1689 connectés
  CPU
  OC 6300 / Probleme de super pi sans OC
n°1496885
xKso
Posté le 17-11-2006 à 09:43:51  profilanswer
Bonjour a tous,
Description du problème : Lors du lancement de super pi ( 2 appli en meme temps ) le deuxieme plante en me marquant :  ERROR NOT convergent in SQR05
- Reboot intempestifs, plantage lors d'appliz et progz. Mais cela semble s'etre calmé depuis >vcore.
Au départ le Vcore CPU était incroyablement bas ( environ 1.23 ) et je l'ai mis a 1.30. A savoir que pour le moment rien n'a été OC ...
Matos:
-Asus  P5B Deluxe
-C2D E6300 ( allendale :'( )
-Zalman 9700Cu
-Straight power be quiet  700w
-Cosair xms2 2*1go 5400 - 675  5-5-5-15 @ 333  4-4-4-12 @ 266
-Raptor X 150
Opérations éffectuées :
 - Lancement de mem test = 0 erreurs
 - Passage en 533 pour la DDR2 = Pas de changement
 - passage a une barette, puis test de chacune = Aucun changement
 - Tentative de Flash du bios mais pas de MAJ bios pour le moment :/
  Tout ca sans résultats, je bloque un peu. Si quelqu'un a des idées, elles sont le bienvenue !
  Sinon concernant le Zalman 9700, après l'avoir bien fixe il semble que le ventillo CPU puisse tourner légèrement sur lui meme, les 3 petites cales rondes situées autour de l'axe central étant très peu profonde. Je ne suis pas habitué a voir des Zalman bouger, quelqu'un a t'il eu ce problème et est ce grave ?
Merci.
Message édité par xKso le 17-11-2006 à 10:40:56
  CPU
besoin d'aide Probleme Laing Delphi DDC-1+T Pro 12V + Réserv.problème pour o/c un E6300
Problème avec Ntune de NvidiaProblème Zalman VF900-Cu
Problème curieux, stable sous prime et occt mais pas en jeux !problème 3Dmark06
Probleme avec x800xl, score bizarre 3dmark.Probleme entre mon Chipset et Ma 7900GTX OverHeat
probléme de chaleurprobleme opti 144 et watercooling maison!!!!
Plus de sujets relatifs à : OC 6300 / Probleme de super pi sans OC
