1400 connectés
  CPU
  problème pour o/c un E6300
n°1496213
Fir141
Posté le 15-11-2006 à 14:28:48  profilanswer
Bonjour a tous  :)
Je viens de monter un ordi pour un pote,j'ai essayé de l'o/c et j'ai eu un petit souci
tout d'abord,la config
Intel core2duo 6300
1 Go corsair value PC 5300 (DDR2 667)
cm MSI P965 platinum
la ram pouvant monter jusqu'a 333,je l'ai synchro avec le fsb (a 266),j'ai réglé les timings par défaut de la fréquence 333 (5.5.5.15)* et j'ai monté le fsb par palliers,jusqu'a 333 Mhz
cpu-z indiquait bien une synchro de 1:1,tout avait l'air normal.
Dans les benchs 100% cpu (superpi,toast) aucun souci,TAT a 50° (rad intel),par contre ça s'est gaté lors de benchs nécéssitant de la RAM (3Dmark,OCCT),j'ai donc lancé un memtest avec le CD de boot,et j'ai eu soit des erreurs(a la fin du test n°5),soit carrément un plantage de memtest :ouch:
du coup je comprends pas trop,comment se fait il qu'une mémoire prévue pour tourner a 333 fonctionne bien a cette fréquence avec les réglages d'origine (désynchro,fsb a 266,ram a 333) mais qu'elle plante lorsqu'elle est synchro,avec fsb et ram a 333?
autre question,cela peut provenir du chipset ou meme du proco (j'ai pas pu forcer les voltages,ordi pas a moi,et avec cooling d'origine)
*=je me suis apperçu que lorsque je mettais ma ram a 266 dans le bios (synchro fsb) et que j'augmentais le fsb,si les timings etaient réglés par le SPD,ils restaient sur ceux par défaut pour une fréquence de 266(3-4-4-12 je crois),meme si j'augmentais le fsb a 333,c'est pour ça que je les ai réglés manuellement a 5-5-5-15.
merci bcp
n°1497771
Fir141
Posté le 20-11-2006 à 07:37:14  profilanswer
[:undertaker666]
n°1498193
baroudan
Posté le 21-11-2006 à 13:00:10  profilanswer
tu as mis cb de volts à la mémoire? essaye en mettant 1,9 et monte progressivement en testant à chaque fois, avec un maximum de 2,10
n°1498485
Fir141
Posté le 22-11-2006 à 00:39:09  profilanswer
merci pour ta réponse baroudan :)
hélas,ce n'etait pas mon ordi,et je n'ai pas pu trop forcer les tensions.
Ce qui me surprend,c'est que cette ram tient très bien (0 erreur) lorsqu'elle est a 333 "d'origine" (avec le fsb a 266 et donc une désynchro fsb:ram de 2:3) alors qu'elle fait des erreurs lorsqu'elle est a 333 en synchro 1:1 avec le fsb.
Quelqu'un aurait il l'experience d'un cas similaire,ou est ce une défaillance des barettes?
merci^^
n°1498486
Fir141
Posté le 22-11-2006 à 00:40:26  profilanswer
PS:je ne me souviens plus de la tension vram,c'etait celle d'origine de la MSI P965 Platinum
n°1501201
Fir141
Posté le 30-11-2006 à 10:21:51  profilanswer
ben,up
n°1523078
Fir141
Posté le 28-01-2007 à 16:42:01  profilanswer
[:undertaker666]
n°1523700
alanou
HFR certified
Posté le 30-01-2007 à 11:35:50  profilanswer
topic unique pour les C2D, merci
  CPU
Problème avec Ntune de Nvidiaquel temperature sans o/c avec e6300 sur everest?
Problème Zalman VF900-CuProblème curieux, stable sous prime et occt mais pas en jeux !
problème 3Dmark06Probleme avec x800xl, score bizarre 3dmark.
Probleme entre mon Chipset et Ma 7900GTX OverHeatprobléme de chaleur
probleme opti 144 et watercooling maison!!!!Probleme de demarrage pomp eheim 600 12v
Plus de sujets relatifs à : problème pour o/c un E6300
