1287 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Question pratique sur remplissage
n°2483535
PinkFloyd3​1
Jancoviciste
Posté le 10-12-2017 à 01:10:27  profilanswer
Salut, j'ai commandé ce produit pour améliorer mon refroidissement en l'installant à l’extérieur de mon boitier.
à la réception, je me rends compte que les tuyaux donnés comme mesurant 32cm n'en font qu'une vingtaine, et du coup trop court pour ce que je veux faire.
j'avais acheté pour pas avoir à trafiquer du liquide, mais je vais être obligé de le faire.
je vais donc devoir changer les tuyaux trop court, donc les dévisser du radiateur.
je présume qu'en faisant çà, je vais perdre du liquide, et donc devoir re-remplir le radiateur + les nouveaux tuyaux.
pouvez vous me confirmer que pour faire çà, je vais avoir besoin de :
- Tuyau Souple Haute qualité TYGON R3400 - 8/11 NOIR (Au mètre) ou Tuyau Souple transparent Haute qualité TYGON S3 E-3603 - 8/11 (Au mètre) (le premier doit être ok non ?)
et
- Alphacool - Eau Distillée 1 Litre - Ultra Pure Water ou Alphacool - Liquide CKC Cape Kelvin Catcher Transparent
- Bouteille Pissette 1000ml
ensuite, pour remplir le radiateur + les tuyaux, je voudrais savoir comment je dois faire.
passer par les embouts "quick connector" avec la pipette et remplir d'un coté jusqu'à ce que le liquide sorte de l'autre coté ?
désolé pour ces questions qui vous paraissent sans doute un peu débile, mais j'y connais rien.
d'avance merci
Message édité par PinkFloyd31 le 10-12-2017 à 01:13:13
«Les Hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité,ne voient la nécessité que dans la crise».Jean Monnet. et la crise, la tronche dans la bouse. It's fine.
n°2483568
Posté le 10-12-2017 à 18:12:41  answer
Salut
En principe tu devrais y arriver mais je ne sait pas si ces embouts quick C. sont démontables, si c’est le cas zero souci, tu laisse le radiateur a plat embout vers le haut tu vire les tuyaux et les remplaces puis tu les remplis et remet les quick C. et opération terminée.
S'ils se démontent pas faut prolonger les tuyaux avec 2 embouts 8/11.
Pour le liquide distillé prends celui du rayon fer a repasser a 1€ et pareil pour la fiole de 6€ c’est hors de prix pour un bout de plastique une seringue de pharmacie a à 50 centimes et le tour est joué.
n°2483571
PinkFloyd3​1
Jancoviciste
Posté le 10-12-2017 à 18:22:01  profilanswer
si j'en crois les photos, ils se démontent : https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13559.html
pour le liquide, pas besoin de prendre du CKC machin chose ?
de l'eau distillé de "base" suffit ?? (celle du rayon fer à repasser c'est la même que celle d'alphacool ?)
pour la seringue, pas con, j'en ai justement de 60ml.....j'y avais pas pensé.  :jap:
et pour le tuyau ? le tygon noir, çà ira ?
n°2483575
Posté le 10-12-2017 à 19:19:12  answer
oui c’est tout tout bon, j'ai tourner des années avec de l'eau distillée de fer a repasser pour faire un petit appoint c’est très bien
N(importe quel tuyau 8/11 ira très bien, vérifie juste les cotes parfois tygon ils on des tailles bizarres qui peuvent merder ou être chiantes sur certain embouts
n°2483576
PinkFloyd3​1
Jancoviciste
Posté le 10-12-2017 à 19:23:46  profilanswer
les cotes ?
là, y'a juste marqué 8/11.
c'est pas çà les cotes ?
n°2483578
Posté le 10-12-2017 à 19:49:16  answer
A priori il fait 8/11,2mm tu devrais pas être emmerdé
n°2483579
PinkFloyd3​1
Jancoviciste
Posté le 10-12-2017 à 19:55:04  profilanswer
oui, sur ce site : http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] oir?c=2035
y'a indiqué 11.2/8 au lieu de 11/8.
donc c'est ok pour toi.
merci pour ton aide.  :jap:  [:andromaque]
une dernière question. les 3 ventilos du rad 360, c'est possible de les brancher via un adaptateur comme çà : https://www.docmicro.com/tuning_cab [...] _9950.html sur une seule prise de carte mère ?
çà peut poser des problèmes ?
Message édité par PinkFloyd31 le 10-12-2017 à 19:55:21
n°2483581
Winpoks
Posté le 10-12-2017 à 20:13:25  profilanswer
Possible et non ça ne pose pas de soucis. Je le fais sur plusieurs boitiers. Quand ça dépasse trois ventilateurs pour un groupe, je passe sur un hub type phanteks ou nzxt.
n°2483582
PinkFloyd3​1
Jancoviciste
Posté le 10-12-2017 à 20:19:01  profilanswer
ok merci.
j'ai la réponse à toutes mes questions, vous êtes géniaux !
 :jap:  [:andromaque]
n°2483591
crazytiti
http://crazytiti.free.fr/
Posté le 10-12-2017 à 22:23:00  profilanswer
L'eau distillé ça marche ? Lol, moi depuis mes début de watercooling (sur k6-2 et athlon) j'ai remplis mes système avec du liquide de refroidissement de voiture.
Le PC est une drogue... Téléchargez mes modèles 3D pour que j'ai du filament gratuit :-D https://www.printables.com/fr/@Crazytiti_1456354
n°2483592
PinkFloyd3​1
Jancoviciste
Posté le 10-12-2017 à 23:01:53  profilanswer
je crois que le LDR seul, c'est pas bon par contre (trop visqueux)
n°2484303
PinkFloyd3​1
Jancoviciste
Posté le 20-12-2017 à 20:38:03  profilanswer
et voilà, c'est fini, et çà marche du tonnerre ! :)
n°2484305
Posté le 20-12-2017 à 20:45:57  answer
Prochaine étape water custom  :)
n°2484306
PinkFloyd3​1
Jancoviciste
Posté le 20-12-2017 à 20:47:41  profilanswer
oh là, çà peut rester comme çà. :)
le custom, çà me fout la trouille.
en tous cas merci.  :jap:
n°2484313
Winpoks
Posté le 20-12-2017 à 21:33:26  profilanswer
Vraiment ? T'as changé les tuyau et effectué le remplissage. T'as que ça a faire dans du WC. T'as fait le plus dur en gros (pour te dire que c'est simple). :D
Message édité par Winpoks le 20-12-2017 à 21:33:41
n°2484319
PinkFloyd3​1
Jancoviciste
Posté le 20-12-2017 à 22:17:48  profilanswer
ah.
bon, j'y réfléchirais un jour alors, le jour où le mien me lâchera.
mais là, c'est quand même simple, y'avait déjà tout (les embouts, les trucs à visser). j'ai fait que rajouter du liquide dans le rad et les nouveau tuyaux avec une seringue.
n°2484889
lagorsk
l'est beau mon kiki
Posté le 30-12-2017 à 00:50:29  profilanswer
Pareil LDR de voiture depuis la même période, zéro soucis (si besoin on peut diluer avec un peu d'eau)
Pour le remplissage l'idéal c'est d'avoir un réservoir sur le circuit
Question sens du Flux de l'eau WatercoolingDebut Watercooling , Aide et question en masse - Thermaltake tower 900
[Résolu]Hauteur carte mère au socketQuestion pour les WC Custom
Vidange et remplissage WC AIO[Conseil] question composant et led
Avis WatercoolingQuestion sur compatibilité RGB
Question sur le filetage des bouton anti-vandalisme phobyaThe Buelldozer's Minicool box- 3D inside
Plus de sujets relatifs à : Question pratique sur remplissage
