2736 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Watercooling [Mini P180] : Weiss NemeSis by aerts
n°1996863
aerts
Posté le 30-03-2010 à 15:30:39  profilanswer
EDIT : Montage terminé !!!
Après des heures de Dremel et des mésaventures de fuites, puis des mésaventures de Radiateur percé, le tout est UP&RUNNING avec des temps excellentes et un silence d'or  :ange:
Vous remarquerez que le thème est Black&White
Pour ceux qui connaissent le boitier Mini P180 vous voyez le boulot que j'ai eu au niveau du rad top et de la façade... J'en ai vraiment chié
Donc allons-y pour la galerie photo  :love:
Vue globale, façade avant :
http://farm5.static.flickr.com/4073/4782575328_0a88cc6238.jpg
Réservoir en baie, UV piloté par aquacomputer multiswitch => http://www.youtube.com/watch?v=GGPnFQr0n7E
http://farm5.static.flickr.com/4137/4781941867_d7b2c5151e.jpg
Vue de dessus, grille pour le 2*140mm et filtres anti-poussières
http://farm5.static.flickr.com/4114/4782576102_03d9673316.jpg
Vues de côté :
http://farm5.static.flickr.com/4141/4781947409_d67e24e124.jpg
http://farm5.static.flickr.com/4119/4781946173_c2fc85ca4a.jpg
Gros plan sur les rads, oui j'ai dû raboter le 120mm pour que tout rentre pile poil  :pt1cable:
http://farm5.static.flickr.com/4136/4782578100_9ccb0eff6a.jpg
La mobo :
http://farm5.static.flickr.com/4100/4781940261_d9119531e2.jpg
Le bloc CPU, dégouté quand j'ai commandé la version Nickel n'était pas sortie :( ça a de la gueule quand même
http://farm5.static.flickr.com/4080/4781943953_fd56326d35.jpg
Mes 2 bébés  :love: montées en parallèle, qui ne dépassent pas 45°C en charge  :heink:
http://farm5.static.flickr.com/4138/4782577422_26fd614eae.jpg
Avec le panneau, fenêtre homemade :
http://farm5.static.flickr.com/4082/4782062277_130e3815e2.jpg
http://farm5.static.flickr.com/4137/4782061569_e6a677d381.jpg
Toutes suggestions ou question pour ceux qui veulent se lancer dans un water ou savoir comment j'ai fait sont bienvenues of course  :hello:
J'hésite à vendre la tour pour en refaire une autre..... Si il y'a des personnes intéressées  :p
Hello les gens, ça fait des années que je suis attiré par le watercooling et c'est décidé je me lance.
J'ai lu des dizaines de tutos, des centaines de galleries. J'ai passé des heures sur des reviews etc... donc voilà ce que je compte faire.
Config : Asus Maximus 3 Formula
Crossfire ATI HD5850
Core i7 860
Matos watercooling :
Dual bay XSPC reservoir + Pompe 10W Aquaqtream XT Ultra + Aquabay
Waterblock CPU WaterCool HK 3.0 LT
Waterblock GPU WaterCool X3 HD58X0 *2 + GPU X² Bridge Connector
Rad Magicool 280mm slim + 2*Noiseblocker BlacksilentFan Pro PK3
2* MagiCool 120 Xtreme Push-Pull Enermax Cluster 120 White
Rehobus/Monitoring Aquaero 4.00
Tubes 10/13mm
Masterkleer 10/13mm
Nanoxia Hyperzero
Mes questions :
-J'aimerais prendre des tuyaus Tygon mais j'espère que le modèle transparent est quand meme sympa niveau look (si liquide réactif UV)
-Je compte mettre le couple pompe/reservoir en bas, pas de souci ?
-La loop : pump => GPU => CPU => Rad280 => Rad120 => Rad120 => pump ou l'inverse ?
-Je compte disposer le rad280 en haut et les 2 rad 120 en façade.
-Faut-il limiter le nombre de coiffes à 90° ? Ou n'utiliser que des coiffes droites et 45° ? (Ca limite le flux mais beaucoup ?)
-Je ne compte pas faire de circuit de vidange/remplissage, je peux me contenter de remplir le réservoir en penchant le boitier avec pompe en marche ? Je sais qu'il y'a un risque que de l'air reste coincé en haut.
Message édité par aerts le 11-07-2010 à 13:11:34
n°1996865
byakuya27
Posté le 30-03-2010 à 15:37:10  profilanswer
Salut
c'est quoi ton boitier ?
Tu ne peu pas mettre un 240 au lieu de 2*120 ?
Message édité par byakuya27 le 30-03-2010 à 15:46:44
n°1996868
aerts
Posté le 30-03-2010 à 15:54:56  profilanswer
byakuya27 a écrit :
Salut
Non c'est impossible, vous verrez pourquoi une fois monté.
La disposition et le matos est fixé. Mais j'attends vos remarques concernant mes interrogations, merci
n°1996869
byakuya27
Posté le 30-03-2010 à 16:07:48  profilanswer
Pour la loop j'ai fait:
pompe -> gpu -> cpu -> reservoir -> rad
et aucun soucis
Pour les autre question je laisse les autres y répondre.
n°1996878
astharo
Posté le 30-03-2010 à 16:44:19  profilanswer
- Pompe/res en bas c'est OK puisque la pompe est intégré si je ne m'abuse. Sinon débrouille toi pour avoir la pompe en dessous du res.
- limite les 90° ou adouci les en connectant 2x45° ou en prenant directement le modèle factory de bitspower en double rotary. Et oubli le 90° en sorti de pompe pour pas casser le débit direct.
voilou pour moi :)
n°1996882
t0xine
Force et honneur
Posté le 30-03-2010 à 16:50:59  profilanswer
Ne prend pas de Tygon transparent avec du ldr de couleur : le tygon prend la couleur du ldr au fur et a mesur du temps :/
Au niveau des raccords a 90, effectivement il faut les limiter, mais tu peux quand même en mettre, c' est pas la mort, par contre évite en sortie de pompe, ça va te flinguer le débit direct!
Pour les 45 ça dépend ceux que tu prends, certains sont aussi restrictif que des 90.
Pour la boucle peu importe le sens ;)
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
n°1997194
arnauds775
Posté le 31-03-2010 à 17:25:52  profilanswer
et le reservoir doit être toujours avant la pompe :)
Don refais ton schéma
Message édité par arnauds775 le 31-03-2010 à 17:26:15
n°1997231
aerts
Posté le 31-03-2010 à 19:03:53  profilanswer
Ca je savais, et puis ça me semble logique ^^
Je n'ai pas détaillé car je comptais prendre le réservoir/pompe de xspc.
Mais changement de programme, je n'ai pas pu résister à la vidéo marketing d'aquacomputer.
Du coup je pars sur : Aquatube (horizontal) + Aquastream XT ultra + Débitmètre + AC Multiswitch + aquaero 4
Aie mes roros  :cry:
n°1997244
crev360
1155 Inside :D
Posté le 31-03-2010 à 19:33:15  profilanswer
Pour le tygon transparent avec du ldr couleur tu peut ;) J'ai fait sa pendant 6 mois, et le tuyau et toujours bien transparent... Au prix du tuyau sa serait grave ^^
Sinon +1 pour le reservoir avant la pompe.
Achats / Ventes
n°1997530
aerts
Posté le 01-04-2010 à 22:33:11  profilanswer
C'est commandé  :bounce:
http://farm5.static.flickr.com/4066/4482602066_cfe2447b47.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2769/4481952859_6a77cbbaeb.jpg
http://farm5.static.flickr.com/4042/4482601830_e616f89b57.jpg
Merci pour votre (modeste) aide  :hello:  et à bientot pour le montage
n°1997658
justbam
All Your Base Are Belong To Us
Posté le 02-04-2010 à 12:02:48  profilanswer
:ouch:  :pt1cable:  tout ca !!! ba dit donc je veux voir les photos du montage y a du matos là !
▼ [ACH/VDS] ▼
n°2028233
aerts
Posté le 11-07-2010 à 12:49:56  profilanswer
Petit up de circonstance ^^
n°2028243
littlewata
Prout
Posté le 11-07-2010 à 13:08:47  profilanswer
Awesome, le matos choisi c'est du lourd et l'installation très réussite!
Niveau temps ça donne quoi?
Ventes [Workblog]
n°2028265
byakuya27
Posté le 11-07-2010 à 14:23:04  profilanswer
Bravo c'est du très bon boulot surtout vu la taille du boitier
n°2028267
loic_1715
Posté le 11-07-2010 à 14:35:38  profilanswer
Très bon boulot. Dommage de ne pas avoir pris des photos des différents étapes (c'est censé être un workblog et pas une présentation du WC).
n°2028303
t0xine
Force et honneur
Posté le 11-07-2010 à 16:50:55  profilanswer
Jolie j'adore le blanc, dommage pour les ressorts, t'aurais dû en mettre partout ou nul part, mais la c'est bof...
Les ventilos devant, se sont des Enexmax?
Sinon beau boulot, mais même réflexion que loic_1715, dommage qu'il n'y ai pas de photos du montage au fur et a mesure :/
n°2028312
malakere
SALAUD !
Posté le 11-07-2010 à 17:10:41  profilanswer
beau boulot ;)
Le boitier est pas évident, mais t'a réussi a tout caser, GG
Message édité par malakere le 11-07-2010 à 17:11:11
n°2028509
flo47380
Posté le 11-07-2010 à 23:06:09  profilanswer
Magnifiquement réalisé, chapeau :love:
Mon Feedback
n°2028561
Ames974
Posté le 12-07-2010 à 01:52:06  profilanswer
Woah ! J'avais pas vu ce topic moi :D
Franchement, bravo pour le taf que t'as fais.
Je suis moins fan de la façade, mais je respect ton taf :jap:
n°2028590
aster
Chaotic Neutral
Posté le 12-07-2010 à 09:54:00  profilanswer
Tu peux poster un screen Hardware Monitor stp?
Je voudrais comparer avec ma conf' qui est très ressemblante :jap:
n°2028645
flo47380
Posté le 12-07-2010 à 13:33:06  profilanswer
Possible de ma faire une porte un peu comme celle que tu as pour mon mini p180 ?
Si oui mp moi pour me dire le prix etc :)
Mon Feedback
n°2029580
GordonG
Posté le 15-07-2010 à 17:55:17  profilanswer
Bonsoir aster, très beau montage.
J'aurais voulu savoir quel rame aurais tu utilisé ?
Ayant le même Proco/CM, je rencontre des soucis de freeze/fluidité, n'ayant pas été prévenu de la QVL, j'ai pris de la ram pas "compatible".
Merci de m'éclairer sur se point.
n°2029811
aster
Chaotic Neutral
Posté le 16-07-2010 à 11:03:12  profilanswer
Je crois que tu voulais féliciter aerts :D
Sinon, j'ai la même conf, avec de la Gskill Pi 19200, ça roxxe ;)
n°2029825
GordonG
Posté le 16-07-2010 à 11:50:31  profilanswer
Alors oui je me suis effectivement bien trompé :), je parlais a "aerts".
Personnellement, j'ai de la Gskill Ripjaws CL7 12800, et que se soit sur windows OU dans les jeux ce n'est pas fluide du tout ( en plus en était sur du 120H ), cela se vois assez rapidement. Comme si les textures était en retard on les vois sauté.
J'ai vu que sur pas mal de topic c'était causé par la RAM dite pas compatible, dans la QVL elle n'y est pas( la liste date de il y a 1ans ), mais chez Gskill il affirme la compatibilité avec la M3G.
Je ne sais vraiment ou me situé...
n°2054594
mad974
Posté le 28-10-2010 à 21:32:33  profilanswer
kissssouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
n°2124665
Fredo du 9​1
Posté le 03-06-2011 à 18:53:49  profilanswer
Désolé de up comme ça mais je voudrais moi aussi w/c un antec mini p180 et je me demandais : as-tu rencontré des problèmes pour "coincer" le rad 120 du bas ? Parce que chez moi ça a l'air ric-rac.
Penses tu qu'il est possible de mettre un rad Phobya de 200 en haut, la ou il y a le ventilateur de 200 ? :)
(Phobya 200)
Merci  :jap: .
Message édité par Fredo du 91 le 03-06-2011 à 18:54:46
n°2156860
aerts
Posté le 19-09-2011 à 22:34:40  profilanswer
J'ai 2 rads 120 au milieu (pas en bas c'est mon réservoir) et je n'ai eu aucun probleme car il y'a les trous de 120mm. Apres le souci c'est plus l'orientation des tuyaux.
Pour le rad 200 ce n'est pas possible, ça dépasse largement sur les fixations de panneau, et en plus le ventilateur d'origine est merdique en perf et en silence et tres épais. Je te conseille vivement de faire du 2x120 ou 2x140 comme moi avec des vrais ventilos de watercooling.
Conseils pour un premier watercooling?Premier watercooling --> Echec! Besoin d'aide :)
Social Watercooling(1er watercooling) mon pc n'est pas refroidi! (photo inside)
Premier watercooling? je passe le test?config watercooling sur HAF 932
meilleur radiateur watercooling actuel en low ventilationwatercooling pour lian-li PC-60 FNW
[PROJET] Watercooling 955BE + CF HD5770 dans un Lancool K-62[Workblog] ATCS B&W
Plus de sujets relatifs à : Watercooling [Mini P180] : Weiss NemeSis by aerts
