2845 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Question water cooling et pompe thermaltake
n°2528315
minupinu17
Posté le 07-12-2019 à 22:15:11  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai deux questions pour une future config watercoolée
Première question :
j'aimerais savoir si la place du radiateur dans le circuit est importante
En gros est ce que je peux faire :
Aussi bien
  • Pompe => radiateur => waterblock => retour pompe
que
  • Pompe => Waterblock => radiateur => retour pompe
ou une il est important de respecter un des deux ordres cités ci-dessus en particulier ?
Deuxième question :
Pour ceux qui connaissent la pompe "Pacific DP100-D5 Plus Distro-Plate with Pump Combo" de chez thermaltake
Il est écrit dans le manuel que 3 orifices sont disponibles pour une "sortie de liquide" et deux pour une "entrée" bref la sortie et le retour,
mais ils rajoutent :
you may choose one of the ports to use
Est-ce que cela signifie que l'on ne peut utiliser q'une sortie et une entrée ou bien il est quand même possible de faire deux circuits, genre
un : sortie 1 entrée 1 (qui irait vers le processeur)
 et en parallèle
un : sortie 2 entrée 2 (qui irait vers la CG)
Merci d'avances pour vos réponses ;)
n°2528323
lolo-1234
Posté le 08-12-2019 à 09:19:49  profilanswer
tu peux faire deux circuit mais c est pas evident d ajuster le debit d un coté ou de l autre suivant la perte de charge sa circuleras plus d un coté que de l autre c est pour sa que personne ne fais de montage en parallele
pour ta première question on met généralement la pompe après le radiateur pour qu ell sois plus au frais mais sinon sa change rien !
n°2528344
minupinu17
Posté le 08-12-2019 à 11:42:54  profilanswer
d'accord, merci pour ces précisions ;)
Ce water cooling est il efficace ?pompe Laing DDC-3.2 TP PWM
Question ventilateur arctic et waterblock barrowchQuestion sur les Radiateur Watercooling
Question débutant ventilation Watercooling..Question Watercooling DIY Souple
[RESOLU] position pompe reservoir watecoolingQuestion sur la garantie constructeur et l'overcloking
Question relative aux kits de câbles Bitfenix Alchemy
Plus de sujets relatifs à : Question water cooling et pompe thermaltake
