1514 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Une Config W.Cooling, des avis ?
n°2371298
standujar
Posté le 05-11-2014 à 20:42:34  profilanswer
Tout d'abord bonjour à tous.
Je viens de m'inscrire sur ce forum car j'ai plusieurs questions à vous poser.
Premièrement voici ma config :
i7 4770k à 4.0Ghz
MSI Z87-G45
2x8Go DDr3 Cas 8
GTX 780oc 3Go
Boitier Zalman Z11 Plus
Ventirad Dark Rock Pro 2
Corsaire 750M
J'aimerai m'y installer un watercooling en 240 pour par la suite refroidir aussi ma CG.
J'ai pas mal vu la marque EK, et je me suis inspiré de leur kit pour faire mon propre KIT :p
Qu'en pensé vous ?
EK Water Blocks - WaterBlock CPU EK-SUPREME LTX CSQ - NICKEL - PLEXI
EK Water Blocks - Embout Métal Droit 1/4" pour Tuyau 10/13 - EK-CSQ Fittings 10mm - NOIR (6 exemplaires)
EK Water Blocks - Pompe EK-DCP 2.2 - 12 Volts
EK Water Blocks - Réservoir EK-XRES DCP 2.2
EK Water Blocks - Radiateur EK-CoolStream PE 240
Corsair - Ventilateur 120*120*25mm SP120 High Performance Edition - 2350RPM, 35dBA, 62.74CFM (2 exemplaires)
MasterKleer - Tuyau Souple Réactif aux UV Haute Qualité MASTERKLEER 10/16mm TRANSPARENT / BLEU (Boite de 3.3m)
EK Water Blocks - Liquide de protection EK-Ekoolant UV BLEU 1000mL
Pour un total de 237€ livraison inclus.
J'aimerai savoir si mon boitier Z11 va supporter tout ce petit monde ? J'aimerai savoir si la pompe sera bien en bas et tout le reste au top ?
Quelqu'un sais me proposer un shema ?
J'aimerai aussi savoir si mon choix est correcte dans les éléments et qu'il ne me manque rien (j'ai déjà de la patte thermique et les outils)
Si je décide de faire un SLI avec une seconde GTX 780 dans le futur, ma 750M va supporter ? J'ai fait quelque calcule et en maxx puissance je tournerai autour des 685 avec cette seconde GTx (cela me laisserai 50-60W de marge)
Bonne soirée.
n°2371299
standujar
Posté le 05-11-2014 à 20:43:53  profilanswer
J'ai pris mes embou coiffe en 10/16 (petite rectification)
n°2371302
standujar
Posté le 05-11-2014 à 21:02:43  profilanswer
Alphacool - Radiateur NexXxoS ST30 Full Cuivre 240 a la place du radiateur EK,
En effet le EK fait 3.8mm d'épaisseur, et je ne pourrais pas le mettre dans le boitier.. a cause des radiateur carte mère Z87-G45
Avec celui ci, il ne fait que 3cm et du coup c'est possible.
n°2371304
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 05-11-2014 à 21:20:56  profilanswer
tu veux qu'un seul rad de 240x30 pour un 4770k oc à 4Ghz et une 780 ?
Je vois pas bien l'intérêt de passer au watercooling là.
Message édité par charles2404 le 05-11-2014 à 21:22:09
Mx Green !
n°2371305
standujar
Posté le 05-11-2014 à 21:22:25  profilanswer
Non justement, je vais (à noël) me prendre une seconde 780 et je compte OC plus que 4Ghz sans que ça chauffe, du coup je prévois ça.
Mais je voulais savoir si tout sembler compatible et correct pour mon boîtier et ma CM
n°2371309
kdb26
Posté le 05-11-2014 à 21:47:08  profilanswer
Compatible sa les toujours !!! Avec ou sans modif
Par contre un rad 240 ces pas suffisant pour refroidir convenablement ton cpu et ta cg  surtout que tu prend un slim
Personnellement je passerais mini a un 360
Dans mon kandalf j'ai mis un 360 slim + 240 slim pour juste un cpu et cg  i7 920 4ghz gtx680 j'ai des bonne temps 50 degré processeur cg en jeux 3h sur diablo 3
bureau home made by kdb http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1982_1.htm
n°2371310
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 05-11-2014 à 21:51:53  profilanswer
tu as pas compris dans le sens que je le sous-entendais. En plus clair: tu vas avoir des temps de caca avec seulement un 240 pour un 4770k et une 780. (et encore plus si tu veux en mettre une deuxième)
Message édité par charles2404 le 05-11-2014 à 21:52:03
Mx Green !
n°2371321
standujar
Posté le 05-11-2014 à 23:14:05  profilanswer
Donc il me faut investir combien pour avoir de bonne temps ? Et dans quoi ? un Kit Ek (celui a 360Euro ?)
n°2371326
standujar
Posté le 05-11-2014 à 23:54:38  profilanswer
Après, si je souhaite uniquement Brancher mon CPU le 240 suffira ?
n°2371328
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 06-11-2014 à 00:13:39  profilanswer
je viens de capter que ton boitier est un Z11+, tu as combien d'espace entre le top du boiter et ta cm ?
Oui si tu fais que le cpu un 240 suffira et il y a pas besoin du kit à 360€ qui a de toute façon un raditeur de 60mm d'épaisseur.
Mx Green !
n°2371339
KaneZe
Posté le 06-11-2014 à 06:47:03  profilanswer
Comme l'a dit charles2404, aucun soucis pour juste le CPU avec le 240. Pour ta 780, voir un SLI par la suite, il faut garder à l'esprit qu'au delà de la nécessité d'avoir un radiateur de gabarit suffisant pour garder un liquide a bonne température, il va falloir aussi penser à garder l'air DANS le boitier à une température correcte, c'est aussi important. Donc garder une circulation.
Peut être garder un rad a l'intérieur, et profiter des passe cloisons sous le ventilo à l'arrière pour mettre le second radiateur pour ta/tes future(s) cg.
possibilité d'OC avec cette config ?[Avis] Modder sa PS4 ?
Config 100% fanlessWatercooling Config Gamer
pompe water coolingAvis Matériel 1er WC (970 GTX + i7 4790K)
Avis matériel pour 1er WatercoolingModding avis pour peinture technique (cosmos se)
Avis WC Alphacoolwater cooling qui ne refroidit plus
Plus de sujets relatifs à : Une Config W.Cooling, des avis ?
