2923 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  821  822  823  ..  1356  1357  1358  1359  1360  1361
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2401929
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-08-2015 à 00:44:57  profilanswer
Pareil ;)
Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Débimètre Koolance
n°2401933
Matimote
Posté le 06-08-2015 à 01:09:55  profilanswer
Pour un liquide je peut mettre de l'eau demi et de lantigel mais pour l'oxydation je peu trouvé quoi dans le commerce ?
n°2401999
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 06-08-2015 à 13:48:54  profilanswer
Prend du ldr auto, c'est anti-corrosion et anti-algues.
Miaou powaaaa !
n°2402009
Matimote
Posté le 06-08-2015 à 15:01:32  profilanswer
Merci ;) je savait pas pour la corrosion
n°2402011
Bf3 love
Posté le 06-08-2015 à 15:14:30  profilanswer
Redfish un avis pour la ddc-1plus en 7volt ?
n°2402018
Poisson ro​uge
Posté le 06-08-2015 à 15:36:54  profilanswer
Quel genre d'avis ?
Miaou powaaaa !
n°2402020
Bf3 love
Posté le 06-08-2015 à 16:03:23  profilanswer
Je sais pas du style "pas de soucis, ça n'engendre aucun pb", ou bien "attention tu n'auras pas assez de debit"  :D
Car sinon je me fais chier à la revendre et prendre une 1t (d'ailleurs ça réduit les vibrations, les pieds ek ou alphacool pour ddc ? Toujours utilisé une petite mousse . http://www.docmicro.com/watercooli [...] 1584.html)
Ou bien je me prend un aquaero power adjust, mon rhéobus ayant un channel de mort et me permettant de contrôler ma ddc.
Message édité par Bf3 love le 06-08-2015 à 16:06:59
n°2402021
SylSyl69
Rider en manque
Posté le 06-08-2015 à 16:04:17  profilanswer
Le seul risque me parait pour l'alim...
Cruncher de l'AF: http://www.boinc-af.org/
n°2402023
Bf3 love
Posté le 06-08-2015 à 16:15:12  profilanswer
De toute manière ma Be quiet l8 couine souvent (peut être car acheté avant la certification haswell, même s'il me semble que ça ne touche qu'à la mise en veille).
Mais comme je suis en train de la gainer j'aimerai pas qu'elle lâche ^^
n°2402024
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 06-08-2015 à 16:16:16  profilanswer
On peut mettre du liquide de refroidissement pour moteur dans un WC ? Oo
Bloqué par Végétarien Garçon
n°2402027
SnowBear
Posté le 06-08-2015 à 17:02:19  profilanswer
Tu crois qu'on faisait comment en 2003 quand Maheyms et co. n'avait pas sortie de super produit de toute beauté et tout ? :D
D'ailleurs me semble qu'il reste encore quelques irréductibles gaulois qui en utilise encore coupé avec de l'eau démi (ou pur suivant le cas) ;) .
Le liquide auto c'est fait pour "refroidir" un circuit composés de divers métaux (fontes, alu, cuivre,... )... comme un WC au final ;)
Message édité par SnowBear le 06-08-2015 à 17:03:10
n°2402028
Matimote
Posté le 06-08-2015 à 17:11:29  profilanswer
ba c'est ce que je comptait faire est sa coûte moins chère :p  quand tu vois le prix pour 5l d'eau distillée sur Docmicro sa fais peur
n°2402029
SnowBear
Posté le 06-08-2015 à 17:23:29  profilanswer
Non mais l'eau distillée tu peux aussi aller la prendre en grande surface, ce sera bien moins cher ^^ .
Pourquoi vouloir acheter les produits de la vie courante dans des boutiques dédiées à autre chose :D
n°2402034
Bf3 love
Posté le 06-08-2015 à 17:54:11  profilanswer
Moi je vois pas trop pourquoi continuer à prendre du ldr auto, la quasi totalité des water que je monte ont un intérêt esthétique important. Après  1l de mayhem red c'est 17 euros... Du pastel rouge sang à faire soit même reviens à 25-30 euros le litre, donc ça se tient le ldr auto :D
n°2402042
Poisson ro​uge
Posté le 06-08-2015 à 18:21:02  profilanswer
L'eau distillée n'apporte rien à un wc... l'eau déminéralisée suffit amplement (0.5€/l).
Après il faut bien sûre un anti-algue + anti-corrosion.
Et bien penser à changer le liquide une fois par an.
Logiquement les laing ne démarrent pas sous les 9v, mais une fois fait elles fonctionnent en 7v.
Du moment que ta pompe démarre en 7v, aucun soucis.
PS: Tu as fait comment pour avoir du 7v ?
Après, question débit, regarde tes temp°... la différence devrait être minime (1° ou moins).
Mais du moment que ta temp° de convient, je vois pas où est le soucis.
Pour les vibrations, c'est soit la mousse soit les caoutchoucs suivant comment réagit le boitier.
Sur mon boitier en bois par exemple, la mousse marche mieux... sur mon boitier métal c'était les caoutchoucs.
Le top (en dehors du caisson spécial ddc), c'est de la suspendre avec des élastiques dans la baies pour hdd.
Enfin, pour la régulation via rhéobus, pas de soucis tant que le canal support les 18w...
Miaou powaaaa !
n°2402044
Bf3 love
Posté le 06-08-2015 à 18:31:13  profilanswer
J'ai change le connecteur de masse sur mon molex, et la pompe démarre bien, enfin je n'ai fait que deux tests, j'ai encore ma d5 avec le sélecteur bloqué qui tourne en attendant de terminer mon mod.
n°2402047
Matimote
Posté le 06-08-2015 à 18:49:58  profilanswer
ba vus que j'ai de l'eau distillée gratuitement je vais pas me privé :p
n°2402056
Bf3 love
Posté le 06-08-2015 à 19:09:31  profilanswer
Tiens d'ailleurs j'y pense, avez vous déjà rencontré un défaut sur un WB gpu Ek ?
n°2402069
Poisson ro​uge
Posté le 06-08-2015 à 21:21:50  profilanswer
Ca veut dire quoi "j'ai changé mon connecteur de masse" ?
Si tu veux dire que tu utilises le 12v (fil jaune) pour alimenter la pompe et le fil rouge (5v) pour le retour... c'est mal, très mal.
Ca veut dire que tu utilises le 5v pour faire masse, ce qui est mauvais pour l'alim et pour tout ce qui est connecté en 5v dans ton boitier.
Totalement déconseillé.
Pour avoir du 7v propre, c'est soit rhéobus, soit potentiomètre, soit résistance.
Et pour du 18w, il faut du bon matos (pas tous les rhéobus le permettent, et pour la résistance/potentiomètre il faut du matos adapté et en général pas très bon marché).
Miaou powaaaa !
n°2402074
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 06-08-2015 à 22:45:04  profilanswer
On trouve où de l'anti algue et de l'anti corrosion pour de l'eau distillée ?
n°2402081
Poisson ro​uge
Posté le 06-08-2015 à 23:04:39  profilanswer
Magasin de watercooling...
Miaou powaaaa !
n°2402082
Matimote
Posté le 06-08-2015 à 23:07:13  profilanswer
Ldr voiture
n°2402084
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-08-2015 à 23:10:39  profilanswer
Dites, pour du tube rigide, le plus important est le diamètre extérieur ?
L'intérieur est useless, non ?
Je demande car j'avais pris 2 longueur de 12/16 et j'ai reçu du 13/16, j'ai vu avec Aquatuning, mais bon.
Et j'ai des embouts en 12/16.
J'ai essayé de mettre le tube dans l'embout, on sent que ça force un peu, je peux le retirer en "tirant" dessus, mais le tube ne "tombe" pas
Message édité par tistou77 le 06-08-2015 à 23:11:15
n°2402089
Bf3 love
Posté le 06-08-2015 à 23:45:19  profilanswer
Exact, bien ce qu'il me semblais, l'ami sassanou avait donc tord ^^.
Power adjust 3 ou laing ddc-1t reste à voir...
De toute manière en rhéobus, je conseil souvent les phobya, qui sont à 30watt/canal donc pas de soucis.
Et pour le WB je disais ça, car ma matrix monte à 55 degrés, alors que le liquide est à 32, j'ai bien vérif, mon montage pas de soucis...
n°2402090
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 06-08-2015 à 23:49:30  profilanswer
Doc micro ? Je me perd avec tout ces liquides à des prix prohibitifs insensés :pt1cable:... Et ces colorants qui doivent laisser des résidus...
n°2402091
Bf3 love
Posté le 07-08-2015 à 00:01:37  profilanswer
Si tu vidanges un fois par an, avec 15 min de vinaigre blanc et 3 rinçage aucun soucis. Puis mtn le water à un intérêt esthétique important.
Après si tu t'en, moque bien sur c'est cher ^^
Message édité par Bf3 love le 07-08-2015 à 00:14:24
n°2402399
Enzo972
Qui Tente Rien n'a Rien..
Posté le 09-08-2015 à 17:56:09  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Je recherche du tuyau en 13/19 qui puisse accepter les plus petites courbes sans se plier, sa existe ?
Merci pour votre aide.
Stickers  Tuning : http://www.enzojmfstickerstuning.com/
n°2402424
dark ghost
Apokolips
Posté le 09-08-2015 à 20:36:01  profilanswer
Évidemment le wc info découle du refroidissement auto...
Une pompe, un waterblock, des durites, etc...
Mon truc préféré: la liberté de parole régnant sur les forums, jusqu'au jour où tu as la malchance de ne pas être d'accord avec l'incarnation prétendue de la vérité et du savoir: un modérateur.
n°2402462
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 09-08-2015 à 23:07:45  profilanswer
Je m'en doute, mais certains puristes du WC me mettent le doute :o
n°2402484
SnowBear
Posté le 10-08-2015 à 00:45:50  profilanswer
Justement... les puristes mettent du LDR/Eau démi :o
n°2402488
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 10-08-2015 à 01:30:14  profilanswer
Et pourquoi on pourrait pas? C'est grosso modo la même composition : eau démi, ethylène glycol, anti-corrosif et biocide.
D'ailleurs j'en profite pour demander si certains d'entre vous savent si Feser existe encore?
J'ai l'impression que la boîte a coulé, ce qui est dommage car je suis un habitué du Feser One Black et il est de plus en plus difficile à trouver...  :pfff:
Message édité par Farfyboom le 10-08-2015 à 01:30:37
Topic Achat/Ventes -==- Feedback
n°2402495
havoc_28
Posté le 10-08-2015 à 03:51:10  profilanswer
100 % LDR ça marche bien aussi  :whistle:
n°2402504
SnowBear
Posté le 10-08-2015 à 08:47:47  profilanswer
mon / c'était pour dire "et","ou" :D
n°2402511
havoc_28
Posté le 10-08-2015 à 11:04:24  profilanswer
ha hum oui :p.
Eau démi pur , faut quand même ajouté anti algue (ou vidanger relativement souvent) , et anti oxydent si plusieurs métaux dans le circuit .
n°2402513
SnowBear
Posté le 10-08-2015 à 11:15:03  profilanswer
Mais je t'avoue que perso par flemme / pur aspect visuel je prends du Mayhems pastel :love:
n°2402519
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 10-08-2015 à 11:52:58  profilanswer
Donc la meilleure combi pour du WC pour garder l'eau le plus longtemps ? :D
n°2402774
xxgenoxx
Posté le 13-08-2015 à 00:30:52  profilanswer
J'avais tourné au 100% LDR et je trouvais que c'était vraiment pas assez fluide, ça faisait un peu plus forcer la pompe  :??: Après niveau temp j'ai pas vu de différence avec les autres liquides.
n°2402804
vaneheu
Posté le 13-08-2015 à 13:49:56  profilanswer
bonjour, une simple question, peut on tourner en WC avec de l'eau déminéralisé simple de grande surface ? Je ne voudrais pas encrasser mes composants, et je me demandais si certaines eaux utilisées en WC étaient plus "pure" ?
Merci de vos réponse ! :jap:
n°2402814
johann_82
Posté le 13-08-2015 à 14:32:34  profilanswer
Oui oui tu peux  :jap:
n°2402831
havoc_28
Posté le 13-08-2015 à 17:00:45  profilanswer
Tout les LDR autos ne sont pas identiques y en a des plus ou moins visqueux , pour ça qui en qui coupent à 50% avec de l'eau déminéralisée , mais même ceux un peu visqueux ça ne devrait pas poser de soucis à la pompe . Actuellement je tourne à 100% avec du LDR et le liquide est très fluide .
Message édité par havoc_28 le 13-08-2015 à 17:01:59
n°2402886
balrogmorg​oth
Posté le 14-08-2015 à 10:06:13  profilanswer
Bon j'ai commandé un kryographics gtx 980 + backplate, j'espere qu'ils font de la bonne cam chez aquacomputer, j'aurais préféré un HEATKILLER de chez watercool.de mais ils n'ont pas sorti de wb pour la gamme 980 GTX ... :(
Quelqu'un a eu entre les mains du kryo récemment ?
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
