869 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Mon premier wartercooling et premier probleme
 Page :   1  2  3  4
Page Précédente
n°1496988
DarkGamerX​2
Toujours dans l'ombre
Posté le 17-11-2006 à 18:11:28  profilanswer
Salut a tous
alors d'abors voila ma config :
 - msi k8n neo4 platinum
 - amd athlon 64 3800+ X2
 - 2 kits de 2x512mo ddr 400 twinmos donc 2go au total
 - galaxy geforce 7800 gt
quand j'allume l'ordi, au démarrage il marque que j'ai de la ddr 333 alors que normalement c'est de la 400. Quand je vais dans le bios et que je rement les valeur de ma mémoire, a savoir 2.5/4/2/8, l'ordi refuse de démarer  :(
si vous avez une solution n'hésitez pas
 résolu
dans un deuxième temps je souhaiterai overclocker le proco et la ram donc si vous avez des conseil ou que vous avez a peu près le même configue  ;)
et enfin je comte watercooler (je sais pas si ça se dit :D ) le tout
Message édité par DarkGamerX2 le 03-01-2007 à 20:34:59
..°°.. athlon 64 4600+ X2 sur Asus A8n32 SLI Deluxe ..°°..
n°1496995
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 17-11-2006 à 18:27:43  profilanswer
DarkGamerX2 a écrit :
Salut a tous
force la detection en ddr 400
n°1496998
DarkGamerX​2
Posté le 17-11-2006 à 18:35:58  profilanswer
c'est à dire ?
n°1496999
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 17-11-2006 à 18:37:01  profilanswer
c'est à dire ?
tu dois avoir un truc pour mettre la configuration de la ram en manuel
n°1497018
DarkGamerX​2
Posté le 17-11-2006 à 19:57:12  profilanswer
oui je la mais en manuel puis je rentre les valeur de la ram et là impossible de booter windows
n°1497019
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 17-11-2006 à 19:57:58  profilanswer
tu mes juste en ddr 400 ( ou 200 celon ton bios ) pas besoin de regler les timming
n°1497033
bubule50
Posté le 17-11-2006 à 21:04:08  profilanswer
salut,
DarkGamerX 2,as-tu mis l'option"agressives timings" sur disable?
Message édité par bubule50 le 17-11-2006 à 23:29:23
n°1497131
DarkGamerX​2
Posté le 18-11-2006 à 10:20:42  profilanswer
merci megamans j'ai mis sur 200 et maintenant il affiche bien ddr 400 et l'option agressives timings était bien sur disabled
n°1497132
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 18-11-2006 à 10:26:33  profilanswer
de rien :)
n°1497141
DarkGamerX​2
Posté le 18-11-2006 à 11:45:08  profilanswer
tu as des conseil pour overclocker ma config ?
n°1497142
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 18-11-2006 à 11:47:38  profilanswer
euh en toute franchise j avais la meme carte mere que toi avant et c etait impossible ...
deja jpouvais pas desyncro mes ddr ( avec les generique ca marchait mais pas avec les corsairs )
et faut voir ce que c est ton alim parce que je crois ( je suis pas sur ) qu une 7800 gt ca pompe pas mal
detail un peu ta config ( alim / refroidissement )
c est des ddr corsair que ca ?
n°1497148
DarkGamerX​2
Posté le 18-11-2006 à 12:21:52  profilanswer
alors ma ddr c'est 2 kits de 2x512mo ddr pc3200 TwinMos, l'alim c'est celle vendu avec mon boitier advance xblade 460watts (un e tech  :??: )
un freezer 64 pro de artic cooling pour le processeur
refroidissement d'origine pour la carte graphique
n°1497149
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 18-11-2006 à 12:23:35  profilanswer
telecharge occt ( ici : http://www.ocbase.com/perestroika/index.php?Download ) fait un chtit test et mate les temperature
install un log genre mbm 5 ou speed fan pour avoir le graph de tes temperature et un apercu de ton Vcore ( voir si c est a peu pret stable )
n°1497150
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 18-11-2006 à 12:29:57  profilanswer
enfin install mbm ou speed fan avt occt
n°1497173
DarkGamerX​2
Posté le 18-11-2006 à 14:09:38  profilanswer
ok je fais les test et je te dis
n°1497175
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 18-11-2006 à 14:13:05  profilanswer
oki :)
n°1497273
DarkGamerX​2
Posté le 18-11-2006 à 19:41:57  profilanswer
alors voila : au repos le processesseur est a 28° et après 30min de occt il est a 38°
sinon j'ai oublié de préciser que le boitier est ventilé avec un 80mm a l'avant et un 120mm a l'arrière
n°1497284
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 18-11-2006 à 20:28:50  profilanswer
les temps sont correctes
bon pour pousser ( leger ) ton processeur ( sans risque )
tu vas dans ton bios tu cherche le coef ht ( en theorie il est a 5 ) tu le mes a 3
ensuite tu cherche ta frequence processeur tu monte a 210 ( pour le moment )
( normalement ca bootera normal si ca boot pas tu remet ton bios a zero avec le ptit bouton )
apres tu relance windows tu lance occt et un truc gerne super pi
si t a pa de message d erreur c good tu continu a augmenter ( doucement genre 215 ) et des le moment ou t ora un ecran bleu au lancement de windows ( ou quand les test occt foiront ) tu monte un peu le core ( ou tu desyncro ta ram )
moi mes corsair tienne en syncro jusqua 234
n°1497289
DarkGamerX​2
Posté le 18-11-2006 à 20:44:42  profilanswer
ok mais donc faut que je fasse quoi comme test avec occt ?
n°1497290
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 18-11-2006 à 20:45:26  profilanswer
le test normal ( 30 minute )
n°1497292
DarkGamerX​2
Posté le 18-11-2006 à 20:47:11  profilanswer
oki mais ça va etre long
n°1497293
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 18-11-2006 à 20:47:49  profilanswer
c est les joie de l overclokage :) lentement mais surement
n°1497392
DarkGamerX​2
Posté le 19-11-2006 à 10:19:17  profilanswer
la maximum avec mémoire syncro et sans augmenter le vcore
si je monte a 2390mhz  super pi plante et occt aussi et a 2400mhz windows plante au bout de 2 min d'utilisation
http://img224.imageshack.us/img224/9618/maxmo4.jpg
n°1497393
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 19-11-2006 à 10:39:37  profilanswer
a ce moment la augmente un peu le vcore et le Vdimm ( si t a deja essayer en desyncro )
cela dit moi jsuis en simple core je sais pas comment est gerer le dual ( en gros si y a que un vcore a changer pour les 2 core )
essai de trouver mbm 5 et de regler occt pour qu il fasse un graphique de ton Vcore voir si il est a peu pret stable
n°1497394
DarkGamerX​2
Posté le 19-11-2006 à 10:52:05  profilanswer
je rectifi ce que j'ai dit : le système est stable a 2350 mhz mais pas au-dessus
sinon j'ai bien peur que les tension ne soit pas stables du tout car quand je regarde cpu-z la tension du processeur varie entre 1.283 et 1.325
n°1497395
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 19-11-2006 à 10:54:07  profilanswer
t a pas installer mbm 5 ? normalement quand tu l install et que tu lance occt t a des graphiques apres dans le repertoir de occt
n°1497396
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 19-11-2006 à 11:08:47  profilanswer
regarde jte mes des exemple :
topic sur mon ancien o/c dfi : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7159-1.htm
Vcore pas stable de mon ancienne msi : http://membres.lycos.fr/megamans/OC/2006-01-18-11h59-VoltCore.gif
j ai pas changer d alim entre les deux .... carte mere msi = daube pour l o/c mais bon peut etre que t as une Rev mieu :lol:
( pour avoir le Vcore de ma dfi tu vas sur le topic )
tien pour que ce soit encore plus flagrand
msi :
dfi :
http://membres.lycos.fr/asdrubaelvect29900/occct/core%20v.gif
Message édité par megamans le 19-11-2006 à 11:12:14
n°1497412
DarkGamerX​2
Posté le 19-11-2006 à 11:40:07  profilanswer
ok mais occt s'arrete et marque "crashed" au bout de 5min de test
alors je suis redescendu a 2300 mhz et là pareil "crashed"
j'ai installé mbm 5 et quand je vais dans les option d'occt et que je choisis mbm5  comme logiciel, occt plante tout le système
effectivement msi c'est catastrophique ^^
n°1497416
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 19-11-2006 à 11:54:33  profilanswer
:lol: ouai msi c est une galere mais bon si tes test crash soit tu monte le vcore ( leger ) soit le vdimm et si ca change rien ben t es tomber sur un processeur limité :lol:
n°1497418
DarkGamerX​2
Posté le 19-11-2006 à 11:55:06  profilanswer
voila ce que ça donne sur 6min mais je vais les refaire sur 30min
en tout cas ça a pas l'air génial
http://img226.imageshack.us/img226/2488/2006111911h49vcorezh8.png
http://img169.imageshack.us/img169/361/2006111911h49volt3gd4.png
http://img80.imageshack.us/img80/2933/2006111911h49volt5wi5.png
http://img226.imageshack.us/img226/8471/2006111911h49volt12qu7.png
n°1497421
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 19-11-2006 à 12:00:33  profilanswer
c est sur que le vcore a pa l air top du tout
n°1497464
DarkGamerX​2
Posté le 19-11-2006 à 14:01:48  profilanswer
j'ai redescendu la le proco a 2000mhz pour voir les tensions sur 30min :
http://img88.imageshack.us/img88/6663/2006111913h42vcorenm8.png
sinon jusqu'à quelle tension je peux monter le vcore sans risquer de tout griller et comment puis-je désyncroniser la ram
n°1497471
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 19-11-2006 à 14:17:26  profilanswer
moi jsuis a 1.60 mais c est deja pas mal pour de l air cooling et j ai pa otant de variation ... tu peux essayer a 1.40 mais surveille bien les temperature
et pour la ram essai en la mettant a 166 ( 333 ) et vois si ca monte quand tu monte ton fsb processeur ( oubli pas de baisser le coef HT )
n°1497478
DarkGamerX​2
Posté le 19-11-2006 à 14:26:36  profilanswer
pour les températures pas de probleme pour l'instant mais le coef je le met a 3 ou a 2.5 ? car après je peux pas plus le baisser ^^
n°1497479
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 19-11-2006 à 14:28:11  profilanswer
3 ca suffira
n°1497480
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 19-11-2006 à 14:28:47  profilanswer
tu depassera jamais 330 en fsb processeur :lol: donc 3 ca suffira :)
n°1497491
DarkGamerX​2
Posté le 19-11-2006 à 14:51:04  profilanswer
le ventilateur du proco est passé de 2200 tours/m a 1100 tours/m d'un seul coup alors que la température montait
et jusqu'a quelle température peux marché un athlon 64 ?
Message édité par DarkGamerX2 le 19-11-2006 à 14:57:55
n°1497514
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 19-11-2006 à 15:31:12  profilanswer
ca peut marcher jusqu a 60 ( me semble t il ) mais bon a partir de 50/55 ca devien chaud boulliant
moi pour mon processeur j ai 2 x 120 en 5V jdepasse rarement 50 en full
n°1497978
DarkGamerX​2
Posté le 20-11-2006 à 19:14:08  profilanswer
bon alors je continu mon overclocking tranquilement mais je voudrai savoir si tu sais si je peux remplacer le ventilateur du chipset car je commence a en avoir vraiment mare de l'entendre
n°1497982
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 20-11-2006 à 19:15:29  profilanswer
moi j ai virer le ventilot d origine j ai mis un 80 en 5v ( ca marche aussi bien ) par contre faut bidouiller pr la fixation
 Page :   1  2  3  4
Page Précédente
OC 6300 / Probleme de super pi sans OCbesoin d'aide Probleme Laing Delphi DDC-1+T Pro 12V + Réserv.
problème pour o/c un E6300Problème avec Ntune de Nvidia
Problème Zalman VF900-CuProblème curieux, stable sous prime et occt mais pas en jeux !
problème 3Dmark06Probleme avec x800xl, score bizarre 3dmark.
Probleme entre mon Chipset et Ma 7900GTX OverHeatprobléme de chaleur
Plus de sujets relatifs à : Mon premier wartercooling et premier probleme
