Auteur | Sujet : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat |
TizeN Eternel Revenant | Reprise du message précédent : --------------- [VDS] AMD RX Vega 56 Sapphire Pulse 8Go OC, Matos WC (WB CPU/GPU, embouts rigide, capteurs, pompe, etc.), Routeurs WiFi Linksys WRT3200ACM, Réhobus NZXT Sentry LXE |
Publicité | Posté le 29-07-2015 à 12:13:23 |
AresTheGod |
AresTheGod | Sinon j'ai une petite question, est-ce utile de faire un système de videnge et si oui, comment en fait on 1? |
TheCreator zwiiiii and then shbrouk tak | si quelqu'un se débarrasse d'une jupe haute comme ça: http://www.docmicro.com/watercooli [...] _8360.html ça m'intéresse sinon je prendrais du neuf mais ça fait cher la ferraille + port Message édité par TheCreator le 30-07-2015 à 12:55:44 --------------- La superstition c'est comme ceux qui réparent les fauteuils, il faut que le bois qu'ils rajoutent soit à peu près comme l'autre bois sinon ça se voit trop. |
aster Chaotic Neutral | CoyoteErable, une seule pompe suffit pour ton circuit et la D5 que tu possèdes est loin d'être en fin de vie après 1 an de fonctionnement. |
CoyoteErable Dorée et Colorée |
--------------- "Je prononce à regret cette fatale vérité...mais Louis doit mourir parce qu'il faut que la patrie vive." |
aster Chaotic Neutral | La D5 est réglable de 1 à 5, elle est considérée comme silencieuse sur 3.
Publicité | Posté le 30-07-2015 à 17:05:52 |
creep's |
aster Chaotic Neutral | Ça reste subjectif évidemment, et ça dépend parfois de l'exemplaire qu'on a sous la main. La D5 PWM a un courbe de réponse PWM bien linéaire ? Je trouve celle de la MCP35X pas top (elle reste à fond jusqu'à ~60%)
Message cité 1 fois Message édité par aster le 30-07-2015 à 18:35:23 |
Poisson rouge Alias Redfish sur Nokytech |
--------------- Miaou powaaaa ! |
SnowBear |
Poisson rouge Alias Redfish sur Nokytech | Je trouve que ça s'approchant:
SnowBear | Oui, à priori "GL" ou autre après le A73 c'est la modèle précis de la gamme (comme chez Scythe avec son Slim H/L/M...) |
SylSyl69 Rider en manque | Une ptite question sur mon topic: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] _1.htm#bas
--------------- Cruncher de l'AF: http://www.boinc-af.org/ |
davids |
guigui26 technoloGEEK | Ok merci --------------- Rien |
SylSyl69 Rider en manque | Tu peux détailler ton water ? Je trouve tes temps excellentes.
tistou77 Geek Inside!! | Des Aerocool Dead Silence iront très bien
--------------- Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Débimètre Koolance |
tistou77 Geek Inside!! | Avec un P/P tu gagnes plus en silence, même performance avec des plus faible rpm qu'un Push simple avec des rpm plus élevés
spence foxtrot ^^ |
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11352.html J'ai envie de me fabriquer un nas à base de n3150. Oui, le n3150, c'est 6W de TDP annoncés Il y aurait donc le n3150, plusieurs HDD (type green), et probablement l'alimentation... (vu le prix du flex atx, ou des machins bizarres ITX... je comptais mettre une alim atx de 350w de marque). Par contre, tout du home made dès que je trouve des plans (je n'ai aucune idée de la profondeur ou des profondeurs "universelles" ) Bref, le fait que la pompe soit miniature, intégrée dans une baie conventionnelle me plait... Bien sur, y'a aussi ça : Message édité par spence foxtrot le 03-08-2015 à 04:01:30 --------------- Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement |
Bf3 love | EN ayant marre de ma d5, et de ma ddc-1plus, j'ai mis la ddc en 7v, en intervertissant le cable de masse sur le molex. Certains disent qu'il y a un risque, d'autres non, qu'en pensez vous ? Message cité 1 fois Message édité par Bf3 love le 04-08-2015 à 00:11:55 |
julienberthier Dans les montagnes... |
SnowBear | combien d'embouts : c'est simple, 2 par éléments.
Bf3 love | D'autres avis ? |
Publicité | Posté le |
