1211 connectés
 Page :   1  2  3  4
Mon premier wartercooling et premier probleme
n°1500981
DarkGamerX​2
Toujours dans l'ombre
Posté le 29-11-2006 à 14:13:41  profilanswer
pas d'avis ?
..°°.. athlon 64 4600+ X2 sur Asus A8n32 SLI Deluxe ..°°..
n°1501020
DarkGamerX​2
Posté le 29-11-2006 à 16:48:04  profilanswer
je pensais rajouter un waterblock pour le chipset mais je ne sais pas si c'est possible a cause de la cg qui passe au dessus
sinon il y a celui là http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4982
Message édité par DarkGamerX2 le 29-11-2006 à 16:49:43
n°1501075
DarkGamerX​2
Posté le 29-11-2006 à 20:10:32  profilanswer
up
n°1501124
bubule50
Posté le 29-11-2006 à 22:24:21  profilanswer
salut,
connait tu la hauteur du wb?
 moi,sur ma MSI,j'ai monté çà http://www.docmicro.com/pieces/des [...] =5308,mais j'ai été obligé de bricoler un peu pour pouvoir le fixer à cause du condo(entouré en rouge sur la photo):http://img58.imageshack.us/img58/4696/photo038bisht1.th.jpg
Message édité par bubule50 le 29-11-2006 à 23:38:13
n°1501180
DarkGamerX​2
Posté le 30-11-2006 à 07:36:56  profilanswer
salut,
 moi,sur ma MSI,j'ai monté çà http://www.docmicro.com/pieces/des [...] =5308,mais j'ai été obligé de bricoler un peu pour pouvoir le fixer à cause du condo(entouré en rouge sur la photo):<image>
non je ne connais pas la hauteur car il ne l'indique pas mais comme c'est fais pour qu'il y ai une cg dessus il ne doit pas y avoir de probleme
c'est justement pour éviter de bricoler sur la carte mère que je pensais le prendre 'en plus il est moins cher :D )
n°1501181
DarkGamerX​2
Posté le 30-11-2006 à 07:39:53  profilanswer
Donc après avoir overclocker mon pc et vu les températures, je vais watercooler le proc et le gpuet le chipset si possible
donc voici la liste que j'ai faite et dites moi ce que vous en pensez
http://img45.imageshack.us/img45/9219/sanstitrelg1.jpg
pour le chipset  http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4982
Message édité par DarkGamerX2 le 30-11-2006 à 16:57:01
n°1501314
DarkGamerX​2
Posté le 30-11-2006 à 19:15:56  profilanswer
up
n°1501444
Wils
Posté le 01-12-2006 à 08:30:19  profilanswer
Salut !
ca semble bon
il te faudra juste des raccord à coiffe coudé pour le wb GP1X
n°1501606
DarkGamerX​2
Posté le 01-12-2006 à 15:59:12  profilanswer
ok merci mais pour l'eau qu'il faut mettre, faut pas mettre un produit ?
n°1501621
Wils
Posté le 01-12-2006 à 16:25:26  profilanswer
tu prends du LDR de voiture
n°1501639
DarkGamerX​2
Posté le 01-12-2006 à 18:20:30  profilanswer
ok merci
n°1504089
DarkGamerX​2
Posté le 10-12-2006 à 10:04:10  profilanswer
voila après réflexions, voila le montage
http://img168.imageshack.us/img168/3144/pict0157sr8.jpg
n°1504090
DarkGamerX​2
Posté le 10-12-2006 à 10:05:48  profilanswer
Donc ça fait 6 embouts droits pour le wb cpu, wb gpu et la pompe et 2 coudés pour le rad
quelle est la différence entre les embouts 1/4 et 1/8 ?
n°1504106
DarkGamerX​2
Posté le 10-12-2006 à 11:06:17  profilanswer
le ventilateur 120mm qui est sur la photo sera sur le rad bien sur
n°1504267
DarkGamerX​2
Posté le 10-12-2006 à 19:18:30  profilanswer
personne ?? :hello:
n°1504365
Wils
Posté le 11-12-2006 à 11:08:45  profilanswer
il est bien ce montage
on voit bien où sont les éléments du systeme
mais pourquoi pas mettre la pompe/réservoir sous la cg pres des DD
tu éviteras de condanner des baies 5"1/2
si tu as assez d'espace entre le rad et le boitier mets les raccords sous le rad c'est plus "jolie"
la différence en 1/4 et 1/8 c'est la différence de filtage 1/4 c'est le filtage pour wb comme le Nexxxos XP et 1/8 c'est un filtage plus petit comme pour certains wb Watercool
n°1504375
corkynatio​n
Levieuxcaps
Posté le 11-12-2006 à 11:44:46  profilanswer
Quitte à percer le boitier pour y mettre le rad autant intégrer le rad à l'intérieur du boitier... ça évitera 3Km de tuyau à l'extérieur.
Sinon perce juste 2 trous pour passer les raccords (le rad à l'envers par rapport à ton dessin)
exemple: rad extérieur mais raccords intérieurs: http://img84.imageshack.us/img84/479/dscf0109lv2.jpg
Message édité par corkynation le 11-12-2006 à 15:31:07
n°1504503
DarkGamerX​2
Posté le 11-12-2006 à 18:15:54  profilanswer
merci a vous deux pour les conseil mais :
Wils : j'ai fait une erreur sur le schema car en fait la cg est plus basse, sur l'emplacement ou le cache a été enlevé
        pour ou placer la pompe j'hésitait entre les baires 5"1/2 et l'emplacement pour les dd mais je pense que je vais la mettre a la place du dd
corkynation : je ne suis pas contre l'intégré mais le probleme c'est que mon boitier est moyen tour donc j'ai pas la place derriere pour le mettre
sinon je peux retourner le rad pour que les trou soient vers l'avant, percer le boitier au dessus juste pour passe les embouts, et mettre la pompe en dessous dans les baies 5"1/2
comme ça j'économiserai du tuyau mais ça m'oblige a percer le boitier
ps : a oui le montage fait tout simplement avec paint  :D
Message édité par DarkGamerX2 le 11-12-2006 à 18:16:47
n°1504581
Wils
Posté le 11-12-2006 à 21:54:19  profilanswer
ne change surtout pas de montage le 2e que tu propose à plus d'inconvénient avec des tuyaux plus court il va etre difficile d'intervenir sur le wc (remplissage, vidange, démontage... si besoin)
ton 1er montage est bon
tu fais passer les tuyaux au niveau des ports pci comme ça tu auras pas à percer le boitier
"a oui le montage fait tout simplement avec paint"
c'est vrai que paint est simple et efficace
n°1504633
DarkGamerX​2
Posté le 12-12-2006 à 07:42:34  profilanswer
ok mais je peux les faire passer par le ventilateur car pour une meilleur aération j'ai deja découpé la grille
n°1505071
DarkGamerX​2
Posté le 13-12-2006 à 14:21:36  profilanswer
bon alors voila la commande que je vai passer ce soir
http://img208.imageshack.us/img208/3483/comgh3.jpg
pour le tuyau j'hésite entre du réactif au uv ou pas, le liquide de refroidissement est-il vraiment réactif ? le tuyau est-il vraiment réactif ?
ou alors une derniere remarque a faire ?
n°1505078
DarkGamerX​2
Posté le 13-12-2006 à 14:40:20  profilanswer
question bête qui a certainement été expliqué dans le forum
comment met on simplement des ventilo en 5v ?
n°1505135
DarkGamerX​2
Posté le 13-12-2006 à 17:57:40  profilanswer
personne ??
n°1505190
DarkGamerX​2
Posté le 13-12-2006 à 20:28:13  profilanswer
:bounce:
n°1505289
Wils
Posté le 13-12-2006 à 23:51:45  profilanswer
tout dépend du LDR le mien est trés réactif
en général oui, mes tuyaux sont trés réactif
la preuve: regarde dans ma config matériel il y a 2 tof de mon pc "gamer"
je vois que tu as pris un extrem j'aurais plutot pris un pro qui est plus perf à faible ventilation
"comment met on simplement des ventilo en 5v ?"
soit tu achete un adaptateur molex/pin 5V
soit tu utilise un bout de fil de courant que tu mets entre la prise molex 5V et la prise du ventilo
n°1505327
DarkGamerX​2
Posté le 14-12-2006 à 07:42:28  profilanswer
ok mais quelle est la différence entre les pro et le extrem ? car j'ai pas fait gaffe
sinon je vais prendre du tuyau réactif et je vais mettre du fils pour le 5v
n°1505480
DarkGamerX​2
Posté le 14-12-2006 à 19:41:41  profilanswer
:bounce:
Message édité par DarkGamerX2 le 14-12-2006 à 19:41:58
n°1505520
DarkGamerX​2
Posté le 14-12-2006 à 20:50:50  profilanswer
petits changements : j'ai acheté une cm asus a8n32 sli dlx avec les waterblocks sur les 2 chipsets a la place du caloduc
donc est-ce que la pompe et le rad sont suffisants ou faut il voir plus grand ?
n°1505527
goumgoum
Posté le 14-12-2006 à 20:56:17  profilanswer
ca ira bien  :jap:
XP 2000+@1815Mhz => 10x181 (1.86V) / Barton 2800+@2800Mhz => 12.5x224(2.2V) / GF4 Ti4600 335/750
n°1505528
goumgoum
Posté le 14-12-2006 à 20:58:52  profilanswer
J'ai fait exactement le même montage que toi, avec 3 papst en 24V sur le rad  :)
n°1505531
DarkGamerX​2
Posté le 14-12-2006 à 21:02:14  profilanswer
ok mais je compte mettre deux akasa en 5v sur le rad mais bon je ne pense pas qu'il y ai effectivement de probleme
n°1505542
DarkGamerX​2
Posté le 14-12-2006 à 21:28:46  profilanswer
mais Wils tu m'as dit que la pompe AGB Eihem ne serai suffisante que pour le cpu et le gpu et rien d'autre nn ?
n°1505619
Wils
Posté le 14-12-2006 à 23:28:02  profilanswer
l'extrem est la version plus épais du pro
c'est quoi les wb qu'il y a sur les chipsets ?
tu veux tout intégrer ou mettre un rad à lextérieur ne te fait rien ?
n°1505671
DarkGamerX​2
Posté le 15-12-2006 à 07:07:09  profilanswer
alors les waaterblocks sont des Alphacool NexXxos SNB-N
je n'ai pas le choix pour le rad a moins de changer de boitier je ne peux pas le mettre a l'intérieur
n°1505728
Wils
Posté le 15-12-2006 à 12:34:15  profilanswer
ce sont des wb HPDC
ça t'en fait 4 de WB HPDC en serie avec une eheim 600
je pense que la pompe n'est pas assez puissante
à moins de fait un montage // de 2*2 wb
si tu mets le rad à l'extérieur opte pour un trés grand: un triple
n°1505797
DarkGamerX​2
Posté le 15-12-2006 à 17:07:26  profilanswer
ok donc un Radiateur DOC Pro 360 pour le rad
mais pour la pompe, une AGB-Eheim 1000 serait bien ?
n°1505811
DarkGamerX​2
Posté le 15-12-2006 à 17:39:42  profilanswer
voila un nouveau schema et j'espère le bom avec don un rad 360 avec 3 ventilo 120mm dessus, les chipsets et la pompe AGB-Eheim 1000
mauvais schema
Message édité par DarkGamerX2 le 16-12-2006 à 15:41:31
n°1505907
DarkGamerX​2
Posté le 15-12-2006 à 21:19:39  profilanswer
:bounce:
n°1505975
Wils
Posté le 15-12-2006 à 22:27:36  profilanswer
meme avec une eheim 1000 ça ne suffira pas c'est la le débit qui fait défaut c'est la puissance de la pompe
si tu veux mettre out en série comme sur le schéma il te faut une laing
n°1506242
DarkGamerX​2
Posté le 16-12-2006 à 15:42:00  profilanswer
voila commande passé pour :
http://img326.imageshack.us/img326/7766/comwy0.jpg
prochaine étape : le montage
n°1506475
Wils
Posté le 17-12-2006 à 06:44:59  profilanswer
bon choix pour la pompe tu ne le regretteras pas
 Page :   1  2  3  4
OC 6300 / Probleme de super pi sans OCbesoin d'aide Probleme Laing Delphi DDC-1+T Pro 12V + Réserv.
problème pour o/c un E6300Problème avec Ntune de Nvidia
Problème Zalman VF900-CuProblème curieux, stable sous prime et occt mais pas en jeux !
problème 3Dmark06Probleme avec x800xl, score bizarre 3dmark.
Probleme entre mon Chipset et Ma 7900GTX OverHeatprobléme de chaleur
Plus de sujets relatifs à : Mon premier wartercooling et premier probleme
