Auteur | Sujet : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat |
Publicité | Posté le 21-09-2017 à 02:13:17 |
juan1972 |
Message cité 1 fois Message édité par juan1972 le 21-09-2017 à 05:39:41 --------------- Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan |
norgei |
Blague à part, chapeau pour le niveau de modding , c'est la qu'on voit les vrais passionnés . Petite question par curiosité au passage, toi qui a commencé un tel projet en 2009, de nos jours, avec tout ce que nous proposent les fabricants d'éléments de WC & cie, c'est pas plus facile de réaliser un truc sympa et super clean sans faire du modding comme tu l'a fait? Je fais cette remarque, car quand je vois tout ce que t'as fais sur ton boital, alors que moi je me contente juste de sélectionner certains éléments et de les choisir en fonction de ce que je peux mettre dans mon boitier (comme la plupart ici je suppose), c'est pas du tout le même niveau. Moi je suis en mode grosse feignasse, alors que toi purée ... D'ailleurs, j'abandonne les ressorts anti-pincement, au final, je trouve que ça enlaidit plus qu'autre chose, et que c'est presque devenu inutile de nos jours avec certains tuyaux et en fonction de comment tu gères le montage de ces toyos. Message cité 1 fois Message édité par norgei le 21-09-2017 à 06:42:37 |
TizeN Eternel Revenant | Perso pour mon deskmod j'ai 2x480 de rad pour 2x290 + un 4770k, et je vais être obligé de partir sur du single loop parce qu'un seul 480 pour 2x290 c'est trop peu alors que 1x480 pour le CPU seul c'est ultra sur-dimensionné
--------------- [VDS] AMD RX Vega 56 Sapphire Pulse 8Go OC, Matos WC (WB CPU/GPU, embouts rigide, capteurs, pompe, etc.), Routeurs WiFi Linksys WRT3200ACM, Réhobus NZXT Sentry LXE |
juan1972 |
Poisson rouge Alias Redfish sur Nokytech |
Message cité 2 fois Message édité par Poisson rouge le 21-09-2017 à 20:21:15 --------------- Miaou powaaaa ! |
Message cité 1 fois Message édité par Poisson rouge le 21-09-2017 à 20:20:38 --------------- Miaou powaaaa ! |
tistou77 Geek Inside!! |
--------------- Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Débimètre Koolance |
valdus_heresi *\ Chirurgien GPU /* |
Edit: ah attend, pris d'un doute, je viens de vérifier les donnée constructeur. Mes ventilo ne sont pas à 1500, mais à 2000 rpm, pression statique de 3,90 mm H2O (donnée constructeur) push seulement. Message édité par valdus_heresi le 21-09-2017 à 20:30:44 --------------- HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/ |
Poisson rouge Alias Redfish sur Nokytech | 2000rpm et grosse pression... allez, on gagne 2-3° par rapport à 1000rpm (suivant géométrie du rad).
Publicité | Posté le 21-09-2017 à 20:52:55 |
Winpoks | J'ai pas aussi bas avec la même carte graphique (47-48°c en jeu en ce moment). Boucle unique avec le processeur et 3x360. |
rootsayen Jungle Cat |
Ça me semble beaucoup pour une 1070 avec tout ces rads. Tu as quel waterblock ? --------------- "Being solitary is being alone well; being alone luxuriously immersed in doings of your own choice, aware of the fullness of your own presence rather than the absence of others." |
valdus_heresi *\ Chirurgien GPU /* | j'avoue. Après tout dépend du waterblock, vitesse des ventilo etc... --------------- HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/ |
Yep. Mais j'avais moins avec une Fury X, et j'ai toujours moins avec ce monstre qu'est Vega@1700mhz et un power target à +80% (la carte bouffe +de 360w à elle seule dans certains benchs...), Et j'ai mon 5820k@4.2 dans la boucle, avec 2*360 et des Noctua nf-f12 ippc entre 500 et 950rpm. Donc une 1070 qui bouffe pas un max, ca devrait être à l'aise... --------------- "Being solitary is being alone well; being alone luxuriously immersed in doings of your own choice, aware of the fullness of your own presence rather than the absence of others." |
Winpoks |
Winpoks | Aucune idée pour la consommation totale à la prise. |
Zaza le Nounours | Bon, je pense pouvoir dire que j'ai terminé mon installation, en tout cas cette première version. Si j'ai le courage dans quelque temps je m'y replongerai pour améliorer un peu l'aspect purement esthétique, mais là j'ai juste plus la force.
--------------- Avoue qu'il y a de quoi se la prendre et se la mordre. |
norgei |
D'ailleurs, maintenant que tu le dis, je me fais aussi la réflexion, plus l'eau doit parcourir un nombre important de rads, plus le débit et éventuellement la pression doivent être importants, d'ou l'utilité de rajouter une deuxième pompe au circuit (pas forcément en dual loop) pour augmenter cela non?
Ensuite, dans le cas d'une loop unique, la température du CPU et du GPU ne devrait-elle pas être semblable? Et donc dans ton cas, à 45° environ pour ces 2 éléments, plutôt que 40° pour le CPU et 45° pour le GPU?
Après pour les chiffres, j'attends de monter tous ça pour vous en reporter les résultats, parce que bon toute cette théorie ça me parle pas trop, comme je l'ai dis, je suis plus un manuel, j'installe tout ça et j'observe, plutôt que l'inverse, me triturer trop les méninges avant le montage pour essayer de déterminer par je ne sais quel calcul quelle serait la solution la plus optimale et passer ensuite à la mise en pratique. Chacun est libre de faire comme il l'entend après tout n'est-ce pas .
En, tout cas, merci pour toutes tes explications, je me sens moins con, comme si j'étais à l'école en train de m'instruire, et ça ça fait plaisir de pouvoir avoir ce type d'échanges. Message cité 1 fois Message édité par norgei le 21-09-2017 à 23:34:34 |
norgei |
Bah, si t'es à peu prêt satisfait de ton premier montage, et que tout fonctionne à merveille, t'emmerde pas à toucher quoique ce soit, t'aura l'occasion de le faire lors de ton premier nettoyage/vidange du circuit, ça t'évite de multiplier les manipulations, c'est comme ça que je le vois. J'ai pas encore fait le dild/relid de mon i7 6700K justement pour ça, je préfère tout faire en même temps ; nettoyage de ma tour (parce que v'la la poussière qu'elle a accumulé depuis 2016 ), je libère certains éléments (CG, CM, ventirad ...) pour la mise en place des éléments du WC, je delid/relid le CPU, je remonte tout ça, fait mes tests, j'en profite pou revoir le câble management aussi parce que j'en suis pas satisfait. Et pour finir, je referme le tout pour plus y toucher jusqu'au prochain entretien, une seule opération pour tout faire, c'est mieux que si j'avais fait le delid/relid à l'avance, et que j'avais du remettre de la pâte thermique pour remonter le ventirad, pour au final devoir l’enlever une fois de plus pour mettre en place mon WC ...
Clair que le gain de température par rapport à de l'AC est plus qu'appréciable, c'est pour cette raison que je franchis le cap en passant au WC, pas mal d'avantages pour autant d’inconvénients voir peut être moins que l'AC. Moi aussi en AC ma EVGA GTX 980 Ti Classified monte vers les 70° in game (j'ai pas fait gaffe si elle était déjà monté plus haut) en la laissant se gérer toute seule. Le CPU lui dans les 35-40° en moyenne en ce moment.
Et puis comme tu le dit, une fois que tu joues, avec les enceintes allumées ou le casque sur les oreilles, tu dois plus rien entendre. Message édité par norgei le 21-09-2017 à 23:54:51 |
KaneZe | je n'ai pas encore installer de quoi monitorer le GPu, je vais faire ca ce soir avec EVGA precision X, ou une sonde de mon aquero) |
psykof HFR, c'était mieux avant. |
--------------- Topic d'achats/ventes |
KaneZe | en fait j'ai eu une foutue montagne mode himalaya de problème avec ma rampage IV extreme, du coup au milieu de tout ca j'ai peut être zappé de serrer à fond les 4 vis du koolance 380 |
silv3rm@n | Je confirme ,ma 1080 ti ftw3 avec waterblock full cover en je ne dépasse pas les 38 degrés avec une température ambiante de 20/22 degrés. --------------- Celui qui sauve une vie , sauve le monde entier . |
KaneZe | bon...les temperatures de hier ont fondu les tuyaux rigide bitspower du coup quand j'ai allumé.......
katset Marcel Poutre | cay moche, désolé pour toi |
KaneZe | c'est intégralement ma faute, j'ai trop mis de liquide EKWB a rajouté à l'eau déminéralisé, ca a rendu le liquide trop piteux, et de fil en aiguille....
silv3rm@n | 2088 mhz la mienne --------------- Celui qui sauve une vie , sauve le monde entier . |
silv3rm@n | Euh je comprend pas ta fondu tes tuyaux comment ?
silv3rm@n | Pas la peine d attendre 2 semaine de séchage lol --------------- Celui qui sauve une vie , sauve le monde entier . |
davids | si c'est de la bonne eau déminéralisée il y a peu de risque de tout cramer (l'alim peu être ??) |
Winpoks |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercooling | Choix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600. |
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTE | Watercooling ou pas ? |
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ? | Problème watercooling |
Avis intégration/circuit watercooling | Shunt d'1 alim pour config watercooling |
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieux | Watercooling dans P180 en photos |
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat |
