1018 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Conseils pour un premier watercooling?
n°1995570
Shayle
Le net c'est chouette\o/
Posté le 25-03-2010 à 23:45:55  profilanswer
Bonjour à tous,
Depuis un moment, une idée me trotte dans la tête. En effet, je m'intéresse depuis peu au monde du watercooling! Cependant, mes connaissances dans ce domaine sont pour ainsi dire très faibles.
J'ai tout de même effectué quelques recherches afin de comprendre le fonctionnement, dans un premier lieu, mais également la manière d'assembler les pièces pour en assurer la compatibilité.
Mais je reste bloqué sur le dernier point. En effet, je suis incapable de comparer les différentes pièces entre elles, car je ne sais tout simplement pas ce qui fait la qualité de celles-ci.
J'aurais donc aimé savoir si vous pouviez soit m'orienter vers un guide que j'aurais peut-être raté, soit m'énumérer des pièces qui seraient compatibles avec ma configuration, qui est la suivante:
- MB : Asus rampage II extreme
- CPU : I7 920
- CG : Ati 4870x2
Autant dire que c'est du très bon matériel, et j'aimerais donc lui associer un très bon watercooling également :)
Merci d'avance pour vos potentielles réponses !
Bien à vous,
Votre posteur dévoué.
Message édité par Shayle le 25-03-2010 à 23:47:56
n°1995571
Sheikz
Posté le 25-03-2010 à 23:50:06  profilanswer
Je pense que tu ne t'es pas assez informé sur le sujet. Pourquoi ne pas essayer de taper "watercooling" sur Google?
n°1995572
byakuya27
Posté le 25-03-2010 à 23:54:26  profilanswer
Salut
Quel est ton boitier ?
Quel est ton budget ?
Ta des idées de se que tu veux faire ?
n°1995579
Shayle
Posté le 26-03-2010 à 00:39:05  profilanswer
Alors alors !
Boitier : CM haf 922
Budget : ça j'sais pas, j'sais pas trop combien il faut payer pour avoir un truc "cool". J'aimerais juste un truc assez solide histoire que ça puisse tenir sur mes futures config.
J'sais pas trop vers quoi m'orienter, autant en ce qui concerne les configs PC, je sais ce que je peux me permettre, le "haut de gamme" à ma portée quoi, alors que là j'sais pas du tout.
Mais bon j'me vois mal donner 500 euros rien que pour ça par exemple.
Voilà =)
Message édité par Shayle le 26-03-2010 à 00:48:52
n°1995597
byakuya27
Posté le 26-03-2010 à 08:15:09  profilanswer
Faut que tu compte entre 250 et 300 euro pour un water avec CPU + GPU.
Voici une intégration dans un CM Haf 922 pour que sa te donne des idées.
http://hafenvy.shawwebspace.ca/asset/view/24847/65-finalinterior.jpg
n°1995641
Shayle
Posté le 26-03-2010 à 11:54:13  profilanswer
Euh ouais, niveau esthétique c'est top. Pour le prix, ça serait donc pompe, réservoir, block cpu, block gpu, liquide est tuyaux, c'est ça? Donc si j'veux encore rajouter des blocks sur la carte mère, ça monte encore le prix? :p
Non sinon, c'est pas un manque d'idée, c'est juste que je sais pas comment choisir mes pièces pour réaliser mon WC.
Sinon je sais pas non plus si c'est mieux d'avoir le réservoir à l'extérieur ou à l'intérieur du boitier, et s'il est à l'intérieur, y'a moyen de transporter le boitier ou ça risque de couler?
n°1995678
byakuya27
Posté le 26-03-2010 à 13:14:29  profilanswer
Je te mes un exemple pour que tu voie mais après c'est a toi de choisir tes pièces :)
Pompe -> http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5491.html
radiateur -> http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5835.html
réservoir -> http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _6805.html
waterbock cpu -> http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7987.html
waterblock gpu -> http://www.docmicro.com/pieces/Koo [...] _8237.html
tuyaux -> http://www.docmicro.com/pieces/Tyg [...] _7232.html
embout -> http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7454.html
liquide -> eau distillé
Le plus partique c'est de pouvoir tout intégrer dans la tour.
Niveau transport je peu pas te dire faudrait demander au autre si il on eu des soucis.
Message édité par byakuya27 le 26-03-2010 à 18:26:45
n°1995714
biohazardb​ook
My name is................Earl
Posté le 26-03-2010 à 15:54:56  profilanswer
normalement, pas de souci de fuite en cas de transport ( evitez tout de meme de le coucher ), le mieu est l integration total dans le boitier, plus compact a transporter, moin de risque d accrocher ou d arracher un element !  :pt1cable:
http://img291.imageshack.us/img291/7829/014bcj.jpg
pour mon cas, c est plus niveau poids !!!!!!!!!!!!!  :lol:
 [:hahaol]
==> En cours : dfi UT X48 T2R/E7500-E8600/HyperX DDR2 1066MHz black limited edition /HD3870 /os 7 64bit/ le tous watercooler dans un boitier antec Nine Hundred
n°1995894
Shayle
Posté le 26-03-2010 à 22:27:12  profilanswer
Bon alors alors!
J'ai regardé ce qu'on m'a link, et j'ai du changer quelques trucs qui étaient pas dispo en Suisse. Ca donne donc ça :
- Radiateur : http://www.aquatuning.ch/product_i [...] Black.html
- Pompe : http://www.aquatuning.ch/product_i [...] V-Pro.html
- Réservoir : http://www.aquatuning.ch/product_i [...] Rev-2.html
- Block GPU : http://www.aquatuning.ch/product_i [...] ickel.html
- Block CPU : http://www.aquatuning.ch/product_i [...] -0-LT.html
J'aimerais savoir ce que vous en pensez, déjà niveau compatibilité, mais surtout niveau "qualité". En fait j'aimerais bien avoir une base solide que je garderais un moment, la pompe, le réservoir, le radiateur, et les tubes/embouts. En tout cas pour cette partie, j'suis prêt à donner un petit peu plus si j'peux vraiment avoir quelque chose d'extra.
Ensuite, dans chaque domaine de l'informatique, y'a toujours un produit qui "rayonne", super populaire, qui fonctionne bien, sauf que là j'arrive pas à les trouver pour le water cooling, donc si vous avez des incontournables, n'hésitez pas.
Ensuite, les tubes et embouts, comment je fais pour les choisir? Faut acheter les embouts pièce par pièce, ou y'en a genre 5 qui viennent dans un paquet? o/
Et pour les tubes, c'est aussi "au pif" ou y'a des références? :o
Voilà voilà, si vous arriviez à me sortir des produits dispo sur mon site (aquatuning.ch) qui répondraient à mes dernières questions, je vous serais vraiment, vraiment reconnaissant ! :p
Merci d'avance
n°1995954
biohazardb​ook
Posté le 27-03-2010 à 06:49:06  profilanswer
les 2 sont lier, trouve la taille de tube et tu trouvera la taille des embouts, apres tout depant de ce que tu recherche, pour le style, c est les coiffes, ci non, il y a les can., pour le wb gpu, il te faudra surement des spacers ( http://www.docmicro.com/pieces/EKWaterblocks-Spacers-3mm-pour-Embouts-de-Waterblock-EK-Distancer-Jeu-de-2-_7256.html ) ou des embouts a filtage court ( http://www.docmicro.com/pieces/The-Feser-Company-Jeu-de-10-Embouts-Canneles-Droit-1-4-pour-tuyau-10mm-Compacts-Finition-Alu-Brillant_8253.htm ), pour le tube, perso je prend du [size=1]MasterKleer, mais il y en a plein d autres : The Feser Company, tygon, Innovatek, generique, etc ....... quand au reservoir, perso je le trouve un peu petit, mais la marque ekwb est vraiment pas mal, n oublie pas pour ce type de reservoir un EK Water Blocks EK-ANTI-Cyclone ( http://www.aquatuning.ch/product_info.php/info/p2880_EK-Water-Blocks-EK-ANTI-Cyclone.html )   :hello: [/size]
[:hahaol]
Message édité par biohazardbook le 27-03-2010 à 06:54:57
n°1996242
Shayle
Posté le 28-03-2010 à 01:06:14  profilanswer
Bon, encore quelques changements, j'arrive à ça :
http://www.aquatuning.ch/shopping_ [...] 5c3b0582f1
Donc mes questions suivantes:
C'est OK niveau compatibilité?
Il manque des trucs?
Niveau qualité/Performance, ça vaut quoi?
Voilà voilà :D
Message édité par Shayle le 28-03-2010 à 01:17:53
n°1996244
byakuya27
Posté le 28-03-2010 à 01:19:12  profilanswer
Il te manque les embouts
1m de tuyau sa va pas faire assez :/
n°1996252
Shayle
Posté le 28-03-2010 à 03:30:47  profilanswer
Ok ok, rectification, donc ça donne maintenant :
http://www.aquatuning.ch/shopping_ [...] 4d827e98e2
Ca revient cher ces petits bouts de metal quand même o/. Pour les tubes, c'est 1m par unité commandée? Parce que c'est pas marqué sur le site, j'pensais qu'ils en donnaient assez de base o/
Sinon, c'est OK, y'a tout? C'est compatible? Pas besoin d'un réservoir de plus, ou plus grand, ou d'un radiateur de plus, ou plus grand?
Ca va être un WC de qualité? :D
Message édité par Shayle le 28-03-2010 à 03:31:56
n°1996256
biohazardb​ook
Posté le 28-03-2010 à 08:19:08  profilanswer
perso, je trouve le reservoir un peu petit :pt1cable: , pour le tube, c est la longueur demandee (xX1m ), avec 3m tu as tres largement assez, tout depand de l implantation du materiel et du boitier, pour les clips a reservoir, ils sont fournis avec le reservoir, il y en a 2. par contre tu as beaucoup trop d embouts, il t en faut que 10 et non 16 ! :heink:
[:hahaol]
Message édité par biohazardbook le 28-03-2010 à 08:26:48
n°1996258
Shayle
Posté le 28-03-2010 à 08:55:33  profilanswer
Okay, mise à jour :
http://www.aquatuning.ch/shopping_ [...] 9c57d2ada1
On m'a conseillé sur un autre forum de rajouter un rad.
Normalement, là ça devrait être correct. Faudrait juste que je regarde si les ventilos que j'ai choisis sont assez silencieux o/
Sinon, pourquoi trop petit le réservoir? Tu suggères quoi?
Message édité par Shayle le 28-03-2010 à 08:58:19
n°1996259
biohazardb​ook
Posté le 28-03-2010 à 09:02:19  profilanswer
et un rad 360 tu ne peu pas ?, c est vrai que normalement c est un rad par tranche de 100w, c est a dire 1 cpu/gpu=100w, tu as toujours 2 embouts de trop. :pt1cable: pour le reservoir, perso j avais achete un 100ml, il etait vraiment, mais vraiment rikiki, 150ml c est pas mieu, il vaut mieu prendre un 200 voir 250ml ( ce que j ai, regarde la photo qu j ai poste plus haut ! )
[:hahaol]
Message édité par biohazardbook le 28-03-2010 à 09:06:11
n°1996422
Shayle
Posté le 28-03-2010 à 19:28:55  profilanswer
Bah, au départ j'voulais mettre le rad en haut du boitier comme sur la photo. Mais 3x120 j'suis pas sûr que ça rentre.
Sinon, pourquoi tu dis que le réservoir risque d'être trop petit? C'est quoi les conséquences d'un réservoir trop petit?
n°1996425
biohazardb​ook
Posté le 28-03-2010 à 19:49:12  profilanswer
le reservoir serre a remplir facilement le circuit mais surtout a le debulle et a aide au refroidissement du fluide, plus le reservoir est grand, plus le fluide stagne, plus il ce debulle et redessant la temperature du fluide, d ou pourquoi je t ai dis d acheter un EK-ANTI-Cyclone, ce qui permet de garder un max le fluide dans le reservoir, ci non il ressort aussi vite qu il est rentre !!!!!!!   :sweat:
 [:hahaol]
n°1996429
Shayle
Posté le 28-03-2010 à 20:01:33  profilanswer
Okay je vois. Sinon pour le reste ça semble OK? Tout est bon?
Sinon question, le bruit ça va seulement provenir de la pompe, mais c'est bruyant ces choses là? o/
n°1996433
byakuya27
Posté le 28-03-2010 à 20:30:07  profilanswer
Perso ma pompe fait pas de bruit j'ai mis la mousse en dessous qui est vendu avec pour évité les vibrations.
Avec les ventillos en 5v c'est nickel niveau bruit :)
n°1996439
biohazardb​ook
Posté le 28-03-2010 à 20:57:19  profilanswer
si tu prend la Laing DDC-Pumpe 12V Pro, tu pourras la fixer dans une baie 5" avec les silenblocs, normalement c est bon, si non, il faut utilise de la mousse epaisse autocollante ou a fixer, pour mon cas, j ai fixe 2 pompes dans le meme boitier, sur la mousse d origine, il a juste fallut que j en colle sur les cotes des top car ils touchaient la porte de ma tour  :pt1cable:
 [:hahaol]
n°1996440
Shayle
Posté le 28-03-2010 à 21:02:40  profilanswer
Hum, j'pensais plutot mettre les disques durs dans les baies 5.25 et la pompe justement là où y'a normalement la cage à disque durs. Okay, donc de la mousse et y'a plus de bruit? Même du moteur de la pompe?
n°1996441
byakuya27
Posté le 28-03-2010 à 21:03:57  profilanswer
il y a pas de moteur c'est un aiment qui tourne est sa fait pas de bruit
n°1996443
biohazardb​ook
Posté le 28-03-2010 à 21:08:37  profilanswer
http://img202.imageshack.us/img202/3982/009hge.jpg
 [:hahaol]
n°1996444
byakuya27
Posté le 28-03-2010 à 21:12:29  profilanswer
Je me demande comment ta réussi à monter tout sa  :pt1cable:
Moi j'ai déjà bien galérer avec 2 fois moins de chose  :whistle:
n°1996463
biohazardb​ook
Posté le 28-03-2010 à 21:59:50  profilanswer
c est grace au cosmos S, c est un super boitier pour le wc, y a plein de place, la ou j ai galere le plus, c est pour faire rentre un radiateur 240 en face avant, j ai, parcontre la, perdu pas mal de place, mes 2 dd sont dans des baie 5" avec des kit de suspenssion kama et fini les reo. a 2 baie ou un autre graveur/lecteur  :cry:  !!!!
 [:hahaol]
n°1996544
pit-bronso​n
Posté le 29-03-2010 à 10:33:26  profilanswer
biohazardbook a écrit :
le reservoir serre a remplir facilement le circuit mais surtout a le debulle et a aide au refroidissement du fluide, plus le reservoir est grand, plus le fluide stagne, plus il ce debulle et redessant la temperature du fluide, d ou pourquoi je t ai dis d acheter un EK-ANTI-Cyclone, ce qui permet de garder un max le fluide dans le reservoir, ci non il ressort aussi vite qu il est rentre !!!!!!!   :sweat:  [:hahaol]
Hum la taille du réservoir n'influencera pas la température de l'eau (sauf réservoir alu avec ailettes pour refroidir).
Une fois la température stabilisée elle ne varie presque plus.
La seul différence c'est qu'avec un réservoir plus grand tu mettra plus de temps à atteindre la
température d'eau stabilisée.
Certains s'en passe d'ailleurs en utilisant qu'un bout de tube et un Fillport pour plus de facilité d'intégration.
Ça fait aussi moins de perte de LDR aux vidanges annuelles.
n°1996786
Shayle
Posté le 30-03-2010 à 02:04:44  profilanswer
Okay donc, mise à jour!
J'ai essayé de prendre en compte tous les avis que j'avais reçu, et j'arrive donc à ce résultat:
Pour les choses sûres à 100%:
- CPU block : http://www.aquatuning.ch/product_i [...] 6-1oe.html
- GPU block : http://www.aquatuning.ch/product_i [...] ickel.html
- Les tubes : http://www.aquatuning.ch/product_i [...] clear.html
- Les embouts : http://www.aquatuning.ch/product_i [...] ickel.html et http://www.aquatuning.ch/product_i [...] ickel.html (on m'a formellement déconseillé les coudés)
- Les ventilos pour les rads : http://www.aquatuning.ch/product_i [...] 5mm--.html
- Le rhéobus : http://www.aquatuning.ch/product_i [...] black.html
Et maintenant, les choses qui sont encore ouvertes aux proposition:
- Le radiateur (que je mettrai en haut à l'intérieur du boitier) : http://www.aquatuning.ch/product_i [...] -lite.html
- Le radiateur 2 (que je mettrai en bas, à coté de l'alim) : http://www.aquatuning.ch/product_i [...] -lite.html
- Le liquide : J'en ai aucune idée pour l'instant :D
Voilà voilà, donc mon gros soucis encore, c'est le choix des radiateurs. Bon normalement, celui du haut ça doit être sûr à 95% que je prendrai celui-ci, apparement Black Ice c'est du très bon.
Maintenant pour celui du bas, plusieurs points. D'abord, je pourrais très bien mettre un 2x120 également, mais il semblerait que le gain soit minime, voir même qu'il y aurait des pertes à cause de la pression qui chuterait (si j'ai bien compris).
Deuxième chose, l'épaisseur. Effectivement, pour celui-ci, je ne suis pas bridé en épaisseur. Mais il semblerait que ceux qui sont trop épais demandent beaucoup de souffle (donc de bruit) pour être efficace.
Et finallement, en ce qui concerne le liquide, j'imagine que c'est pas trop un problème, mais je m'en suis pas encore soucié, j'reste ouvert toujours ouvert aux suggestions :p
Voilà voilà !
Message édité par Shayle le 30-03-2010 à 02:05:16
n°1996845
byakuya27
Posté le 30-03-2010 à 13:34:28  profilanswer
Les 2 radiateurs on l'air bien :)
Pour le liquide j'ai pris de l'eau distillé 1l pour 0.89 euro + additif coloré à 5 euro
Message édité par byakuya27 le 30-03-2010 à 13:42:53
n°1996852
biohazardb​ook
Posté le 30-03-2010 à 14:24:43  profilanswer
pour moi c est pour l instant duThe Feser Company - Liquide de Protection Feser One Cooling Fluid Réactif aux UV vert 1 litre, je vais teste a l avenir le ldr de voiture coupe !!!
 [:hahaol]
n°1996924
biohazardb​ook
Posté le 30-03-2010 à 18:44:59  profilanswer
a ouai, juste de l eau distille ? et niveau perf ?
 [:hahaol]
n°1996938
byakuya27
Posté le 30-03-2010 à 19:02:05  profilanswer
Avec un rad de 240 (j'att les embouts pour mon 120)
Temp idel
http://img5.hostingpics.net/thumbs/mini_973938watercooling.jpg
temp full sous OCCT
http://img5.hostingpics.net/thumbs/mini_352901occt.jpg
n°1996951
biohazardb​ook
Posté le 30-03-2010 à 20:07:18  profilanswer
a ouai, pas mal pour les temp, perso, oc a 4,4ghz mon proco en full est a 52° de moyen, le fluide, lui, grimpe a 30° tout de meme !!!!  :sweat:
 [:hahaol]
n°1996953
byakuya27
Posté le 30-03-2010 à 20:13:58  profilanswer
O/C à 4.4ghz les temp sont normale moi je suis cas 3.6ghz.
Sa me parait pas beaucoup 30°c pour le fluide vu que la pièce et déjà vers 20 - 22°c.
Message édité par byakuya27 le 30-03-2010 à 20:14:22
n°1996956
biohazardb​ook
Posté le 30-03-2010 à 20:19:47  profilanswer
et pourtant, c est ce que me donne la sonde sortie de la pompe   :??: , pour moi, je trouve un peu haut car au depart, en low, je suis a 24° pour le fluide  :heink:
 [:hahaol]
n°1996974
byakuya27
Posté le 30-03-2010 à 20:48:16  profilanswer
6° degré de plus c'est pas énorme.
n°1996994
biohazardb​ook
Posté le 30-03-2010 à 21:42:40  profilanswer
moaip, la variation est tres rapide, mais bon c est vrai que se sont des temp prisent en sortie de pompe avant d entrer dans le rad  :pt1cable:
 [:hahaol]   allez  [:erowan]
n°1997565
Shayle
Posté le 02-04-2010 à 00:31:00  profilanswer
Okay bon, c'est commandé. J'ai fait une commande chez mdpc x aussi pour les gaines. J'devrai sûrement en faire une 3ème pour acheter des adaptateurs pour ventilos, et toutes ces bricoles.
Bref, y'a plus qu'à attendre, j'vous ferai sûrement des photos :>
[PROJET] Watercooling 955BE + CF HD5770 dans un Lancool K-62Premier watercooling, besoin de vos conseils
Premier watercooling, besoin de conseils/aide !Conseils pour premier watercooling
TROUVE Rheobus pour arreter les ventilos de mon wc?Besoin conseils pour premier watercooling (x1900xtx + CPU)
Conseils : Mon premier watercoolingPremier Watercooling en vue - Besoin de ptits conseils ;)
Premier Watercooling conseils-= Vos conseils pour mon premier WaterCooling =-
Plus de sujets relatifs à : Conseils pour un premier watercooling?
