1717 connectés
  Modding
  [modding desk] demande conseil pour moddesk watercooler
n°2436408
thephanthe​o
Posté le 09-06-2016 à 13:54:59  profilanswer
bonjours
je suis nouveaux sur le forum et comme tout bon jeune qui se respecte j'apporte mon lot de fautes d'orthographes.
je m'excuses d’ailleurs par avance pour mon orthographes déplorable.
voila je compte fabriquer cette belle petite bestiole:
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/23/1465471624-bureau-v4-4-1.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/23/1465495587-bureau-rev4-4-3.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/23/1465497561-bureau-rev4-4-4.png
sa particularité: le radiateur du watercooling est le bureau en lui même. l'eau passe entre les deux plaques en verre.
la configuration prévu pour siéger dans le bureau n'est pas encore prévu (elle ne devrais pas dépasser les 300 watts je pense).
Mais voila ou est le problème me direz vous :??: . Et bien n'ayant pas le matériel nécessaire a la découpe du métal ni a sont assemblage
je cherche désespérément un endroit ou effectuer les découpes ainsi que la soudure des différentes pièces.
Le forum de hardware.fr étant un peut comme une bible du bricoleur avez vous des idées pour réaliser tout (le métal bien sur le bois j'ai se qu'il faut).
tout conseil l'orthographe est le aussi le bienvenu(c'est toujours ça de pris).
les finances ne sont pas un encore problème (j’espère que sa restera le cas).
les plans on été réaliser sous solidworks 2016 si quelqu'un est intéresser je peut les donner.
je rajouterais des rendues ainsi que les plans des parties en métal un peut plus tard.
Message édité par thephantheo le 09-06-2016 à 20:39:44
pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué
n°2436411
Adamentys
Posté le 09-06-2016 à 14:15:58  profilanswer
Hello ! Ça a de la gueule comme Desk, vraiment beau.
Utiliser la partie en verre en guise de réservoir, j'adore l'idée, c'est magnifique, mais il va te falloir une pompe de fou pour un circuit aussi long, tu devrais à mon avis réduire l'espace autour de l'épée pour faire un flux d'eau plus condensé qui fera moins peiner la pompe, plus ton circuit est long, moins t'auras de perf.
Topal Achat/Vente | 1° Mod : [Workblog] Pendemic Mod | 2° Mod : [Workblog] Purple Evolution
n°2436413
guinius
Et la lumière fut ....
Posté le 09-06-2016 à 14:21:23  profilanswer
ça pète ! un desk qui demande pas mal de taf par contre :sweat:
il a peut être la possibilité d'ajouter une 2eme pompe,
avoir une qui pousse et une qui tire après le reservoir :??:
Un Boitier DIY? Jettes un oeil: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4781_1.htm Ach/Vds :  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1783_1.htm
n°2436414
thephanthe​o
Posté le 09-06-2016 à 14:21:40  profilanswer
merci pour la réponse rapide.
je comptais justement diminuer la hauteur de l'épée pour avoir moins d'eau a déplacer mais le problèmes c'est que la dissipation se fais justement dans le réservoir. le flux d'aire dans l'espace censée accueillir
est trop faible pour loger un vrais radiateur.
pour la 2eme pompe j'y ai penser mais je suis même pas sur que ce soit utile. après j'ai déjà fais quelque simulation sous solidwoks pour vérifier que ça circule correctement avec une pompe bien costaud(celle ci il me semblehttp://www.docmicro.com/watercooli [...] _7080.html) et ça passais même si ça serais cool d'avoir un pc un peut silencieux.
j'ai prévu a peut prés 6 a 7 mois de boulot pour le terminer. j’espère le terminer pour la sortie de vega et zen (bon je vous cache pas que j'aime bien amd. et puis la concurrence ça n'a jamais fais de mal)
Message édité par thephantheo le 09-06-2016 à 14:31:31
n°2436417
Adamentys
Posté le 09-06-2016 à 14:30:25  profilanswer
Un réservoir ne peut assurer la dissipation correctement, l'eau du circuit va atteindre une certaine température et celle-ci sera identique en tout point du circuit, il faut donc au moins quelque chose pour refroidir tout ça, un rad dans la partie gauche du bural, ça doit pas trop poser de problème d’intégration je pense.
Et avec une pompe comme celle-ci, je crois que tu peux dire adieux au silence, surtout si elle tourne à fond.
Message édité par Adamentys le 09-06-2016 à 14:31:33
n°2436421
thephanthe​o
Posté le 09-06-2016 à 14:37:06  profilanswer
OK je retiens pour le la dissipation. Je peut effectivement tenter de caser un radiateur dans la parti gauche mais j'ai pas prévue d'emplacement pour. Et si je déplace la partie radiateur hors des plateaux une deuxièmes pompe pourrais être utiles
n°2436423
Adamentys
Posté le 09-06-2016 à 14:40:03  profilanswer
Un radiateur dans le premier casier carré, un trou dans la tranche gauche et hop, le tour est joué.
Après, pour la deuxième pompe, je sais pas vraiment, je suis pas calé en Water, attends les pros pour ça.
n°2436426
thephanthe​o
Posté le 09-06-2016 à 14:52:06  profilanswer
après pour les pompes il me faut en théories au moins deux pompes capable de pousser 1m40 d'eau (l’épée fais 1m40), mais bon pour le choix des pompes je laisserais ce soin aux spécialistes du watercooling.
pour le radiateur a gauche ça poserais  problème j'ai que 7,8 cm de hauteur entre les plaques de verre et le haut de mes équerres pci  (en épaisseur par contre je suis large j'ai 10cm)
Message édité par thephantheo le 09-06-2016 à 15:11:33
n°2436459
aure47600
Posté le 09-06-2016 à 18:56:37  profilanswer
bah dis toi qu'une pompe correcte lache déjà une hauteur d'au à 3.2m, et celle que l'on recommande souvent c'est autour de 4m donc bon, 1m20 c'est de la rigolade :o
une aquastream :love: ou une laing 18w devrait être à l'aise, si tu as peur tu peux les mettre en série mais tu en auras largement assez ^^
adamentys: la aquastream est une excellente pompe, on la recommande jamais parce qu'elle est vraiment chiante à intégrer dans un boitier "normal" mais dans ce genre de projet elle a tout à fait ça place, la mienne ne vibre qu'à 85% de puissance mais le circuit que j'avais fait pour la pousser dans ses retranchements ne la même pas limiter au max et il n'y a pas beaucoup de personne qui aurait le circuit que j'avais monter (uniquement pour les test cela dit ^^)
avec 3 rad 360 +2 rad 240 +2 rad 120 + 2wb gpu + 2wb cpu elle est à 52% et le débit est plus que correct ^^ et les températures n'en souffre pas ^^
la aquastream sort 4.2m de hauteur donc niveau pression aucun soucis, le débit ne devrait pas poser problème ;)
si tu doubles les pompes, alors pars sur 2 d5: en doublant les pompes, tu augmentes la pression mais pas le débit ;)
des radiateur seront obligatoires en effet ^^
je me demandais: tu vas donc immerger l'espace entres les deux plaques: il n'y aura pas trop d'eau pour éviter de péter la plaque sous le bureau ou l'épaisseur/conception  a été pensé pour?
Message édité par aure47600 le 09-06-2016 à 18:58:00
n°2436465
thephanthe​o
Posté le 09-06-2016 à 19:27:30  profilanswer
ça a été penser pour. néanmoins je suis en train de modifier l'espace entre les deux plaque en verre pour diminuer le poids sur la plaque du dessous.pour l'instant je préférais partir sur une solution avec une seul pompe (moins cher et plus fiable) donc plutôt l'aquastream. j'avais un peut peur qu'a l'usure le bois se déforme et casse les joints prévu pour l’étanchéité (il y avais quand même 11 litres au total dans le réservoir).
pour l'instant mon plus gros problème est l'usinage de l’épée.elle est trop haute pour être découpé dans une plaque.
je suis entrain de travailler sur l’intégration d'un radiateur.
Est ce que placer le radiateur sous les composant serais un problème
n°2436466
aure47600
Posté le 09-06-2016 à 19:32:21  profilanswer
tu peux acheter un plaque de 50mm d'épaisseur mais après il faut la découper :( le prix de la découpe va faire mal :pfff:
juste une chose, quand tu fais un rendu sous sw, met le en perspective, car là j'ai l'impression que c'est de l'orthonormal et ça me fatigue les yeux ^^
pour les radiateurs tu peux les mettre sous la config mais ça réchauffera les composant (pas énorme non plus ^^)
l'avantage c'est que ton système sera assez compact hormis pour le réservoir ^^
n°2436470
guinius
Posté le 09-06-2016 à 19:42:49  profilanswer
euh 50mm d'épaisseur pour y faire l'épée,
ça va lui prendre 3 mois... :sweat:
mieux vaut partir sur du plat et le plier...
edit : en faisant en 2 partie, la lame puis la poignée /garde
Message édité par guinius le 09-06-2016 à 19:44:21
n°2436471
thephanthe​o
Posté le 09-06-2016 à 19:48:16  profilanswer
pour l’épée j’envisageais éventuellement de la découper en segments puis tout souder. la je réduit l’espace entre les deux plaque a 1,5 cm (beaucoup plus raisonnable).
n°2436472
aure47600
Posté le 09-06-2016 à 19:51:29  profilanswer
j'avais pas vu qu'elle était vide :o
du coup, oui en effet c'est moins chiant et en effet souder plsuieurs morceaux semblent le plus logique du coup ^^ , cela dit je ne pense pas que ce soit sur ça qu'il faille s'attarder, l'épée ne nuira pas à ton projet, toute la partie bois/pc  va demander du temps aussi ;)
Message édité par aure47600 le 09-06-2016 à 19:51:51
n°2436474
thephanthe​o
Posté le 09-06-2016 à 19:55:27  profilanswer
pour le bois je m'en fais pas trop j'ai une belle quantités de chêne brut en réserve (largement de quoi faire plusieurs portails donc un bureau...). pour la partie pc j'ai prévue de faire découper tout ça en trois partis(ou de tout plier en une seul fois se qui serais clairement plus pratique). je rajoute aussi une photo du dessous ainsi que de l’intérieur du compartiment pc.
je compte placer le radiateur a l'horizontal dans l'entrer d'air frais. je lui laisse aussi un peut de place pour respirer.
Message édité par thephantheo le 09-06-2016 à 20:11:58
n°2436479
aure47600
Posté le 09-06-2016 à 20:20:31  profilanswer
le problème ce n'est pas pour le bois, mais le temps de fabrication, à moins que tu sois pas mal dans le métier et que tu es tout els outils nécessaire, dans ce cas en effet tu iras plutôt vite si tu as le temps à consacrer au modding ^^
pour le rad, met aussi des ventilos et pense à les prendre en compte pour l'épaisseur de l'ensemble ;)
n°2436481
thephanthe​o
Posté le 09-06-2016 à 20:26:30  profilanswer
justement c'est les ventilos qui me gène le plus le radiateur passe au niveau de l’épaisseur mais pas avec les ventilos ou la ça dépasse du bureaux.Pour la menuiserie disons que je sais ou trouver de l'aide. de plus il n'est pas impossible que fasse sous traiter la partie au dessus du pc (la pour le coup c'est vraiment pas facile a faire seul).
n°2436487
aure47600
Posté le 09-06-2016 à 20:39:29  profilanswer
tu as prévu de refroidir quoi avec ton watercooling? cpu ou cpu+gpu?
si c'est juste le cpu, tu mets 3 ventilos scythe slim 120mm et là ça va passer avec un rad 45mm ça fait 57mm sinon un 30mm ça fait 42mm au total mais à voir pour ton utilisation ^^
n°2436488
thephanthe​o
Posté le 09-06-2016 à 20:42:16  profilanswer
comme je le disais (ah bha non en faite visiblement)sa serais pour l'instant seulement le cpu et peut-être après la carte graphique. j’envisageais un radiateur de 240 ou 360mm pour refroidir tout ça.
edit: je viens de revérifier en faits ça passe largement j'ai 91mm d’épaisseur.
donc pas vraiment un problème en fait
Message édité par thephantheo le 09-06-2016 à 20:48:52
n°2436497
aure47600
Posté le 09-06-2016 à 21:00:11  profilanswer
j'avais pas vu d'info ^^ si tu forces pas trop sur la conso, tu peux tout refroidir avec un 360mm 45mm
91mm c'est énorme ça passe pour 60+25mm ^^ cela dit pour prévoir de l'air autour, un 45 + ventilo normaux devrait le faire ^^
n°2436501
thephanthe​o
Posté le 09-06-2016 à 21:05:30  profilanswer
justement le but est de laisser l'arriver d'aire frais libre et de déporter le radiateur directement a l’arrière pour lui laisser de la place. la je suis en train de faire un petit rendue avec un nexxxos st30 360mm
edit:voila le renduhttp://image.noelshack.com/fichiers/2016/23/1465501070-bureau-rev4-4-5.png
Message édité par thephantheo le 09-06-2016 à 21:44:02
n°2436524
aure47600
Posté le 09-06-2016 à 21:49:11  profilanswer
tu les a fait toi-même le ventilo? j'ai un mal de chien à les réaliser correctement sous sw ^^ (la galère pour mes f12 :pfff: )
ah ok du coup le rad est vraiment séparé ^^ ça ne devrait pas être gênant si le bureau n'est pas trop près du mur ^^
n°2436527
thephanthe​o
Posté le 09-06-2016 à 22:09:26  profilanswer
non le ventilateur je les aient récupérée sur grabcad. il reste encore un peut de place entre entre les ventilateur et le bord mais pas de quoi rajouter un ventilateur, le push pull me semble donc impossible. mais bon c'est déjà pas mal si j'ai la place de caser le radiateur et une rangée de ventilos.
n°2436541
aure47600
Posté le 09-06-2016 à 22:53:22  profilanswer
le push/pull a peu d'utilité si faible fpi (7-10)
ok pour les ventilo sur grabcad ^^ moi qui me fait chier à les faire :o
  Modding
-[TOPIC UNIQUE][MODDING DESK] Demande de conseil pour un moddeskConseil pour filtre anti-poussière et visserie
[Workblog]WC & Modding: Photo P4 - P5 - P6 WC RED PASTELtuto et conseil oc 4690k
Conseil sens ventilo du basConseil pour futur achat
Plus de sujets relatifs à : [modding desk] demande conseil pour moddesk watercooler
