1685 connectés
Watercooling Gtx 1080Ti
n°2461870
coba93
Posté le 11-04-2017 à 18:35:29  profilanswer
Bonjour ,
Voilà je voudrais avoir des renseignements pour un watercooling custom pour ma Cg , j'ai déjà un Wc mais Aio pour mon Proc qui est le Corsair H100i Gtx , mais bon un Aio pour une Cg c'est pas l'idéal , je voulais savoir si ce Kit https://www.ekwb.com/shop/ek-kit-s360 avec https://www.ekwb.com/shop/ek-fc-1080-gtx-ti-nickel et https://www.ekwb.com/shop/ek-fc-108 [...] late-black était " bien " pour commencer , sachant que mon boitier est un Corsair Graphite 780T.
Merci !  :)
n°2461995
albertdici​95
Posté le 12-04-2017 à 22:29:33  profilanswer
tu ne nous dis pas ton proc mais on peut supposer un tdp d'environ 120-140W. La 1080 dégage entre 200 et 280W selon les modeles. Tu seras donc entre 220 et 420W. Du coup, ça risque d'être un peu juste. Ton kit est plutôt à destination d'une config autour de 300W pour des conditions optimales bien sûr...
Donc soit tu restes comme ça mais faudra surement changer les ventilos pour des moins bruyants et/ou plus efficaces ou tu revois tout et tu essais de placer 2 x 240 voir 280 (j'ai pas regarder ton boitier...).
Voilà, pour moi, je dirais que tu risque d'être un peu déçu du WC avec cette config...
n°2462120
coba93
Posté le 14-04-2017 à 23:49:47  profilanswer
Salut ,
Non , je voudrais juste Wc ma Gtx 1080Ti , sans le proc :)
n°2462690
katset
Marcel Poutre
Posté le 21-04-2017 à 16:38:21  profilanswer
Ben ça suffit largement, mais du coup, tu achètes un waterblock cpu en trop avec ton kit.
Et dans 1/2 mois, tu voudras virer ton aio pour mettre le CPU dans la boucle, et là, ben ton rad suffira plus. Et tu voudras aussi un plus gros réservoir. Donc faudra tout racheter :D
Projet WatercoolingÉpaisseur Pad thermique pour 1080Ti Fe ?
Waterblock GTX TITAN 6goOC GTX 1060 : Afterburner ou GPU Tweak II (Power target)
Infos 1er WatercoolingConseils pour mes débuts dans le Watercooling Custom
Conseils pour embout WatercoolingDemande de conseil pour premier Watercooling
OC Gtx 745watercooling sur base lepa aquacharger
Plus de sujets relatifs à : Watercooling Gtx 1080Ti
