Auteur | Sujet : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat |
Winpoks | Reprise du message précédent :
Publicité | Posté le 22-09-2017 à 19:01:49 |
rootsayen Jungle Cat |
--------------- "Being solitary is being alone well; being alone luxuriously immersed in doings of your own choice, aware of the fullness of your own presence rather than the absence of others." |
silv3rm@n | Je comprend le problème du liquide ,par contre je comprend pas pourquoi tes tuyaux on fondu --------------- Celui qui sauve une vie , sauve le monde entier . |
valdus_heresi *\ Chirurgien GPU /* | heu.. Ouai car du plexi, PETG et dérivée, ça se déforme à haute température.. ça m'étonnerais que ton eau soit monter en ébullition --------------- HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/ |
valdus_heresi *\ Chirurgien GPU /* | mouai... je suis sceptique. Message édité par valdus_heresi le 22-09-2017 à 20:43:10 --------------- HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/ |
norgei |
En tout cas, bon courage pour remettre ça d'aplomb , je pensais même pas que ce genre de mésaventure pouvait arriver (on parle bien de toyos rigides "fondus" tout de même, j'arrive toujours pas à m'en remettre). Et sinon, pourquoi avoir monté le WB CPU EK en mode goofy (pas dans le sens préconisé par le constructeur, la il est monté à 90° à l'inverse de ce qu'il devrait être) et pas en regular? Ce genre de montage peut avoir une influence significative sur les température obtenues, soit en mieux soit en moins bien, c'est en corrélation avec le sens et la forme du die du CPU si j'ai bien compris la chose d'après mes lectures.
Quand je vois les températures obtenues sous flotte, ça me fait rêver, c'est bien pour cette raison que je franchis le pas. Message édité par norgei le 22-09-2017 à 22:13:33 |
Publicité | Posté le 22-09-2017 à 21:44:53 |
norgei |
norgei |
Message édité par norgei le 22-09-2017 à 23:04:37 |
valdus_heresi *\ Chirurgien GPU /* | Après, j'ai oublier de préciser, mais la position Goofy / regular et bon uniquement pour les WB CPU dont les micro-canaux vont dans ce sens =>
valdus_heresi *\ Chirurgien GPU /* | https://shop.aquacomputer.de/produc [...] ts_id=3483 tout en bas, dans les images Une autre variante ici : https://shop.aquacomputer.de/produc [...] ts_id=3665 Message cité 1 fois Message édité par valdus_heresi le 22-09-2017 à 23:18:42 --------------- HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/ |
norgei |
valdus_heresi *\ Chirurgien GPU /* | et un autre genre aussi ici : http://www.pureoverclock.com/wp-co [...] ompare.jpg
silv3rm@n | Et supremacy evo avec un 7700 k il faut goufy ou regular ? --------------- Celui qui sauve une vie , sauve le monde entier . |
Winpoks |
À voir si c'est assez proche du 4770. Mais le regular a l'air mieux dessus. Bref, faut chercher des tests ou faire l'essai soit même. Ça peut ne rien changer aussi. Édit : oublie du lien : https://docs.google.com/spreadsheet [...] nteractive Message cité 1 fois Message édité par Winpoks le 23-09-2017 à 01:41:16 |
norgei |
Je prends l'exemple de mon i7 6700K, le die est rectangulaire, étalé à la verticale, donc, avec un WB CPU EK, montage goofy doit être mieux, à l'inverse, avec un WB CPU de chez Aquacomputer, la par contre, montage regular doit être mieux. Après, faut vraiment être pointilleux sur ce point pour s'embêter avec, si dans mon cas, le montage du WB CPU Aquacomputer Cuplex Kryo Next en goofy sur mon i7 6700K m'emmerde pour le montage des toyos, bah, je monterai ce WB CPU en mode regular, quitte à perdre légèrement en efficacité si c'est réellement le cas. http://www.xtremerigs.net/categori [...] pu-blocks/ ; ils ont testés quleques WB CPU, en mode goofy comme en mode regular, très intéressant. Message édité par norgei le 23-09-2017 à 00:17:21 |
BiflaThor |
Message édité par BiflaThor le 23-09-2017 à 00:57:20 |
Poisson rouge Alias Redfish sur Nokytech |
--------------- Miaou powaaaa ! |
norgei |
tistou77 Geek Inside!! | Pas mal d'infos ici pour le montage Regular/Goofy
--------------- Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Débimètre Koolance |
Profil supprimé | Posté le 23-09-2017 à 09:28:58 |
norgei |
Message édité par norgei le 23-09-2017 à 10:10:22 |
Profil supprimé | Posté le 23-09-2017 à 10:43:03 Alors c'est la recherche sur HFR qui est foireuse |
TizeN Eternel Revenant |
--------------- [VDS] AMD RX Vega 56 Sapphire Pulse 8Go OC, Matos WC (WB CPU/GPU, embouts rigide, capteurs, pompe, etc.), Routeurs WiFi Linksys WRT3200ACM, Réhobus NZXT Sentry LXE |
norgei |
Mais sinon oui, pour moi l'emploi du terme goofy c'est quand on tourne de 90° (peut importe que ça soit en sens horaire ou pas) le sens de montage naturel du WB CPU. Je prends le cas du WB Aquacomputer Cuplex Kryos Next, le montage regular sera alors de monter ce WB CPU avec les trous des raccords à la verticale, alors qu'en mode goofy avec ce WB CPU, les trous des raccords seront à l'horizontale. Tout l'inverse d'un WB CPU de chez EK qui a ses trous des raccords à l’horizontale, dans ce cas le montage regular sera alors de monter ce WB CPU avec les trous des raccords à l'horizontale, et les trous des raccords à la verticale pour un montage goofy. J'espère m'être bien exprimé. En image, c'est toujous plus parlant On voit bien sur cette image le WB CPU EK monté en mode goofy (trous des raccords à la verticale, et donc mode goofy pour un WB CPU EK). Tout ça pour dire que c'est assez marrant de voir que ce genre de détail peut être pris en compte parfois, alors que ça pourrait paraître tellement anecdotique, mais la encore, tout dépend de la forme du die du CPU et de son orientation. Message édité par norgei le 23-09-2017 à 12:34:53 |
Sylure |
castavins On ne s'invente pas maladroit | Hello,
Message cité 1 fois Message édité par castavins le 23-09-2017 à 21:52:41 |
SnowBear |
Publicité | Posté le |
