2835 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Premier watercooling? je passe le test?
n°1994878
joker169
Posté le 24-03-2010 à 03:14:40  profilanswer
Donc, ca fait quelques jours que je regarde pour le watercooling, j'ai choisis quelques pieces:
http://ncix.com/products/index.php [...] r%20Blocks
http://ncix.com/products/index.php [...] HERMALTAKE
http://ncix.com/products/index.php [...] e=Swiftech
http://ncix.com/products/?sku=28353
http://www.ncix.com/products/?sku= [...] e=Swiftech
http://ncix.com/products/index.php [...] Primochill
ESt-ce qu'ils sont compatibles?
ESt-ce que j'ai pris la bonne taille de tuyeau?
Je suis nouveau, merci de vos réponses :)
Message édité par joker169 le 25-03-2010 à 22:40:42
n°1995202
joker169
Posté le 24-03-2010 à 22:33:25  profilanswer
up + ma config:
asus m4a785t-M am3
amd phenom II x2 black edition am3
ati hd4890 (oui, le waterblock 4870 marche avec ma carte graphique, vérifié)
n°1995212
joker169
Posté le 24-03-2010 à 22:43:59  profilanswer
dsl du triple-post mais aussi, est-ce que ca:
rentre a l'avant du antec 1200:
http://ncix.com/products/index.php [...] ture=Antec
en prenant place a la place des 3 ventilateurs d'en avant?
ou je devrais plutot allez vers un 2-ventilateurs que je mettrais a la meme place?
n°1995547
joker169
Posté le 25-03-2010 à 22:32:29  profilanswer
up?
n°1995550
byakuya27
Posté le 25-03-2010 à 22:39:36  profilanswer
Salut
Les liens que ta mis sur ton premier message ne marche pas.
Tu préfère un W/C complètement intégrer ou sa te dérange pas que le rad soit à l'extérieur ?
n°1995553
joker169
Posté le 25-03-2010 à 22:42:47  profilanswer
byakuya27 a écrit :
Salut
oops, je comrpend maintenant poruquoi personne repondait, xD, j'ai fix
sinon, c'est pas que je veux absolument un wc integrer, mais que ca serais bien si ca serait possible de le mettre a l'emplacement des 3 ventilos avant de l'antec 1200, si ca rentre pas, au pire le mettre sur le dessus, mais comme je dis, je preferais le mettre la :)
Message édité par joker169 le 25-03-2010 à 22:43:48
n°1995554
crev360
1155 Inside :D
Posté le 25-03-2010 à 22:43:19  profilanswer
Mauvais lien à priori sur le 1er post... je peut pas t'aider la
Achats / Ventes
n°1995556
byakuya27
Posté le 25-03-2010 à 22:50:38  profilanswer
Tes liens marche bien maintenant :)
Pompe bof -> plutot la marque Laing
waterblock GPU bof -> plutôt un comme sa http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8101.html
Pour le rad en virant les disques dur sa doit pouvoir rentrer faudrait que tu fasse des mesures
n°1995562
joker169
Posté le 25-03-2010 à 23:09:37  profilanswer
ca c'est mieux?
et le truc vide au dessus c'est un reservoir j'imagine?
n°1995564
byakuya27
Posté le 25-03-2010 à 23:19:01  profilanswer
C'est mieux que le Thermaltake et oui au dessus c'est un réservoir
mais les meilleurs pompe sont les Laing ;)
n°1995566
joker169
Posté le 25-03-2010 à 23:22:22  profilanswer
j'essaye d'en trouver, mais moi j'habite au canada ( d'ou ncix, un site canadien)
mais sinon comme site canadien bien il y a :
ncix.com
http://www.newegg.ca/
http://www.tigerdirect.ca/
http://www.directcanada.com/
je vais chercher pour Laing, mais pas sur que y en a ici, mais bon, sinon meme chose pour le waterblock dont tu parle je crois.
EDIT: j'ai trouver:
http://www.directcanada.com/produc [...] NGER%20DEN
je dois prendre la 1/2 ou 3/8?
Message édité par joker169 le 25-03-2010 à 23:23:51
n°1995568
byakuya27
Posté le 25-03-2010 à 23:36:41  profilanswer
Il y a pas beaucoup d'info sur les 2 pompes.
C'est surement une histoire de débit mais pour 2$ de différence.
n°1995574
joker169
Posté le 26-03-2010 à 00:05:41  profilanswer
Mais j'aimerais surtout savoir si 2 choses:
est-ce que toutes mes pieces du post #1, sont de la meme grandeure de tuyeau?
est-ce qu'il existe des pompes specialement hdcp ou ldcp, ou c'est la fait que le tuyeau est plus grand/plus petit qui change la vitesse?
n°1995600
byakuya27
Posté le 26-03-2010 à 08:19:46  profilanswer
A part la pompe tout le reste tu va mettre des embouts et donc a toi de bien choisir la taille pour les tuyau.
Oui les pompes sont soit HDCP ou LDCP mais c'est surtout waterblock qui font la cet différence en fonction de leur mase par contre les tuyau on aucune influence sur sa.
n°1996279
juan1972
Posté le 28-03-2010 à 11:08:16  profilanswer
prend une pompe avec un certain débit peut importe lequel,fait un circuit avec du tuyau de diamètre inertne de 8mm et toujours avec cette même pompe refais le circuit avec un diamètre interne de 13mm  et lorsque tu auras fais ça,tu pourras reprendre ce que tu disais de l'influence du tuyau sur la vitesse du liquide ;)
Edit:car plus tu va réduire le diamètre interne de ton tuyau,plus le liquide circulera vite à l'intérieur,c'est logique,d'ailleurs il n'y a pas que la vitesse qui va changée mais aussi la pression
Message édité par juan1972 le 28-03-2010 à 11:17:21
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
config watercooling sur HAF 932meilleur radiateur watercooling actuel en low ventilation
[▀▄▀▄▀rkBlg] RX480|800D AMD Phenom x6 - MAJ : Monitoring clavier G19watercooling pour lian-li PC-60 FNW
[PROJET] Watercooling 955BE + CF HD5770 dans un Lancool K-62[Workblog] ATCS B&W
demande info watercoolingProblème fuite dans le radiateur
montage watercooling cosmos S
Plus de sujets relatifs à : Premier watercooling? je passe le test?
