2775 connectés
pompe Laing DDC-3.2 TP PWM
n°2527577
blade2
Posté le 26-11-2019 à 21:37:24  profilanswer
Bonjour
j'ai une pompe Laing DDC-3.2 TP PWM , et visiblement elle tourne tout le temps a fond , je branche la molex  pour l'alimenter puis je met le connecteur PWM sur ma carte mère sur un connecteur PWM , et lorsque je veux réguler la vitesse de ma pompe elle reste toujours a fond ? si je débranche le connecteur PWM c'est pareil elle tourne a fond aussi ?
c'est bizarre non ?
si je mets un ventilateur sur ma carte mère sur le même connecteur PWM que la pompe ,le ventilo régule en vitesse ...
qu'en pensez vous ?
ma config
n°2527579
lolo-1234
Posté le 26-11-2019 à 23:04:24  profilanswer
https://www.ekwb.com/shop/EK-IM/EK-IM-3830046995513.pdf
si j ai bien compris c est la molex qui alimante la pompe le connecteur avec 2 fils serais juste le tachymètre il faudrais verifier ce point
si c est le cas il faudrrai adapter un connecteur ventilateur pour recuperer le 12v et le renvoyer sur la molex pas tré simple !  :(
si tu met une résistance ou une ampoule de voiture en 12v en serie (veilleuse ou clignotant 10w-15w) au pire si tu fais un court cicuit tu alum l ampoule  :lol:
sur un des fils de la molex ta poupe devrais tourner moins vite et tu devrais avoir un lecture de cette vitesse sur ta carte mere via la prise pmw ventilo
ce que je te disais plus haut est confirmé sur cette notice  :jap:
https://www.pumpvendor.com/media/la [...] Series.pdf
pas d autre solution que de sacrifier un ventilo si tu veux tout sur la meme prise  :(  ou tu te branche en parallèle et les deux tourne ensembles et tu supprime un des deux tachymètres
https://forum.pcastuces.com/img/285 [...] 5d373d.jpg
Message édité par lolo-1234 le 26-11-2019 à 23:30:44
n°2527618
blade2
Posté le 27-11-2019 à 20:22:29  profilanswer
Bonjour
du coup j'ai fait un adaptateur connecteur molex vers un connecteur PWM et j'ai essayé la pompe et cela regule en PWM , merci
ma config
n°2527619
lolo-1234
Posté le 27-11-2019 à 20:26:48  profilanswer
tu as choisis l option  sacrifier un ventilo ?
n°2527624
blade2
Posté le 27-11-2019 à 20:35:12  profilanswer
oui et non j'avais des connecteurs de dispo donc j'ai fait un mixte
ma config
n°2527629
lolo-1234
Posté le 27-11-2019 à 21:07:42  profilanswer
OK! c est quand mème étrange le montage mais bon ceux qui savent se débrouiller arrive a réguler la vitesse de la pompe mais pour les autre sa les oblige a acheter autre chose
reobus ou autre adaptateur c est pas terrible quand mème ! ou sa tourne a fond c est pas si grave non plus ! j ai d ailleurs monter un peut ma pompe car je me suis aperçu qu a force de tourner a vitesse réduite
j ai eu des poche d air qui se sont formées dans mon rad en haut je m en suis apercu suis a un oc trop fort ou j ai rechargé les paramettre de base du bios et la j ai entendus les bulle d air revenir au bocal !
n°2527630
blade2
Posté le 27-11-2019 à 21:11:08  profilanswer
ah ok
ma config
n°2527632
blade2
Posté le 27-11-2019 à 21:16:48  profilanswer
voila ce que j'ai fait
https://nsa40.casimages.com/img/2019/11/27/mini_191127091537221175.jpg
ma config
n°2527633
lolo-1234
Posté le 27-11-2019 à 21:53:05  profilanswer
un adaptateur !  :)
n°2527637
blade2
Posté le 27-11-2019 à 22:10:09  profilanswer
oui merci pour ton aide
ma config
n°2527719
lolo-1234
Posté le 28-11-2019 à 19:12:09  profilanswer
pas de soucis si tu a un autre problème n hésite pas!
n°2528032
guig2000
Posté le 03-12-2019 à 00:20:31  profilanswer
bonjour,
ce n’est pas normal du tout d'avoir besoin d'utiliser ce montage.
Cela veut dire que le pwm n’est pas délivré à la pompe et que la pompe est régulée par variation de sa tension d'alimentation au lieu de la commande pwm.
D'une part, je ne pense pas qu'une alim de ventilo soit faite pour alimenter une pompe, il te faut vérifier que la puissance max du connecteur de la carte mère est suffisant pour la pompe.
ton message prouve que cela fonctionne (pour le moment...) mais si ta carte mère grille, ce sera trop tard.
D'autre part, cette pompe n'est pas du tout faite pour être régulée de la sorte.
source du soucis possible:
faux connecteur pwm: certaines cartes mères, un peut ancienne (ta description de config est-elle à jour? car là c'est carrément vieux!), ont des connecteur "fan" quatre broche, pour la compatibilité mais qui en réalité ne supportent pas le pwm. solution: vérifier qu'il y a au moins un connecteur réellement pwm sur la carte mère et l'utiliser.
Paramètre bios: parfois, dans le bios, ont peut choisir la régulation de chaque connecteur de ventilo via commande pwm ou tension d'alim.
dommage physique: le câble ou le connecteur pwm peut être endommagé que ce soit côté pompe ou côté CM.
Guig Esprit du Sage
n°2528033
lolo-1234
Posté le 03-12-2019 à 00:32:58  profilanswer
tu te trompe lit bien la notice et regarde la puissance de la pompe
le pwm et fournis a la prise molex c est precisé dans la notice
cordialement !
Motor design Electronically commutated spherical motorRated voltage 12 Volt DCPower consumption DDC 3.1: max. 12 WattDDC 3.2: max. 18 WattVoltage range 8 to 13,2 Volt*Acceptable media  Water, Water-/Glycole Mixtures**, other media on request;Max. system pressure 21.75 PSIMax. system temperature 140° FWetted parts Stainless steel 1.4571, PPS-GF40, EPDM gasket, Aluminium oxide, carbon; PA6.6 GF35*minimum startup Voltage 9 Volt ** check pump performance for mixtures of 20% or more glycole
Message édité par lolo-1234 le 03-12-2019 à 00:40:25
[RESOLU] position pompe reservoir watecooling[TEST] Le meilleur ventilateur de boitier en 120mm PWM ?
Pompe HS ?conseil pour combo pompe réservoir
aide pour régulation pompe ddcKraken x62 et réglages pompe
Corsair H115i RGB Platinum | problème de pompe ?Optimisation et réglages d'un sytème AirCooling et PWM
Fixation pompe sur TOP BARROW problèmecompatibilité pompe / Réservoir BARROW
Plus de sujets relatifs à : pompe Laing DDC-3.2 TP PWM
