Bas de page | |
Auteur | Sujet : Quel kit watercooling AIO pour une R9 290X ? |
Publicité | Posté le 14-05-2017 à 21:55:30 |
albertdici95 | Salut.
ZGMF_Freedom La raclette dominera le monde | Si tu t'en fou de l’esthétique, fait un truc du genre et noublie pas de mettre des dissipateur sur les puces mémoires et les VMR !
Winpoks | NZXT propose un kit aussi. Message édité par Winpoks le 15-05-2017 à 13:11:09 |
albertoto accro au perf/bruit/prix | Salut, J'ai la même carte graphique que toi que j'ai pu overclocker au max. A savoir que n'importe quel aio est plus performant que les ventirads custom que l'on trouve. Aller, on va dire sauf la zotac extrem 1070/1080/Ti mais 3 slots de haut et 315mm de long. La solution la moins chère est celle-ci Sinon tu prends le kraken g10 avec un AIO compatible. Dans tous les cas, si tu vises une température de gpu de 75°C, ton aio fera très peu de bruit, voir inaudible. Conseil: achète un adaptateur mini PWM(male)-PWM(femelle) pour brancher ton ventilateur 120 PWM de l'AIO directement sur la prise de ta carte graphique. Comme ça ta carte gérera directement le ventilateur en fonction de la température. Message édité par albertoto le 15-05-2017 à 14:06:40 |
albertdici95 | Bon, moi je veux bien tu ce qu'on veut, mais dissiper 250-300W sur un 120, ça va être tendu. Même un 140, ça me paraît illusoire.
Message cité 1 fois Message édité par albertdici95 le 15-05-2017 à 20:27:52 |
Salut Albertdici95, Tout d'abord il faut savoir que la température limite du chip de la R9 290x est de 94°C (à partir de là on peut voir du throttle); température régulièrement atteinte avec le ventirad d'origine. Donc 75°C on est loin de la limite. De plus, j'ai moi même eu une R9 290x Tri-X et la température en jeu avoisinai souvent les 75°C dans les jeux les plus gourmands. Mon boitier étant très bien ventilé. Voici un exemple où on voit que l'utilisation d'un kraken g10 avec un NZXT x40 permet d'obtenir des températures de 51.3°C. Certes c'est un 140, mais on est très loin de la température obtenue par un Tri-X (certes les conditions de tests sont différentes sur les 2 sites, mais pas au point d'avoir 20°C d'écart sur une même config). Si tu cherche sur le web des tests avec le kraken il y en a pleins. Celui-ci nous donne encore des températures avoisinant les 50°C avec un relevé des nuisances sonores proches de celles au repos. Donc si tu diminues légèrement la vitesse du ventilateur 120 ou 140 alors la température va légèrement augmenté mais ta carte sera inaudible. En revanche, Lechariotdor je te mets en garde sur les températures VRM. Espérant t'avoir aidé. edit: la température max des vrm est de 110-115°C sur ces petits bêtes là Message édité par albertoto le 16-05-2017 à 11:07:53 |
Publicité | Posté le 20-05-2017 à 01:00:28 |
Sujets relatifs | |
a clore | Config Watercooling novice :) |
premier watercooling custom | Watercooling en AM4 |
[Workblog] Watercooling Custom In Win 305 | HTPC Home made watercooling |
Aide choix Watercooling custom | ventirad / AIO pour 7700K |
Watercooling Gtx 1080Ti | Projet Watercooling |
Plus de sujets relatifs à : Quel kit watercooling AIO pour une R9 290X ? |
