Auteur | Sujet : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat |
Publicité | Posté le 17-03-2017 à 19:33:19 |
Galak Revenez :( | Bon j'ai oublié de mettre le lien donc je la refais Pensez vous que si je prend ce genre de chose je peux y mettre mon gpu dessus en plus du cpu? http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11581.html Message cité 1 fois Message édité par Galak le 18-03-2017 à 10:22:41 |
Winpoks |
Galak Revenez :( | et ca va ca a un bon rapport qualité prix? |
Winpoks | Je voulais un réservoir baie. Je n'ai simplement pas pris les kit Alphacool car je trouve les réservoirs moches. Mais sinon oui, c'est de bonnes pièces. |
jamesadams JamesAdams | Bonsoir, |
tistou77 Geek Inside!! | Qu'est ce que tu voudrais comme info ? --------------- Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Débimètre Koolance |
jamesadams JamesAdams | J'ai commencer le montage de mon watercooling mais quand je chauffe le tube (avec le silicone dedans) il y a des bulles qui se forme
R2medeu . |
Publicité | Posté le 18-03-2017 à 21:08:18 |
jamesadams JamesAdams | ok, merci du conseille je continue sa demain (je suis fatigué
tistou77 Geek Inside!! | En effet, il ne faut pas trop chauffer, bien tourner le tube pendant la chauffe et le bouger de droite à gauche (il ne faut pas que la chaleur reste toujours au même endroit
jamesadams JamesAdams | Ok,
jamesadams92150 Cherub | Tistou77 tu es dispo dans la journée de dimanche ?
katset Marcel Poutre |
Message édité par katset le 19-03-2017 à 09:47:18 |
jamesadams92150 Cherub | Si tu veux vraiment voir la différence change la pâte thermique en décapsulent le processeur |
Winpoks | Tu décapsules celui de la carte graphique ? Et c'est pas la solution pour tous les CPU non plus. Surtout avec un 2600K. |
Winpoks |
Mrpolo | J'ai un lot wc à vendre très chouette pour débuter
Message édité par Mrpolo le 19-03-2017 à 21:05:30 |
Poisson rouge Alias Redfish sur Nokytech |
Message cité 1 fois Message édité par Poisson rouge le 20-03-2017 à 00:17:33 --------------- Miaou powaaaa ! |
Poisson rouge Alias Redfish sur Nokytech | Autant faire une seule boucle dans ce cas... --------------- Miaou powaaaa ! |
Sidheim |
TizeN Eternel Revenant |
hazazel Semper Fidelis |
--------------- Seul maître à bord après dieu.... Et le chat. Workblog: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5438_1.htm |
Adamentys 【=◈︿◈=】 | Salut tout le monde, dans peu de temps, je compte monter mon premier water complet, en rigide et dans un Phanteks Evolv ITX, (ça va être sport pour un premier water) j'ai donc quelques questions. Tout d'abord, le matos à Watercooler : Le matos Water en ma possession très bientôt : Maintenant, je voudrais savoir vers quels type de rad m'orienter, sachant que j'ai déjà les ventilateurs, 2 SilentWings 2 PWM et 2 ShadowWings 2 non PWM. Est-ce que 2 rad 240 Slim seront sous dimensionnés pour refroidir mes 250W théoriques ? Si non, est-ce qu'un Docmicro Magicool 240 Slim et un EK CoolStream 240 SE feraient l'affaire ? Je recherche les performances mais aussi le silence, si les ventilos doivent tourner un peu plus vite en jeu, c'est pas la mort, les BeQuiet restent très silencieux. Voilà, merci d'avance pour vos réponses Message cité 2 fois Message édité par Adamentys le 21-03-2017 à 21:24:08 --------------- Topal Achat/Vente | 1° Mod : [Workblog] Pendemic Mod | 2° Mod : [Workblog] Purple Evolution |
Sidheim |
Adamentys 【=◈︿◈=】 | Merci pour ta réponse ! Après je dis OC mais j'ai juste poussé la limite de conso de la 1070 à 112% ce qui fait qu'elle consomme 165W au lieu de 150, le CPU OC puis décaps ne devrait pas consommer plus de 75~80W en jeu, (mon 2500K OC à 4.3GHz était à 77W en jeu) donc ça devrait le faire pour un 60° max sur CPU et GPU non ? Sinon, pour mes ventilos, est-ce qu'ils sont bon pour le type de rad que je compte acheter ? Message édité par Adamentys le 21-03-2017 à 22:21:14 --------------- Topal Achat/Vente | 1° Mod : [Workblog] Pendemic Mod | 2° Mod : [Workblog] Purple Evolution |
Adamentys 【=◈︿◈=】 | Merci pour ta réponse, le rad EK est partit, dommage, il était beau.
Mrpolo |
--------------- J'achète boitier mini itx, et RTX3080/ti |
Adamentys 【=◈︿◈=】 | Mon boitier fait la taille du rad, il rentrera jamais Message édité par Adamentys le 21-03-2017 à 23:12:05 --------------- Topal Achat/Vente | 1° Mod : [Workblog] Pendemic Mod | 2° Mod : [Workblog] Purple Evolution |
Mrpolo | C'est pour ca que je t'ai sur le boitier Si c'est overkill, tu peux le mettre en passif --------------- J'achète boitier mini itx, et RTX3080/ti |
Adamentys 【=◈︿◈=】 | J'ai acheté l'Evolv ITX pour sa compacité, je vais pas lui rajouter 6cm de haut Message édité par Adamentys le 22-03-2017 à 00:24:23 --------------- Topal Achat/Vente | 1° Mod : [Workblog] Pendemic Mod | 2° Mod : [Workblog] Purple Evolution |
Message cité 1 fois Message édité par Poisson rouge le 22-03-2017 à 09:10:21 --------------- Miaou powaaaa ! |
Adamentys 【=◈︿◈=】 | Merci pour ces infos Poisson rouge. En gros, avec une pièce à 19~20°, ça fait une eau à moins de 30°, ça annonce de bonne perf et du silence tout ça. Je vais essayer de trouver un deuxième rad identique ou avec un nombre de FPI similaire. Pour le placement des rad, il y en a un sur le top et un en façade, je vais faire du push vers l'intérieur du boitier (donc ventilo au dessus du rad et non visible) avec un ventilo 120 en extraction à l'arrière, ça posera pas de problème ? Message édité par Adamentys le 22-03-2017 à 11:50:46 --------------- Topal Achat/Vente | 1° Mod : [Workblog] Pendemic Mod | 2° Mod : [Workblog] Purple Evolution |
Publicité | Posté le |
