1075 connectés
 Page :   1  2  3
Page Précédente
risques du Watercooling
n°1601685
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 01-08-2007 à 17:26:49  profilanswer
Voila j'ai envie de me faire une config à base de WC mais j'ai peur de plusieurs choses :
-que la pompe de démarre pas
-que les tuyaux se cassent
-que ça fuit
 et d'autres risques possible que vous connaissez .
cela vous est-il déjà arrivé ?
Vos xp seront vraiment très utiles
Je mettrai le Kandalf LCS et 2 waterblocks zalman pour les 8800gtx
Messatsu !
n°1601689
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 01-08-2007 à 17:34:34  profilanswer
Moi j'ai 2 gosses ma tour prend des shoots tous les jours  :sweat:    donc vive l'air cooling :ange:
Message édité par flagadadim le 01-08-2007 à 17:35:19
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°1601717
Fi3rC3
Posté le 01-08-2007 à 18:42:35  profilanswer
yop ^^
Bon compte rendu de ma petite expérience personnelle !!
Voilà maintenant environ 1 semaine que mon wc est installé (mais l'intégration toujours pas finalisée) et j'avais les mêmes apréhensions que toi (càd fuites, pb de pompe etc...)
En effet le fait de mettre de l'eau dans son pc peut paraitre saugrenue au premier abord mais si tu t'y prend bien, en prenant ton temps et en écoutant les conseils de tout ceux qui possède un wc ( => il faudra donc poser des questions mais chercher un minimum avant qui même :D) tu devrais t'en sortir sans trop de bobos.
Pour moi tout s'est déroulé correctement (j'espère que ça va continuer :) ). Il faut juste respecter quelques rêgles simples :
  • Tester son montage HORS boitier (ou a l'intérieur si tu as tout enlever)
  • Utiliser des raccords à coiffe si tu veux plus de sécurité (je trouve ces raccords excellents ;) )
  • Etres PATIENT  :jap:  et ne pas se presser lors du montage (c'est là que tu feras des erreurs)
  • Penser à toute son intégration avant le montage (car après c'est trop tard :D )
  • Et surtout dès que tu as un doute  :??:  et que tu ne trouve rien POSE NOUS DES QUESTIONS !!!
Pour mes petits tracas lors du montage (mais vraiment rapide) j'ai eu une fuite au niveau du réservoir (comme quoi il faut bien tester son montage hors du boitier...) j'ai mis un coup de téflon et hop c'était repartis !!
J'ai eu un autre problème lors du montage du wb proc, je m'étais planter en mettant les ressorts (j'ai mis les ressorts censés faire pression lorsque l'on tourne les vis à main pour serrer le wb en dessous de celui-ci ) et résultat le pc s'allumait et s'éteignait au bout de quelques secondes. Cela venait du fait que le wb ne touchait pas le cpu; du coup la sécu se mettait en route à 90° (heureusement qu'il y a une sécu pour les boulets comme moi qui ne savent pas lire un plan :D )
Bon bah j'espère t'avoir rassurer un peu, si tu as des questions n'hésite pas !!  :hello:
Et tiens voilà un bon topic pour voir un peu le montage d'un wc (on dit merci Wills ;) )  ICI
Edit : Je te montre une petite photo lors de mon test (d'autres suivront lorsque j'aurai fini l'intégration complète ) => Rizlan time :D
                        http://www.nox-hosting.com/uploads/c3eba269d4.jpg
Message édité par Fi3rC3 le 02-08-2007 à 20:32:23
n°1601734
kenpachi d​arksoul
Bankai !!!
Posté le 01-08-2007 à 19:04:20  profilanswer
Salut, Tout d'abord, le watercooling thermaltake (et je parle en connaissance de cause j'ai un armor Lcs) c'est purement et simplement de la merde.
Je m'explique, si tu veux un watercooling fiable avec du thermaltake en kit, change la pompe et le waterblock cpu.
Le mien a commencé à se fendre au bout de deux semaines, et la pompe pousse autant Que le pipi d'un mec qui aurait choppé une infection urinaire(image ^^).
Sinon a part cela si tu respecte le montage il est très rare qu'il y ai des problèmes. (j'ai monté plusieurs Wc).
Enfin les changements entre le air et le water sont impressionnant avec une bonne pompe et un bon wb (le rad du armor n'est pas trop mal, bien que je vais le changé)
n°1601739
kenpachi d​arksoul
Bankai !!!
Posté le 01-08-2007 à 19:09:31  profilanswer
A propos, Je voulais savoir si quelqun sait si le rad du Armor Lcs peut être remplacer par un autre rad en cuivre (ex)?
n°1601747
mice
Posté le 01-08-2007 à 19:31:32  profilanswer
le watercool c'est tres bien et tres efficace si on est meticuleux au montage ... je watercool mon pc depuis 3 ans maintenant, et j'ai eu une seule fuite à cause d'un enbout trop serré sur une plaque plexi ...
le tout, et comme dit plus haut, et de faire son montage hors boitier et de voir si il n'y a pas de fuite ...
apres si tu utilise des enbouts a coiffe, ils sont tres bien securisé et tu ne risque quasi rien en therme de fuites ... par contre les enbouts plu'n cool sont a bannir ...
pour Fi3rC3: tu as un P160W comme moi mais je vois que tu as fait ta decoupe de 240 tres en arriere !!! tu va etre enmerdé avec ton alim !!!
plus en avant, tu perdais 1 enplacement 5 1/4 mais tu etais tranquille niveau integration ....
http://mice2.free.fr/watercool/IMG_1134.JPG
http://mice2.free.fr/watercool/IMG_1133.JPG
Message édité par mice le 01-08-2007 à 19:32:35
n°1601750
kenpachi d​arksoul
Bankai !!!
Posté le 01-08-2007 à 19:39:32  profilanswer
J'aime beaucoup ton pc, c'est propre, on y voit claire et c'est Joli ^^. a quand le Wb 8800?
Ton petit rad te suffit?
n°1601753
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 01-08-2007 à 19:41:46  profilanswer
joli boitier mice
pour les risques j'ai déjà eu une fuite mais j'avais seulement allumé la pompe: c'était du à un coude qui avait trop tourné à cause du tuyau soit disant semi-rigide
heureusement c'était pendant la vérif du wc
j'ai déjà fait le coup d'oublier d'allumer la pompe -> coupure direct du pc à partir du moment où le cpu chauffe trop (c'est bien de penser à le régler dans le bios :D )
mais bon le principal risque c'est de voir tes temps baisser  :o
n°1601764
Fi3rC3
Posté le 01-08-2007 à 20:06:14  profilanswer
lu !
J'aime beaucoup; c'est très bien rangé bien ordonné et on sait très bien tous les 2 qu'on n'a pas le meilleir boitier pour y intégrer un wc... ;)
En tout cas ça fait plaisir de trouver un autre P160 wc, on n'en voit pas tous les jours...
Pour mon intégration j'ai dis que je ne l'avais pas fini mais celle-ci est bien avancé. Il me manque juste 2 ventilos (un pour les dd et l'autre en extra => là ou t'as ton 120 sur la tof) et de la mousse akasaa que je vais recevoir incessament sous peu pour ranger et cacher tous mes cables car là c'est le bordel je t'explique pas (loin du tiens en tout cas :P). Aller quelques tofs :        (Fssabbagh dsl de sqatter ton topic  :lol: )
http://www.nox-hosting.com/uploads/4ea7c870bb.jpg
http://www.nox-hosting.com/uploads/ec57cb9060.jpg
http://www.nox-hosting.com/uploads/c04e6b1e92.jpg
Message édité par Fi3rC3 le 02-08-2007 à 20:42:04
n°1601768
Fi3rC3
Posté le 01-08-2007 à 20:14:29  profilanswer
Tiens mice j'avais jamais pensé à mettre mes dd dans ce sens pour éviter de me galérer avec les cables sata... GG la tof ! :D
Et pour l'alim ça passe juste, juste j'avais sorti le pied à coulisse lorsque j'ai commandé mon rad ;)
Message édité par Fi3rC3 le 01-08-2007 à 20:16:08
n°1601776
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 01-08-2007 à 20:23:33  profilanswer
merci merci et encore merci tout le monde. Vous êtes 100 fois plus cool que les gas de la section aircooling : peut-être qu'à force d'avoir des avions dans leurs pc, ils deviennent fous :lol: .
voici une vidéo du kandalf lcs. Vous me direz ce que vous pensez du boitier et surtout du kit :
http://video.google.fr/videoplay?d [...] &plindex=0
Message édité par Fssabbagh le 01-08-2007 à 20:24:17
Messatsu !
n°1601781
Fi3rC3
Posté le 01-08-2007 à 20:42:44  profilanswer
De rien de toute manière l'air frais ça bouffe les neurones... :pt1cable:
Pour ce qui est du boitier je le trouve vraiment classe, belle finition et de l'espace  :love:
En revanche pour le kit intégré je ne connais pas du tout les performances.. :cry:  Mais à mon avis tu trouveras difficelement quelqu'un qui te fera des éloges sur des kits propriétaires...  :sarcastic:
Je te propose si tu as les moyens d'acheter ce boitier et de jarter le kit (pour le revendre aux méchants de la section aircooling  :??: ) pour t'en créer un toi même; tu as de l'espace pour l'intégration, ça np... :p
Ou alors d'acheter un boitier moins honéreux et de faire un super wc de la mort qui tue de la balle que t'auras fait toi même de tes propres mains pour te la péter devant tes copains  :lol:
n°1601788
kenpachi d​arksoul
Bankai !!!
Posté le 01-08-2007 à 21:02:21  profilanswer
Je t'ai dit ce que je pensé de ce kit a toi de te faire ton opinion.
n°1601834
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 01-08-2007 à 22:18:06  profilanswer
une autre possibilité : mozart tx +big water 760
n°1601972
mice
Posté le 02-08-2007 à 12:27:39  profilanswer
pour les rad je n'ai pas un simple 120 a l'arriere .... j'ai aussi un 240 au dessus du boitier ;) mon C2D ne depasse pas les 52°c en full et le block HK pour la 8800 va pas tarder !!!
pour le kit ....fait toi une config à la main qui sera bien plus perf et surement moins chere .... si tu a besoin d'aide pas de souci !
Message édité par mice le 02-08-2007 à 12:30:58
n°1602041
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 02-08-2007 à 15:57:19  profilanswer
je vais vous dire pourquoi il me faut un kit, je vais faire le pc chez grosbill et voila ce qu'ils ont :
http://www2.grosbill.com/fr/inform [...] liste.html
si vous voyez des trucs bien n'hésitez pas svp. Au fais mon signe astrologique est Poisson ça veut tout dire :D
n°1602068
mice
Posté le 02-08-2007 à 17:19:01  profilanswer
a ta place si tu veux absolument prendre ton cooling chez grobillou ... vise plutot dans le LPDC avec le kit ultra CPU de swiftech !!! les perfs vont vraiment etre au rendez vous !!!
à ta place je commanderais piece par piece chez docmicro ... plus simple et plus de choix !
edit : voila une config faite a la piece est qui est vraiment tres perf ...
http://mice2.free.fr/Capture%20watercool.JPG
Message édité par mice le 02-08-2007 à 17:27:34
n°1602140
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 02-08-2007 à 19:16:47  profilanswer
[:sarko] un pb avec les gars de la section aircooling peut etre ? :o
je te signale que t'en est un plutot virulant avec la dizaine de topic que tu a crée sur les différents rad cpu qui sortent [:o_doc]
Message édité par chris282 le 02-08-2007 à 19:18:42
n°1602153
DarkGamerX​2
Toujours dans l'ombre
Posté le 02-08-2007 à 19:36:43  profilanswer
oui mais si il passe en wc, il n'y aura plus de problemes dans la section aircooling ^^
sinon +1 pour acheter pièce par pièce sur DocMicro, la preuve à 13 ans j'ai su la faire :D
..°°.. athlon 64 4600+ X2 sur Asus A8n32 SLI Deluxe ..°°..
n°1602159
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 02-08-2007 à 19:50:18  profilanswer
un truc de dingue il y a 2 kit ultra un à 200 et un à 300€ le prix m'est égal mais c'est quoi les différences ?
Autre chose si je prends le kit ça servira à rien de prendre le Kandalf LCS . Je prendrai donc un Mozart TX avec le kit +2 waterblocks zalman pour gtx en sli ;)
Message édité par Fssabbagh le 02-08-2007 à 19:51:12
Messatsu !
n°1602305
Camus932
The Yes need the No
Posté le 03-08-2007 à 01:10:28  profilanswer
Moi je me demande surtout s'il va l'acheter un jour sa config à 7000 euros... :sarcastic:
n°1602312
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 03-08-2007 à 01:44:12  profilanswer
l'espoir fait vivre  :o
Flickr
n°1602318
horslimite
Posté le 03-08-2007 à 05:45:09  profilanswer
j'ai aucun souci avec la pompe thermaltak, j'ai été tres surpris, étant mon premier watercooling, que c'etait totalement silencieux ; j'avais prévu lors de la commande des pieces deux mêtres de tuyaux pour exporter la pompe vers un endroit insonorisé et kan je l'ai allumé, j'ai cru qu'elle tournai pas....
agréablement surpris, je ne sais pas si c'est le cas avec les autres pompes (et j'espere que vous allez me le dire) qu'il y ai un connecteur 3 pin fan pour la vitesse de rotation de la pompe, c'est qui m'a permis de le connecter a la surveillance electronique des ventilos, une alarme se déclenche donc si celle ci s'arrete.
La seule chose non intégré de mon mod, c'est le radiateur (3x120) que j'ai positionné sur le dessus du boitier, je viens de terminer le cadre alu fixé sur la tour.
Avec les ventilos noctua 1200, la tour est inaudible, rien avoir avec la seconde juste a coté, tout en air cooling.
Bref, mon premier watercooling, performance de refroidissement au RDV, silence, fini l'entretien très régulier des ventirads colmaté de poussiere... j'aurais du le faire avant !
n°1602364
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 03-08-2007 à 11:26:17  profilanswer
en fait c'est 5500€ et allez y foutez vous de ma barbe mais si je l'achètes ça va ch... !!!!! :sol:
Messatsu !
n°1602368
mice
Posté le 03-08-2007 à 11:37:51  profilanswer
entre les deux kits ultra la difference est que l'un refroidi cpu seulement et l'autre possede 3 blocks .... pour les blocks zalmann c'est mal ! lol
ils sont en alu et si tu veux pas avoir de problemes d'oxydo-reduction .... c'est à eviter fortement !
il vaut mieux des blocks en cuivre partout pour pas etre enmerdé, de plus zalman, c'est vraiment pas top en watercool .....
si tu veux des bonnes perfs, tape dans du heatkiller qui est le top ou EK qui est pas mal aussi ...
la config que j'ai faite plus haut permet de vraiment tres bonnes perfs ... et est plus facile à integer dans un boitier que du LPDC style swiftech ... mais qui reste tres perf aussi !
le probleme du LPDC ce sont les enbouts cannelés qui sont plus dur à mettre en oeuvre que de simples enbouts a coiffes ... si tu a peur des fuites .....HPDC/enbouts à coiffes powa !
Message édité par mice le 03-08-2007 à 11:40:50
n°1602379
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 03-08-2007 à 12:20:37  profilanswer
que pensez-vous du TMG ND4 LCS pour des gtx ?
http://images.grosbill.com/imagesproduitnew/imagesgallery/zoom/17614.jpg
http://images.grosbill.com/imagesproduitnew/imagesgallery/zoom/17615.jpg
http://images.grosbill.com/imagesproduitnew/imagesgallery/zoom/17616.jpg
http://images.grosbill.com/imagesproduitnew/imagesgallery/zoom/17617.jpg
Messatsu !
n°1602405
mice
Posté le 03-08-2007 à 13:21:01  profilanswer
.... de la daube en boite ! pour une GTX en blocks valables tu as le koolance (quasi introuvable), le block EK qui est bien, le dangerden aussi (ek et dangerden sont orienté LPDC)
et le block HK GPU X2 8800 qui est vraiment au top ! apres il existe les blocks inovatek, aquacomputer et zalman mais qui sont en alu ....niveau oxydo-reduction c'est pas le top de la securité !
Message édité par mice le 03-08-2007 à 13:28:05
n°1602424
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 03-08-2007 à 13:59:42  profilanswer
lol ok
si je comprends bien y a rien chez grosbill qui est correct pour des gtx ? :(
n°1602534
mice
Posté le 03-08-2007 à 16:20:29  profilanswer
bah .....non mais grobillou est vraiment pas du tout specialisé dans le watercool ....
pour ça vois plutot chez docmicro ou openjl
Message édité par mice le 03-08-2007 à 16:20:45
n°1602556
chris282
Posté le 03-08-2007 à 16:46:26  profilanswer
ou pc look
n°1602571
mice
Posté le 03-08-2007 à 17:37:53  profilanswer
ouep +1 chris je l'avais oublié ! et pourtant c'est un bon mag !
n°1602635
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 03-08-2007 à 20:16:41  profilanswer
ca devient n'importe quoi les topics ici :/
si tu fais un montage correcte il n'y a pas de raison qu'il y ait de probleme...
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°1602646
horslimite
Posté le 03-08-2007 à 20:34:49  profilanswer
oxydoréduction... wé... mon liquide de refroidissement n'est pas du vinaigre non plus... et si ils vendent du liquide anticorosion, c'est que sa doit marcher.
ou pc look
oui PC-LOOK, j'ai tout acheté mon matoss watercooling la bas, question disponibilité de piece, ils sont champion, meme si hier j'ai comparé, pour les même produits docmicro est moin cher... mais PC-LOOK y a du choix.
Pour en revenir au topic initial, je pense pas qu'il faille vraiment avoir peur, c'est fini ou le watercooling etait synonyme de full home made, a base de big mona (Yeah) et pompe bruillante. La demande étant ce qu'elle est aujourd'huit, certains constructeurs se sont spécialisés et il suffit de voir la quantité de disponibilités pour se dire que la chose est devenue assez fiable, même si des marques sont bien plus conseillées que d'autre.
Comme s'accorderait tous le monde ici, des raccords sécurisés vissés, et rulez.
Avec le monde ici ayant de l'experience dans ce domaine, tu devrais toujours trouver une personne pour te conseiller
n°1602652
DarkGamerX​2
Posté le 03-08-2007 à 20:39:38  profilanswer
je ne vois pas pourquoi on se pose autant de questio et qu'on se fasse autant de peurs avec un wc
un wc ça se monte comme un pc, donc rien de difficile
pour les pièce, tu cherche pas à prendre un kit, tu cherche un peu, rien que sur ce forum et tu trouve de quoi faire ton wc
après si je suis HS, tan pis
n°1602660
R 34
Posté le 03-08-2007 à 20:51:47  profilanswer
Acheter un Kit de WC tout fait c'est comme acheter un PC en grande surface.
On est content quant on le ramène à la maison et on peste dès qu'on essaie.
n°1602676
mac fly
Posté le 03-08-2007 à 21:23:46  profilanswer
Ca fait ~4ans que je suis en WC, j'ai jamais eu le moindre pb de fuite, d'encrassement du waterblock (j'ai jamais changé mon excellent 1acooling 1aHV2 qui n'est d'ailleurs pas démontable et mes perfs sont comme au 1er jour), ou de pompe qui tombe ne panne alors que j'ai pris le 1er prix en pompe :D .
Bref, sur mon pc principal qui est o/c à mort, il est clair que pour rien au monde je ne repasserais en aircooling  ;)
Message édité par mac fly le 03-08-2007 à 21:24:09
n°1602691
papy_5
Posté le 03-08-2007 à 21:45:58  profilanswer
Ca fait aussi ~4 ans que je suis en watercooling. J'avais choisi les raccords plug&cool et les tuyaux ont durcis ce qui à entrainé une légère fuite sans conséquences pour le matériel. ( Liquide refroidissement Toyota ). J'ai tout remplacé par des raccords et tuyaux innovatek et aucun soucis depuis.
Comme mac fly, je ne repasserais pas en aicooling, bien que ça engendre un surcout lors du changement de certains composants.
n°1602752
horslimite
Posté le 04-08-2007 à 00:11:50  profilanswer
je crois que les WC'user seront unanimes la dessus :)
n°1603030
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 04-08-2007 à 19:48:50  profilanswer
bon je crois que je vais prendre un kandalf lcs alu par désespérance :wahoo:
Messatsu !
n°1603257
godjc
Posté le 05-08-2007 à 13:42:20  profilanswer
Mauvaise idée, tu va vite te rendre compte que le matos fourni est pas terrrible.
Achette ce botier et integre en facade un watercool realisé avec des composants de qualité.
Voir page 77 du topic dedié a ce boitier.
http://perso.orange.fr/godjcc/pc/2.JPG
http://perso.orange.fr/godjcc/pc/3.JPG
http://perso.orange.fr/godjcc/pc/4.JPG
http://perso.orange.fr/godjcc/pc/5.JPG
http://perso.orange.fr/godjcc/pc/6.JPG
ca donne le meme resultat final mais avec du matos performant.
Message édité par godjc le 05-08-2007 à 13:45:30
L'informatique c'est comme les femmes : des fois ca veut et des fois ca veut pas!!!!!!
 Page :   1  2  3
Page Précédente
avis sur kit watercoolingTT Kandalf LCS et watercooling
Dernière ligne droite, avis sur ma config Watercooling !Watercooling sur hd2900 xt
[HELP] Gros problème montage WatercoolingWatercooling mon 1er????
[WC] - Sécurité avec un watercooling[résolu]watercooling ou peltier+radiateur+ventilateur?
Choix matériel WatercoolingPréparation d'un watercooling dans un boitier microatx
Plus de sujets relatifs à : risques du Watercooling
