Auteur | Sujet : Water cooling r9 295x2 |
charles2404 Salut, ça va ? |
Publicité | Posté le 14-12-2014 à 00:16:39 |
Matimote | 15° de gagner en charge avec les Sp120 :3 |
charles2404 Salut, ça va ? | ok si c'est parfait pour toi alors c'est bon
--------------- Mx Green ! |
Matimote | HAF Stacker 935 c'est wtf ça me bot je pensé passé sur une double alimentation. |
charles2404 Salut, ça va ? | à ta place je prendrais une alim' un peu plus grosse pour garder le maximum d'espace dans le petit boitier pour une waterbox.
Matimote | Ensemble oui mais une alim plus grosse pour une 295de c'est dans les 250 € mini ;p |
charles2404 Salut, ça va ? | D'occasion c'est moins cher, on trouve des 1000w et plus en ce moment sur le forum --------------- Mx Green ! |
Matimote | http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12070.html c'est pas puant comme wtb ? |
Publicité | Posté le 20-12-2014 à 13:11:35 |
Matimote | Le problème pour le h400 de nzxt c´est que j'ai 1 ssd 2hdd et je vois pas ou je pourrai casé les hdd Message édité par Matimote le 25-12-2014 à 10:16:18 |
Matimote | http://m.materiel.net/catalogue/bo [...] 7bw-110468 avec se boitier je peut avoir 3 240 et mes hdd dans le boîtier mais je sais pas si on peut vraiment mettre les 2 240 sur la façade :\ |
Matimote | ^^ Pas de soucis à se niveaux la mais c'est plutôt le bruit du ventilos de la mémoire qui fais un de c'est bruits |
Matimote | Par contre un quad avec une 1000w sur des teste elle monte à 600+watt Message édité par Matimote le 25-12-2014 à 16:36:34 |
yoyo0601 | faudra plus gros certainement mais ce n est pas pour de suite, il a carte depuis deux trois jours seulement |
Matimote | up |
Matimote | Up Bon réveillon mois je travail |
Matimote | Up boîtier acheté |
charles2404 Salut, ça va ? | et tu peux metre les deux hdd en bas ou pas ? --------------- Mx Green ! |
Matimote | yep il y a un emplacement en bas ou je peut en vissé un j'ai reçu le boitier hier en fait je vais les mettre superposés j'ai une petit idée Hm pour les empilé par contre j'ai acheté des Corsair Air Series SP120 Quiet Edition mais il parait qu'il sont pas folichon faute de moyen pour se mois si je vais prendre quelque mesure
Matimote |
charles2404 Salut, ça va ? | J'ai deux trois petites remarques:
Matimote | J'ai oublier de le retirer liquide Lol je fais prendre du normal je préfère prendre les tuyaux de couleur et la pompe tu en pense quoi ? |
Matimote | le truc qui me chiffonne c'est que comme sa je n'ai pas de ventilo qui fais rentré de l'air frais dans mon boitier |
Matimote |
charles2404 Salut, ça va ? | je mettrais plutôt les rads vers l'intérieur et si tu peux mettre un 120 à l'arrière en extraction c'est mieux au lieu de le mettre en bas à l'avant. --------------- Mx Green ! |
Matimote | Pas sur que je peut avec la pompe |
Matimote | Nop elle et trop grande 25cm |
Matimote | Peut-être changé de pompe avec un top compacte une idée ? |
Matimote | http://www.cowcotland.com/mobile/news45848/ genre la pour le prix de ma pompe j'ai un wb cpu une pompe et un 360 |
charles2404 Salut, ça va ? | ouais mais ces deux pompes sont pas vraiment comparable, là tu as une D5, c'est-à-dire la meilleure avec la DDC 3.2. L'autre est pas très puissante à tel point que Magicool utilise du tuyau en 8/10 pour éviter de trop perdre de pression. --------------- Mx Green ! |
Matimote | Okay mais il me faudrait une pompe avec réservoir plus petite genre max 15cm comme ça je peux mettre le ventilo arrière en extraction |
charles2404 Salut, ça va ? | Tu as des SSD de montés dans les deux emplacements devant la cm ? Si non tu peux le mettre à l'horizontal à la place. --------------- Mx Green ! |
Matimote | Hum couché ça va pas être une misère pour remplir le réservoirs ? |
Publicité | Posté le |
