2044 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  (1er watercooling) mon pc n'est pas refroidi! (photo inside)
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1994988
Peredodu
Posté le 24-03-2010 à 15:54:35  profilanswer
Aidez moi s'il vous plait! je suis perdu..
J'ai monté mon 1er water sur un cosmos S.
Carte mère : MSI X58 pro
CPu: Core I7 920
CG : 4870 X
Le materiel WC est composé d'un réservoir en baie, un radiateur XSPC RX360 etc..
Je watercool les 2 (CPU et GPU)
J'ai testé pendant 1h en démarrant que la pompe (trombone dans le connecteur d'alim). PAs de fuite. le circuit tourne
Je monte le tout sur le pc, quand je branche l'alim, une led s'allume sur la carte mère et il y a un bouton pour allumer le pc, mais rien ne se passe..
Il ne boot pas!!!!
Ai je flingué la CM (dans ce cas pourquoi la led et le bouton power s'allume?).?
Qu'ai je oublié de faire? J'ai branché la pompe sur la prise molex et sur le connecteur fan CPU de la CM...
Aidez moi je suis perdu.
Merci d'avance.
Message édité par Peredodu le 27-03-2010 à 10:58:39
n°1994993
scrobe
Posté le 24-03-2010 à 15:59:49  profilanswer
essaie en air cooling pour voir si cela viens de la cm
n°1994999
Peredodu
Posté le 24-03-2010 à 16:14:00  profilanswer
Merci pour la réponse j ai 2 quzstions :
- comment faire en sorte de pas perdre trop de liquide ?
- pour boiter la cm normalement elle a besoin de quoi? Ram? Cg? Dd? En gros bootera t elle rien qu un peu en ne branchant que le fan et l alim?
Merci d' avance
n°1995002
Peredodu
Posté le 24-03-2010 à 16:16:37  profilanswer
Euh désole j avais pas réfléchi pour la 1ère question me suffira de débrancher le WB LOL parfois on réfléchit pas!
n°1995050
astharo
Posté le 24-03-2010 à 17:34:00  profilanswer
le minimum conventionnel serait de mettre le proc mais tu vas bipper direct et t'iras pas bien loin.
Le mieux serait de ne brancher que:
- proc
- ram
- dd de boot
- cg
n°1995073
Peredodu
Posté le 24-03-2010 à 18:10:44  profilanswer
Rien ne répond..
La lumière de la CM est allumée mais le bouton power ne marche pas
n°1995074
Peredodu
Posté le 24-03-2010 à 18:16:09  profilanswer
Aucun bip. La Carte mère est sous tension mais pas de boot.
Processeur touché?
Je ne peux même pas tester les ventilos puisque pas de démarrage...
Message édité par Peredodu le 24-03-2010 à 18:43:05
n°1995108
marphsai49
Posté le 24-03-2010 à 19:06:05  profilanswer
Quand tu parles du bouton power, c'est celui de la CM ou du boitier ?
Tu as peut-être mal rebrancher les boutons du boitier sur la CM
Je sais c'est con mais ça m'a déja arrivé
Edit: je viens de voir que ta carte avais un bouton power sur le PCB donc pas ça
Vérifie le contact de tes waterblocks ( bien à plat, pression uniforme sur les points de serrage, pas trop de pâte thermique ...) sur les die des CPU/GPU
Message édité par marphsai49 le 24-03-2010 à 19:11:39
n°1995123
Peredodu
Posté le 24-03-2010 à 19:35:03  profilanswer
Je ne suis plus sur les WB, j'ai carrément remis le ventilateur CPU, mais pareil, la CM est sous tension mais rien ne se passe.
J'ai branché:
-toute l'alim (24 + 8 broches)
-- cpu fan
- 1 disque dur
- 1 barrete de ram
- pc speaker
mais par contre pas la CG car j'ai la flemme d'enlever le WB.
De toute facon, pas de boot, pas de bip.
 Sur la CM il y a des leds témoins de l'activité CPU mais elles ne s'allument pas puisque la CM démarre pas.
Ma question est désormais: quel composant est mort, la CM? Le proc? les 2?
n°1995155
Peredodu
Posté le 24-03-2010 à 20:42:46  profilanswer
J'ai tout retiré: ram, DD, Proc, rien ne bouge, la carte n'essaye même pas de démarrer.
Je penche pour la carte mère, mais comment savoir si les autres composants n'ont pas été touchés...
Qu'en pensez vous?
n°1995168
tracker
Posté le 24-03-2010 à 21:17:40  profilanswer
Sans CG ça ne bootera pas, laisses le WB si c'est juste pour tester le demarage
Profil D3
n°1995177
Peredodu
Posté le 24-03-2010 à 21:37:01  profilanswer
Donc je viens de remettre le ventirad de la CG, mais aucune réaction de la carte mère. Pas de boot, pas de led allumée sur la CG du tout.
Message édité par Peredodu le 24-03-2010 à 21:37:24
n°1995200
byakuya27
Posté le 24-03-2010 à 22:29:42  profilanswer
Salut
Tes sur que ton alimentation fonctionne bien ? sa aurai pu la cramé 1h avec le trombone :s
n°1995203
Peredodu
Posté le 24-03-2010 à 22:34:21  profilanswer
Non elle n'a pas cramé car la dernière fois que j'ai testé, j'ai branché les DD et cela tournait..
Quand je les branche avec la CM, rien ne se passe....
Je pense par élimination pour la CM ou le proc et vous?
n°1995205
byakuya27
Posté le 24-03-2010 à 22:37:12  profilanswer
le mieux pour être sur tu teste ta carte mère sur un autre PC avec un autre pross.
n°1995211
Peredodu
Posté le 24-03-2010 à 22:43:36  profilanswer
Ca va être dur ça mais merci :)
Je connais personne dans mon entourage proche qui a un core I7 9xx... ou alors je devrais aller voir un assembleur afin qu'il teste ma carte mère...
Message édité par Peredodu le 24-03-2010 à 22:47:59
n°1995223
byakuya27
Posté le 24-03-2010 à 23:14:21  profilanswer
arf pas simple
si ton assembleur et sympa il te le ferra gratos
n°1995230
scrobe
Posté le 24-03-2010 à 23:38:26  profilanswer
a mon avis c'est la CM qui est morte
n°1995307
Peredodu
Posté le 25-03-2010 à 12:36:14  profilanswer
J ai teste la cg elle est vivante, je pense que la CM est morte aussi mais comment savoir si le proc est intact?
n°1995325
scrobe
Posté le 25-03-2010 à 13:21:34  profilanswer
un proc ne crame pas comme ca et tu aurais des bip de ta cm, je pense
la tu dis que les diodes de la cm ne s'allume pas
retour SAV de la cm
n°1995340
syu63
Posté le 25-03-2010 à 14:01:21  profilanswer
Quand tu vois les processeurs qui passent sous LN2 et qui ressortent congelés jusqu'à la moëlle... pas de souci même si tu le fais tremper dans une baignoire une semaine à mon avis, je dirais CM aussi !
n°1995389
Peredodu
Posté le 25-03-2010 à 17:18:27  profilanswer
Merci je pense alors faire un saut a Paris demain acheter une carte mère,
car la cm n est plus sous garantie de toute facon
n°1995932
Peredodu
Posté le 27-03-2010 à 00:25:00  profilanswer
C'était la CM!
J'ai pris une Gigabyte X58A-U3, j'ai fait le montage et gros problème, dans le bios, je vois la température du CPU augmenter et quand je tate les tuyaux, au bout de 2 min ils sont brulants comme si j avais meme pas de refroidissement.
Je vous explique mon montage:
Réservoir baie --> pompe (Laing) --> CG (4870X2) --> CPU (i7 920) --> radiateur (XSPC RX360) (refroidi par 3 ventilos) --> réservoir.
Autre souci, le tuyau qui relie le radiateur au réservoir, quand la pompe fonctionne, est vide (ou rempli d'air), ainsi j'ai comme l'impression que l'eau est stagnante dans mon système, alors que la pompe fonctionne je l'entends.
Bref quel est le problème de mon montage? Comment faire fonctionner ce petit monde là?
Merci d'avance!
n°1995941
serialof83
Posté le 27-03-2010 à 00:53:38  profilanswer
C'est pas mieux de faire passer par le CPU avant ? (Parce qu'un CPU c'est moins chaud qu'une CG en général), je dis ça mais c'est peut-être faux j'y connais rien en WC.
n°1995944
crev360
1155 Inside :D
Posté le 27-03-2010 à 01:10:20  profilanswer
La temperature du liquide et la même dans tout lr circuit donc je pense pas que sa vienne de la... Verifie bien tout les embouts, sa parait con mais un pote c'étais planté dans son montage ^^
ta pompe tourne bien?
Achats / Ventes
n°1995964
scrobe
Posté le 27-03-2010 à 09:50:51  profilanswer
faut aussi penser a le remplir correctement,
ta pompe ne sert a rien si ca fait pas un circuit
n°1995973
Peredodu
Posté le 27-03-2010 à 10:58:23  profilanswer
J'ai essayé de tout optimiser, couper au plus court les tuyaux etc...
Je vous montre en photo le problème:
http://img41.imageshack.us/img41/4089/sdc11191x.jpg
Pour info ma pompe est une MCP350 swiftech, surmonté d'un top Laing.
Je ne comprends pas, comment je dois faire pour faire un circuit?
Je suis fatigué par ce truc la... Il y a trop de choses de connectées???
n°1995980
Farore9301
Posté le 27-03-2010 à 11:16:00  profilanswer
Y'a pas assez d'eau ...
n°1995987
Peredodu
Posté le 27-03-2010 à 11:33:34  profilanswer
Le réservoir est rempli.
Autre test, quand je fais un circuit réservoir, pompe, radiateur, ca tourne.. et super bien, mais quand je rajoute le WB CPU... ca tourne dans le vide.. ca tourne pas...
n°1996004
byakuya27
Posté le 27-03-2010 à 12:09:42  profilanswer
Ton radiateur arrive pas a se remplir comme il est en hauteur essai de le mettre plus bas pour voir.
n°1996008
balrogmorg​oth
Posté le 27-03-2010 à 12:22:27  profilanswer
Tu secoue ta machine comme tu secouerais un prunier :D
Tu n'as pas de purge sur ton rad je crois, donc comme dit au dessus, tu as formation d'une bulle d'air sur dans ton rad.
Faut que tu arrive à purger ton wc.
Les premiers remplissage sont souvent fastidieux, mais quand tu as le coup de main, c'est beaucoup plus simple
n°1996034
Peredodu
Posté le 27-03-2010 à 13:27:19  profilanswer
OK c'est bon par contre j'ai un autre problème, mon pc ne démarre plus!
Quand je l'allume, les leds de la RAM s'allume, puis une led rouge au niveau de la batterie s'allume et l'ordinateur s'éteint, puis redémarre etc..
Ma carte mère est une gigabyte X58A UD3R.. quelqu'un à une idée d'ou vient le problème?
n°1996065
Peredodu
Posté le 27-03-2010 à 14:39:18  profilanswer
Bon j'actualise mon problème, en réalité, en aircooling ca passe (CPU et GPU) par contre des que je passe en Water, ma carte mère veut pas aller plus loin... est ce car elle se protège d'un problème de refroidissement?
Quelles précautions dois je prendre ? :/
n°1996080
tracker
Posté le 27-03-2010 à 15:14:06  profilanswer
une protection du au CPU fan absent en WC ?
Profil D3
n°1996106
Peredodu
Posté le 27-03-2010 à 16:44:15  profilanswer
Catastrophe, j'ai fait un contact entre un embout et le pin du fan CPU.. étincelle, j'ai niqué le truc... suis dégouté...
j'abandonne, je vais monter le pc et le donner aux techniciens surcouf..
n°1996114
Peredodu
Posté le 27-03-2010 à 17:05:14  profilanswer
On peut démarrer un pc même si le fan CPU est cassé?
n°1996142
kingway
Posté le 27-03-2010 à 18:25:24  profilanswer
oui
n°1996148
Peredodu
Posté le 27-03-2010 à 18:33:22  profilanswer
Merci.
Autre question : quel est l ordre du boot pour un pc?
- proc
-ram
-cg?
Car au boot les leds de la ram s allument mais ensuite ça bloque ça redémarre sans arrêt et il y une Led rouge au dessus de la pile qui s allume avant que ça reboot
en gros j essaye de comprendre pourquoi cela boot pas, court circuit ?peu probable car j ai installe la carte mère sur la mousse vendue avec et. Sur monbureau donc pas de métal a proximité ...
Une bonne ale pour me dire si ma carte mère est morte ou si c est un court circuit qui gêne le boot?
Merci... Suis prêt a me pendre LOL
n°1996152
arnauds775
Posté le 27-03-2010 à 18:50:17  profilanswer
ça me rappelle bien de souvenirs ça...
J'ai eu exactement la même chose...
Déjà enlèves la pile de la carte mère en enlevant d'abord la prise secteur de l'alim et démarre le pc sans elle (il faut bien evidemment rebrancher la prise secteur)
Si ça marche pas débranche la prise secteur et attend 24h voir 48h !! :D
c'est comme ça que ça a marché chez moi, va savoir pourqoi
Message édité par arnauds775 le 27-03-2010 à 18:50:39
n°1996162
Peredodu
Posté le 27-03-2010 à 19:32:01  profilanswer
Merci pour vos réponses maintenant que jecsuis en galère je me pose plein de questions:
- essayer de faire boiter la cm malgré le pb de cpu fan
- remballer la cm et l échanger je l ai acheté vendredi ( en mentant un peu)
- monter le pc et l emmener chez un dépanneur (surcouf?) et leur dur voilà faites le diagnostic de ce qui va pas et montez moi ce watercooling....
Reste que je crois que je vais encore passer mon dimanche a tester...
Dire que mon circuit water fonctionne et que ca démarre pas....
D' ou peuvent venir les courts circuits ? Ou alors ai je un composant en moins et c est mort? Cimmen savoi a quelle phase de boot le pc plante histoire de savoir ce qui merde? :/
 Page :   1  2
Page Précédente
Premier watercooling? je passe le test?config watercooling sur HAF 932
meilleur radiateur watercooling actuel en low ventilation[▀▄▀▄▀rkBlg] RX480|800D AMD Phenom x6 - MAJ : Monitoring clavier G19
watercooling pour lian-li PC-60 FNW[PROJET] Watercooling 955BE + CF HD5770 dans un Lancool K-62
[Workblog] ATCS B&Wdemande info watercooling
Problème fuite dans le radiateurmontage watercooling cosmos S
Plus de sujets relatifs à : (1er watercooling) mon pc n'est pas refroidi! (photo inside)
