-1234 le 01-11-2019 à 14:52:44
n°2526414
d1go94
tout vas bien
Posté le 01-11-2019 à 15:00:04  profilanswer
lolo-1234 a écrit :
c est pas mal ! le contact du bloc gpu et a peut de chose pret comme le miens mème si tu monte des rad plus gros sa devrais plafonner vers les 40° en pleine charge GPU (rapport surface/w/rendement) tu peut avoir un poil mieux en insérant le rad gpu entre le GPU et le CPU mais sa vas 57° c est acceptable et au niveau tubbing c est plus hard !! :)
ah oui quand j'ai vus que de la CG au CPU j'avais seulement un coude à faire  et qu'ils étaient en face l'un de l'autre j'ai fait au plus simple  :ange:
HWmonit à du mal avec les ryzen mais dans Msi AB  le max c'est  4.250   mais bon en jeux   c'est  plus de 4  , 4.05, 4.1  je me demande même je vais pas undervolter un poil le cpu , le Vcore monte pour rien ....
n°2526415
lolo-1234
Posté le 01-11-2019 à 15:12:00  profilanswer
je me disais aussi un ZEN @ 5.2ghz j aurais bazardé mon I5  :lol:
clair tu peut affiner le vcore sa aide ! j etais en train de me dire si tu fais comme j ai dis plus haut (le rad entre le cpu et gpu) ton cpu serais plus bas mais ta carte graphique serais en revanche plus haute  :pt1cable:
il seras encore temps d y penser dans X temps quand tu changeras de GPU  :jap:
Message édité par lolo-1234 le 01-11-2019 à 15:13:37
n°2526420
d1go94
tout vas bien
Posté le 01-11-2019 à 19:03:09  profilanswer
Haha oui attend avec un Zen qui boost @5.2 je serai comme un fou !!  :D
J'ai fais des test le vcore est le même in game quand  quand j' undervolt  le PBO ajuste le Vc en fonction des temps et  la fréquence par la même comme grosso modo  c'est pas très changeant, avec un rad stock doit y avoir une différence mais sous eau c'est kiff kiff
Jolie ton OC sur ta 1060 ! j'ai vu que tu as les mV  à fond  , j'ose pas trop de mon coté.  J'ai lus qu'on passe de 1.063 stock à  1.093 et que c'est pas forcément rentable car plus de chauffe et donc Nvidia boost lock la fréquence ... en même temps je peux toujours test  :D   le temps d'avoir un bonne OC stable core/mem  je touchais plus à la mémoire mais je pense qu'elle peut encore prendre un peu
Oui ! le GPU  bloc fait le café  ! J'ai pas honte de le dire Bykski  c'est BIEN  !  en plus ils proposent des bloc alors que d'autre n'en propose pas ! ma Ti à enfin un vrai look  :D !
C'est clair que au prochain GPU  je vais refaire un tubbing car je doit l'avouer c'est cool  à faire  <3   ça plus  un nouveau rad en 120 et  au même moment je changerai surement de CPU d'ici  là  on va en profiter   :)
Message édité par d1go94 le 01-11-2019 à 23:16:04
n°2526431
lolo-1234
Posté le 02-11-2019 à 02:15:29  profilanswer
pour la vram tu peut y aller sa crash moins que le core sa fais des artefact quand t est limite et sa crash le driver si tu monte encore
pour avoir un BSOD faut y aller fort
pour le vcore gpu sa change quasi rien de mettre a fond ou au mini ya pas grande différence
pour le bloc  c est aussi le seul que j ai trouvé pour ma mini itx merci Bykski !
pour moi prochain gpu surement l année prochaine avec l ecran qui vas bien !
j ai regardé un peut les TV 4K 100hz sa pique un peut !
je verrais suis pas fixé encore en 60 hz sa peut le faire aussi !
n°2526558
Areinne
Posté le 07-11-2019 à 07:47:24  profilanswer
Cc je peux savoir combien ça ta coûté un peut près je compte me fait un WC aussi
n°2526559
d1go94
tout vas bien
Posté le 07-11-2019 à 08:25:55  profilanswer
Hello en gros  j'en ai eu pour 400e tout inclus ( décapeur thermique , outils de tubbing , cable x3  ARGB ... )
si t'as des question hésite pas j'ai un amis qui est dessus donc j'ai plein de link sous la main .... bonne journée  :)
n°2526562
d1go94
tout vas bien
Posté le 07-11-2019 à 10:38:24  profilanswer
oui j'ai vu ton topic  ^^  y a du projet  ! :bounce:
je me suis amuser  à test Nvidia boost  3.0  et avec le WC je monte à  1911mhz stock et  1962 Mhz  Oc d'usine ! lol quoi  en faite  mon Oc me fais gagner à peine 70 mhz !  après une longue période de test la ram nest pas vraiement stable @+500 j'ai des baisses de perf par moment donc je vais devoir diminuer
N’empêche je kiff  !!    https://i.ibb.co/tMVC3WT/toph.jpg   :D  :D  :D
Message édité par d1go94 le 07-11-2019 à 10:50:14
n°2526570
lolo-1234
Posté le 07-11-2019 à 17:58:10  profilanswer
as tu bien fais attention au montage du bloc gpu que l ecrasement des pads thermique sois sufisant ?
moi j ai pas suivie la notice ni utilisé tout les element fourrnis les pad etais un peut trop fin par endrois j en ai remplacé quelque un et monté aussi d autre pad de l autre coté avec une back plate épaisse pour bien serrer le tout
+500 faut voir aussi par rapport a la fréquence @stock comme je tai dis plus haut moi de base la ram n avais pas de radiateur donc frequence relativement basse
https://www.techpowerup.com/gpu-spe [...] x-oc.b5495
Message édité par lolo-1234 le 07-11-2019 à 18:07:55
n°2526571
d1go94
tout vas bien
Posté le 07-11-2019 à 18:10:10  profilanswer
Oui Oui  , j'ai  tout bien  fait  ,  dans  90% des  test   la ram est stable à +500   je suis  monté à +1000  sans  atefact  avec  ungine ...
Mais  à un moment dans  3Dmark  j'ai perdu  3000pts
En  faite  j'ai remarqué   quand  je modifie  plusieur  fois la ram  d'un  seul coup  j'ai des baisse de perf ... je ne sais pas  si c'est une sécurité  où  si elle est sensible...
Peut importe le setup  y a genre  50% de fps en moins
Apres un redémarage  c'est  tout Ok  et  les perf sont là... c'est assez bizzare...
n°2526576
lolo-1234
Posté le 07-11-2019 à 19:05:41  profilanswer
non c est normal sa fais plus ou moins sa avec les autre carte faut trouver le bon reglage sa fais aussi sa sur les cpu
n°2526580
d1go94
tout vas bien
Posté le 07-11-2019 à 20:56:14  profilanswer
Ah ok , perso j'avais un peu peur d'abimer la Mémoire
n°2526590
lolo-1234
Posté le 08-11-2019 à 06:44:13  profilanswer
pas de risque au pire sa plante ! je sais pas trop comment sa fontionne mais si tu monte trop haut sa genere des erreure elle sont probablement géré et sa dois alourdir l ensemble
parfois le driver est planté mais sa tourne encore mais les perf sont moindre
des fois dans certain cas (j ai jamais eu besoin) on peut mème avoir a reinstaler le driver
le mieux est de trouver la limite et jouer un peut si sa plante ajuster a la baisse et trouver le reglage optimal sa peut passer sur certain jeux et d autre pas !
j ai laissé 3 reglage sur afterburner plus ou moins stable suivant les jeux certain passe d autre moins bien sa peut planter au bout d une demi heure de jeux
le bench c est pas mal pour dégrossir et voir les scores !mais sa peut passer sur un bench et pas sur un autre !
Message édité par lolo-1234 le 08-11-2019 à 06:56:00
Conseils pour un premier WCPremier watercooling - conseils, choix, questions diverses
Infos composants montage wc customConseil pour installation aio 240
Tower 900, 9900k rtx 2080ti WCUndervolt RX 480 et courbes de ventilation custom
Watercooling custom conseilsQuestion Aquaero 5-6 LT
Push/pull bête question
Plus de sujets relatifs à : Premier WC custom petite questions :)
