2788 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Pc watercooler dans un avion
n°2446169
mrtriiky
Posté le 02-10-2016 à 23:41:33  profilanswer
Bonjour à tous, je part bientôt pour 6 mois en Irlande biensur j y vais en avion et vu que je n ai pas de pc portable je compte emmener mon pc fixe qui est watercooler.
Mais voila je voulais savoir si il n y avait pas de risque que le watercooling explosé  à cause de la pression pendant le vole
Merci !
n°2446172
aitileth
Posté le 03-10-2016 à 02:54:22  profilanswer
Niveau pression avec l'eau, j'en ai aucune idée
mais idée toute con qui te garrantiera le passage sans risque ;
pourquoi pas vider le circuit avant l'avion ? XD
n°2446173
Gg67500
Posté le 03-10-2016 à 03:22:28  profilanswer
Vidange du circuit + retrait de la CG pour la mettre en boite autre part
halte là on ne passe pas !
n°2446205
mrtriiky
Posté le 03-10-2016 à 14:10:55  profilanswer
D accord merci à vous je pense que je vais faire sa et bien remplir le tout avec de la mousse des du papier bulle
n°2446411
thevirus
Posté le 05-10-2016 à 16:28:35  profilanswer
Tu va mettre ton écran dans la soute?
J'ai 3 écran et jhesite à les mettre en soute pression et basse température je sais pas si il y a un risque ?
Si cest possible d'avoir un retour d expérience
Merci d'avance
I7 6850k asus x99 strix gamin  32gb Corsair Dominator platinium,  Corsair hx1200i 2xr9 290 shapphire tri-x
n°2446549
mrtriiky
Posté le 06-10-2016 à 20:01:01  profilanswer
Je sais pas encore je pense un acheter un sur place parce que sa risque d 'etre juste dans la valise.
n°2446551
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 06-10-2016 à 20:04:26  profilanswer
Enfin détendez vous les gars, vos PC ne vont pas dans l'espace non plus :D Il y a des milliers de PC et écrans qui transitent par avion tous les ans en livraison express et je n'ai jamais lu dans un journal qu'il y en ait un qui ait explosé :D Enfin bon je me moques mais rassurez vous il n'y a pas de problèmes, je viderais aussi juste le WC (et je ne vois pas pk démonter la CG...) et pour les écrans bien emballés dans une grosse malle en fer et roulez jeunesse!
BANNI de HFR
n°2446558
Posté le 06-10-2016 à 20:15:28  answer
Tu demontes toujours la CG et le dissi, car ca risque de peter ton PCI, ta CG ou ta CM si tu as un dissi d'un kilo.
Dans ce cas la, vider le circuit, enlever la cg c'est plus que suffisant. Vu que le WB du cpu n'est pas tres haut, ne pese pas et ne tort pas la CM.
Perso j'ai du passer ma vielle x48 au decapeur pour resouder des micro soudures, apres avoir transporté ma tour en voiture (plus de 500km) avec un simple rad de chez coolermaster.
Juste le poid d'un rad assez petit en fait, a endomage la CM, j'ose pas imaginer si t'as une cg qui pese 1kg ou un dissi noctua sur le cpu.
Message édité par Profil supprimé le 06-10-2016 à 20:16:58
n°2446566
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 06-10-2016 à 20:24:55  profilanswer
O_o J'ai transporté mes PC des années durant en bagnole tous les weekend ou presque pour faire des lan avec ce qu'il se faisait souvent de plus gros comme rad que ce soit sur le GPU ou CPU et je n'ai jamais eu de problèmes... Et il a eu le droit à toutes les positions! Debout à l'arrière du siège conducteur, allongé sur la banquette arrière ou dans le coffre et à l'époque je conduisais encore comme un jeune couillon :D
Message édité par SiZZiGETTE le 06-10-2016 à 20:26:05
BANNI de HFR
n°2446572
Posté le 06-10-2016 à 20:41:52  answer
C'est sur je dois pas avoir eu peu de chance, c'etait une vielle config. Mais bon elle a pas aime passer 500 bornes dans le coffre.  :D
Posté le 06-10-2016 à 20:41:52  profilanswer
n°2446576
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 06-10-2016 à 20:46:28  profilanswer
Non mais tu m'apprends un truc j'avais jamais entendu ce genre de chose mais bon si ça t'es arrivé ça peut arriver à d'autres donc tu fais bien de prévenir :jap:
BANNI de HFR
n°2446604
thevirus
Posté le 07-10-2016 à 10:24:56  profilanswer
En voiture j'ai jamais eu de problème mais avion j'avais juste peur pour la dalle et le froid.
Je compte faire le trajet en voiture mais les douanne peuvent poser problème vu le nombre de matériel j'ai pas envie de payer une taxe en plus
Quel système de refroidissement pour mon PC ?Un PC immergé dans un Aquarium ?
Demande de conseil pour un premier PC sous eau :)[modding desk] demande conseil pour moddesk watercooler
The Seven PC (72 threads - 7 water loop - 13 pumps 2x2 GPU...)PC ne démarre plus suite à fort overvolting
[Workblog]WC & Modding: Photo P4 - P5 - P6 WC RED PASTELMon PC va s'envoler.
[TOPIC]Création et commercialisation de boitier PC - EDIT du 10/07[Workblog] Bureau avec 2 PC intégrés entièrement DIY
Plus de sujets relatifs à : Pc watercooler dans un avion
