1755 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Watercooling sur une CM à caloducs.
n°1604465
-x-treme-
Posté le 07-08-2007 à 15:31:43  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous,
Voici une carte mère où les différents blocs de refroidissement sont reliés par des caloducs :
http://www.materiel.net/live/25181.jpg
Sur ce genre de CM, si on veut juste watercooler les mosfets, par exemple, on est obligé de retirer les autres rads qui sont sur le chipset et sur l'autre puce du fond, non ?
Comme tout est relié par des caloducs ?
Il faut donc tout Watercooler ?
Mais si on watercoole tout, comment trouver le waterblock pour cette puce, au fond ?
Merci de votre aide,
X-treme
n°1604469
AdrenaliZ
Posté le 07-08-2007 à 15:35:41  profilanswer
deja watercooler les mofset sa sert pas a grand chose, c'est surtout le northbridge qui a besoin d'etre watercooler.
Donc soit tu watercool tous, c'est beau mais sa sert a rien, soit tu watercool just le nb et tu met des rad passif sur le sb et les mofset.
Et pour trouvé les waterblock adequate il suffit de regarder la description des different waterblock sur les site de vente, c'est indiqué.
C'est une commando la cm ?
n°1604474
-x-treme-
Posté le 07-08-2007 à 15:41:33  profilanswer
Oui, mais j'ai choisi une CM tout à fait par hasard. =)
C'était juste pour un exemple. :)
Merci pour ton aide, en tout cas. :)
X-treme
n°1604479
kekestar
Posté le 07-08-2007 à 15:43:53  profilanswer
alors LA solution c'est de couper les caloduc et de faire passer de l'eau dedans
c'est tout con mais ça marche du tonnerre !
n°1604548
cydji
The world is yours.......
Posté le 07-08-2007 à 16:40:59  profilanswer
ouai ya eu un post à ce sujet je crois bien
n°1604608
AdrenaliZ
Posté le 07-08-2007 à 17:44:21  profilanswer
dailleur les futur carte mere asus (le haut de gamme) a des waterblock et caloduc concu pour ca.
n°1604668
-x-treme-
Posté le 07-08-2007 à 18:39:41  profilanswer
Comme les Asus Blitz ?
n°1604684
CyberDenix
Posté le 07-08-2007 à 19:00:04  profilanswer
Plutôt comme ça :
http://forum.hardware.fr/hfr/OverclockingCoolingTuning/Water-Xtreme-Cooling/marre-heat-pipes-sujet_262186_1.htm
Message édité par CyberDenix le 07-08-2007 à 19:42:21
Directeur Technique (CTO)
n°1604688
AdrenaliZ
Posté le 07-08-2007 à 19:10:17  profilanswer
les asus blitz extreme par exemple
http://media.bestofmicro.com/Z/1/16813/3/16813.jpg
http://media.bestofmicro.com/Z/9/16821/3/16821.jpg
Message édité par AdrenaliZ le 07-08-2007 à 19:12:01
n°1604724
CyberDenix
Posté le 07-08-2007 à 19:38:56  profilanswer
Dans le sujet que je cite au dessus le mec faisait carrément circuler de la flotte dans les heatpipes, ce n'est pas le cas ici il me semble (heatpipes à aller simple).
Message édité par CyberDenix le 07-08-2007 à 19:43:10
n°1604728
sapphire a​depte xd
Online : bisondacier
Posté le 07-08-2007 à 19:44:37  profilanswer
+1, ici sur la blitz le NB cooler fonctionne comme un WB un peu modifié ;)
n°1604729
AdrenaliZ
Posté le 07-08-2007 à 19:45:19  profilanswer
oui c'est un wb qui permet de refroidire le nb et de refroidir les heatpire qui passe en dessous.
Message édité par AdrenaliZ le 07-08-2007 à 19:46:32
Watercooling Comment enlever les bulles d'air ?Watercooling Proc + SLI 8800 GTS
Probleme avec mon watercooling !Watercooling pour SLI 8600
risques du Watercoolingavis sur kit watercooling
TT Kandalf LCS et watercoolingDernière ligne droite, avis sur ma config Watercooling !
Watercooling sur hd2900 xt[HELP] Gros problème montage Watercooling
Plus de sujets relatifs à : Watercooling sur une CM à caloducs.
