2316 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Watercooling Core i7 dans un Cosmos S
n°1911103
mswann
Posté le 19-07-2009 à 16:57:13  profilanswer
Les voila!
http://img18.imageshack.us/img18/1 [...] 005.th.jpg
Premieres pieces posées!
http://img18.imageshack.us/img18/9 [...] 006.th.jpg
Suivies de la pompe et du reservoir baie.
http://img18.imageshack.us/img18/3 [...] 007.th.jpg
Le fameux HK 3.0, le vrai!
http://img12.imageshack.us/img12/2 [...] 008.th.jpg
Une petite sonde de temperature en T avec des adaptateurs 1/4.
http://img40.imageshack.us/img40/2 [...] 010.th.jpg
Le montage mis en eau apres 3h00 de montage et tubing.
http://img32.imageshack.us/img32/3 [...] 011.th.jpg
Le meme mis en lumière, un peu faible non?!
http://img38.imageshack.us/img38/6 [...] 018.th.jpg
http://img18.imageshack.us/img18/6 [...] 018.th.jpg
La pompe vue de face!
http://img43.imageshack.us/img43/5 [...] 019.th.jpg
De nuit!
http://img43.imageshack.us/img43/7 [...] 020.th.jpg
Reservoir et bout du rad de face!
http://img12.imageshack.us/img12/4 [...] 021.th.jpg
http://img12.imageshack.us/img12/1 [...] 022.th.jpg
http://img43.imageshack.us/img43/7 [...] 027.th.jpg
Message édité par mswann le 19-07-2009 à 17:03:16
n°1911138
t0xine
Force et honneur
Posté le 19-07-2009 à 18:37:11  profilanswer
J'aime bien la couleur du circuit, l'effet de nuit est sympa... par contre je trouve le tuyau entre la pompe et le block cpu carrement trop long  :ouch:
Je pense bien sur, que par la suite, tu vas nous ranger tous ses cables disgracieux, parce que la c'est Beyrouth  :whistle:
Message édité par t0xine le 19-07-2009 à 18:37:23
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
n°1911140
mswann
Posté le 19-07-2009 à 18:44:00  profilanswer
Objectif gainer tout ce qui est vilain en haut, cacher les molex en bas, et quoi faire de cette nappe de merde??? Pour le grand grand toyo je recouperai lors du nettoyage...
Bon faut tenir compte que la photo représente le système tout juste monté!
Message édité par mswann le 19-07-2009 à 18:44:59
n°1911141
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 19-07-2009 à 18:44:29  profilanswer
C'est quoi ce liquide ? :love:
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°1911143
mswann
Posté le 19-07-2009 à 18:48:47  profilanswer
C'est du feser one tout bète! Dans des toyo TFC bleu clairs!
Un petit apercu des perf:
http://img17.imageshack.us/img17/2906/corei7vc095.th.jpg
Je disai tout à l'heure ( @ Stock) idle 26/27° eau 26/27° et meme si j'ai pas le temps de m'attarder après 15min de OCCT Linpack 90% de mémoire on a Proco à 38°, coeur le plus chaud à 45° et l'eau à 30°, Le Vcore étant à 0.95v
Demain je m'attele à le mettre à 4GHz avec le minimum de Vcore, puis le remettre à 4.4GHz voir plus!
Message édité par mswann le 19-07-2009 à 18:51:17
n°1911145
t0xine
Force et honneur
Posté le 19-07-2009 à 18:51:10  profilanswer
T'as réussi a mettre un RX360 + les ventilos et t'ai pas gèné par la mobo?
n°1911148
mswann
Posté le 19-07-2009 à 18:52:54  profilanswer
 :D J'ai eut très peur! Mais entre la mobal et les ventilos il reste un 1/2 millimètre ( YES!) Surtout au dessus des mosfets c'est très très juste, mais ca ne touche pas!
n°1911149
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 19-07-2009 à 18:53:01  profilanswer
Prend tes T° avec Core Temp ou Real Temp  :p
n°1911150
mswann
Posté le 19-07-2009 à 18:53:47  profilanswer
Ce que je fais d'habitude mais c'etait pour avoir l'eau egalement, notée temperature 2 sur le screen.
Sinon c'est plutot de belles temps non? Ca devrai promettre un bel overclock ^^ !
Message édité par mswann le 19-07-2009 à 18:54:23
n°1911154
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 19-07-2009 à 18:55:24  profilanswer
Ouais ! Attend que tu le grimpe à 4.4Ghz ton i7  :jap:
n°1911156
mswann
Posté le 19-07-2009 à 18:56:28  profilanswer
Je l'ai monté à 4.4GHz hier! 30min de Prime avec Cpu 65° et plus chaud des coeurs à 75!
Je dois filer mais demain matin je retente en faisant de jolis screens qui vont biens! Sur ce a demain messieurs!
Message édité par mswann le 19-07-2009 à 18:59:05
n°1911186
redgabber
Posté le 19-07-2009 à 20:50:28  profilanswer
mswann a écrit :
En fait il est deja monté redgabber! Tout est déja en place! La pompe n'est pas une 10 Watts c'est la DCC -1+ qui tourne à 5000 tpm, ( 4600 selon everest ... ), Pour le moment j'ai 3 XL2 en push ( ca barouf pas mal quand meme, mais le flux est plus que correct :p)! Les temps données au dessus ne sont pas celles en aircooling!
Pour ce qui est des embouts Feser ca ne passait pas sur le top de la pompe mais partout ailleurs ca le fait, niveau accroche du tuyau j'ai failli pleurer pour le sortir tellement j'ai du forcer! J'utilise du toyo Feser, le montage c'est très bien passé aucun soucis au niveau courbure, seul regret un toyo trop long : Pompe -> WB qui une fois le boitier fermé touche la porte et la fais vibrer! ( Normal que les toyo reliés à la pompe vibrent un peu ??? )
Sur le Cosmos S tu peux tres facilement faire un push pull en mettant des ventilos sous le capot supérieur.
Enfin sans SLI, c pas super utile...ca permet de sous volter encore davantage (moins de bruits) et d'avoir quelquees degrés en moins.
Pour ton tuyau qui fait vibrer, j'ai eu le meme soucis sur mon cosmos 1000, j'ai tout simplement attaché les tuyaux ensemble avec un riselan.
Vérifie que ta pompe ne transmette pas des vibrations au chassis. C'est le soucis des cosmos, et de la majorité des boitiers, les grande tour font caisse de résonance. moi j'ai tout suspendu, hdd pompe...avec des elastique de camping, et nickel.
J'utilise aussi le HK 3.0 cuivre ^^ bon waterblock. moi je l'ai mis à l'horizontal, mais j'ai un QX9650 et donc les deux die sont cote a cote.
Toi c'est un I7, normalement la position est bonne, d'ailleurs pour les I7 tu peux retirer l'injecteur plastique situé dans le wb. tu gagneras un tout petit peu en pression... et peut etre 1 degré lol.
Te prend pas la tete pour l'instant, ton wb est bon et largement suffisant pour ce que tu as a refroidir.
n°1911207
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 19-07-2009 à 22:14:56  profilanswer
Combien tu pose de Vcore et d'Uncore pour 4.4Ghz ?
n°1911318
mswann
Posté le 20-07-2009 à 12:00:48  profilanswer
Bonjour tout le monde, je reviens les bras chargés de petits screens, j'ai essayer de monter le plus haut possible mais je vais avoir besoin d'aide je bloque, vous allez voir ou!
( J'ai était un peu bourrin sur le Vcore je pense que ca tiendrai avec moins, mais j'ai pas trop le temps ce matin)
http://img32.imageshack.us/img32/9493/44ghz.th.jpg
Voila le 4.4GHz, le Vcore 1.475 ( C'est bien plus qu'il n'en faut)
http://img24.imageshack.us/img24/1968/45ghzc.th.jpg
4.5GHz avec le meme Vcore, ( le HT est sur OFF, je retenterai avec)
http://img24.imageshack.us/img24/4977/50959940.th.jpg
Et le maximum que j'ai pu atteindre presque presque 4.6GHz.
Je crois que j'ai bien besoin d'aide avec tous ces reglages, aidez moi a atteindre 4.6GHz s'il vous plait!
n°1911452
mswann
Posté le 20-07-2009 à 18:26:10  profilanswer
Pour rester plus raisonnable j'ai travaillé sur un 4 GHz avec Vcore 1.33750 ( Je me suis aligné sur celui de Skandranon):
En IDLE:
http://img190.imageshack.us/img190/5479/4gidle.th.jpg
Processeur à 27°, eau à 27° et le plus chaud des coeurs est à 36/37° avec un Vcore à 1.33750 ( Bios)
En FULL:
http://img35.imageshack.us/img35/5788/4gfull.th.jpg
Après 30min OCCT en Large data set, l'eau est à 33°, proco à 58° et le plus chaud des coeurs à 68/69°!
Après nouvel essai le proco est stable à 4GHz avec 1.3125 de VCore, je tenterai demain avec seulement 1.3v !
Message édité par mswann le 20-07-2009 à 18:58:21
 Page :   1  2
Page Suivante
Quel Kit Watercoolingwatercooling
(conseil) watercoolingo/c i7 problême depuis install de water coling
Core E8500@GA-EP45-DQ6 instable :@ [Résolu]Projet OC' i7
Core i7 : Températures @StockO/C E2200 avis sur température et watercooling
[BDD] Batch i7 /!\ HT on
Plus de sujets relatifs à : Watercooling Core i7 dans un Cosmos S
