2249 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Question débutant ventilation Watercooling..
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2527249
XSkilly21
Posté le 18-11-2019 à 20:18:07  profilanswer
Hello !
Je repost ici mon topic précédemment créé sur JVC car personne ne semble pouvoir me conseiller   :)
Je fais suite à mon topic de septembre sur la mise en place d'un WC custom sur JVC : http://www.jeuxvideo.com/forums/42 [...] ooling.htm (désolé si je n'ai pas droit de mettre des lien d'autres forum..)
Pour la ventilation CPU simple je branche sur prise PWM de la cm pour ensuite faire une courbe dans le bios.
Mais pour la ventilation du GPU ?? Comment je fais ? Je branche les fan sur la prise fan du GPU ? :hap:
Désolé pour cette question idiote pour certains mais je préfère me renseigner un max avant d'entreprendre quoi que ce soit  :pt1cable:
n°2527298
XSkilly21
Posté le 19-11-2019 à 21:37:46  profilanswer
Personne pour aidé un gros débutant en WC ? :hap:
n°2527299
lolo-1234
Posté le 19-11-2019 à 21:52:31  profilanswer
tu peut régler les ventilo GPU avec la temerature CPU si ta une boucle complète CPU/GPU je régule mes ventilo comme sa !
vue que c est la méme eau qui tourne pour les deux sa marche !
Message édité par lolo-1234 le 19-11-2019 à 21:53:38
n°2527300
XSkilly21
Posté le 19-11-2019 à 22:15:40  profilanswer
Je vois mais la courbe de ventilation du CPU dans le bios se fait en fonction des temp du CPU et non de l'eau :hap:
Y'a pas moyen de régler en fonction de l'eau je suppose ?
Et quid de la situation où t'as un WC juste GPU (rare mais peut être mon cas au début vu que j'ai déjà un AIO pour le CPU)
n°2527313
lolo-1234
Posté le 20-11-2019 à 06:13:00  profilanswer
tu peut mettre un sonde sur l eau si ta carte mere possede une entré sonde
j étais dans le même cas que toi au début j avais un aio et une boucle simple sur le GPU et je regulé sur la sonde PCIE ou celle du Z370
n°2527320
albertoto
accro au perf/bruit/prix
Posté le 20-11-2019 à 11:38:22  profilanswer
Le top en water custom c'est de réguler les ventilos avec la temp de l'eau.
Il faut le matos pour.
Tu peux faire autrement.
- si water uniquement gpu, tu achète un cable PWM(standard) - mircoPWM que tu branches à la carte graphique https://www.ldlc.com/fiche/PB00252076.html
- si water cpu+gpu tu peux brancher tous tes ventilos sur le point le plus chaud (je dirai le cpu car c'est souvent celui qui chauffe le plus (le water étant très efficace pour le gpu il n'est plus le point le plus chaud, surtout si le cpu est OC)
Evite de brancher trop de ventilos sur la même prise PWM. Il existe des HUB PWM https://www.amazon.fr/Ils-Controlle [...] 42FJSK7C1E
Message édité par albertoto le 20-11-2019 à 11:41:37
n°2527321
Raphikkk
Posté le 20-11-2019 à 11:53:47  profilanswer
Le plus simple, c’est d’acheter une sonde pour la water temp que tu branches sur la CM (si elle le permet) et tu crées une courbe de ventilation basée sur cette sonde.
Ensuite tu peux prendre un quadro d’aquacomputer (40€) Qui te permettra de gérer la ventilation de façon autonome et avec lequel tu auras une licence pour le logiciel aquaero.
Je t’invite à juste aller au plus simple si tu n’as pas une config haut de gamme ou très haut de gamme pour réduire les coûts ;)
n°2527342
XSkilly21
Posté le 20-11-2019 à 18:10:48  profilanswer
Ok merci pour vos réponses !
Elle se nomme comment la prise sonde ? Je vois pas de prise qui sort de l'ordinaire sur ma CM :hap:
C'est une x570 Aorus Elite
@albertoto
"si water cpu+gpu tu peux brancher tous tes ventilos sur le point le plus chaud"
Pas idiot ! C'est tellement logique pourtant !
@Raphikkk
J'avais vu ça aussi : https://www.docmicro.com/tuning_reg [...] 13602.html
C'est un peu pareil que le quadro ?
Message édité par XSkilly21 le 20-11-2019 à 18:11:23
n°2527396
Raphikkk
Posté le 22-11-2019 à 09:12:05  profilanswer
Yes c’est à peu près pareil, mais perso je partirai sur un quadro, plus petit (et pas besoin de baie 5,25’ si tu changes de boîtier), moins cher, ça va à l’essentiel et le logiciel est sympa!
Et surtout une fois réglé, tu touches plus à rien! (Sauf en cas de canicule)
Pour la sonde, le plus simple pour moi c’est les sondes inline (https://www.docmicro.com/watercooling_sondes_Alphacool-Sonde-de-Temperature-Eiszapfen-Filetage-1-4-Femelle-Femelle-Adaptateur-M-M-Argent_13757.html)
Ça évite d’avoir un port de libre pour une sonde plug (https://www.docmicro.com/watercooling_sondes_Alphacool-Sonde-de-Temperature-Eiszapfen-Filetage-1-4-Argent_13755.html)
Les deux sont viables cela dit, c’est en fonction de toi! Pour la marque c’est juste les premiers que j’ai trouvés, c’est à peu près pareil partout.
n°2527501
XSkilly21
Posté le 24-11-2019 à 19:56:06  profilanswer
Bien-sur je vais partir sur la quadro c'était pour que j'arrive à me situer un peu plus facilement :hap:
Et les sondes sont incroyable ! C'est genre directement intégré à l'embout (connecteur) ?? T'en as besoin que d'une seule du coup ? A intégré à la place d'un embouts du CPU par exemple ?
n°2527600
XSkilly21
Posté le 27-11-2019 à 14:05:32  profilanswer
Sinon se lancer sur un premier WC avec du tube rigide ça se fait ? :hap:
Un décapeur + un tuyaux souple (pour garder le tube en place) + mandrins watercooling ça suffit ?
Ça se fait ? Ou faut déjà un bon niveau ?
n°2527607
lolo-1234
Posté le 27-11-2019 à 17:44:59  profilanswer
tant que sa fuit pas sa vas faut bien ce lancer un jour !  :)  au pire tu recommence si sa te plais pas !
n°2527616
XSkilly21
Posté le 27-11-2019 à 19:43:01  profilanswer
T'as raison je vais le faire en hard tubing ça va me challenger un peu  :jap:
n°2527621
lolo-1234
Posté le 27-11-2019 à 20:29:14  profilanswer
il faut que je m y mette aussi   :)  mais tant que j ai pas les composant définitif je reste en souple
n°2527674
XSkilly21
Posté le 28-11-2019 à 12:56:04  profilanswer
Après d'un coté rien n'est définitif en informatique  :D
n°2527720
lolo-1234
Posté le 28-11-2019 à 19:17:59  profilanswer
oui et non si on monte des rad assez gros plus rien a modifier a ce niveau je dois juste adapter leur taille a celle de la futur carte graphique et la ce seras bon pour monter en rigide
je dois remplacer un 240 par un 360 alors peut d intérêt pour le moment ! sa m obligerais a tout refaire dans quelque mois !
Message édité par lolo-1234 le 28-11-2019 à 19:18:28
n°2527730
XSkilly21
Posté le 28-11-2019 à 20:30:37  profilanswer
Ah je croyais que tu parlais de ton CPU / GPU :hap:
n°2527738
lolo-1234
Posté le 28-11-2019 à 21:43:47  profilanswer
cpu sa change rien 8600K delid = 9600K ! le gpu je change de carte bientôt je prépare le terrain  :)  la boucle tourne deja en souple avec deux rad 240 GPU/CPU :)
Message édité par lolo-1234 le 28-11-2019 à 21:48:12
n°2527757
XSkilly21
Posté le 29-11-2019 à 08:23:21  profilanswer
T'as déjà mis une valve pour vider ?
n°2527765
Raphikkk
Posté le 29-11-2019 à 12:21:37  profilanswer
En fait il te faut un raccord male/male pour raccorder la sonde (à un rad ou autre) et un embout pour connecter la sonde et compléter la loop, fin!
Après hard ou soft tubing ça dépend de toi, note juste que hard ça coute plus cher (décapeur termique embout en fil en silicone + les ratés) et c'est plus compliqué (les ratés + risque de fuite si mal connecté aux embouts), par contre esthétiquement c'est stylé ;)
n°2527774
XSkilly21
Posté le 29-11-2019 à 16:36:18  profilanswer
Ah ok donc tu peux insérer la sonde un peu partout ? Genre si je veux la mettre sur mon rad ou sur ma pompe c'est pareil ? Faut juste l'embout mâle vers mâle que tu mets sur le rad/pompe/cpu etc, y connecter la sonde qui est femelle puis y connecter un embout male/femele dessus c'est ça ?
n°2527777
XSkilly21
Posté le 29-11-2019 à 17:08:32  profilanswer
Bon je vais pas tarder à commencer à commander !
Vous avez une idée de budget pour un watercooling custom CPU + GPU (2 Rad de 360 pour un silence max)
Je voulais mettre 600 euros. C'est faisable ou un peu faible ?
Edit : je précise mon boitier est un coolermaster Cosmos c700p qui autorise aussi un 420 + 240 (au lieu d'un double 360)
Message édité par XSkilly21 le 29-11-2019 à 17:11:24
n°2527778
lolo-1234
Posté le 29-11-2019 à 17:36:24  profilanswer
pour dimensionner tes radiateur il faut savoir ta config CPU/GPU au moins mais si tu monte 2X 360 sa passe avec toute les config
n°2527780
XSkilly21
Posté le 29-11-2019 à 18:04:30  profilanswer
J'ai un R7 3700x non OC (pour le moment :hap:)
Et une 2080
n°2527782
Raphikkk
Posté le 29-11-2019 à 18:18:53  profilanswer
Pour la sonde oui cest comme tu le décris plus haut tu peux la mettre ou tu veux dans la loop.
Pour ton boitier (j'ai le même), 2x360 de 60mm rentre sans soucis.
Perso j'ai un 7920X OC à 4,7Ghz sur tous les cores (300W) + VRM watercoolé et une 1080 Ti OC à 2100Mhz (250W de mémoire), aucun soucis ma CG ne passe jamais les 42°C. Après j'ai mis le budget (1200€) pour que du top quality.
Pour 600€, si tu regardes chez Barrow pour les fittings (qui sont aussi bon que ceux 3x plus cher), tubing, rads, res pompe, tu peux économiser pas mal. Pour les ventilos prends de la bonne came direct pour perf/silence, idem pour la pate thermique thermal grizzly kryonaut (ça joue plus qu'on le croit sur les perfs finales, 3-4°C facile par composant).
Check les occaz aussi, ya des bon plan. Après 600€ en neuf je sais pas si c'est jouable!
Message édité par Raphikkk le 29-11-2019 à 18:21:09
n°2527784
XSkilly21
Posté le 29-11-2019 à 18:29:08  profilanswer
Après je peux mettre 800 mais ça se fera sur plusieurs mois :hap:
Combien je devrais mettre selon toi pour avoir un truc bon ? T'as une fourchette de prix ?
Sinon j'ai un eisbaer LT en 360mm qui je crois de mémoire est démontable. Bonne ou mauvaise idée de reprendre le rad de ce AIO ?
n°2527785
lolo-1234
Posté le 29-11-2019 à 18:38:11  profilanswer
c est pas trés épais ! mais sa peut se monter ! c est un peut bête de le démonter s il est complet et fonctionnel  autant le vendre pour acheter quelque chose de plus efficace
n°2527786
XSkilly21
Posté le 29-11-2019 à 18:42:55  profilanswer
Ca se revend bien en occasion ??
n°2527788
lolo-1234
Posté le 29-11-2019 à 18:59:09  profilanswer
oui et non c est une question de prix et faut que sa intéresse quelqu’un c est quand méme un AIO 360 de bonne qualité !
n°2527789
XSkilly21
Posté le 29-11-2019 à 19:00:49  profilanswer
Ou alors je fais une loop juste GPU mais c'est un peu ridicule non ?
Non je pense que je vais prendre les pièces au fur et à mesure
n°2527790
lolo-1234
Posté le 29-11-2019 à 19:13:25  profilanswer
non c est pas ridicule j ai commencé par une boucle GPU+AIO sa tournais bien ! :)  et j ai eu l occasion de vendre mon aio et j ai racheté un rad et un bloc CPU
n°2527791
XSkilly21
Posté le 29-11-2019 à 19:16:40  profilanswer
Je vais y réflechir :hap: !
Faut faire la loop deux fois du coup c'est un peu le soucis
n°2527792
lolo-1234
Posté le 29-11-2019 à 19:26:10  profilanswer
tu peut inclure ton aio dans ta loop c est démontable les  eisbaer tu te sert de la pompe de l aio et tu peut monter tout en rigide si tu veut les filetage sont le meme normalement !
sa te fais que le bloc fullcover GPU et un RAD 360X120X60 avec 3 bon ventilos a acheter avec quelque tube et embout !
tu peut aussi le faire en souple dans un premier temps mais sa oblige a acheter 2 jeux d embout au final ! le tube souple coute rien !
Message édité par lolo-1234 le 29-11-2019 à 19:33:02
n°2527793
XSkilly21
Posté le 29-11-2019 à 19:33:50  profilanswer
Pas idiot ! La pompe suffira pour GPU + CPU avec 2 rad 360 ??
n°2527794
lolo-1234
Posté le 29-11-2019 à 19:42:49  profilanswer
sans problème ! juste ajouter un petit réservoir pour pas galérer a l amorçage (pour piéger les bulle et la dilatation) il faut juste bien choisir tes element pour qu il sois compatible avec ton projet final , la pompe n est pas forcement solidaire du reservoir elle peut etre monté un peut plus loin et si tu trouve que sa suffis pas tu en ajoute une deuxième je tourne avec une 18W c est pas un problème c est plus dur a amorcer c est tout  :)
Rated speed:2600 rpm
Voltage range:7- 13,5V DC
Power consumption:4 W c est pas trés puissant quand meme !  :(
Flow rate:70L/h
https://www.alphacool.com/download/ [...] eet_EN.pdf
Message édité par lolo-1234 le 29-11-2019 à 19:55:07
n°2527795
XSkilly21
Posté le 29-11-2019 à 19:49:42  profilanswer
Je vais voir :)
Après tout reprendre n'est pas trop un problème puisque je peux faire ce projet sur deux mois !
En en combo pompe / réservoir tu conseilles quoi ? D5 ?
n°2527796
lolo-1234
Posté le 29-11-2019 à 19:56:55  profilanswer
sa dépend de ton budget la  D5 c est BENZ ! si tu as le budget c est pas un problème !
tu peut aussi trouver des pompe de qualité moins chere !
les water bloc c est la mème chose il y as les grande marque et d autre un peut moins chere c est a toi de voir ce que tu veux pour ta machine
au niveau perf la différence n est pas flagrante !
j ai vus de embout pour tube rigide plaqué or à 26 E les deux pieces !  :pt1cable:
Message édité par lolo-1234 le 29-11-2019 à 20:02:31
n°2527797
XSkilly21
Posté le 29-11-2019 à 20:01:38  profilanswer
T'as une marque/ref en particulier ? Qui pourrait se visser à un reservoir
n°2527799
lolo-1234
Posté le 29-11-2019 à 20:03:09  profilanswer
en D5?
toute les pompe peuvent se monter a un reservoir sois directement ou avec un petit raccord male/male 1/4 entre les deux
sa existe tout fait et separé en D5 c est beaucoup moins chere de prendre un combo pompe/reservoir d un bloc mais sa existe aussi
ici tu as des pompe barrow ou byski les autre faut pas acheter ces deux marques aucun probleme !
https://fr.aliexpress.com/store/gro [...] 133868.1_5
sa reste de bonne qualité mais c est pas des D5 ! :)
Message édité par lolo-1234 le 29-11-2019 à 20:40:04
n°2527800
XSkilly21
Posté le 29-11-2019 à 20:35:46  profilanswer
Ah je pensais que ca allait être moins cher de faire pompe et reservoir separé !
Du coup en D5 combo tu recommande quoi ?
 Page :   1  2
Page Précédente
Réservoir watercooling DIYinstallation watercooling
Question Watercooling DIY Soupleavis site watercooling
Watercooling DIYQuestion sur la garantie constructeur et l'overcloking
Watercooling CPU + GPU ? Custom, AIO ?Question relative aux kits de câbles Bitfenix Alchemy
Watercooling ne tournera pas pendant 6 mois
Plus de sujets relatifs à : Question débutant ventilation Watercooling..
