2486 connectés
  Silence
  Mon PC va s'envoler.
n°2430859
ValentinSi
Posté le 11-04-2016 à 16:16:49  profilanswer
Salut à tous.
J'ai récemment monté mon premier PC. J'en suis très content, il est beau, il marche bien... mais j'ai peur qu'il s'envole tellement il souffle fort. C'est bruyant, gênant car il est dans ma chambre (partagée avec Madame), et il n'est pas encore overclocké...
En vitesse, voici la config :
-Boitier Phanteks Evolv ATX avec trois ventilateurs d'origine PH-F140SP il me semble
-CM Asus X99 Sabertooth + 5820k
-CG Gigabyte GTX 960 (la version mini)
-Ventirad BeQuiet! Pure Rock
-Alim LDLC (Seasonic) 1000W 80+ Platinum
J'ai tenté de faire un réglage automatique avec l'AI suite d'Asus, mais j'ai l'impression de ne pas pouvoir régler la vitesse des ventilos Phanteks.
D'autre part, je sais que le ventirad est sous-dimensionné, et j'aimerais quad même pouvoir OC un petit peu mon CPU, au moins aux alentours de 4gHz.
Donc si il faut changer de ventilos, je changerai. Si il faut changer de refroidissement CPU, je changerai. Je pense rester sur un ventirad pour des questions de budget (Dark Rock Pro 3?), car j'ai compris que les AIO ne sont pas aussi bons au rapport perf/bruit, et qu'il faudrait investir un sacré paquet pour une config watercooling silencieuse. Mais si quelquechose comme un EK-KIT 240 ferait l'affaire, ça peut peut-être s'envisager.
Dans le futur, je compte bien passer à une autre catre graphique, la 980 ti Strix d'Asus. Apparemment très efficace et surtout ultra silencieuse.
S'il vous plait, auriez-vous des solutions pour aider un débutant à garder son PC sur terre ?
Merci :D
Message édité par ValentinSi le 11-04-2016 à 16:18:44
n°2430862
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 11-04-2016 à 17:51:07  profilanswer
La solution la moins chère: tu offres des boules quies a madame^^
Il faut commencer par trouver le ou les ventilos qui font du bruit (tu les bloque avec ton doigt) ensuite si ils sont branché sur ta cm (3 ou 4 pins tes ventilos?) en effet y'a moyen de les réguler. Sinon un Réobus sa coute pas cher.
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
n°2430907
ValentinSi
Posté le 12-04-2016 à 00:09:12  profilanswer
Je ne sais pas comment elle le prendra, et surtout je ne suis pas sûr que les boules quies empêchent la tour de décoller !
J'avais un peu peur que bloquer les ventilos ne les abîme. C'est sans risque donc ?
Ils sont tous les 3 (2 en façade, un à l'arrière) connectés sur un distrib qui est géré par la CM. Va savoir pourquoi je fais ça alors que la Sabertooth à plus de connecteurs que je ne peux faire enter de ventilos dans le boîtier  :whistle:
Après, ce ne sont pas des pwm il me semble.
Le rheobus, je ne sais pas trop : j'aimerais que tout soit géré par la CM, et puis en plus je n'ai pas de baie en façade sur ce boîtier.
n°2430922
franck_dub​osk
Posté le 12-04-2016 à 11:36:24  profilanswer
"FAN Xpert 3 : Prenez le contrôle de votre système de refroidissement et optimisez l'efficacité de votre machine"
n°2430968
Seb lahall​eaupc
Posté le 12-04-2016 à 23:37:50  profilanswer
Branche les tous directement sur ta cm si tu veux les réguler avec le soft d'Asus.
n°2431025
ValentinSi
Posté le 13-04-2016 à 20:54:17  profilanswer
Je vais essayer ça ou un logiciel tiers.
Mais d'après les infos de Phanteks, ces ventilos tournent à 1250 ±250 rpm. Ça me semble léger comme marge de manœuvre, non ?
n°2431027
Seb lahall​eaupc
Posté le 13-04-2016 à 21:07:11  profilanswer
Oui en effet, faut voir si il démarre si tu règle trop bas. Un logiciel tiers ne changera rien il faut un ventilo par prise pour réguler mème si ils sont identique.
n°2431037
ewockone38
Posté le 14-04-2016 à 00:07:19  profilanswer
1250+- 250 ca veut dire qu'à 12V le constructeur s'est laissé une marge de 250 tour par minute.
1000 à 1500 tr/m :D
En générale ça oscille autour de 1200 à 1300.
FeedBack : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2431053
ValentinSi
Posté le 14-04-2016 à 09:04:53  profilanswer
OK merci. Je teste ça en rentrant dans 2 jours, je dois ouvrir la machine pour installer une nouvelle carte son en plus
n°2431309
ValentinSi
Posté le 16-04-2016 à 02:46:03  profilanswer
Whaaaaa, c'est mieux ! Carrément mieux ! Plus qu'à changer le ventirad sous-dimensionné et le gpu pour un Strix, et ça devrait être encore plus silencieux !
Du coup, c'est moyen en fait ce distributeur de ventilos qu'il y a dans les boitiers Phanteks, si ça ne permet pas de gérer leur vitesse !
n°2431825
apoklypsno
Posté le 21-04-2016 à 14:03:04  profilanswer
C'est bien de ce truc dont on parle : http://www.phanteks.com/PH-PWHUB.html ?
Est ce que tu as bien pensé à brancher le cable PWM entre le hub et ta carte mère sur une prise manageable ? (autre que CPU_OPT) ?
Perso c'est ce que j'utilise pour gérer les ventilos non PWM de mon boitier et ca marche extrêmement bien. Donc soit tu as oublié le cable, soit ton HUB PWM a un défaut.
Mon topic de vente : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 747&page=1
n°2432171
ValentinSi
Posté le 24-04-2016 à 09:34:57  profilanswer
Je crois bien que c'est ça, mais sans le capot (version fournie avec le boitier). Il est branché sur CHA_FAN_1, mais ne permet pas de gérer la vitesse des ventilos (en tout cas avec Asus Thermal Radar).
n°2442892
Az4zel
No One Is Innocent
Posté le 15-08-2016 à 17:13:54  profilanswer
Ayant le même boitier. Il faut surtout dans le bios Asus, mettre la régulation en DC et non en PWM en ce qui concerne le rhéobus sinon effectivement ils tournent à fond.
n°2442917
ValentinSi
Posté le 15-08-2016 à 22:41:07  profilanswer
J'ai effectivement trouvé ça, mais bien plus tard !
J'ai changé les ventilos depuis, mais c'est bon d'avoir la solution !
  Silence
[TOPIC]Création et commercialisation de boitier PC - EDIT du 10/07[Workblog] Bureau avec 2 PC intégrés entièrement DIY
[Worklog] Boitier PC Alu de MemphisIntégrer un écran PC sur la façade d'un boitier
[SCRATCH] Render PalMon PC monté il y a 9 mois
Eclairage custom PCModding et Tuning PC , problèmes, questions, news, viendez
Choix alim PC + fabrication câblesModding Pc portable
Plus de sujets relatifs à : Mon PC va s'envoler.
