2819 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Ce water cooling est il efficace ?
n°2528111
antonin 41
Posté le 04-12-2019 à 14:29:02  profilanswer
J'aimerai avoir votre avis sur un water cooling aio que j'ai vu sur internet j'aimerai savoir si il est assez efficace pour mon FX 8350.
Le lien : https://m.fr.aliexpress.com/item/32 [...] gJj3fD_BwE
Est il plus efficace que mon noctua nh-u9s pour de l'oc
Merci a tous pour vos réponse. :)
n°2528164
Rusco
Posté le 04-12-2019 à 22:59:58  profilanswer
autant de prendre un bon aio voir un gros noctua
n°2528203
antonin 41
Posté le 05-12-2019 à 21:40:04  profilanswer
Je n'ai pas compris ce que tu a voulu me dire ? En gros il n'ai pas mieux que mon noctua actuel ?
n°2528212
kiloutyg
Posté le 06-12-2019 à 02:15:06  profilanswer
Ecoutes, tiens une serie d'AIO pas chere et qui fonctionne bien et qui beneficie des réglementations commerciales européennes : https://www.amazon.fr/dp/B07XLM5FV8 [...] 4SOZ0&th=1
(Les 240 et 280mm seront mieux que ton nh u9s qui est deja tres bien. Sinon en ventirad bien il y a le NH-D15/NH-D14 et les equivalents qui sont tres bien)
Message édité par kiloutyg le 06-12-2019 à 02:23:52
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°2528219
antonin 41
Posté le 06-12-2019 à 08:01:50  profilanswer
Merci ils on l'air bien mais jsuis sur de lam3+.. je vais regarder si y a pour ce stocket
n°2528228
Lone Morge​n
Posté le 06-12-2019 à 12:02:54  profilanswer
Le Fx 8350 chauffe pas tant que ça un gros radiateur permet de bien le contrôler, un petit wc aio 240 est equivalent mais passer en wc risque de couper la ventilation autour du socket. Le north bridge et les VRMs chauffent énormément et font souvent throtteler le CPU.
Pour ma part ASrock 990FX extreme3 pleine charge sur le CPU à fréquence de base: la t° cm affichée par la sonde :42° mais au thermometre le rad des VRMs et celui du Northbridge sont au dessus des 75° en quelques secondes
Une bonne ventilation du boitier / autour du socket sera un meilleur investissement
OC i7-8700k sur CM ASUS Maximus x hero et cooling nzxt kraken[BUILD] Water #2 : Passage au tube rigide dans l'Evolv ATX
water block pour chipset AMD X570Cooling Door
ventilo id coolingbesoin d'aide water cooling
Ventilo water-cooling trop bruyantWater 420 vs 560 sur processeur ou GPU ?
-->Silence<-- Un water cooling efficace, et pas cher???
Plus de sujets relatifs à : Ce water cooling est il efficace ?
